 Московское время 17:39:33
 Владивостокское время 00:39:33
 Кустарная схема подключения трима
Автор: VLAD/Saratov (50D94C3010B04A4)
Дата:   06-04-13 06:19
Друзья, скиньте схему подключения гидроподъемника через автореле и кнопку стеклоподъемника..
Уже в гараже, а форум курить некогда)))).
 Re: Кустарная схема подключения трима
Автор: John Zaitsev (79.126.67.---)
Дата:   06-04-13 06:58
Вот такую нашёл , пойдёт ?
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   06-04-13 07:30
Думаю, что предохранитель надо перенести сразу после плюса.
Дата:   06-04-13 07:34
Там возможно , уже большего номинала понадобится . А на кнопку поставили потому , что она на другом конце лодки находится , хотя я бы поставил от силы ампер на 5.
Автор: STORM (---.95-54-254-76.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   06-04-13 07:40
А я бы переиграл схему и пустил на кнопку минус......)
Дата:   06-04-13 07:48
И всё же может лучше обезопасить всю схему, нежели кнопку её ведь и так разгрузили присутствием реле.
Дата:   06-04-13 07:49
STORM писал:
Можно и так , но при случайном замыкании управляющего провода на корпус возможно срабатывание трима на ходу или заведённом моторе . Ведь одно дело - когда трим просто не работает , другое - когда начинает жить своей жизнью ).
Kunya писал:
Пред на мотор нелишним будет , на кнопку - обязателен . Нужно понимать различие в назначении реле и предохранителей : пред защищает не столько кнопку , сколько проводку .
Дата:   06-04-13 07:51
Тоже верно.....
Дата:   06-04-13 08:11
John Zaitsev
""""пред защищает не столько кнопку , сколько проводку
А в лодке с её вибрациями, трясками и влажностью и надо защищать проводку, делов то поставить лишний пред…
(различие реле и предохранителя слава богу знаю)
