| Московское время 06:29:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:29:21 |
Автор: Дмитрий555555 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 08-03-13 01:13
Вопрос - по каталогу карбюратор другой и лепестковые клапана. Можно ли их отогнуть по типу Ямахи? Вилен, говорил "под пивко"
интересен процесс.
Автор: Диман (---.84.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 08-03-13 04:01
VL а ты гнёш по штангилю или на глаз, очень интересна эта тема, клиенты вопросами задолбали.
Дата: 08-03-13 09:41
> Дмитрий555555 писал:
> > интересен процесс.
> Тебе видео заснять?
нет. Деталь (пластина) полностью меняется или "адаптируется"?
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата: 08-03-13 10:32
Если будешь менять - это апгрейд, если гнуть - тюнинг.
Тюнингованный мотор всяко нужно будет сравнивать с эталоном для получения адекватной картины, иначе как ты поймешь, что попал "в дырочку"?
Сам понимаешь, такой хренью я никогда не занимался, ибо незачем было.
Но. Есть интерес раз и навсегда показать людям результаты такого колхоза, чтобы наглядно и прозрачно было. С телеметрией :)
Есть у меня в амбаре "десятка", лодку найдем.
Хотелось бы начать с замены жиклеров, ибо многие хотят повысить мощность именно таким образом. Ну и далее по списку, продвигаясь к Истине.
Если хочешь, давай проветримся по жидкой воде.
Дата: 08-03-13 10:40
> "в дырочку"?
Твои предположения?
> было.
Сейчас это актуально. Дабы, не видеть инспекторов.
Давай.
Автор: Диман (---.88.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 08-03-13 12:31
Да понятно что всё проверенно тока я как и VL говорит как вы поймёте а ещё и докажите что форсировка проведена? Я над этой темой думаю давно мысль приходит только одна ДИНАМОМЕТР. Меряем снчала тягу на швартовых у этолона потом ставим форсированный мотор, замеряем и сравниваем. Как то так. А типа как у меня ребята приходят и говорят я вот из тохатсу пятёрки шестёрку сделал, я спрашиваю как, он дроссельную заслонку больше открыл, тока он не знает что на пятёрке и шестёрке распредвалы разные. Мотор 4т.
Дата: 08-03-13 12:35
То что меняются детали это понятно, тока на всех разные детали идут под замену. Тоха 25 30 там зажатая прокладка стоит между карбом и клапанами. И других отлечительных деталей я в каталоге не нашёл. Похоже что всё астольное регулируется карбом.
Дата: 08-03-13 14:55
Диман писал:
> Мотор 4т.
Пусть, говорят.......... 8-)
