 Московское время 10:45:43
 Владивостокское время 17:45:43
 Суперальга. Завершение постройки.
Автор: В. Кормчий (---.52.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   01-03-13 18:19
Прошлым летом закончил постройку лодки «Суперальга». Фотографии начала постройки уже размещались на форуме.
Может быть, кому-то будет интересно окончание этой истории, поэтому размещаю третью часть фотографий.
Подготавливаемся к оклейке.
Первым делом была произведена дефектовка наружной поверхности.
Осмотрены все швы и выявлено несколько мест непроклея. Особенно плохо дело обстояло в местах склейки на ус бортовых кусков фанеры. В некоторых местах шва внутри явно были пустоты. Это легко определяется простукиванием и нажатием на эти участки. А ведь мне казалось, что склейка на ус была произведена достаточно качественно! Все дефекты были безжалостно вскрыты и прошпаклёваны (эпоксидка с самой мелкой древесной пылью от шлифмашинки).
 Re: Суперальга. Завершение постройки.
Дата:   01-03-13 18:20
В одном месте сама фанера имела небольшой дефект.
Дефект на стыке днищевых листов.
Вскрытие дефектного участка.
Дата:   01-03-13 18:21
Вскрытый дефект на днище.
Зашпаклёвано и зачищено.
Дата:   01-03-13 18:22
Обработанный дефект фанеры.
Дата:   01-03-13 18:23
Ещё один устранённый дефект в месте заусовки.
Дата:   01-03-13 18:24
Ещё.
Лодка готова к оклейке. Зашкурена и очищена пылесосом.
Дата:   01-03-13 18:25
Лодка оклеена. Оклеивали вдвоём с сыном. Это единственная операция, где мне потребовалась посторонняя помощь. Оклейка в один слой. Перехлёсты на скулах и на киле – там получилось 2 слоя, а на форштевне 4 слоя.
Начинаем искать дефекты. Покупая стеклоткань я к сожалению не обратил внимания на довольно большое количество дефектов в её структуре. Теперь все они вылезли на поверхности лодки. В этом месте был задир (распушение) стеклоткани. Она как губка впитала в себя много смолы.
Дата:   01-03-13 18:26
На скуле я обнаружил небольшой воздушный пузырь под двумя слоями стеклоткани. Попытка вскрытия ножом привела к тому, что повреждённая структура стекловолокна торчала и не собиралась укладываться на место.
Дата:   01-03-13 18:28
То же
Дата:   01-03-13 18:30
Форштевень. Тут дефектов нет.
Хорошо видны области перехлёста полотнищ стеклоткани.
Форштевень
Дата:   01-03-13 18:31
В процессе оклейки много хлопот доставили крайние волокна стеклоткани, стремящиеся отделиться от неё. Если этому процессу дать волю – ему не будет никакого конца ни по длине, ни по количеству отделяющихся волокон. Много времени уходило борьбу с этим явлением, но полная победа над ним так и не была достигнута.
Все дефекты стеклоткани очень хорошо видны на оклеенной поверхности.
Дата:   01-03-13 18:32
Тоже дефект.
Размохрившаяся кромка стеклоткани.
В кадре три кромки – все разного качества.
Дата:   01-03-13 18:33
Самая плохая стеклоткань – на транце.
Начинаем шлифовку
Ещё
Дата:   01-03-13 18:35
Форштевень.
Дата:   01-03-13 18:36
Панорама сражения. Никаких шлифмашинок на этом этапе не применялось. Только мелкая наждачная шкурка и абразивная губка. И та и другая требуют очень частой очистки, поскольку моментально забиваются пылью от шлифовки.
Дата:   01-03-13 18:37
Нож оказался в кадре – он здесь использовался для очистки наждачной шкурки, зажатой в держателе. Ударами плашмя.
Приклеен киль, реданы, скуловые брызгоотбойники.
Вид с кормы.
Дата:   01-03-13 18:38
Наносим второй слой смолы.
Корма
Днище.
Дата:   01-03-13 18:39
Форштевень...
Общий вид.
Дата:   01-03-13 18:40
Лодка перевёрнута, внутри пропитана эпоксидкой, нос оклеен стеклотканью, установлен привальный брус.
Нос.
Вид с носа.
Дата:   01-03-13 18:41
Носовая часть лодки.
Валики. Для пробы брал разных типов. Некоторые расползались и начинали давать обильный мусор на обрабатываемой поверхности. Какие именно – сейчас уже не скажу, много их было. Так же ушло несколько десятков кисточек. Пробовал использовать дорогие – никакого смысла: они точно так же теряют волос, как и дешёвые. Покупал дешёвые десятками по 4-10 рублей. Использование одноразовое, иногда в день по несколько штук.
Дата:   01-03-13 18:42
Шлифовальная губка тоже применялась разная. Очень быстро загрязняется пылью от шлифовки. Нужно или очень часто очищать (я выстукивал ударами лезвием ножа плашмя), или запастись большим их количеством.
Лодка окрашена. Краска ПФ-115. Покрашена кистью. На транце видно небольшое усиление на месте крепления двигателя. В таком виде лодка была продемонстрирована сотрудникам ГИМС. В целом лодка была одобрена, но усиление на транце потребовали заменить. Поставить или дюралевый лист или толстую финскую фанеру, значительно увеличив площадь усиления.
Первоначальное усиление и краска на месте нового усиления удалены шлифмашинкой.
Дата:   01-03-13 18:43
На его место приклеено усиление из финской ламинированной фанеры толщиной 12мм. Такой вариант ГИМС устроил.
Транец оказался слишком толстым для двигателя.
Почти готово
Дата:   01-03-13 18:44
Вёсла
На воде. На вёслах идёт легко.
Дата:   01-03-13 18:45
Обкатка двигателя. 6 часов на х/х.
На постройку ушло 15 кг эпиталовской эпоксидки (10 кг смолы + 5 кг отвердителя). Ориентировочно затрачено около 500 человеко-часов времени. Притом, что опыта не имел никакого и многое обдумывал в процессе постройки, да ещё приходилось исправлять допущенные косяки. Денежные затраты не превысили ориентировочно 20 т.р.
Лодка спущена на воду 19 июля 2012 года. Фотографий на ходу под мотором к сожалению пока нет. На глиссирование выходит легко. Даже по спокойной воде на передних сиденьях довольно большая тряска. Буду делать их мягкими. На волне удары сильные – скорость приходится сбрасывать. Точных замеров скорости пока не делал.
Могу ли посоветовать строить эту лодку другим? Всё зависит от имеющихся потребностей. Вот особенности «Суперальги»:
1. Хорошо разработанный проект. Технологичность постройки. Дешевизна в постройке. Простота постройки. Стапельную технологию сборки считаю плюсом.
2. Очень эффективное использование мощности подвесного мотора. Это актуально в связи с появлением возможности использовать без регистрации подобные лодки. Полагаю, что «Суперальга» способна глиссировать с двумя людьми на борту под мотором 9.9, а уж под 12-15 – гарантированно. При этом я рекомендовал бы употребить на бортах и везде, где только можно более тонкую фанеру – 4мм.
3. С любым советским или импортным двигателем мощностью 18-25 л.с. лодка способна глиссировать при полной нагрузке (4 чел). Таким образом, выбор двигателя под эту лодку огромен.
4. На любой волне низкая килеватость днища из плюса превращается в минус. Это лодка не для волны. Форма форштевня создаёт гораздо меньше неудобств, чем кажется: при глиссировании форштевень находится над водой, а на волнении скорость приходится сбрасывать не из-за брызг, а из-за ударов в днище.
5. На стоянке остойчивость лодки идеальная. Под вёслами идёт легко.
Нельзя не сказать о том, что процесс постройки лодки доставляет огромное удовольствие. Ради того, чтобы это ощутить строить стоит.
Дата:   01-03-13 22:31
Поздравления!! Семь футов!!! Отличная лодочка получилась. Сколько весит?
Автор: Иван (SC)
Дата:   01-03-13 22:56
Поздравляю!
Семь футов!
Взвесь обязательно, эта информация очень важна для самостройщиков.
Дата:   02-03-13 07:42
Поздравляю с лодкой.
Вес конечно важен.
Теперь я и сам успокоился, мне точно хватит на лодку смолы, у меня тоже 15 кг с отвердителем и проект хочу сделать поменьше в размере, до этого волноваться начал, при покупке насчитал что 15 кг. достаточно, после покупки до 20 рассчитывалось почему то и волновал меня этот вопрос, т.к. 15 или не хватало или хватит только-только впритык, без запаса. :)
Дата:   02-03-13 08:52
Поздравляю! Понравилось освещение процесса постройки, мне не хватало сил после оклейки еще и фото сессию устраивать.
Не останавливайся на достигнутом.
Иван, какую-то сводную таблицу что ли забабахать по самострою.
Может в отдельной теме, вдруг кому-то пригодится при выборе проекта.
Проект - Исполнитель (год стройки) - ссылка на тему, если есть или исполнителя.
Как считаешь?
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   02-03-13 15:05
Поздравляю!
Аккуратно и красиво.
Встретимся на воде
Андрей
Автор: LDN75 (178.47.250.---)
Дата:   03-03-13 04:24
Поздравляю! Удачи на воде!
Автор: В. Кормчий (176.52.93.---)
Дата:   06-03-13 17:30
Спасибо всем за добрые пожелания!
Лодку не взвешивал. В следующий сезон взвешу и сообщу.
Автор: GEKK (95.73.168.---)
Дата:   06-03-13 18:36
Впечатлило! Поздравляю с завершением постройки!
Удачи на воде!
