 Московское время 05:59:20
 Владивостокское время 12:59:20
 Форма рецесса
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   22-03-13 19:58
Всем добрый день!
Нравится рецесс у М-ки как на фото, да простит меня его хозяин. Есть ли хоть какие-то минусы у рецесса такой формы, связанные с тем, что он не корытообразный самоотливной? А то пока только плюсы вижу.
Спасибо заранее,
Дмитрий
 Re: Форма рецесса
Автор: Александр(Самара) (178.218.81.---)
Дата:   22-03-13 20:03
пиво не удобно охлаждать :-)))
 Re: Форма рецесса
Дата:   22-03-13 20:11
Александр(Самара)
))) до такого применения самоотливного рецесса не додумался! ОК, один минус уже найден )
 Re: Форма рецесса
Дата:   22-03-13 20:15
Необходимость подобного "девайса" и его конструкция вызваны требованием места для "башки" при откидке мотора (кстати , многие "нелодочники" , советующие подвесник в катер , даже не подозревают , сколько подобная хрень съедает пространства) , поэтому ничто не запрещено , нужно лишь примерить ;-)
 Re: Форма рецесса
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-89.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-03-13 20:21
dandreye писал:
> Всем добрый день!
> плюсы вижу.
> Спасибо заранее,
> Дмитрий
у рецесса нет наклона к транцу, (для стока воды) а поскольку "Мурки" имеют дифферент на нос, на рецессе будет стоять вода, соответственно в статике
 Re: Форма рецесса
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-03-13 00:33
Здраствуйте.Как крепить мотор?Нужно закладные болты ставить сразу!Удачи.Анатолий.
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 00:47
John Zaitsev:
Если судить по вот этому фото, где откидка близка к предельной, башке моего мотора доп. место вообще не нужно? Откидка там вокруг оси стержня рулевого, т.е. чтобы хоть какая-то точка колпака мотора оказалась ниже неё, мотор понадобилось бы откинуть более чем на 90°, верно? (торчащие при этом вниз провода и шланги не в счёт) Может мерки в этом плане особенные в отличие от сузук или ямах, или же я что-то очевидное не учитываю?
Елена, Мурманск:
Верно подмечено, спасибо ) Ещё планирую сделать рецесс пошире, с маленькими купальными платформами по бокам от мотора, как в Волжанках.
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 00:55
Anatoliipif:
Можно ли чуть поподробнее? Не уверен, что правильно понимаю мысль, т.к. не вижу, как изменится процедура крепления мотора в зависимости от того, с корытом рецесс или плоский. Ну разве что все 4 болта при плоском выйдут в моторный отсек под рецесс, что может даже и к лучшему...
 Re: Форма рецесса
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-03-13 03:59
насвоем прогрессе забахал такой рецес для лехкого подема по лесенке . Залез и прыг с рецесса обратно в воду . Из минусов вижу один это расположение тросов газ/реверс в самоотливном рецессе . Но выход был зарание запланирован свыше это длинные троса управления идушие вкомплекте с ямой . Расположенны они так как на фото . И возможность заливания воды на новые рундуки неисключаю прирезкой остановке . Но это пох т.к. Под крышками люков все штатно и отверстия на отливном транце присутствуют (20мм) как пришла вода так и уйдет.
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 04:01
примерка двигла без тросов
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 07:12
dandreye писал:
> Волжанках.
шире и "крылья" изогнутые .
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 07:16
Anatoliipif писал:
нет не сразу.
Под струбцины мотора (на рецесс) надо ставить 10-12 мм пластинку (что бы не выпиливать под "клыки")
Сверлить отверстия и крепить моторчик.
Без ревизионного лючка в рецессе крепеж выполнять не очень удобно ..., хотя надо смотреть доступ через задний рундук (диван)
 Re: Форма рецесса
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   23-03-13 07:33
Надо корыто ,в него уходят провода и троса при подъеме мотора.
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 07:51
vova писал:
совсем не обязательно "корыто"
 Re: Форма рецесса
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата:   23-03-13 07:58
Елена, Мурманск. писал:
> vova писал:
> мотора.
Что за лодка на фото???
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 08:07
Александр(Самара) писал:
"Стерх" (самострой) 5,1 х 2,05
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 08:11
Спасибо!!! Понятно. Отлично смотрится!!!
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 16:52
а корпус этой кросоты изчего ? Эта лодка полностью изготовленна вами ?
 Re: Форма рецесса
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   23-03-13 17:03
У Русботов рецесс такого типа и ничего.
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 18:44
Елена, Мурманск:
Это самострой на базе М-ки, не так ли?
 Re: Форма рецесса
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   23-03-13 18:52
dandreye писал:
> Елена, Мурманск:
Это самострой на базе проекта "Север" вроде. Из М-ки Саламандра тоже зачетная получилась.
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 18:57
По наклону рецесса согласен с Еленой, а вот параметры при откидке мотора стоит сразу поточнее просчитать, чтобы потом не переделывать.
Но ревизионный лючок я бы врезал в рецесс. Осмотр помпы, пробки слива воды и т.п. мне кажется через него удобнее, чем снимать/откидывать диван и раком лезть.
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 19:27
Simpson писал:
> вами ?
нет, не мной, ребята делали ()для меня). Делали с нуля.
Корпус композитный, т.е. фанера ФСФ, стеклоткань и эпоксидная смола. (по судовому стеклопластик)
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 19:35
dandreye писал:
нет, не на базе "Амура", на Базе Север-520 Ссылка. с элементами Север-Стерх Ссылка. (тоже от Игоря Седельникова)
На базе "М-ки" см фото
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 19:52
PPS:
А там сейчас вот такие дверки сверху моторного отсека имеются (салон не удлинялся) - очевидно, укороченные амуровские - которые планирую сохранить. Через них спокойно забираюсь внутрь отсека.
 Re: Форма рецесса
Автор: kit_kit (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-03-13 20:28
Мой вариант рецесса.
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 20:31
Елена, Мурманск:
Елена, а как именно в Вашем катере на базе М-ки (последняя фотка) сделан торчащий вверх брусок под клыки мотора? Видимо он часть какой-то доски, вертикально вставленной туда в качестве дополнительного усиления транца?
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 20:46
dandreye писал:
> Елена, Мурманск:
там (на транце) с наружной стороны прикручена 6 мм алюминиевая "нахлабучка", вот она и выступает, над рецессом а так же брусочки (из ФСФ) . Там же нагрузки ни какой нет, т.е. можно вешать просто на болты, не касаясь верхней частью струбцины рецесса.
 Re: Форма рецесса
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginmedia.com)
Дата:   23-03-13 21:08
У меня сейчас просто на болтах и висит, из-за чего как-то не так спокойно на душе, как могло бы быть, если бы мотор нормально висел на транце сверху на своих клыках. Но и делать там корыто фактически только ради этого не хотелось бы. Вероятно придётся вырезать туда фанеру или текстолит вместе с этим бруском, чтобы получить форму как у Вас, но с "силовой нахлобучкой".
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 21:23
dandreye писал:
> нахлобучкой".
Мотор держится ТОЛЬКО на болтах, а упор "клыков" об рецесс чисто для "проформы", пережиток крепления мотора на барашках так сказать ;-), но для самоуспокоения можно подложить брусочки. Брусочки закрепить к рецессу (на болты)
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 22:50
...или вот такого типа что-нибудь, чтобы хотя бы часть нагрузки приходилась на транец сверху, разгружая таким образом крепёж.
 Re: Форма рецесса
Дата:   23-03-13 22:58
(брусочек является частью клина с собственными лапками)
 Re: Форма рецесса
Автор: страник225 (217.118.79.---)
Дата:   24-03-13 02:23
минус один и у всех кто срезает верхний угол транца
-троса и шланги валяются на палубе да и заламывает их при подьёме движка прям на ура без корыта в рецесе
 Re: Форма рецесса
Автор: Диман (---.81.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-03-13 03:21
ни чего не валяется и не заламовывается если делать грамотно. А потопчины с обеих стороно мотора это удобно.
 Re: Форма рецесса
Дата:   24-03-13 03:31
Я сделал не мало рецесов подобного вида, именно такие самые востребованные.
 Re: Форма рецесса
Автор: Сергей61 (31.23.6.---)
Дата:   24-03-13 05:25
Диман писал:
Симпатично сделано, тоже хочу что то подобное сделать со временем на Беркуте. Мне не нравится родной рецесс.
 Re: Форма рецесса
Дата:   24-03-13 06:15
как видно на всех данных фото есть ванна для изгиба тросов а на фото в начале темы рецес прямой и при откидке мотора все троса газ реверса упираются в прямое жесткое основание.
подтопчены у мотора может и удобны но когда поним пройдуться да переломают или зацепишся прыгая с кормы- мало приятного
 Re: Форма рецесса
Дата:   24-03-13 06:21
если вдруг когдато затею переделки то только так-можно конечно чють по красивей но принцип этот
к сожелению не помню откуда фото но точно не моё гдето слямзил когда над своим мудрил
 Re: Форма рецесса
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-136-114.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   24-03-13 07:24
dandreye писал:
а можно и так
 Re: Форма рецесса
Дата:   24-03-13 07:26
страник225 писал:
ни чего там не упирается. :-) не делайте скоропостижных выводов.
Кстати, а на какой фотке Вы увидели что троса упираются в рецесс?
 Re: Форма рецесса
Дата:   24-03-13 08:39
на фото моторов проктически нет-а вот у меня на корпусе так и есть
завтра фото сброшу
 Re: Форма рецесса
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата:   24-03-13 09:02
Да ну нах. :/ А у меня ничо ее упиралось и ничо ее замяли :)
 Re: Форма рецесса
Дата:   24-03-13 09:11
Еще фот. И держится только на болтах
 Re: Форма рецесса
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-13 10:29
dandreye писал:
Тоже думал сделать подобный с отсеком под барахло, но неудобство выхода из воды пока перевесило.
 Re: Форма рецесса
Дата:   24-03-13 12:37
Усиление транца хочется сделать по всей его высоте и при этом точно напротив точки упора мотора, полагая, что так будет наиболее крепко и надёжно. Если же устраивать там корыто, то самая высокая точка на транце, докуда можно довести усиление - дно корыта. Компромиссным вариантом выглядит конструкция как на 2 фотках Димана выше, где внутренние края потопчин, вероятно, играют в том числе и роль дополнительного усиления транца. У Волжанок так же сделано.
 Re: Форма рецесса
Автор: LKP (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-03-13 13:27
вот мой !эксплуатация показала что очень удобно ....
 Re: Форма рецесса
Дата:   24-03-13 13:28
вот с мотором
 Re: Форма рецесса
Автор: Диман (---.68.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-03-13 14:32
Сергей61 писал:
> Диман писал:
> А
На вашм катере всё просто, переделок минимум.
Да ещё хотел сказать по данной теме, когда корыто от борта до борта как на беркуте то сильно нагружается верхняя кромка транца, если сделать как на моих фото то нагрузка распределяется на переднюю стенку рецесса.
 Re: Форма рецесса
Автор: Сергей61 (31.23.90.---)
Дата:   25-03-13 08:32
Диман писал:
Согласен 100% Если сделать рецесс как на верхнем фото или примерно такой, усилится транец в разЫ. Надо поближе найти, кто варит аргоном, а то опять придется Серёгу (Водяного) напрягать:)))
Я себе когда Прогресса делал, транец усиливал при помощи штанг с резьбой и распирал трубками. Хорошо получилось, а если есть возможность доварить это дело, то будет гораздо лучше. Пока не тороплюсь, движок 30-ка Хонда, не очень тяжелый и мощный, так что пока походит...я так думаю:)))
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 14:02
Диман:
Причём в случае с Амурами, вероятно, имеет смысл дополнительно соединить корыто рецесса с балками этими под стационар - очевидно, предыдущий владелец моего катера пытался это сделать (см. фото), но выглядит как-то хлипковато, вероятно поэтому ещё в самом корыте по косынке доустановлено напротив каждого из этих вертикальных рёбер жёсткости.
Ну а если вообще без корыта делать, тогда просто пускать рёбра жёсткости от самого верхнего края транца и всё это скроется под плоским рецессом. Кстати, проём между ним и колпаком получается 7-8см (засчёт брусочка под клыки мотора), по идее не должны никакие коммуникации сильно заламываться...
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 14:03
Фото
 Re: Форма рецесса
Автор: tinov (---.nsplus.ru)
Дата:   25-03-13 14:24
добрый день..
перебираю тут казанку 5, навесной транец убрал, делаю рецесс, но чет не знаю как дальше лепить в голове каша... подскажите.. мотор суза dt40
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 14:26
швеллер на предыдущем фото люминь 5 мм, на этом фото балка от прогресса.
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 14:29
осталось слепить рецесс и усилить снизу , какой предпочтительней лепить?
 Re: Форма рецесса
Автор: olegator (---.wildpark.net)
Дата:   25-03-13 18:48
Еще П4
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 18:51
рама
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 18:53
рецесс
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 18:57
Не надо изобретать велосипед, есть сложившаяся форма рецессов, он должен осуществлять опр. функции и существует не только в нашем лодкостроении.
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 18:58
Ещё
 Re: Форма рецесса
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-181-46.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-03-13 19:06
kit_kit писал:
> Ещё
это "велики" старой конструкции :-), типа "самокатов" :-)
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 19:21
Обводы корпуса тоже не особо изменились со времён финикийцев, а каноэ вообще как прежде, только альтернативу выделанной шкуре до сих пор ищут.:)
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 19:41
kit_kit писал:
> до сих пор ищут.:)
вот хотя бы Аллюр-чик . Интересная форма рецесса ...
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 21:54
Он же, вид сбоку.
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 22:05
Если вдруг владелец этого рецесса захочет поставить гидравлическое рулевое интересно какими словами будет вспоминать конструктора.
 Re: Форма рецесса
Автор: 11-95 (92.37.190.---)
Дата:   25-03-13 23:05
У меня такой рецесс.
 Re: Форма рецесса
Автор: Surfovod185Roman (87.225.108.---)
Дата:   25-03-13 23:46
Отличный вариант тоже такой хочу сделать у меня М-ка но мне нужен будет ещё клин + Яма 115, А у тебя какое двигло????
короче я за твой вариант +100!!
 Re: Форма рецесса
Дата:   25-03-13 23:56
Мотор у меня - Yamaha F115AETL.
 Re: Форма рецесса
Автор: Диман (---.119.relinfo.ru)
Дата:   26-03-13 03:01
tinov писал:
> добрый день..
> мотор суза dt40
посмотри на Прогрес4 на моей фотографии, я казанку5 делал такимже образом, рама каторая натвоих фото ниже считаю никчему там итак жёскости хватает, на твоём п4 всё здорово но зачем этот апендикс для установки мотора, я уже писал, чтобы разгрузить кромку транца нужно её завязать на заднюю стенку рецесса.
Такие рецессы делаю на заказ если человеку надо гидравлику установить, всегда можно предусмотреть место и под гидравлику.
 Re: Форма рецесса
Автор: tinov (---.cust.dsi.ru)
Дата:   26-03-13 05:42
Спасибо за подсказку. вы алюминием зашиваете - сварил и вставил, у меня лист дюрали рифленка 3 мм, хочу загнуть ее по всей плоскости сразу и приклепать, со стороны транца к нижней полке швеллера, со стороны руля к балке. также нужен клин или нет?? или все покажет пробный заезд... швеллер ставил т.к. эта каза чисто 5, без М, у нее транец изначально хлипкий. клепки кстати использую вытяжные оцинкованные, есть в наличии и настоящие, но в одного не получается клепать..
 Re: Форма рецесса
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   26-03-13 05:59
11-95 писал:
можно чуть подробнее рассказать как делалось? и фото как усилен транец?
 Re: Форма рецесса
Дата:   26-03-13 06:23
Как усилен транец фото нет, надо идти на лодочную фотать. Вот есть фото такого же транца в процессе изготовления.
 Re: Форма рецесса
Дата:   26-03-13 06:47
11-95 писал:
уголок приклепан вытяжными клепками к транцу?
"накладка" на транец - лист алюминия?
уголок и приваренная поперечная балка крепится к раме?
 Re: Форма рецесса
Дата:   26-03-13 06:50
Вроде так, только клепки не вытяжные.
 Re: Форма рецесса
Автор: Surfovod185Roman (95.70.109.---)
Дата:   26-03-13 13:00
Транец в Комсомольске делал наверное? и я так понимаю у тебя тоже М-ка? если да то почему нет клина или у тебя стенка кормовая наклонена ?
 Re: Форма рецесса
Автор: OLeGA (188.19.109.---)
Дата:   26-03-13 13:53
olegator писал:
> рама
И чё скока весит эфелева башня и под какой мот?
 Re: Форма рецесса
Дата:   26-03-13 14:15
вес 38 кг. мот 75 л.с
 Re: Форма рецесса
Дата:   26-03-13 22:34
Surfovod185Roman писал:
Да этот Амур мне сделали в Комсомольске на заказ, так сказать последний из могикан, абсолютно новый (это я хвастаюсь). Корпус Амур-3, кормовая стенка наклонена.
 Re: Форма рецесса
Автор: Surfovod185Roman (87.225.63.---)
Дата:   27-03-13 02:21
Спасибо за ответы но у меня их на самом деле на много больше
Конечно желательно посмотреть подробнее фотоматериал в процессе изготовления транца плохо что одна фотка всего, я знаю что у вас целый цэх по переделки катеров компании Аквамоторс - "их рук дело"
Есле найдёш время сходить на лодочную наделай побольше фоток - буду очень признателен
вобще интересует многое
- соединительные части
- углы
- радиус наклона стенки
ну и многие сопутствующие подводные камни
Хочу делать сам - тихим сапом за следующую зиму надеюсь сделать !!!!
P.S
. У нас в Хабаре на дельфине умельцы корму обрезают во всю длину особо красивого и эстетичного выполнения транца трудно найти, (ценник просто конский!!!!!!! в прошлом сезоне изготовление такого транца стоило 70 р.) разве что лобовые стёкла хорошо делают но только низкие от Волги (заднее) - от Газ 53 почему то не беруться ,хотя оно удобней!!!
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 03:45
Фотографии много, но они все "снаружи". Как понять обрезают во всю длину?
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 04:10
Ну тоесть транец по всей ширене кормы короче говоря как у казы 5м3
А вон ту фотку в розрезе ты скинул ещё есть по дальнейшей работе?
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 04:25
Есть, но она почти такая-же, ракурс немного другой.
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 04:30
Вот кстати М-ка с транцем.
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 06:12
11-95 писал:
РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО СДЕЛАНО!!!
если можно, скиньте, пжлста, фото как усилено внутри.
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 06:38
Так это на родине Амуров, там в этом кое-что понимают! Вот например Амур-2 удлинненый.
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 06:42
Как усилено внутри, постараюсь на выходных сфотать.
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 07:31
Будем очень благодарны!
 Re: Форма рецесса
Автор: Полковник (92.37.249.---)
Дата:   27-03-13 11:28
11-95- Привет!
Судя по фото транец делали на Дзёмгах (район Амурлитмаша).
Мастерство как говориться не пропьешь, парни там не один год этим занимаются. Сейчас вместо транцевой плиты ставят другую конструкцию, если не ошибаюсь разработка В.И. Голубева прародителя всех транцевых Амуров и Стрел.
Р.S. С верхними поручнями на корме будь осторожен, прошлым летом был свидетелем, как один товарищ при купании чуть без ноги не остался (слегка был нетрезв, поскользнулся при купании - чудом избежал перелома)
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 11:31
Вот пример рецеса Амура-М с транцевой плитой
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 11:49
Полковник писал:
что за конструкция? можно чуть подробнее и желательно с фото.
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 21:23
Извинения ТС, но вопрос по фоткам в теме от 11-95 и Полковника. Как крепятся все эти поручни (верхние и бортовые)? Болты/винты или заклепки? Какие либо накладки/усилители изнутри используются или просто к корпусу?
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 21:25
dandreye писал:
> PPS:
> отсека.
Извини, но просто думал, что уже все переделано(или делается) по образу первого фото, поэтому про лючок и сказал. *-)))
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 22:42
PPS писал:
Верхние поручни крепятся клепкой (передние - к шпангоутам, задние скорее всего просто к корпусу), бортовые - на болты к шпангоутам.
 Re: Форма рецесса
Дата:   27-03-13 22:44
Полковник писал:
Спасибо! Буду иметь в виду.
 Re: Форма рецесса
Автор: Полковник (95.70.61.---)
Дата:   28-03-13 10:56
Транцевая плита заводского изготовления
 Re: Форма рецесса
Дата:   28-03-13 11:00
 Re: Форма рецесса
Дата:   28-03-13 11:02
С другой стороны
 Re: Форма рецесса
Дата:   28-03-13 11:03
какой вес?
переслать в центральную часть нашей необъятной реально?
 Re: Форма рецесса
Дата:   28-03-13 11:07
Вес примерно 30-35 кг.
Переслать транспортной компанией не проблема.
 Re: Форма рецесса
Автор: Surfovod185Roman (---.khb.ttkdv.ru)
Дата:   28-03-13 12:58
И каков ценник на эту плиту будет? Я бы взял!!
 Re: Форма рецесса
Автор: ПВВ (213.87.120.---)
Дата:   28-03-13 13:07
А так, что плохо ?
 Re: Форма рецесса
Дата:   28-03-13 15:40
Полковник:
Их до сих пор делают или это просто одна из закромов откуда-то?
Единственное что не совсем понятно - ведь "рельсы" под мотор у Амуров разве не смещены от центра немного в сторону правого борта? А у этой плиты они вроде как симметричны отн-но центра.
 Re: Форма рецесса
Автор: ПУХ (5.140.84.---)
Дата:   28-03-13 19:30
Это для последних Амуров-2.3.Д.
 Re: Форма рецесса
Дата:   28-03-13 19:32
Владимир Панченко писал
> А так, что плохо ?
Это ваш?
