| Московское время 14:45:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:45:28 |
Автор: Сергей N-sk (109.174.112.---)
Дата: 17-02-13 09:29
Не знаю может была подобная тема, но всё же. Думаю многим поможет при востановлении моторов.
СТРЕЛА:
На гребном валу подшипники №203 – 2 шт, сальники 16х35х7 – 2 шт;
На вал-шестерне №202 –2 шт;
На коленвале №205 – 2 шт; сальники 25х35х7 – 2 шт;
Поршневые кольца от мотоцикла «ИЖ-Юпитер».
у кого, что есть делитесь.
Автор: Rex (213.178.43.---)
Дата: 17-02-13 13:24
Сергей N-sk писал:
> Даже не знаю, врят ли.
Конечно не пойдёт. У Восхода явнео не такие концы коленвала. Шатун, ещё, мож, и пойдёт.
Вот вам всё про Стрелу
Дата: 17-02-13 13:40
Принуждение людей к регистрации для доступа к информации - кю и некошер.
Это я к тому, что по твоей ссылке скачать без регистрации ничего нельзя
Дата: 17-02-13 13:42
Kira писал:
> некошер.
> ничего нельзя
Да? Вот шайтан какой. Ну кинь людям ссыль на мануал Стрелы на некроджонсоне.
Дата: 17-02-13 14:21
Давайте сюда все полезные размеры подшипников и сальников, колец и т.дт. по всем Ретро моторам. Может наклейки-надписи на моторы есть, тоже выкладывайте.
Дата: 17-02-13 14:32
Сергей N-sk писал:
А вот тут Ссылка. чем плохо всё?
Автор: yked (---.evolife.su)
Дата: 17-02-13 14:35
По Москве-10 : сальники коленвала 22х30х7, сальники в ноге 12х26х7,подшипники-?, кольца-?
Дата: 19-02-13 19:04
Да нет у неё ни одного подшипника качения.
И сальников нет. Поэтому редуктор набивается солидолом с добавлением нигрола. И добивается через тавотницу чистым солидолом.
А еще у неё смешная, но очень неплохо работающая помпа.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-02-13 19:18
Kira писал:
> солидолом.
Как понимаю солидол заменить можно литолом, а нигрол трансмисионкой? в каких пропорциях?
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата: 20-02-13 04:11
трансмиссионка оттуда стопудово вытечет. только консистентная смазка, причем по мануалу замена чуть не каждые 20 часов, или 50, не помню. Самое смешное у Чайки - это алюминиевый шатун, скользящий по стальной шейке коленвала....и ведь как-то работало...
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-02-13 06:16
Нет, лучше солидол и нигрол. Ибо литол слишком вязкий, а некоторые трансмиссионки эмульсию с водой образуют. А нигрол - нет. Я думаю, можно просто графитовой смазкой набить. В Ашане в тюбике продают, стоит рублей 30. Графитовая смазка - как раз для грубых механизмов, работающих в условиях повышенной влажности.
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата: 20-02-13 07:55
Буду дома, выложу по форели гдровской все размеры сальников и подшипников в ноге. А так есть ещё чертежи редукторов Forelle 6 ранних выпусков и поздних. Вроде отправлял Кириллу, должно быть на некроджонсоне.
Дата: 20-02-13 10:14
зажигание у Чайки классное - мощные пружинки контактов, нормально исполненная катушка - МЛ-10 гораздо хлипче даже на вид. И кстати маховик с 4 магнитами
Дата: 20-02-13 20:25
Нужна информация по "Каме" : охлаждающая трубка - размеры и из какого металла, а также фото или рисунок как она там прикручена.
По "Чайке" нужен рисунок на бачке. Если у кого есть электронный макет рисунка то буду премного благодарен, или качественное фото.
Дата: 21-02-13 04:08
у меня есть фото рисунка Чайки во всех ракурсах и с хорошей камеры. Обменяю на обещание продать мне один готовый декаль :))) Каму тоже могу зафотать и заобмерить
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 21-02-13 09:20
Спортист. писал:
Согласен. Изготовлю на тебя тоже хоть десяток, главное макет сделать.
