 Московское время 19:17:42
 Владивостокское время 02:17:42
 Кусочничать или не мелочиться? Про покраску.
Автор: Брубек (46.16.177.---)
Дата:   05-03-13 22:42
Товарищи, как поступить посоветуете? Необходимо нанести травящий грунт на свежесмытую лодку. Лодка (Ока) после очистки от старого покрытия в проплешинах плакировки. Т.е. где- то она осталась, где- то, (например на клепках), вынужденно счищщена шарожкой. А где- то вообще нанесена шпатлёвка ("волосатая" Body) Можно ВЛкой дунуть все целиком, или лучше выводить кисочкой только те места, где чистый люминь? С другой стороны плакировка царапанная наверняка... Ну, то есть если травить уже протравленные на заводе места, никаких негативных последствий не потянет?
 Re: Кусочничать или не мелочиться? Про покраску.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   06-03-13 05:12
Какой зоркий. Видит плакировку.
А ты уверен, что то, что ты видишь, плакировка, а не старый грунт?
Стёб OFF
Грунтовать полагается всю поверхность, подлежащую окрашиванию. Не валяй дурака.
Дата:   06-03-13 23:21
Коллеги, кроме хамоватого пользоателя "Кира", который и не пытался вникуть в суть вопроса, кто- то может дать дейтсвительно дельный совет? Повторюсь: лодка очищена химией и механически. Где- то блестящий металл, где- то зеленый несмываемый налет плакировки, где- то шпатлевка. Как логичней на ваш взгляд поступить: перед основным грунтом травить килостным всю поверхность, или только те места, где чистый дюраль? Что станет с зашпатлеванными участками? Помогите пожалуйста, это важно, а совета спросить неукого... Имхо грунт и подтравливание металла для создания пленки окислов- суть разные вещи. Что будет, если кислота попадет на шпатлевку и на старую плакировку?
Автор: дмитрий @ (---.162.11.0)
Дата:   07-03-13 01:44
Плакирование используется при изготовлении и ремонте элементов деталей, подверженных воздействию агрессивных сред (грязи, шлаков, пара) в целях экономии дорогостоящих материалов. Применяется для получения биметалла и триметалла, для создания антикоррозийного слоя алюминия на листах, плитах, трубах из алюминиевых сплавов.
Это так навскидку из википедии....Я вот тоже не уверен, что вы видите, то является плакировкой...Тем более на клепках.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-13 04:00
Брубек писал:
> старую плакировку?
Клади на всю поверхность.Все будет нормально.Проверено неоднократно.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.241.---)
Дата:   07-03-13 04:25
Для хамящего ( в том числе и в грубой форме. ибо безосновательное обвинение в хамстве - есть серьёзное само по себе оскорбление)
и тупящего пользователя Брубек :
Кира максимально точно и кратко тебе ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ дал.
Автор: chink (109.248.88.---)
Дата:   07-03-13 05:21
Брубек писал:
Обвинения не состоятельны Достаточно посмотреть по сообщениям в профилях 14000 против 2,ну как Аргентина- Ямайка.
Дата:   07-03-13 06:32
В твой вопрос все вникли еще 10 лет назад. А ты поленился поиском попользоваться.
Брубек писал:
Зеленый несмываемый налёт это не плакировка. Это заводской грунт.
Плакировку невооруженным глазом не видно.
>Помогите
А сам искать ответы на вопросы не пробовал искать?
Дата:   07-03-13 06:56
Есть разница в применении грунта ВЛ-02 по голому металлу и старым покрытиям. Содержание кислотного разбавителя уменьшается до 5% в последнем случае. В судоремонте это делают чисто ради экономии продукта.
Если старые покрытия встречаются в виде небольших пятен, то никакого греха не будет, если их грунтовать заодно с голым металлом.
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата:   07-03-13 07:08
Год назад тоже стоял перед таким выбором, имелся Прогресс 2 в остатках родной краски, в большинстве мест истертой до голого металла. Отмыл все автошампунем, просушил, обезжирил, закатал в 1 слой ВЛ-02, и покрасил в 2 слоя Тиккурилой эпоксидной (темакоут 40). Результат положительный, не отслаивается ничего, стоит мертво.
