 Московское время 18:32:16
 Владивостокское время 01:32:16
 Что может быть с тримом?
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-03-13 13:20
Привет всем, сегодня купил прибор трима ультрафлекс для меркури, подключил правильно, при включении зажигания стрелка падает вниз и не реагирует на поднятие или опускание мотора, всё новое и рибор и мотор, что может быть?
 Re: Что может быть с тримом?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   02-03-13 13:42
Сними датчик и проверни его назад-на начало...
Дата:   02-03-13 15:44
А можно подробнее, где он находится и что значит проверни его назад-на начало..., а где конец?
Дата:   02-03-13 16:43
Ну что никто ни чем не поможет? Мотор Мерк Ф80.
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата:   02-03-13 17:02
Там все просто. На оси откидывания мотора (струбцина крепления) есть поводок датчика трима, как правило, пластмассовый, типа хомутик. Выставляешь мотор тримом "ровно", отпускаешь хомут поводка и им регулируешь-выставляешь стрелку на приборе. Выставил, затянул хомут, все.
Дата:   02-03-13 17:27
Спасибо буду пробовать, а то уж думал что датчик цифровой и поэтому прибор с датчиком не алё)))
Автор: Александр Драг (178.19.255.---)
Дата:   02-03-13 18:35
19 комплект датчика Power Trim
Дата:   03-03-13 06:32
Александр Драг писал:
А ровно я так понимаю, когда на приборе по середине стрелка и мотор параллельно транцу стоит?
Дата:   03-03-13 06:45
L200 SS писал:
В общем да
Дата:   06-03-13 13:36
Сегодня пробовал регулировать датчиком как и говорили , особо отличий не возникло, максимум поднялась стрелка указателя до предпоследнего деления на указателе и если дальше крутить , то резко подскакивала вверх, не знаю уже что думать, может сам указатель не исправен, если у кого было такое отзовитесь?
Дата:   06-03-13 17:24
Не ужели у всех сразу всё заработало без проблем?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   06-03-13 17:43
Проконтролируй омметром как меняется сопротивление при работе трима. Тут либо дачик шалит, либо индикатор.
Дата:   06-03-13 17:52
А какое должно быть сопротивление при подъёме и при опускании?
Автор: GEKK (95.73.168.---)
Дата:   06-03-13 18:24
Попробуй прижми мотор тримом к транцу и выстави датчик на 0, то есть стрелка в самом низу. А потом регулируй как написали выше.
Дата:   06-03-13 19:08
Я так и делал, и прижимал и поднимал , результата нет!!!
Дата:   06-03-13 19:12
Что показывает при опущенном моторе?
Дата:   06-03-13 19:41
У Мерка верх - 167 Ом, низ - 10.
С проводами все впорядке? Подключил правильно?
Дата:   06-03-13 20:00
Держи, мож пригодится
Дата:   07-03-13 06:58
Подключил правильно, как на Вашей схеме, но при включении зажигания стрелка резко падает на DOUN, крутил датчик , изменений нет, думается указатель не тот , сдам в магазин, подскажите где купить оригинал?
Дата:   07-03-13 07:32
L200 SS писал:
У-флексы нормальные приборы, у самого раньше были
По отдельности проверял работоспособность прибора и датчика?
Дата:   07-03-13 07:44
Каким образом их проверить? Мотор новый ,на воде ни разу не был, не ужели датчик не исправный? Прибор как на фото, только чёрный. Ошибиться в подключении не реально, всего три провода и разных цветов, сдам прибор , куплю другой, может заработает?
L200 SS писал:
То есть подсоединил омметр к датчику, крутил и никаких изменений?
Дата:   07-03-13 08:00
Может я чего не понимаю, но на F80 аналоговый датчик трима идет в комплекте и работает он как на картинке. Возможно у вас кто-то ковырялся в датчике и его перевернул при установке.
Или в комплекте с вашим индикатором шел свой собственный датчик???
Дата:   07-03-13 08:07
SergeiS
Сергей, скорее всего L200 SS достался индикатор, который не подходит под датчик после 2001 года, то есть он под более старый датчик. Чтобы убедиться в исправности самого датчика L200 SS нужно подключить к нему тестер, чего он похоже не пробовал. Если датчик рабочий, как на твоем фото, вот тогда под него и нужно искать индикатор(стрелочный прибор)
Дата:   07-03-13 08:15
SergeiS писал:
> датчик???
Датчик такой же как на фото, я его как только не крутил, но на приборе стрелка либо поднималась совсем мало, либо подскакивала резко вверх.
Дата:   07-03-13 08:20
L200 SS писал:
> резко вверх.
Тестером проверь датчик. Сопротивление должно плавно меняться в указанном диапазоне
Дата:   07-03-13 08:25
L200 SS
давай вместе посмотрим таблицу, предоставленную Александром Драг.
Твой датчик(что на моторе) работает в пределах от 10 до 167 Ом. А индикатор(прибор), показывает ОТ 110 до 411 Ом. То есть когда датчик выдает уже почти самое верхнее положение трима, прибор только начинает! понимать данные!, Он реально реагирует только от 110 до 167 Ом, отсюда и маленькие показатели на нем. Все остальное время он "закорочен"...
Дата:   07-03-13 08:27
И какой вердикт, прибор не подходит?
Дата:   07-03-13 08:36
В идеале:
1. надыбать тестер и НЕ ПОДКЛЮЧАЯ индикатора проверить по инструкции(фотам) SergeiS работоспособность и показатели дачика трима на моторе. Если все именно так, как в таблице Александра Драга, то есть датчик работает от 10 до 167 Ом(+/- копейки), переходим к пп2. Если показатели тестера будут иными озвучить их здесь!
2. распечатать таблицу(фото) Александра Драга, подчеркнуть вторую и последнюю строчку в таблице красным и вместе с купленным индикатором(указателем, прибором) идти в магазин. Отдать купленный и сказать, замените на вот такой!
3. Если индикатор не меняют и у них нет, то что тебе надо, идти в радиомагазин и купить резистор на 100-200 Ом(150), резюк потолще, и вогнать его между прибором и датчиком. Индикатор заработает, но не на полную шкалу, а рабочей будет часть прибора. Пока кататься так и искать нужный индикатор.
Дата:   07-03-13 08:43
Конечно попробую так поступить, но всё же на сам датчик не думаю,мотор ваще нулёвый и я уверен в исправности датчика, сам прибор отдать не вопрос, только заменить нечем, забрал последний, куплю у другого дилера.
Дата:   07-03-13 08:46
L200 SS
я обновил пост выше, прочитай, а так же конец пп5 в фото Александра Драга.
Дата:   07-03-13 08:54
Может быть такое , что неподходящий прибор нагнул мне датчик?
Дата:   07-03-13 09:04
L200 SS писал:
Нет. Дай-ка нам заводской номер твего индикатора, должен быть на упаковке или самом приборе. И найди омметр
Дата:   07-03-13 09:10
Сегодня не получится, сижу дома с ребёнком, а прибор снял с лодки и оставил в машине, упаковки нет, забрал последний с витрины, на приборе наклейки продраны в результате установки.
Дата:   07-03-13 09:18
Скорее всего ты купил не тот индикатор. Подбирай по сопротивлению Ссылка.
Может в счете есть оригинальный код?
Дата:   07-03-13 10:19
Нашёл прибор KUS с сопротивлением от 0 до 190, такой подойдёт?
Дата:   07-03-13 10:31
L200 SS писал:
Йопт, вот реально иногда задаешься вопросом, а все ли умеют читать?
Ведь несколько раз выше написали: на этот мотор нужен индикатор с диапазоном 10-167 Ом.
Извини, ничего личного ;)
Меняй индикатор, выше давал ссылку на Мореман.
Дата:   07-03-13 10:47
SergeiS писал:
Судя по всему у вас аналогичное китайское изделие:
Верните его в магазин и закажите индикатор на нужный диапазон сопротивления.
Но, на неполный диапазон шкалы индикатор все равно должен отклоняться. Так что скорее всего индикатор тоже не сильно здоров
Дата:   07-03-13 10:57
Да нет, я купил прибор ультрафлекс.Верну по любому, а купить оказывается проблема, уже всё облазил , или белый или нет в наличии, придётся заказывать, странно что в барахолке никто не предлагает.
Дата:   07-03-13 11:06
Нашёл в Воронеже дилера, который сможет привезти оригинальный прибор, надеюсь всё получится.
Дата:   07-03-13 11:14
L200 SS
да есть все в барахолке, периодически проходит в больших количествах и на ебее так же.
Одна засада - купить прибор с НУЖНЫМИ характеристиками, ну у тебя еще и дизайн.
Я, походу, тоже "попал", хорошо ты тему замутил, теперь сижу и репу чешу. У меня мот без датчика. Но досугом какой то объявился(с какого мотора история умалчивает). С барахолки хороший человек прислал мне индикатор. Я то думал как и ты, типа собрал схему и красота... А теперь вот смотрю на эти приборы(индикаторы), благо мне их несколько штук прислали, и не пойму, от каких моторов и подойдут ли к моему датчику вообще. По маркировке через поисковики что то от Джонсона, что то от Меркури, Ямаха вообще не упоминается и данных по рабочему диапазону Ом нет :)))) Вот и думай что хочешь. Надо датчик будет с гаража забрать и промерить, хотя что толку то, данных индикаторов то не найду пока. Придется методом тыка и подбора.
Дата:   07-03-13 15:19
Я тоже так думал , подключил и всё, хотя дилер заверил что прибор для меркури, а оказывается с 2001г другой прибор, теперь заказал оригинал, разница в цене 200р.
Дата:   11-03-13 07:27
Промерял свой датчик. Правда тестер старенький, стрелочный. Получилось где то от 11-12 Ом до 400 примерно. Блин, не совпадение с таблицей, надо будет цепочку собрать и с прибором попробовать....
Дата:   11-03-13 07:41
Странно как-то. Придет прибор перепроверь с ним. Если подтвердится, пусть продавец мотора меняет датчик или найти датчик на замену, многие кто устанавливает приборы смарткрафт меняют датчик на цифровой, так что шанс найти за недорого есть.
Дата:   11-03-13 10:08
собрал на коленке, все работает. Датчик от 10 до 500 Ом, прибор квиксильвер, рабочая вся шкала прибора. Из датчика задействовал 2 провода из трех. Схема с фото Александра Драга.
Автор: Шарма (5.16.132.---)
Дата:   12-03-13 00:15
Ссылка. У меня этот индикатор работает с диапазоном 10-167 Ом. с баджера заказывал.
Дата:   12-03-13 00:39
УЛЬТРА 61665Y проверен работает.
ПРОФЕССИОН 63219M не проверял
Дата:   12-03-13 06:01
В пятницу приедет мне оригинальный меркури, сразу пойду подключать, о результате отпишусь.
Дата:   12-03-13 13:33
Какой номер заказал, квиксильвер ?
Дата:   12-03-13 13:36
или меркурий?
Дата:   12-03-13 13:39
Дилер сказал будет мерковский оригинал, номер не могу сказать, только стоимость в 1300р.
Дата:   12-03-13 13:53
Хоть черный?
Дата:   12-03-13 15:45
Должен быть чёрным, я же его не видел.
Дата:   15-03-13 14:04
Получил сегодня указатель трима,подключил и всё заработало, оригинал рулит)))
Дата:   15-03-13 14:27
Слава богу! Какой номер на приборе или коробочке?
Дата:   15-03-13 14:49
L200 SS
поздравляю и спасибо за тему, я хоть тоже разобрался и успокоился.
Так же спасибо и остальным участникам темы!!!
Дата:   15-03-13 14:59
То-же подвиг оригинал соригиналом состыковали. А всетаки приятно.
Дата:   15-03-13 15:08
Борис, а у тебя от карбовой ямы датчик состыковался с мерковским прибором?
Дата:   15-03-13 15:27
Шарма
у меня х/з какой датчик(предполагаю от ямахи, так как прислали презентом с ямаховским тримом, с ебея) состыковался с х/з каким прибором, на нем написано внутри вверху вдоль ободка квиксильвер, фото и датчика и прибора я выложил выше. Могу циферки глянуть, если надо, сопротивление датчика я тоже выложил выше. Есть еще приборы(не пробовал их), там между S и + проволочный резюк стоит(на том, что пробовал резюка нет). Я прмерял датчик, собрал на коленке схемку согласно предоставленному выше фото, прибор взял тот, который внешне больше понравился, подсоединил к АКБ, прибор все показывает, вся шкала рабочая как раз на ход датчика. Единственно с датчика три провода, задействовал два.
Я номера, что на приборах, и тот что заработал тоже, вбивал в поиск по яндексу и гуглю. Выпадал Джонс и Мерк, Ямы не было....
Датчик как нить прикручу к мотору, придумаю что нить, штатного места то нет....
Дата:   15-03-13 15:56
Завтра скажу, коробку оставил в гараже.Шарма писал:
Дата:   15-03-13 16:11
Уменя такой датчик стоял на яме ф 50 аетл 2001г. Три провода роз. оранж. и серый. Мотор украли а прибор остася. а на нем 4 провода ещё черн с подсветки минус добавлен. А на какоой мотор хочеца датчик поставить?
Дата:   15-03-13 16:21
L200 SS писал:
========ОК. Датчик трима 821 400 А2 стоял штутно или докупал?
Дата:   15-03-13 16:39
этот Ссылка.
Дата:   15-03-13 16:40
Датчик штатный, завтра закреплю все указатели и буду заниматься тюнингом прицепа))))))))))
Дата:   15-03-13 16:53
L200 SS писал:
Ясно-Номер приброа спиши.-
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   15-03-13 17:03
Так здорово когда все получается.
Дата:   15-03-13 17:34
БОРИСУ - Уменя такой датчик стоял на яме ф 50 аетл 2001г. Три провода роз. оранж. и серый. Мотор украли а прибор остася. а на нем 4 провода ещё черн с подсветки минус добавлен. А на какоой мотор хочеца датчик поставить?
Автор: Eвгений Samara (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   15-03-13 17:56
Шарма - а у вас указатель тримма, не с черным циферблатом и белой шкалой случайно?
Дата:   15-03-13 18:13
Оранжевые чёрточки. стрелки и лодочка на черном фоне
Дата:   15-03-13 18:16
Понял, ищу с белой шкалой на черном фоне
Дата:   15-03-13 18:22
такой-Ссылка. Миша прости у тебя фотку стырил. сам не умею
Дата:   15-03-13 18:28
Шарма писал:
> этот
Да такой, один в один.
Дата:   15-03-13 18:29
а такой на маринере стоит. он и на ямы после 2001г подходит
Понял) Но у меня тах с белой шкалой. Хотелось одной масти...
Дата:   15-03-13 18:31
Шарма писал:
Совершенно верно .
Дата:   15-03-13 18:32
ЕВГЕНУ САМАРА Ссылка.
Дата:   15-03-13 18:38
Как раз такой я отдал назад в магазин по причине не совместимости.
Дата:   15-03-13 18:39
Спасибо за наводку) Но оригинальный, конечно предпочтительней.
Дата:   15-03-13 18:50
L200 SS писал:
> совместимости.
у них мордочки одинаковы а подрошки с цыфирями разные. под хонду. под сузу и тд Что у Фари , что уфлексов.
Дата:   15-03-13 18:57
Это я в курсе, но продованы уверяли , что мерковский, а когда им сказал про сопротивление , долго хлопали глазами.
Дата:   15-03-13 18:59
Eвгений Samara писал:
Ориги только рыжие. еще пробей 61655Y 63216M это серии Ультра иПрофесион от Ултрафлексов Соответств. тахи с часами 617 66H и 63199J
Дата:   15-03-13 19:02
Пускай шурмой торгуютL200 SS писал:
Дата:   15-03-13 19:03
Оф дилеры, ёпти!)))))))
Дата:   15-03-13 19:11
L200 SS писал:
Аху----ь!!!
Дата:   15-03-13 19:28
У меня такой--Ссылка. и такой. если мотор оборудован штатным, аналоговым датчиком (Верхнее положение 167 Ом, Нижнее 10 Ом), индикатор подойдет.Ссылка. и такой--Ссылка. А спидом. похожий. но японский.
Дата:   15-03-13 21:20
Шарма писал:
> предпочтительней.
> Соответств. тахи с часами 61766H и 63199J
Пардон 63219M Трим-указатель для MERC/YAM(PR)
Дата:   16-03-13 07:31
Шарма
по таблице на яме ф 50 аетл 2001г.(01-04 годы) должно было стоять - 62Y-43800-01-4D. Мне прислали 62Х, что думаю, то же самое.
"Три провода роз. оранж. и серый."
У меня розовый, оранжевый и темно коричневый(черный). Предполагаю с точно такого же мотора. Историю его, с чего сняли, выяснить будет невозможно, так как брал с ебея(штаты), да и то не сам, а с помощью уважаемого мною форумчанина, сам только почтовый трек отслеживал и посылку получал.
Дата:   16-03-13 08:30
Шарма
мотор у меня 40HEPO, год Z
Дата:   16-03-13 09:10
Борис писал:
> Шарма
Вроде год Т был. и у приятеля 99г ,такойже датчик с кочергой. 4года прошло. Z какой год?
Дата:   16-03-13 11:29
Шарма
предполагаю 1994
И обрати внимание, у меня НЕРО, то есть не трим по умолчанию, и тилт - "Р". Место под датчик думаю не предусмотрено.
Дата:   16-03-13 12:07
Значит мой был 2000г а после 2001г форма. посадочное и параметры датчика изменились. Ищи на правой стороне струбцины 2 резбы м6 при поднятом моторе, и еще мне кажется струбцина тримовая больше размером.
Дата:   16-03-13 12:28
Шарма
смотрим на мотор сзаду, со стороны винта :)
Искать 2 резбы м6 на левой, или правой струбцине? Снаружи, или из нутри?
На три см примерно 62Х габаритно длиннее 6H5-43840-05-4D(что стоит у меня). Так что да, у F50 струбцина чуть длиннее.
Дата:   16-03-13 13:04
Ссылка. ndj` твоё?
Дата:   16-03-13 13:09
справа внутри на подьёмной части
Дата:   16-03-13 13:25
Ссылка. вроде трёх цилиндровой трим.
Дата:   16-03-13 13:38
"Ссылка. ndj` твоё?"
мое, тилт одноштоковый, так понимаю где то там?
Дата:   16-03-13 13:58
если резьбы есть то там .У меня подругому было. хотя 4 года прошло.
Дата:   16-03-13 14:16
Ссылка. нашел 36позиция
Дата:   16-03-13 14:35
Шарма
спасибо. Потеплеет буду приспосабливать.
Дата:   16-03-13 15:42
Ловите номер оригинального мерка 79-895292А01
Дата:   16-03-13 16:06
Ссылка. он?
Дата:   16-03-13 16:11
Борис писал:
> Шарма
Борис удачи тебе.
Дата:   17-03-13 09:13
Шарма писал:
> он?
Да такой, вчера уже поставил и подключил.
