 Московское время 21:57:25
 Владивостокское время 04:57:25
 suzuki dt 9.9
Автор: vadim 8277 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   10-04-13 17:32
Всем привет. Пришол новый мотор suzuki dt 9.9. На днях завёл и дал немного поработать. После заводки оказалось что отсутствует холостой ход. Немного подкрутил винт XX вроде бы всё нормально минут 5 прошло мотор стал переодически чихать. Добавил ещё оборотов всё стало нормально. Но на мой взгляд оборотов стало многовато. Может сказывается обкаточная смесь 25к1. После нескольких часов работы и кратковременных прогозовок выкрутил свечи. В верхнем целиндре свеча была чуть закоксована в мести скока искры. Замена свечей проблему не решила.
На сколько я понемаю мотор не должен чихать на низких оборотах. Может что посаветуете. Кстати вот видео но на нем не зафиксировано чихов это до прибовления оборотов. На ваш взгляд нужно добовлять холостых.
 Re: suzuki dt 9.9
Автор: STORM (---.95-54-250-233.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-13 17:39
Во первых-неустойчивую работу мотора в период обкатки на смеси с большим содержанием масла никто не отменял.....
Во вторых-каким и тем ли болтиком регулировались обороты ХХ ???...
 Re: suzuki dt 9.9
Дата:   10-04-13 18:07
Не устойчивая работа это понятно но чихать он не должен.
Болтик тот их сложно перепутать.
 Re: suzuki dt 9.9
Дата:   10-04-13 18:51
vadim 8277 писал:
Чего бы ему не почихать при работе в бочке без нагрузки......
Специалисты периодически встречаются,путают.....)
 Re: suzuki dt 9.9
Автор: Иван (SC)
Дата:   10-04-13 23:17
Не надо обкатывать новый мотор в бочке, да еще и в холодную погоду.
Обкатаешь на лодке на режимах, указанных в инструкции, после этого будешь делать выводы.
 Re: suzuki dt 9.9
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   11-04-13 04:35
В сервисе при мне заводили мот новый.Е сь почти час,,завели но он еще работал как у вас долго,а потом норма.По мнению раб сервиса моторы консервируют,для хранения какой то хренью,которая очень плохо выходит из мот.и это не первый случай.Иван прав.Ненадо никуда лазить.,и обкатывать по инструкции.
 Re: suzuki dt 9.9
Автор: варнак (83.149.48.---)
Дата:   11-04-13 09:24
Блин у меня такой же мот лежит в гараже в упаковке (суза 15 дт) теперь буду думать пока на воду не встану. Может из за того что теперь сузы делают в таиланде. Четыре года назад брал сузу 40 сделанную в японии, так ту просто завел и поехал, правда на первом баке умерла родная свеча из за богатой смеси и с тех пор под колпак не лазил, поэтому и второй мотор саза, правда собранный в таиланде. Опять если так рассуждать, то тогда все ямахи собранные в китае вообще не должны заводиться. Короче будем надеяться на лучшее
 Re: suzuki dt 9.9
Автор: Иван (SC)
Дата:   11-04-13 09:27
варнак писал:
> Может из за того что теперь сузы делают в Таиланде.
Сузы-15 уже лет 10 как делают в Таиланде, и все пучком.
Может быть и так.
Только проверить не получится, поскольку Ямахи пока в Китае не делаются.
 Re: suzuki dt 9.9
Дата:   11-04-13 09:49
А где собирают ямахи? Вроде была инфа что какую то линейку собирают в китае. Хотя может и слухи.
 Re: suzuki dt 9.9
Автор: andre123 (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   11-04-13 10:09
у меня суза15dt 2007 года- сделана в японии,,,,
 Re: suzuki dt 9.9
Дата:   11-04-13 10:18
vadim8277 - мое личное мнение конечно но обкатывать мотор в бочке-это извращение (если бочка не на 1000 литров и более) у тебя просто засирает свечи так как ты не можешь нормально менять обороты
 Re: suzuki dt 9.9
Автор: LISnik (46.250.68.---)
Дата:   11-04-13 16:16
andre123 писал:
И у меня тоже.
 Re: suzuki dt 9.9
Дата:   11-04-13 17:21
Мотор не обкатывался а проверялся на его исправность. Чтобы небыло проблем с первым выездом на воду. А то как обычно в начале сезоно выехал а мотор не исправен, здал по горантии и получил его после ремонта в середине лета при лучшем раскладе. То что он работал в бочке невижу никаких проблем т.к. скорость не увкючалась.
Всётаки склоняюсь в сторону обкаточной смеси. Хотя после замены свечей на новые мотор почти сразу чихнул тоесть свечи за это время не закидает. Пока всё отложил до первой воды а там посмотрим.
 Re: suzuki dt 9.9
Дата:   12-04-13 04:33
После нескольких часов работы и кратковременных прогозовок выкрутил свечи. - сам вроде написал
у меня в инструкции было написано что обкатка вообще 5 часов а дальше гоняй как хочешь. У меня тоже были в первый год проблемы со свечами -так как я увлекаюсь троллингом бывало что на одну рыбалку свечей не хватало (свечи нгк) потом решил заказать в питере (не реклама) в нормальной фирме 10штук взял и произошло чудо-про свечи вообще забыл на 2 сезона хватает одного комплекта(пробег примерно 200 часов за сезон)Карб вообще не трогаю - все работает и нефиг туда лазить
 Re: suzuki dt 9.9
Автор: Прохожий (---.vlc.ru)
Дата:   12-04-13 04:49
Да нормально он работает, имено как мотор еще не прошедший обкатку Сам в 2012 г. такой же обкатывал, правда в море :) ТС не парься, обкатаешь на воде, будет работать как часики.
