 Московское время 10:32:57
 Владивостокское время 17:32:57
 Замена уголков из черняги на Прогресс4
Автор: Vahram (88.86.79.---)
Дата:   09-04-13 17:17
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь. Так как делаю лодку для себя и снял уже скуловые накладки, решился на замену уголков на стыке транца, борта и днища (не знаю как правильно называются) те которые из черного металла. Время их не пощадило. Решил изготовить подобные из листа алюминия (толщина листа 2мм) родные где-то около 1 мм, завтра отдавать на сварку, а в голову закрался вопрос - 2мм это не много. Смогу ли я потом поверх него установить скуловую накладку? Может есть у кого опыт в данном вопросе.
 Re: Замена уголков из черняги на Прогресс4
Дата:   10-04-13 04:26
Люди. Help.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   10-04-13 04:54
Фото-бы посмртреть...А если сделать наоборот - скуловую накладку загнать под этот уголок? Тогда, возможно, не придется варить шов на уголке. Просто аккуратно согнуть и "подогнать" друг к другу две сопрягаемые детали.
 уголки на П4
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   10-04-13 09:15
я в свое время владея П4 столкнулся с проблемой течи этих уголков- просто отпилил к лешему накладку в этом месте, поставил согнутый по черняшке нержавеющий ;)
Автор: maxchtlt (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-13 16:42
Я делал новый уголок из чернухи стандартной толщины. Затем покрасил уголок и места его прилегания к корпусу лодки антикоррозийным и вторичным грунтом. При установке места сопряжения намазал герметиком. Отходил 2 сезона, замечаний нет.
Дата:   11-04-13 13:09
В итоге сваяли мне уголки из алюминия за небольшие деньги, буду в выходные пробовать поставить их на место. Толщина 2 мм, налезет ли на них скуловая накладка хз
