 Московское время 11:05:23
 Владивостокское время 18:05:24
 Вопрос по Хонде 30 из Владика
Автор: AvtoApteka (85.26.165.---)
Дата:   26-02-13 12:12
Привезли мотор на покраску, стали вешать на подставку, а у него нет движения по вертикальной оси, все закисло.
Пытаюсь разобрать, но не могу снять(выбить) болты на верхних подушках, тоже мертво(((. Чем и как это отмачивать/отжигать? Керосин поможет? WD-шки и ей подобной улил немеренно. И нет вертикального хода тоже. Подъем ручной
 Re: Вопрос по Хонде 30 из Владика
Автор: AvtoApteka (85.26.233.---)
Дата:   27-02-13 07:06
Ни кто не попадал в такую ситуацию?
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-02-13 07:52
Окислы нужно удалить с помощью концентрированной кислоты. Мне больше нравится плавиковая кислота (фторводородная), подойдёт и серная. Больше окислы ничем не уберёшь.
Автор: Michael Leo (37.49.171.---)
Дата:   27-02-13 07:58
Ортофосфорной еще попробовать - в автомагах навалом.
Дата:   27-02-13 08:20
михаил из саратова писал:
А металл она не сожрет?
Дата:   27-02-13 08:26
Не сожрёт. Ортофосфорная слабоактивна, год отмачивать будешь. Плавиковой поливаешь- на глазах окислы растворяются.
Автор: Nortfull (188.19.233.---)
Дата:   27-02-13 14:04
Я уксосом поливал, откручевалось всё.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-194.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   27-02-13 16:57
...А может просто болт фрикциона затянут перед перевозкой?
Дата:   27-02-13 16:59
...дело в том, что на вертикальной оси стальная поворотная рама напрямую с алюминиевым поворотно-откидным кронштейном НЕ контактирует. Там ведь пластиковые втулки и закиснуть "намертво" вроде как нечему.
Автор: AvtoApteka (85.26.164.---)
Дата:   27-02-13 17:22
Дмитрий (ОМСК) писал:
Я его вообще вывернул
Дата:   27-02-13 17:23
А шлицевая внизу?
Автор: Шарма (5.16.132.---)
Дата:   01-03-13 11:12
пипец!!!
Автор: ПУХ (94.51.207.---)
Дата:   01-03-13 12:58
Пролей керосином. нагрей детали феном и пытай.
Автор: AvtoApteka (85.26.232.---)
Дата:   05-03-13 08:26
Вот такой он этот трупик и ни чем не проймешь, не снимается
Автор: Eвгений Samara (85.26.235.---)
Дата:   05-03-13 08:39
Ссылка. это оно?
Дата:   05-03-13 08:42
Eвгений Samara писал:
> это оно?
Да
Дата:   05-03-13 08:45
какие номера на рисунке не можете вытащить?
Дата:   05-03-13 08:54
1 ни откуда, ни сверху, ни снизу(со шлицов) и болты подушек верхних 3 из 1
Дата:   05-03-13 09:04
а кольцо стопорное 39 то снимается?
Дата:   05-03-13 09:34
Слетело со ржачиной
Автор: Eвгений Samara (85.26.164.---)
Дата:   05-03-13 09:52
Как вариант, разводите уксус с йодом в пополам и в медицинский шприц этот коктейль. Потом шприцуете куда доступно и ждете...быстро не получится. С болтами засада, могут обломиться, надо пробовать аккуратно расшевеливать туды - сюды, нагревать - охлаждать резко, для создания микротрещин, может туда ацкая смесь и проникнет. На авто похожие болты развальные, тупо заказывают новые вместе с сайлентблоками ибо выколотить их не реально.
Дата:   05-03-13 10:03
> не реально.
Эххх(((, про машину знаю)))
Дата:   05-03-13 10:35
Уже и нижнюю часть отжигал, в надежде, что втулку выжгу, но держится зараза
Дата:   05-03-13 10:49
Это коррозия расперла щели между элементами конструкции....
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net176-62-97.se1.omkc.ru)
Дата:   05-03-13 14:34
AvtoApteka писал:
Тогда это бесполезно, проверено. Либо в расход раму, либо нижний кронштейн. Слишком запущенный случай. У меня на таком моторе поменьше было - все манипуляции с нагревами, растворителями, химией так и ни к чему не привели.
Автор: STORM (---.178-65-220-206.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-03-13 15:56
Кто ещё против того что мотор нужно регулярно обслуживать/смазывать???... Наглядный пример на лицо.......
Автор: AvtoApteka (85.26.234.---)
Дата:   05-03-13 18:56
STORM писал:
На лице)))
Дата:   05-03-13 19:01
Чем грели и до какого состояния?
Хочу попробовать нагреть и воды в ось ледяной залить побольше остудить, но это последнее-дальше к хирургу, резать. Самое фиговое и сверху не шевелится. Там чего резать?
