 Московское время 00:46:12
 Владивостокское время 07:46:12
 Уралъ 555 Jet
Автор: УРАЛЪ (128.0.133.---)
Дата:   21-12-12 14:18
Создана новая лодочка для любителей водометов!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   21-12-12 14:20
Такой джипчик для воды.......
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   21-12-12 14:23
На следующей неделе планируються покатушки. "Готовь сани летом"
(дешевле будет)
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата:   21-12-12 15:21
Сейчас Д.В. расскажет почем в Одессе рубероид... :)))
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата:   21-12-12 15:28
Не забудь максимальные обороты указать. Очень интересно.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   21-12-12 15:40
Уберите эту чудовищную крышку рундука! Пусть с большими усилиями, но сделайте в одной плоскости. И вообще лучше пожертвовать полезным объемом этого рундука и увеличить площадь палубы. Про лоховские шпигаты, которы вдруг стали обязательными сейчас главный дЖет-самоделкин подтянется и все расскажет.
А в целом молодцы!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-12-12 16:27
Игорь/Истра писал:
А комингс убрать?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   21-12-12 17:42
Может еще защиту водовода добавить?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ар_бат (213.79.74.---)
Дата:   21-12-12 20:16
Созданы они были ещё до Великой Октябрьской революции, да и не в наших краях
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   21-12-12 20:18
Боковые стенки тоннеля должны быть под 45 град.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   21-12-12 20:22
Продольные уголки-реданы не должны доходить до транца, они тянут воздух в тоннель
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   21-12-12 20:24
Ар_бат писал:
Там же написано: создана НОВАЯ лодочка!
А ты должно быть... это у лохов - должно, а "создателям" аны не указ:о))
ЗЫ: вообще аффтара очень продуктивны, клепают, сорри создают новые типы лодок каждый месяц..
Типа, как чукча, что вижу то пою, то есть создаю:о))
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Урал, в самолюбии вам не откажешь, а по существу... Подвесник на таком размере, да ещё такой мощности - нах, почему стационар не пробовали? Вес лодки не указали, да и вообще нет никаких данных. Теста не провели, хотя уверен на 90% что ничего путного этот комплект не выдаст. Про цену вообще скромно умолчали.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   21-12-12 20:25
А почему на 555 всего 40 сил ? Да, забыл, готовых то моторов в России нету, кроме Импульса.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   21-12-12 21:53
Водяной писал:
> Игорь/Истра писал:
> А комингс убрать?
Нет, зачем? Наоборот, сделать его больше.
Ну смотри что получается: нормальной палубы в носу нет вообще. Перед стеклами узкая, стоять неудобно. А в носу при такой крышке люка и гладком люминии навернуться на раз.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Владимир А... (---.243.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   22-12-12 00:32
УРАЛЪ,
угребище вы создали на данном этапе, извините за прямоту.
под такой размер нужен мотор минимум в два раза большей мощности с насадкой. нагрузите в него хотя бы кг 500 - и он у вас с места не тронется, готов спорить.
и если презентуете водометную лодку - будьте любезны показать внутреннности - набор, толщины, вид днища снизу.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Вольный Кот (37.29.88.---)
Дата:   22-12-12 01:56
А для чего СОЗДАВАТЬ? господа производители не стоит заново изобретать велосипед, просто скопируйте, нет не просто, а хорошо скопируйте.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   22-12-12 04:57
Всем огромное СПАСИБО! Очень рад. что "кастрюля" не оставила равнодушных в покое! Очень дельные советы, будем стараться!
Движок маловат, но 40 км в час идет, надо бы 90 л.с
А стационар будем ставить "Вебер" 110 л.с. на рубочную версию лодки в январе........ После покатушек выложим отчет здесь:
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Иван 1982 (85.26.235.---)
Дата:   22-12-12 05:02
Давайте дождемся результатов испытаний. Тут самое главное правильный тоннель, эстетику сейчас каждый под себя подбирает и производитель идет на уступки конкретному клиенту. В любом случае молодцы, что сделали.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   22-12-12 05:09
Думаем килеватости в носовой части добавить на следуующей лодке до 15 ти градусов. Что посоветуете капитаны?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   22-12-12 05:22
Ар_бат писал:
А что его "Импульс" уже можно купить?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   22-12-12 07:12
УРАЛЪ писал:
Купить наверно можно, но вопрос: А НУЖНО ли его покупать! *-)))
ИМХО!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.239.misp.ru)
Дата:   22-12-12 07:31
"вебер" на такую лодку - тоже .....интересные "грабли".
а можно на пакатушки с камерой приехать?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-12-12 08:47
Миха66 писал:
Описание и характеристики Ссылка.
Производитель: Уралъ
Лодка расчитана под подвесной водометный мотор от 40 до 90 л. с
Возможна установко стационарного водомета до 150 л.с.
Длина 555 см
Вес 250 кг
Грузоподъемность 750кг
Ширина 200 см
Пассажировместимость 6чел.
Высота борта 70см
Макс. мощность мотора 90л.с.
Цена: 295000 руб.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   22-12-12 08:51
............Вес 250 кг...............
Она из фальги?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   22-12-12 08:53
...... водометный мотор от 40 до 90 л. с...........
40 сил -это докатка что ли?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   22-12-12 10:49
Кстати, на фото Ар Бата Wooldridg, если не ошибаюсь - самая на мой взгляд грамотная компоновка. На кой пассажиру консоль? А "водительская" получается полноценная, но пол-ширины кокпита. Ступенька для прохода на нос широкая и удобная по высоте. Опять же не три куцых стеклышка, а два нормальных.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   22-12-12 11:03
Да, копию Аляскана было бы трудно обгадить...
Уралъ, что вам мешает, гордость..?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: УРАЛЪ (128.0.143.---)
Дата:   22-12-12 13:09
дядя Вася писал:
Можно! Как поставим "Вебер" позвоним.....
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   22-12-12 13:15
Зеленоград писал:
> Она из фальги?
Сорри! Очепятка!
Конечно 350 кг.-сухой вес.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   22-12-12 15:53
Владимир г. Междуреченск писал:
Будет ли она нужна кому в Российском исполнении если её скопировать ?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.149.misp.ru)
Дата:   22-12-12 16:07
и..... телефон знаете?
Спасибо .Обязательно подьеду.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   22-12-12 16:08
она и в американском - несильно нужна.....:-))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   22-12-12 17:29
дядя Вася писал:
Патамушта ветер в карманах у тебя гуляет, потому и не нужна...
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   22-12-12 17:37
Барин писал:
> скопировать ?
Если точно скопировать, то почему бы и нет? Ты же сам видишь какое все алюминиево-ужасное движется под водометом на на наших реках, за редким исключением.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.141.misp.ru)
Дата:   22-12-12 18:07
логика.... какая-то....запойная.
я то - причём?
Может всё проще? -
Все америкосные цены - здесь умножаются на ДВА и больше.
на почте - лодки не берут.
поэтому..даже с наваленными карманами
пипл... "жопу морщит" :-))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Андрей-матайский (37.29.88.---)
Дата:   22-12-12 21:47
Короче осталось сделать перепланировку в лодке ,что бы была функциональней.Ну и надежность не подкачала.
На амурском форуме читал;мужик купил алюминевую лодку с виду даже хорошая ,а открутил фанерные пайолы и нашел там отходы пенопласта и мусор похожий на окалину.Да еще купил в придачу сварочный и сидит доваривает внутри.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: УРАЛЪ (128.0.132.---)
Дата:   23-12-12 10:17
Андрей-матайский писал:
Бывает и такое у горе производителей.....
Уралъ строиться уже очень давно и проблем с прочностью корпусов небыло! Приезжайте к нам в гости, сами все увидите! Лодок стоит
достаточно, что бы понять как они выполнены....... Небольшое
частное производство в взаимодействии с конструкторами позволяет достаточно быстро реагировать на замечания и предложения потребителей.
Пока строим лодки только трейлерные до 11 ти метров длиной, и уже не первую сотню штук
используют наши сограждане от Магадана до Калининграда.
На фото корпус тоже расчитан под водомет до 300 л.с
Длина от 7.5 до 11 метров при ширине 2.5.
Киливатость 12 град. на транце.
Толщина днище 6 мм. а набор сами видите........
На маленькие при длине от 4.8 до 6.5 и ширине 2 м.ставим на днище 4 мм.(набор жесткости продольный) Килеватость 8 градусов.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   23-12-12 10:32
Вот и на эту водометик подойдет! Осадка корпусом максимум от 23 до 28 см на стоянке!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Владимир1111 (213.87.240.---)
Дата:   23-12-12 10:49
корабли-мечта лодочника.... завидую тем кто на больших реках..
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   23-12-12 12:38
Сейчас в работе на производстве каютная версия Уралъ 630 Jet Cabin. со стационаром "Вебер " 143 л.с.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.201.misp.ru)
Дата:   23-12-12 14:37
круто.
вот бы..... на воде посмотреть.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   23-12-12 15:37
Спасибо! И Вас всех с наступившим Началом Света!!!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   23-12-12 23:49
Спасибо за приглашения-пока себе строю сам.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: УРАЛЪ (128.0.137.---)
Дата:   24-12-12 06:09
Вот этот шестисотый с сороковкой водометом идет 50 км в час, хотя весит 350 кг.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.132.misp.ru)
Дата:   24-12-12 08:00
вот бы еще -всё это на ходу ....своими глазами пощюпать.
Рассказывать про уникальную колбасу....конечно можно.
а проще дать попробовать маленький ломтик - так сало продают на Рынке.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   24-12-12 08:03
дядя Вася писал:
> Рынке.
ктож запрещает приехать к УРАЛЪ и пощупать-понюхать, пофотать, да и прокатиться, я думаю, что как ты был не против (принимая гостей), так и УРАЛЪ будет рад.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Конец света (88.205.245.---)
Дата:   24-12-12 08:21
А почему никто не предлагает туда стационар поставить и водомет реальный.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   24-12-12 08:24
Так шестисотый это же Maстер питерский
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   24-12-12 09:38
Ну да "Мастер 600" -тоже плоскодонка....
Ар_бат писал:
> хотя весит 350 кг.
Почему Уралъ 555 не должен поехать?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   24-12-12 09:43
Конец света писал:
> реальный.
А стационар предусмотрен уже "Вебер" 143 л.с......
Только цена вопроса другая! У кого есть желание - пожалуйста! Поставим!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   24-12-12 09:51
в слово "поехал" - вкладывается разный смысл.
Скорость - обычно пишут с 1 чел.(также и все импортные ролики снимаются)
а грузоподьёмность 750 кг.....тут как-то не понятно.
Обычно - выкладывается график - "скорость-загрузка."
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   24-12-12 10:09
нюхать - не обяхательно,
достаточно 10 минут посмотреть с берега.
Подождём - "Обьявления о тест-драйве".
У меня также есть место - площадка около воды,место стоянки машины с трейлером,
для Владельца лодки - гостевой домик.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: УРАЛЪ (128.0.138.---)
Дата:   24-12-12 13:55
дядя Вася писал:
> машины с трейлером,
Хде ентот домик?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.230.misp.ru)
Дата:   24-12-12 14:19
что у Вас с дикцией?
только что от стоматолога?.
(детали лучше по почте)
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   24-12-12 14:40
дядя Вася писал:
Пишите... Ваша мне не доступна.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   24-12-12 18:27
А начиналось все с такого корыта..........
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   24-12-12 20:32
Опять Мастер, давайте уж лучше про свои лодки расскажите.
Мастера 440-е, 600-е уже известны, на выставках примелькались, в магазинах тоже стоят. Лично моё мнение - это обыкновенный хозяйственный сварной джонбот и на водомётную лодку он не тянет. Узковаты они, потому и баллоны стали по прошествии некоторого к ним пристёгивать. Килеватость 0 градусов это плохо, поворачивает блинчиком, нечем ей за воду в повороте цепляться.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   24-12-12 20:42
Потом ещё вопрос уязвимости баллонов. Если на сибирских реках с круглыми камнями, так там надо полностью "мягкую" лодку, и алюминиевый низ не нужен. В Средней полосе на узких речках с корягами, острыми сучкам поваленных деревьев, наоборот баллоны не нужны, лучше полностью алюминиевый корпус.
А для чего тогда такой гибрид? Для озёр и водохранилищ?, Так там глубоко и водомёт не нужен, тем более плоский корпус.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   24-12-12 20:47
Заказали и сделали нам несколько лет назад такой плоскодонный 5 метровый джонбот, даже на выставке "Охота и Рыбалка на Руси" его по весне выставляли. Спроса почему то он не нашёл, хотя старались.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 07:12
что интересно, а ведь фтюхают какому нибудь неофиту как полноценный джетовкий комплект.
не то что бы вельбот образец водометной лодки, но аналогичная по размерам и комплектации джетовая лодка от них весит 470 кг, против здешних 350. сколько весят аналогичные по размерам буржуйские джеты - копать лениво.
а экономить вес там не на чем, только на толщине металла и наборе.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: УРАЛЪ (128.0.128.---)
Дата:   25-12-12 13:51
Едим на воду в воскресенье пробывать.Еще будет лодка с болотоходом....
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.195.misp.ru)
Дата:   25-12-12 14:22
на улице минус 12, ветер до 17 м. сек.
замерзло всё - что не замерзало раньше последние лет 20.
"Назло бабушке - отморожу уши". ?????????
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-12-12 14:27
Безумству храбрых поём мы песню! (с)
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 14:43
Кое что еще не замерзло, в Московских реках уже течет антифриз!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 14:47
Извините, УРАЛЪ, вы хотите сказать, что будете катать его сейчас на Пироговке?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 15:28
это не антифриз - это, извЕняюсь....теплая мочА.
коррозия...улитки - негарантийный случай.
А если серьёзно - в это время, там где в прошлом году я снимал ролик про водомётную лодочку...бегают толстые мужики("дрочильщики в дырочку") с ящиками на спине.
Давно такого не было, аборигены говорят- лет 20.
Потому как плотипа рядом.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 15:35
Ну если эта лодка не "на вооружении в ФСБ и спецназ ГРУ"
- можно уточнить место и время?
Если это.... будет в Сирии...
ну хоть.... ролики сделайте в пределах дозволенного.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 15:40
про" вооружение "это не я придумал-
"Лодка Фаворит F - 500A принята на вооружение МЧС
и ФСБ РФ " )(с) :-)))))
это тутошний...форумчанин ....в мерчендайзерском ...
послестаканном экстазе.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 18:37
Ага, сижу и придумываю ночами, делать мне нечего.
На читай Ссылка.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 19:22
Урал, твои сотрудники просто маньяки. Воскресенье 30 декабря, кто то уже с ёлочкой разговаривает и с шариками чёкается, а тут тест собрались проводить... Действительно - напиши где и во сколько, может ещё кто поддержит тебя в твоих начинаниях
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-12-12 19:44
Где заплыв? Я фотик возьму и пива.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   25-12-12 20:18
Пиво замёрзнет на фиг. Водку!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 20:25
GarryV писал:
Я обкаточную смесь сделаю. пиво 1/25 со спиртом.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 20:27
Ага. Спиртом пиво не испортишь!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-12-12 20:45
Сегодня был в я/к Водник - по фарватеру наглухо замерзший ранее колотый 10-ти сантиметровый лед. Еще пожалел тех, кто будет на снегоходах кататься - там сплошные торосы; льдины по метру в диаметре наползли друг на друга и так и замерзли.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   25-12-12 20:57
Завтра уже потеплеет, вот и проверят Урал в ледокольном режиме.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.128.---)
Дата:   26-12-12 05:49
Да уж! Охота - пуще неволи!!!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-12-12 14:12
УРАЛЪ
Ауууууу.
ВЫ чего там в лед вмерзли?
МЧС не пора вызывать?
Спасательную экспедицию снаряжать не пора?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.129.---)
Дата:   27-12-12 14:23
Там еще лодка достраивается...........
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.139.---)
Дата:   28-12-12 14:02
Выезд тридцатого в 9 00 - с собой только чай и кофе (чайник есть 12 вольт). Сбор на юге!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-12-12 14:35
Чего то не понятно.
Можно подробно пояснить что и как, для тех кто в танке.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-12-12 17:49
S_Boroda писал:
> Чего то не понятно.
Рыбный день. Хвосты обрубаются. И водки не нальют и не покатают.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.134.---)
Дата:   29-12-12 11:12
Ни 8 чего 985 подобного 364 можно 04 позвонить 70. И коньячок после заездов причетается особо замерзшим!!! Милости просим!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-12-12 12:06
ну а место - нельзя обозначить?
или ....подпадает под статью - "несанкционированный митинг"?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   29-12-12 13:14
дядя Вася писал:
Во, во! Место встречи изменить нельзя!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   29-12-12 13:52
Московская область, Раменский район, деревня Вертячево.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   29-12-12 16:23
Вот и от снега можно спрятаться........
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   29-12-12 17:20
Удобный тент получается....
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   30-12-12 07:33
для 30 декабря и прогноза - далековато....однако.
Да и на первый спуск - наверное не стОит толпу собирать...
."дурная примета".
PS
Лучше самим - все попробовать как следует, насколько это возможно, .. поворот на полном ходу, старт с ПАСПОРТНОЙ загрузкой, составить табличку(график) - "загрузка-скорость".
А вдруг косяк какой нарисуется - нахнужно потом оправдываться?
Улитка - штука гимморойная, то что на одной лодке зашибись, на другой может быть головняк.
и всё это ...при несуразной цене за низкие ТТХ.
неспроста - у себя на родине....большого распостранения не получила.
Отзыв американского производителя небольших лодочек для рыбалки и охоты - я приводил.( могу дать ссылку кто не читал)
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.140.---)
Дата:   30-12-12 13:55
Ну вот и покатались.........
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   30-12-12 13:59
Погода хорошая выдалась.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   30-12-12 14:07
В общем моторчик надо помощнее!
Один в лодке - 40 км
Два - 38
Три - 36
Четыре - 21
Пять - 19.
И т.д - 18
+ 50 литров топлива,
Так что фигня этот моторчик (все замеры на 6000 об.)
Но ход и управляемость лодки втроем очень понравился, думаю с 90
тым будет самое то!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-12-12 15:38
Молодцы! Поздравляю .
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   30-12-12 16:19
зеленоград писал:
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   30-12-12 16:21
Спасибо всем за участие!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   30-12-12 16:24
С наступающим!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   31-12-12 10:15
На будущий год будем планировать испытания на 31 ое декабря!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   31-12-12 10:52
мотора или лодки?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   31-12-12 12:56
@Так что фигня этот моторчик (все замеры на 6000 об.)@
-Разрушители легенд -.
Есть такая передача на "Дискавери ченел" :-)))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   31-12-12 13:07
теперь надо ещё "Импульс" попробовать...
а то чего-то никто...не пробует.
тем более что он где-то там недалеко , в Бронницах...
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   31-12-12 13:57
дядя Вася писал:
Мы бы непротив! Думаю был бы в самый раз.
"Импульс" продавать нехотят! Мутная контора какая то.....
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   01-01-13 08:59
"Импульс" продавать нехотят! Мутная контора какая то....."
Чудны дела твои...Господи!
хотя и понятно - Вы же... "разрушители легенд".....возьмёте и напишите ...что это на самом деле, а не так как это.в ..... "КиЯ" :-))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.138.---)
Дата:   01-01-13 12:04
дядя Вася писал:
> "КиЯ" :-))))
Осталось только "Импульс" купить.........
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   01-01-13 18:27
Ihtiandr.ru писал:
> дядя Вася писал:
Да ладно, не верю. От денег ещё никто не отказывался. 300 тысяч в зубы, звонок по телефону +7 916-222-19-23 и русский водомётный мотор 135/90 на лодке. А меньше нет и смысла на 555 см
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Владимир А.. (---.4net.ru)
Дата:   02-01-13 01:23
молодцы какие
и сверхлегкую водометную лодку сделали, и мотор с насадкой до 6000 раскрутили, который ни у кого больше 5000 не крутится.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-01-13 12:12
Владимир А.. писал:
> молодцы какие
Володя, крутится с недавних пор до 6000-6200 этот Мерк 60/40.
Сам ездил на нем, у нас один в Междуреченске есть. Американцы поняли наконец-то ошибку в расчетах и сейчас для своего рынка комплектуют этот мотор водозаборником, обечайкой и шнеком от 2-х тактного Мерка 50/35. Каталожные номера этих деталей ты знаешь.
Поэтому вполне может быть что испытатели Урала не лгут...
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-01-13 12:23
тогда извиняюсь
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-01-13 12:25
т.е. у М40джет теперь насадка медиум?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.233.misp.ru)
Дата:   02-01-13 13:19
300 тыщ - это уже нормальный американский конвертированный(с двухконтурным охлаждением) матор обьёмом 2.4 литра 140 лс и ...... с мерчендайзерскими накрутками.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.164.misp.ru)
Дата:   02-01-13 13:44
ну разве что есть "лишняя котлета" в 300р.?
наверное....дл начала можно попробовать договорится по поводу теста совместного? Ну так как они делали с КС.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-01-13 15:02
Владимир А.. писал:
Да, нет же... Чтобы увеличить обороты импеллера, надо уменьшить его диаметр. Без переделок этому спопобствуют пара обечайка-импеллер от Мерка 50/35 тоже большой серии. Но у него свой водозаборник со своим посадочным под конус для обечайки с утолщенными стенками. То есть, если владелец Мерк 60/40 пожелает увеличить обороты до 6000, то придется менять не только обечайку и шнек, но и водозаборник.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 09:37
С Новым Годом! С Новыми лодками Вас Господа Капитаны!
Будем дальше эксперементировать!
А какой мотор Вы на Уралъ 555 посоветуете?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 10:10
Уралъ, так что там с оборотами? Мотор напрямую из Америки купил, или наш, дилерский? Интересно знать, потому что хочется верить что инженеры Outboard Jets прислушались к моим многочисленным звонкам по недостаче оборотов на Мерк 60/40 и сейчас будут насыщать рынок уменьшенной в диаметре парой. В начале прошлого года я очень долго беседовал с ними на эту тему. Предложил сделать мне спецзаказ на Мерк 60 с насадкой средней серии, сетуя на многочисленные жалобы владельцев. Они согласились это воплотить за долгий зимний срок и приличную доплату, но подумав пару недель я купил Ямаха 70 и соответственно к ней серийную насадку средней серии. Дело сделано, интерес к Мерк 60 потерял. Позвонил на завод, дал отбой по заказу. Но верится мне, что они призадумались. Обороты у Ямаха 70/49 тоже 6000, вот и возник интерес. Повторяю вопрос, какой номер каталожный у импеллера (на торце, где гайка написано)?
Если 106.21, то вопросов нет, прислушались.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 10:29
> написано)?
Ответить смогу после праздников (см. личку)
Посоветуйте, какая же лодка нужна по габаритам, что бы эффективно использовать Меркурий 40 Джет?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 10:57
////////////Посоветуйте, какая же лодка нужна по габаритам, что бы эффективно использовать Меркурий 40 Джет?//////////////
Посмотрите ТТХ Вельбот 47- для нее в самый раз.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 10:59
Спасибо! Посмотрим.......
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 11:07
Ihtiandr.ru
Компетентно я могу ответить лишь по использованию подвесных водометов на лодках ПВХ.
По использованию водометов на жестких корпусах мое мнение будет заурядным, на уровне того что видел, но не пользовал.
Теория использования подвесных водометов гласит, что минимальная длина судна должна быть 3,96 м. Защищать или опровергать эту точку зрения не буду, так как это заводская теория Outboard Jets и считаю, что люди занимались этим намеренно и как минимум, к этому прислушаться стоит. По поводу длины вопрос открытый, Мерк 60/40 с оборотами 4900 - это явная обуза в экспедиции. К тому же он крайне нежен к качеству топлива. У него и так оборотов раз, два и обчелся, если бенз "левый", то все, никуда он не поедет. (Саня Гусев, подтверди, если читаешь). А вот в новой версии с 6000 об/мин мы его еще не поняли. Но в дальнем походе он был прошлым летом и "малины не испортил". Исправно вез дежурные пол тонны и я весь поход не мог понять, почему у него обороты 6000? Хозяин привез его контейнером со штатов по родственным связям. Теперь то я его рассмотрел, там все другое, о чем писал выше. Жду подтверждения от тебя. Установлен этот Мерк на Крыме, длину ты знаешь.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 12:15
Спасибо на добром слове!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.234.misp.ru)
Дата:   03-01-13 14:29
все "добрые советы" - хорошо бы...
....... пропускать через тест-драйв.(лично самому). как мутную жижу - через фильтр.:-))))
То что лодка не пошла более 40км - это очень похоже на реальность, зато , это достоверная информация и не будет проблем с Заказчиком.
Есть еще серийный "нетяжелый" 65Джет (голова 90) 2х тактник.... а это 26-30 л в час.Будет чуток повеселее.
95% "улиточников" ровно через год - прийдут за нормальным водомётом.
И вот тут главная - заморочка...импорта в размере 1.5-2.5 литра практически нет....
Отечественных.... пока нет...... а всякие извращения типа "импульс"...ну это понятно ,если больше 2х извилин в мозгЕ.
Картинки на подставке.. выставка "с ездой по ушам".заказуха в КиЯ...
А все же ну так просто...
ну даже "х...хлы" на рынке продающие сало давно практикуют "тест-драйв" - кусочек пожевал САМ, и всё... или берёшь 3 кг и балдеешь или выплёвываешь со словами - ну мля... "бендеровцы" гр !@#$%^ые.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 15:19
Технические характеристики: HONDA BF 65 JET Мощность (л.с.) 65
Тактность четырёхтактный
Рабочий объём (куб. см) 1496
Количество цилиндров 4
Максимальное число оборотов в минуту 5300-6300
Диаметр/ход поршня (мм) 73 x 89.4
Смазка Мокрый картер
Емкость топливного бака Выносной
Система управления дистанционное
Тип запуска эл. стартер
Вес (кг) 166 кг
Производитель: Япония
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 15:34
Последний улиточный водомет на Американском континенте..
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 18:36
Почему последний?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 18:44
Так ведь улитки "знатоки"списали за ненадобностью.и за Американцев сказали.Правда они(Американцы) не в курсе.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-01-13 21:51
Развивай мысль дальше, почему остановился на полуслове?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: GarryV (217.194.51.---)
Дата:   04-01-13 00:31
Как бы на этом мысль и заканчивается. Но всё равно поясню...
Уменьшив средний диаметр проточной части пиндосы дали движку весь его диапазон рабочих оборотов, заложенный при проектировании.
Причём корпус диффузора (улитки) вместе с соплом остался тем же, соответственно поток воды раскручивается так же и масса его на единицу времени остаётся прежней - значит импульс тот же.
А вот приводу жить становится легче. Это если бы ездить на авто с ручной коробкой по городу только на 3-ей передаче - вроде тянет, обороты низкие, пальцы стучат, ресурсу капут из-за знакопеременных нагрузок.
Так же следует иметь в виду кривую зависемости КПД данного двигателя от его оборотов. Вряд ли она есть у кого-либо. Значит пиндосы знают то о чём мы даже не догадываемся:)
То что они изначально ставили большую пару на это движок говорит только о попытке унификации. Теперь когда возмущения пользователей (не без помощи Владимира) возросли, решили расширить номенклатуру.
Владимир, ты же вроде пытал Яму 30 (2т) с парами стакан-импеллер от 40-ки и с родной? Напомни результат? Аналогия напрашивается....
ПС: Лёва иногда вещи говорит, хотя его ЭГО явно мешает ему донести идеи в массы:)))
С Наступившим всех!!!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   04-01-13 04:04
Ihtiandr.ru,
вы не от того пляшете, у вас изначально неправильный подход и неправильная постановка вопроса - какой мотор сюда поставить или какую лодку под этот мотор сделать. пока этого не поймете - ничего путевого у вас не получится. то мотор слабый и не едет, то лодка под замену и усиление днища после первого похода, то осадка на старте конская получилась.
сначала нужно поставить общую задачу - сделать комплект для таких-то и таких-то задач. к примеру нужен комплект для пробега в 1000 км по неэкстремально мелководной реке со стартовой полезной загрузкой в тонну, учитывая топливо. под эту задачу подбирается корпус и мотор, корпус доводится под этот движитель. а уж подвесник это будет или стационар - не так уж и важно, у всего есть свои плюсы и минусы.
а вы сделали наобум корпус, а теперь думаете как заставить его поехать. и грабель у вас еще впереди - целый лес.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   04-01-13 07:02
Владимир А... писал:
> Ihtiandr.ru,
Мысль ясна! Но она подходит для "индпошивщика" , если бы я строил одну лодку под конкретную задачу....
Но в нашем случае лодка строилась под средние моторы 60 - 90 л.с.
максимально до 150 ти . а сороковка просто подвернулась (почему бы не испытать с наименьшим мотором?) Стационарно будем ставить на эти корпуса "Вебер - водомет" 110 - 143 л.с. Или винтовые с пауэрлифтом в тонеле.........
Корпус показал себя очень прилично!
А под 40 Jet есть облегченный проект лодки 500 на 180 см. весом
всего 250 кг.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   04-01-13 11:35
Cейчас видео выложу.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   04-01-13 11:37
Вот так покатались!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   04-01-13 12:08
Бобслей понравился! Лодки - надо еще работать...
Почему мотор не прогрели? Нельзя так к технике относиться.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   04-01-13 12:59
Будем работать! Что на Ваш взгляд необходимо изменить? Про-Драйв грели на берегу (не все сюжеты вошли в ролик), а Меркури тепленький был уже.........
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.152.misp.ru)
Дата:   04-01-13 14:57
забить болт на улитки....и начать интересоваться нормальным мотором и водомётом.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   04-01-13 15:30
а также - забить болт на ТЗ типа -"запас хода 1000км с загрузкой 1000кг".
В этом сегменте - есть Дима Карманов (Красноярск).
И без всякой иронии - импорт в сравнении...бледновато выглядит.
А в Европейской части - востребованы другие лодки...вода падает каждый год.И на Оке...летом уже далеко не все могут выползти со стоянки.На фарватере - 1 метр...уже дофига...про притоки можно догадаться.Медленно ... но неотвратимо приближается вапрос - "Анахуа мне этот" буйлайнер"...если до берега 150 м а он уже....сел.."
НЕ говоря уже - про стоимость ремонтов угловой колонки... или гламурного подвесника.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   04-01-13 17:17
дядя Вася писал:
> загрузкой 1000кг".
> выглядит.
Ты в сравнении с Димой Кармановым вообще как папа Карло непонятного цвета выглядишь. Так тоже лезешь в этот сегмент, строгаешь неликвиды на горе людям...
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   04-01-13 19:09
Ihtiandr.ru писал:
> Вот так покатались!
36 болотных кобыл и 29 км/час маловато....
нафига болотной лодке тауэр?, для фароискателя?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: -Алдан14 (---.83.238.69.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-01-13 19:16
.........нафига болотной лодке тауэр?, для фароискателя?
На него можно фальфейер притулить, или оранжевую мигалку, или самому залесть с флажком - помахать.
Вариантов много.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-01-13 07:15
АЛ Ш писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> > Вот так покатались!
29 км в час? За то везде! (ну или почти везде)
А тарга для зенитного пулемета НСВТ (безпилотники сбивать)
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-01-13 10:59
Сергей, получил твое письмо, спасибо! Все что нельзя напечатать (непечатное) здесь, отправил в личку.
Длина, конечно великовата для моторов средней мощности. Алясканы Вулдридж и те, либо короче,
либо такие же, или чуть длиннее со стационаром. На них ставят Ямаха или Эвинруд 115 в базовой комплектации. Поэтому
минимум на твою лодку просится 90 л.с.
Не обижайся, но ты бы еще Мерк 25 джет бы повесил на тест на потеху публики! Вот тебе элементарное сравнение твоей новой лодки с успешно продаваемым Алясканом. Твой одноклассник. У него длина 5,43 м, вес 411 кг. У тебя 5,5 м, вес 350 кг. На некоторые Алясканы весом 590 кг ставят Сузуки 140.
И что ты хотел достичь с этим Мерком, да к тому же с сомнительной водометной репутацией? Максимум чего доброго он может толкнуть, это Крым. И то, сделанный нормальными руками. Посмотри на их производство, тайны они не делают. Знай, что учиться - не стрёмно. Стрёмно поучать ничего не предлагая взамен! Если надо набор и форму днища - Барин в курсе, фото есть.
Все у тебя получится. Или укорачивай лодку, или пробуй сразу 115 л.с. будет "пуля!" )))
Получишь результат, занимайся интерьером, экстерьером и т.д.
Такого типа лодка очень востребованная для многих регионов с мелкогалечными перекатами и коряжником. В горы она, конечно, не полезет, а на равнинах ломаться нечему, правильный выбор!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-01-13 11:06
Форма днища под подвесной водомет отработана до мелочей. Надстройка мало на что влияет. Пользуйся готовыми решениями, а лоск наведешь.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-01-13 11:09
Ты мечтал о 40-ка км/час. Вот тебе 60 км/час под подвесным водометом.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-01-13 11:10
Не ту фотку выложил. Сейчас поправлю. И желаю тебе успеха!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-01-13 11:25
С Мяуном ты можешь поговорить только о покупке отделения "ZODIAC" в Северной Америке...( На меньшее он не способен!
В прошлом году, или еще раньше мы на эту тему "раскачали" несколько сотен постов, но так ни о чем не договорились. Вроде явно все и просто, а эксперименты противоречат теории.
Вот моя тема об испытаниях Ямаха 30 с разными диаметрами импеллеров и тоннелей. Мы с сыном зимой испытывали на Солар 555
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-01-13 11:27
Ihtiandr.ru писал:
про пулимёт - это смешно но, не очень
а вот 29 км в час с 1 пассажиром, ну пусть с двумя, - это совсем не смешно, так как МАЛОВАТО, на видио видно, что лодка давит воду
а посади в неё ещё одного человека и положи шмудяка кг 50-70 и она пойдёт только в водоизмещёнке, а это уже НЕ ВЕЗДЕ
поверь мне, я болотниками уже два года занимаюсь
мне кажется твой мотор нужно немного поднять, так как винт у тебя получается погружной
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-01-13 13:56
АЛ Ш писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> давит воду
Если мотор поднять выше, то редуктор просто назад не повернется.
(сейчас то проходит с минимальным зазором под лодку)
Ну а загрузка и скорость владельца полностью устроили..........для его целей.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.196.misp.ru)
Дата:   05-01-13 14:44
60 км час - это.... наверное если машина на "ручнике"....а если снять....?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-01-13 14:51
слева - это "барин"?
Классные лодки стал варить...маладец!
а чего 5 мужиков легли на пол...
Чтобы аэродинамику не портить? тогда понятно - если скорость под 70км час....даже зеркала делают обтекаемые....:-)))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.225.misp.ru)
Дата:   05-01-13 16:30
это покажет время (обычно - одного сезона хватает).
НАВЕРНЯКА - больше не появится НИ одного ролика по этой лодке.
Потому как она будет продаваться.... этой осенью.
Есть более умственные моторы по этой теме, как показывает опыт общения на выставке - русские "диллеры".... непонятным образом умудряются выбрать из множества моделей...самые мудацкие .
какой-то непонятный....... "креативный кретинизм".
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 06:47
Владимир, а есть замеры расхода топлива на пройденноё расстояние по всем трём вариантам комлектации улитки?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 10:28
Подкину ещё фоток Аляскинца, может кто догадается и скопирует, будет хоть достойная лодка по приемлемой цене.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 10:29
два
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 10:30
три
 Re: Уралъ 555 Jet
четыре
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 10:39
шесть
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 10:41
семь
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 10:42
восемь
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 12:37
В перспективе он был и не только у меня, посмотрим, может и сделаю его после Эвенджера ..
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.130.misp.ru)
Дата:   06-01-13 13:02
ух...мля.... какая ....изумительная линия борта - если бы кто такую сделал здеся.....всю оставшуюся жизнь прожил бы..в калализационном коллекторе..;-)))
PS/
Друг у меня работал на "скорой."
На вызовы к бабушкам от 80 и дальше обычно брал с собой - Коробочку от "импортного" чего-то, насыпал туда ...аскорбинки и всякие витамины.
После выслушивания жалоб - просто дарил....Щвейцария - это Вам не ...... итд
Говорит - ну очень помогало :-))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 13:41
в этом репортаже....не хватает маленьких несущественных нюансов
1.Такая лодка с улиточним мотором Здесь стоит от 1 200 000руб.
(что можно купить за эти деньи у Сильвера или Карманова - можно посмотреть на их сайтах)
2.НЕТ нигде графиков - загрузка скорость с рекомендуемым мотором.
Даже в заказной статье про "Импульс" - это есть....и там похоже на реальность.
3. НИкто из вывешивающих эти фотки - САМ на них не катался....если я не прав - ПОКАЖИТЕ....
(чтобы прокатится на Харбере - я поехал за 380км в один конец - инетресно ведь самому - а не истеричный мерчендайзерский бред)
4.Если это "запредельная" лодка - есть выставки на воде, тест- драйв и ВСЁ.....
Образец привезите - и вам "барин" сделает 100 тыс. копий по цене бу. "обяшки"....
C Рождеством...православные!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Иван (SC)
Дата:   06-01-13 14:30
дядя Вася писал:
Да ладно...
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 14:50
"не ломай людЯм кайф" -в этой стране любят сказки.....:-))))
Землю - крестьянам!
Заводы - рабочим!
Воду - матросам"....
(сегодня по радио сказали -" ЖКХ не по ценам не будет расти 3 года"....
а на заправку заехал - соляра 32 руб (как 95-й) ведь намедни было 30...?
ну и ....взял ведро и пошел на речку - "щуку говорящюю ловить"..:-)))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 14:58
По Аляскану информации море! Тесты с графиками в зависимости от нагрузки, погоды, скорости ветра, расход топлива на разных оборотах, длина пробега на одном галоне и все, все, все... и для каждой их лодки. Нагрузка тестовая у них в зависимости от лодки 800-900 lbs (чуть меньше полутонны). Много видео можно найти.
Вот один из вариантов теста:
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 15:08
2 Ihtiandr.ru
Сергей, вот тебе видео - стремись к хорошему.
И на "шелуху" внимания не обращай (ты знаешь, про кого это))))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 15:47
а это американская "шелуха" - Билл, владелец маленькой фирмочки ,которая делает джетовые лодки для рыбалки и охоты.
Сам Билл - фанат охоты, есть много его фоток.
Цитата-
Вы спрашиваете о подвесных водометах и судостроителеях, которые их используют?
Мы никогда не используем подвесные водометы, так что у меня не так много информации о них для вас.
Есть несколько строителей лодок, которые используют их, но большинство из них используют дешевые и менее прочные лодки,
в основном рассчитанные на новичков, покупающих свою первую лодку (чайников).
Эти лодки, на которые они ставят водометы, очень малой грузоподъемности с корпусами с тонкими днищами от 2 до 3 мм толщиной
Я не думаю, что эти лодки протянут очень долго на реках России, если их использовать для охоты и перевозки больших грузовдядя Вася
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 18:12
С Рождеством Всех Православных Капитанов!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Сергей Ша (---.43.232.243.tario.su)
Дата:   06-01-13 20:18
О чём спорите, о чём ругаетесь (праздники однако, на работу идти лень).
Вроде бы всем давно понятно - мелкй, подъёмный (на крайняк переносной, IMHO(может кто и больше утащит) для меня, лчно максимум Тоха 40 - приемлимый), подвесник для ПВХ, струйки, Метлы, сплавного ката --- альтернативы НЕТ. (Футура, с семедисяткой, Владимира не в счёт, он просто ЛЮЛЮ(как концепцию,но в другом исполнении) Бариновскую не пробовал).
Стационар - однозначно лучше по ТТХ , но с меляка стаскивать - руки шибко длинными станут. Да и после каменюг править АМГ сложно. Зато перед Дефками(или на камеру) стартануть-покрутиться !!!
В вопросе недоступности - все проблемы в недостаточности времени. Ни кто еще ни на чём так высоко не поднимался, как свободные от нашего бремени быта, люди (лично я, им в чём-то точно завидую).
А строго по теме - ТС(кая) лодка - ни о чём.
С уважением.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 20:38
<<<На бывших приисках и от лесозаготовителей у них остаются дороги, а у нас эскарпы и контрэскарпы.>>>
По ним ездить (на нашей Шишиге) всё равно удобнее чем по тайге - целяку, а у нас её, ещё пока, - немеряно.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: 696 (---.privacyfoundation.ch)
Дата:   06-01-13 21:02
Для начала научитесь правильно мотор вешать
youtube.com/watch?v=J7POAPsK-SY
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-01-13 23:20
дядя Вася писал:
> Цитата-
> их используют?
> лодку (чайников).
> толщиной
> Вася
> Сообщений: 1616
> Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 10:11 am
Слава Богу не в Америке живем.Многие парни молодцы,взяли себя в руки и уже не реагируют на провокации вампиров.
Тема интересная,правда можно над капотом поколдовать.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.151.misp.ru)
Дата:   07-01-13 07:30
так никто и не ругается...:-))))
"Битва экстрасенсов"
Ты правильно подметил - масштабный фактор.
Маленькие подвеснички...которые можно Руками Подвесить.... на любую деревяху....вполне.
Только - не надо уподоблятся индейцам, у которых полстраны купили за стеклянные бусы....
Чисто кетайский товар - недорогой и массовый.
Хитрее всех Владивостокцы - образец в Кетай.....и фигачут :-))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   07-01-13 07:41
Со Светлым Праздником! Провославные!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.158.misp.ru)
Дата:   07-01-13 08:32
Во истину акбар!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   07-01-13 10:01
Готовь сани летом, а лодки зимой!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   18-01-13 11:06
> найти.
На Фейсбуке и Аляска аутдор у них много того, чего нет у них на сайте..
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.135.---)
Дата:   18-01-13 11:45
Будем ставить "Импульс" !00 л.с, посмотрим как пойдет........
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Андрей-матайский (85.26.241.---)
Дата:   18-01-13 11:58
Ihtiandr.ru писал:
Удачи вам полохмаче !А то тут многие форумчане изнемогают от нехватки информации об этом чудо техники. Ждемс подробностей!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   18-01-13 12:39
Ihtiandr.ru писал:
Со 135-м блоком сразу берите, он даже легче на несколько кило.
И на струе будет как раз !00 сил :::))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   19-01-13 11:36
Пипец мля, 2-е пришествие Сэра Уильяма Билла Гамильтона !
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 05:43
Вот такой моторчик поставили.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 06:16
Теперь тепло будет.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: melisei (---.79-133-121-145.broadband.redcom.ru)
Дата:   27-02-13 07:41
Я владелец Wooldridge Alaskan+Suzuki 140 один сезон
Максимальная скорость с 600 кг-59 км ч,пустой не разу не катался,думаю пойдет быстрее.Максимум грузил 750-800 кг.скорость против течения была 40-45 км ч при 5000-5200 об.расход при этом получился 26-28 литров в час
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 07:43
два
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 07:46
три
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 07:48
четыре
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 08:04
melisei писал:
> четыре
Шикарная штука!
Здесь сам за штурвалом:
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Мя Ун коге (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-02-13 08:09
Уралъ 555 Jet под Jet не пригоден.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 09:27
Мя Ун коге писал:
Заключение сделано видимо после Ваших испытаний лодки?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 17:12
melisei
Ну почему нет, есть.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 17:13
Спустились
 Re: Уралъ 555 Jet
Поехали
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 17:14
Поехали 2
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 17:15
Попытка вылезти на берег
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 17:16
Продолжаем вылезать
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 17:17
Газ до упора и на берегу
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 17:19
Немного видео
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 17:45
S_Boroda писал:
> Немного видео
Ну. Собрали урожай косяков. Кузов нужно править под джет. И кокпит.
Производитель кое что может но не знает как.
Такое впечатление что нет интереса в сбыте.
S_Boroda, ты же вменяемый вроде, сделайте полезное судно.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   27-02-13 17:49
Я сделал, доведу до ума, оттестирую, тогда и покажу.
Кстати, эта очень не плохая получилась.
Результаты испытаний очень вменяемые, и есть над чем работать.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.160.misp.ru)
Дата:   28-02-13 05:02
см. сюда
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 05:29
S_Boroda теперь во все темы эту лодку втавлять будете?
Кому интересно - она на выставке на улице стоит можно посмотреть,лично мне не очень понравилась.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 06:05
Зеленоград
1. А я где то уже вставлял про эту лодку?
Покажи, "спой, светик, не стыдись!"
2. melisei написал, что таких лодок нет.
А он там есть! (с)
3. melisei написал, что цена от 1 200 000 рублей.
Тут СУЩЕСТВЕННО меньше, но опубликовывать не буду, чтоб не нарушать правила форума.
4. Вам не очень понравилось,такое выражение для Вас, да и на мотолодке, это почти признание в любви! ГЫЫЫЫ
выставите свою - типа Север 420 и обсуждайте или послушайте, кому она понравится.
5. Выражаю большое признание, что Вы не оставляете без внимания, почти ни одного моего поста!
Но хочу предупредить, что у меня нормальная традиционная ориентация, так что увы!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 06:24
..........выставите свою - типа Север 420 и обсуждайте или послушайте, кому она понравится...........
Спасибо что не забываете что я строю лодки сам.Придет время покажу готовую вещь,а процесс постройки я описываю на джетбот форуме,ничего не скрывая.Кто хочет может посмотреть.
..............Но хочу предупредить, что у меня нормальная традиционная ориентация, так что увы!................
Вы и ваши саратники очень часто затрагиваете данный вопрос- видимо это болезнь,обычно человеку с нормальной ореентацией не надо кричать об этом на каждом углу.
............. Вам не очень понравилось,такое выражение для Вас, да и на мотолодке, это почти признание в любви! ГЫЫЫЫ...........
Если Вы считаете что это "почти признание в любви",то Вы сильно ошибаетесь -лодка мне действительно не понравилась,а почему,счастливый обладатель поймет сам,после того,как поэксплуатирует ее.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 06:49
Я думаю, что ТС не будет возражать, т.к. данная перепалка держит тему на первой странице. Но обещаю, что этот ответ Зеленограду по данной проблеме будет крайним.
Зеленоград.
1. Все не могут. Требуется регистрация.
"товарищ соврамши" (с)
2. Если у Вас не хватает ума понять, что это Вас просто культурно послали, говорю открытым текстом.
" в сад, все в сад!" (с)
3.О как, в данном посту уже "не очень" исчезло, Вы уж определитесь.
Да и потом рекомендации даны, они воплощаются в жизнь, так что потребитель будет доволен.
Далее поддерживать перепалку с Вами не вижу смысла.
" Я все сказал, ХО! " (с)
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 08:06
УРАЛЪ, Ihtiandr.ru
А может устроим совместные тесты двух производителей?
Так и посмотрим и потестируем подвесные улитки на лодках.
Съемки обеспечу и прессу приглашу.
Остальные по желанию.
Кстати, может быть есть еще желающие присоединиться из производителей?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Барин (176.14.11.---)
Дата:   28-02-13 10:20
S_Boroda писал:
> А он там есть! (с)
Дата: 07-01-13 00:41
Вы отслеживайте контент, кто что пишет и кого цитирует прежде чем выставлять человека тем, кем он не является ..
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 11:33
...........Если у Вас не хватает ума понять, что это Вас просто культурно послали, говорю открытым текстом.
" в сад, все в сад!" (с)...................
S_Boroda а Вы злой человечек.Хорошо что наше с Вами общение ограничилось только телефонными разговорами.
..........А может устроим совместные тесты двух производителей?
Кстати, может быть есть еще желающие присоединиться из производителей?.........
S_Boroda Вы уже стали производителем лодок "Русбот" ? Давно?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Иван (SC)
Дата:   28-02-13 11:36
Ihtiandr.ru писал:
> Мя Ун коге писал:
Нет, он с этой пулей в башке родился.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 11:46
Специально для S_Boroda--------------я отвечал на меседж Дяди Васи,о том что нет реальных владельцев лодок Wooldridge,я и есть реальный владелец.Будьте бдительны и внимательны!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: ПУХ (178.47.74.---)
Дата:   28-02-13 12:15
Мя Ун коге-когда мы увидим "настоящую джет лодку" от вас?
Или просто хочется "пописдеть"??
S_Boroda-смотрел фото вашей лодки и что настораживает -на ней как и на Нептун-490(люминь) уголок на скуле (дно-борт) проварен на прихватки через 40-50см. А не как на Крыме сплошным швом. рассматривал это дело на Нептуне-490 и возникает стойкое чувство что отлетит он там нахрен, тем более между уголком и дном зазоры с палец, куда и будет забиваться всякий мусор и есть шанс зацепить его .
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 13:20
ПУХ
Я не имею отношения к РусБоту, просто знаком с владельцами, как в прочем и с другими производителями, но могу ответить.
Там же под брыгоотбойником (то бишь уголком) проварен сплошной шов на стыке дна и борта. Так что надобности в сплошном шве нет. Да и дороже это выйдет.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 13:53
Все запутано кто с кем дружит и запущено.
Вчера и седня люди отковались от галеры (все раскуплено вчера) и пошли по другим участникам Выставки.
Докладывают.
Ууу, бл. В кармане сработал пружинный ножик для разрезания скотча на коробках. Где-то рядом Румянцев. Оглянулись, самого нет есть характерного вида RUSBOAT-47.
Путем опроса полковника - конструктора изделия установлено что таинство выделки проходило под патронажем дяди Васи, "окуенного джет авторитета".
С целью дезинфекции раны заглянули в палатку UMS.
Где напились не помним.
Кунг с лифтованного Доджа уронили не мы.
Почему Валера был в этом кунге обнаружен, не знаем, наверно заглянул уютно уснул.
Про Додж в несознанку может и врут, про RUSBOAT-47 вряд ли.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 14:50
ПУХ писал:
Пух, вы бы реданы на днище то же сплошным швом приваривали ?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.142.---)
Дата:   28-02-13 15:01
Зеленоград писал:
> ГЫЫЫЫ...........
> поэксплуатирует ее.
Вообще какую "КАСТРЮЛЮ" обсуждаем здесь?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 15:32
Я и написАл.что тема про Урал
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 15:40
Ihtiandr.ru писал:
Уралъ 555 Jet под джет не пригоден, RUSBOAT-47 под джет не пригоден. Зеленоград мож что и построит.
1-го вывозим на выставку корабельного академика.
Опубликуем заветы в смысле напитствия. Опечатка, напутствия конечно.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   28-02-13 19:58
И чем эта лодочка не угодила???
 Re: Уралъ 555 Jet
Барин писал:
Влад -вопрос в том что шаг уж больно большой, было бы через 20см. как на последней фотке Ихтиандра самое то.
Мысль такая что при боковом скольжении если зацепить дном лодки (Уголком) дно реки, что на водометах бывает, то его выгнет наружу.
Сравни провар уголка у Ихтиандра и на моей фото Нептуна, у Бороды на Русбот вроде получше
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   01-03-13 03:23
когда уш лето придет может все успокоются и охладятся водой .
и водкой.
Главное не лодко а рулевой в ней.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   01-03-13 05:28
.........Мысль такая что при боковом скольжении если зацепить дном лодки (Уголком) дно реки, что на водометах бывает, то его выгнет наружу.
Сравни провар уголка у Ихтиандра и на моей фото Нептуна, у Бороды на Русбот вроде получше...........
Те уголки,которые ставяться ,сами по себе не очень прочные,они больше форму придают.При слабом ударе с ними ничего не будет,а при сильном лучше пусть уголок выгнет,чем порвет место сварки.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.200.misp.ru)
Дата:   01-03-13 18:17
футряр подольской швейной машинки напоминает.
в реальной жизни.....еще надо найти за что зацепится
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-03-13 09:17
Мя Ун коге писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> конечно.
- Неужто совсем нет толковых любителей?
- Практически. Энергические и настойчивые люди. Но систематического образования не имеют. Не то что Морского кадетского корпуса, но и училища корабельной архитектуры порог не переступали.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-03-13 09:25
............- Практически. Энергические и настойчивые люди. Но систематического образования не имеют. Не то что Морского кадетского корпуса, но и училища корабельной архитектуры порог не переступали..............
Это точно,да и подсказать внятно никто не может,каждую фразу переводить надо,вот как переводят -так и строят.Так сказать под заказчика.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-03-13 10:07
Зеленоград писал:
> заказчика.
Тебя ж приглашали, была какая-то история.
Кстати на выставке день начинался и кончался с предложением денег за Золотые рога.
Вы существуете в параллельном мире. Водометчики прикладные на выставке были, однако когда зовешь их на маломерную площадку не идут.
- Ты или кто нибудь скажете когда можно что то присмотреть будет.
Как только на линиях появляются правильные суда немедленно появляется конкретный интерес. Быстрые линии Марха Ахтаранда чуть ли не 5 лодок готовы принять. А ведь это совсем близко и места там мало. Чем не заказ? Для Барина? Или для развития первоначального темы Уралу и другим?
Однако Барин козу самобытную прямо на лейбле своем строит, отвращает.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-03-13 12:07
............. Водометчики прикладные на выставке были, однако когда зовешь их на маломерную площадку не идут............
Маломерная площадка -это сколько?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-03-13 13:13
Зеленоград писал:
Маломерная площадка это площадь перед 69 павильоном где выставлены лодки, в том числе Мастер с улиткой, RUSBOAT-47 с Сузуки 70 джет.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-03-13 13:21
А чего не идут? ,может приглашаете плохо?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-03-13 13:23
Урал приглашал на испытания своей лодки всех желающих,Вы чего не приехали? На месте указали бы на их "недостатки",а то через интернет не всегда понятно что Вы сказать хотите.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-03-13 14:50
Был сегодня на закрытии выставки. ну очень холодно на улице!!!!
Хотелось под тентик и "Вебасту" врубить!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.133.---)
Дата:   04-03-13 16:36
Вот еще каютная версия на выходе.......
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.224.misp.ru)
Дата:   04-03-13 17:27
это не выход -
это "вход"...... на тернистый путь :-))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   04-03-13 18:14
В результате деньги, предназначенные для постройки этого изделия, обеспечат возможность и дальше некоторое время уклонятся от постройки водометного судна.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-03-13 05:13
дядя Вася писал:
> это не выход -
Спасибо! Будем стараться!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.230.misp.ru)
Дата:   05-03-13 06:47
Павлик....
а сам то ,чего уклоняешься.... уж который год
креативничать на грани кретинизма - понятно проще, и успех у дятлофф обеспечен. :-)))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-03-13 06:48
фотку забыл....
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-03-13 08:38
дядя Вася писал:
> Павлик....
Павлика у нас нет.
Фото замечательное.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.179.misp.ru)
Дата:   05-03-13 11:39
да ладно ,Паша, я никому не скажу , пусть....это будет наш с тобой маленький сикрет. ;-)))
На фотке - Мяун гладкошерстный, живет в Гондурасе,
Один при попытке нелегального ввоза в усыплённом виде и загримированный под Алимпийского мишку....проснулся и сбежал с Шереметьевской таможни....(РИА-Новости)
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-03-13 12:31
дядя Вася писал:
На снимке девочка.
Очередной раз демонстрируешь неспособность к восприятию инфы.
О чем говорить если тебе в Вельботе лодка блазнится.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.131.---)
Дата:   06-03-13 16:20
Вот еще у нас лодочка прибавилась Уралъ 510 НТ.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-03-13 16:24
Планируется выпуск с тоннелем или гдролыжей.......
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.140.misp.ru)
Дата:   06-03-13 16:34
если это сделано не для лаyдшафтного дизайна - то фотки лучше на воде, а еще лучше видео. :-))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-03-13 16:54
дядя Вася писал:
Как вода потечет. так и фотки на воде будут, корпус то проверенный
- 5 лет выпускается!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   06-03-13 17:42
и все эти 5 лет с тоннелем и гидролыжей?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   15-03-13 19:21
Вот мы на Бот-Шоу.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   15-03-13 19:25
Приходите пообщаемся! Еще два дня выставки.......
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.136.---)
Дата:   18-03-13 16:02
Скоро предстоят новые испытания катера
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   18-03-13 16:17
А люки как то фиксируются в вертикальном положении?
Вдруг кто то ручками возьмет окантовку стоя....
Больно будет при падении на пальцы...
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   18-03-13 18:02
Увеличить фотографию увидишь.или кроме амортизаторов больше ни чего не знаешь?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   18-03-13 18:49
Жора
Ты мозг хоть иногда включаешь? Видимо нет
Ты в школе учился на твердые тройки, особенно по физике? Про .рычаг слышал? Или только про свой амортизатор?
Увеличивай фото сколько тебе влезет, но при волне, даже встречной от баржи или гламурной кроссовки штатный стопор не удержит их в вертикальном положении.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   18-03-13 19:01
S_Boroda писал:
> Жора
Это же англицкие люки то! Там они стопора давно предусмотрели......... Думаю сверху надо кувалдой двинуть, что бы стопор срубить???
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   18-03-13 19:54
Ihtiandr.ru
Хорошо, что английские и стопор держит.
Но в таком положении все равно держал бы только на стоянке, а на ходу как то стремно....
Хотя вам виднее....
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-03-13 02:19
Ihtiandr.ru писал:
Позитивная девушка!
Ее, часом, не Леной зовут? ;-)
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   19-03-13 05:20
S_Boroda писал:
> Ihtiandr.ru
> Хотя вам виднее....
На полном ходу там есть положение вентеляции (чуть приоткрыт)
А так он нужен открытым при маневрировании на малых ходах и швартовке...........
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   19-03-13 06:20
Жора
Ты в школе учился на твердые тройки, особенно по физике? Про .рычаг слышал? Или только про свой амортизатор?..........
В школе я учился хорошо,мои любимые предметы были математика , физика и химия,про Архимеда знаю.Технический техникум закончил с красным дипломом в советское время,мозг иногда включаю,видел не тоько амортизатор,и устанавливаю на лодки различные крепления люков и крышек,в том числе и фиксаторов их в открытом положении.В отличии от вас я их вижу не только на картинках в интернете.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   19-03-13 17:00
Ihtiandr.ru
А люки " Lewmar"?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   20-03-13 05:10
S_Boroda писал:
> Ihtiandr.ru
> А люки " Lewmar"?
Они самые.........
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.144.misp.ru)
Дата:   20-03-13 14:37
А общий вид?
Рубка - правильная, под климат....который всё "теплеет"
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   20-03-13 15:02
дядя Вася писал:
> А общий вид?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.61.misp.ru)
Дата:   21-03-13 05:41
а для чего на крыше - прямоугольная коробка?
типа - радарная дуга или что-то другое?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   21-03-13 06:34
дядя Вася писал:
Для монтажа антен, фар. радаров и т.п.(лучше в ней дырки делать, а не в крыше). для снижения габорита мачта вытолняеться съемной.........
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.245.misp.ru)
Дата:   21-03-13 11:06
Понятно,
но она как-то выбивается из "общего стиля"....субьективно конечно.
Но в целом - под наш климат сделано, а регулярные январские тест=драйы...очень полезны, "для тех, кто пока не понял" .:-))))
На чертеже общего вида - видно, что лодка явно задумана под нормальный водомёт.
Подвесник в тоннеле - всё таки полумера...
Где-то выше упоминалось про планы уставить -"вебер".105лс
На выставке - присутствовал лидер водомётостроения в этой стране "доминатор" .
никто не береётся "сделать лодку под ключ"?
или каккие-то другие причины?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   23-03-13 07:35
дядя Вася писал:
> Понятно,
> конечно.
> нормальный водомёт.
"Рассамаха" - уже преуспел!!!
Мы пока с подесниками повоюем (более универсльная машина получаеться для наших краев со съемной насадкой.........)!!!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   31-03-13 17:42
Готовимся к очередным испытаниям....
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.52.misp.ru)
Дата:   01-04-13 05:17
все эти разговоры про "насадку" - просто от безисходности...
Получается "калина" с зеркалами от "бентли".....красиво и бессмысленно и дорого.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   01-04-13 05:58
дядя Вася писал:
И все таки это скорее хороший "пикап" с движком от самолетчиков!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   01-04-13 08:00
это дело - вкуса..."красивость"
утилитарные лодки - они чуток другие
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   01-04-13 09:15
дядя Вася писал:
Что это за зверь на фото?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.223.misp.ru)
Дата:   01-04-13 15:58
а..... фигегознает, какой-то австралийский кастом.
НО - в нормальной лодке с рубкой, надо иметь возможность стоять в полный рост, ......перемещатся в качающейся лодке в позе "раком"....
удобно в основном.... после двухстаканов.
Почему-то - на почти всех рабочих лодках, стёкла имеют "обратный наклон"...
Пикап - это скорее всего jдавно придуманный - "лендинг-крафт".
(в этой стране - не встречается, так как тут... все лодки делятся на два типа - "типа Казанка" и типа "Бейлайнер"... :-))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   01-04-13 16:12
вот это - "пикап"
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   01-04-13 20:28
ДВ, а чего в этой лодке утилитарного?
Танцплощадка на корме? Или батарея подстаканников для троллинга?
И прости за интимный вопрос: ты в сузуки Джимни стоя ездишь?
Или заходишь выпрямившись во весь рост? Тогда это уже автобус:)
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.221.misp.ru)
Дата:   02-04-13 04:48
в стране, где автомобиль совсем недавно перестал быть "мечтой всей жизни".... это обычное сравнение.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-04-13 15:42
дядя Вася писал:
Ну а как такой аппарат?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.180.misp.ru)
Дата:   02-04-13 15:56
Замечательно....
но со стёклами...надо чуток подработать.
ну и водомёт как на КС-ке....с дизельком.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   02-04-13 16:40
дядя Вася писал:
> Замечательно....
Будем стараться!
Только дизелек с водометом фирменный получается дороже самого катера....... Пока с тоннелм походим.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.9.238.misp.ru)
Дата:   02-04-13 17:15
"фирменный" - это не тот, который стоит как чугунный мост, а тот , который едет.
К-230 попробуйте.
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.133.misp.ru)
Дата:   03-04-13 05:16
а как же "импульс" ?
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дВ (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-04-13 15:21
может я и не прав , но говорят, весь "импульс" идёт на экспорт - на Кипр.
И почему -то все омериканские "улитки " все....идут на экспорт - в РФ.
Без стакана - не разбирёшЬся.....:-))))))
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Ihtiandr.ru (128.0.143.---)
Дата:   03-04-13 18:10
Поехали!!!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-04-13 18:13
Осадка как и обещалось.........
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-04-13 18:44
Снаряженная масса 1050 кг.+ 300 кг с мотором 75 л.с - 50 км в час
с поднятым мотором на 22 см от киля!!! И это УРАЛЪ 605 Кабин.
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   03-04-13 18:47
Стоечная осадка.(на шкале 55 см от нижней кромки "плавников" защиты пера мотора, шаг 5 см.)
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   04-04-13 05:40
Хорошие виды из кокпита на юге!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: Димонн (---.yota.ru)
Дата:   04-04-13 16:50
А где видео? Где характеристики? Где заплыв проводился?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-04-13 13:02
Димонн писал:
Всему - свое время! Видео еще не выкладывали.....
Испытания проводятся на юге Москвы.
Характеристики здесь;
В кабине очень тепло было!!!
 Re: Уралъ 555 Jet
Автор: дядя Вася (---.149.8.198.misp.ru)
Дата:   05-04-13 17:13
есть отопитель?
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   05-04-13 18:58
дядя Вася писал:
> есть отопитель?
" Эбершпехер" (х..ер выговоришь) - но тепло!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   17-05-13 18:42
Очень удобная консолька получилась.......
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   17-05-13 18:44
Все под рукой и на своем месте!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   17-05-13 18:46
Два Урала перед испытаниями.........
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   17-05-13 18:50
Один из первых на стоянке....
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   17-05-13 18:52
9 мая на ходу!
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   19-06-13 20:15
Вот такая интересная модель 510 НТ
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   19-06-13 21:06
Тема давно живет своей жизнью....
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   19-06-13 21:10
Новые испытания с тоннелем; Смотрите видео.......
 Re: Уралъ 555 Jet
Дата:   21-06-13 10:35
Новые ходовые испытания с баллонами
