| Московское время 12:59:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:59:21 |
Автор: ЮНК (31.181.2.---)
Дата: 03-02-13 12:43
Попалась на глаза свеча, поиск ни чего не дал
Кто что может сказать о ней.
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата: 03-02-13 13:04
не я валяюсь -свеча б.у в помойку ее вместо того чтобы людям голову забивать.Вот если бы ящик новых нашел тогда другое дело
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 03-02-13 13:34
> Левая китайНЖК.В шихту.
============ А ,главное были случаи ,что боковой электрод один из трёх отваливался при работе мотора
Дата: 03-02-13 16:46
железяка писал:
Я же не спрашиваю её состояние, новая или б/у. Сам знаю, что она б/у и то, что электроды ей владелец подточил, правда на кой йух, Х.З. Грит 4 года на УАЗике проработала, горя не знал.
Её маркировка говорит, что моно на наш двигун ставить, если конечно кому по калийному числу подойдёт. А 3 контакта не один, в любом случае получше должно быть. Вот только что за фирма их выпускает? Их в Инете нет.
Дата: 03-02-13 16:49
вот и ставь эксперементы на СВОЕМ моторе , людям голову не забивай подобными тупиковыми проектами
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-02-13 16:56
Совершенно точно.
Автор: Андрей65 (89.179.25.---)
Дата: 03-02-13 17:02
- Судари, а мне на день рождения подарили подсвечник, на нём не нашлось места для одной свечи, я не знаю куда её вставить?
— Господа! Ни слова о .......е !!
Дата: 03-02-13 17:05
стесняюсь спросить , а чем свечи рекомендованые заводом изготовителем не устраивают и чем они хуже чудо-свечей прошедших тест драйв на УАЗе
Автор: cattapilar (178.68.203.---)
Дата: 03-02-13 17:15
первая буква B - диаметр резьбы 14, диаметр ключа 20,8 мм
вт-ая R - свеча с резистором
третья 7 - калильное число( для теплой погоды )
четвертая Н - длинна резьбы 12,7мм
пятая С - заземленный электрод с низким углом
а последняя 3 - это зазор))) вот так
в книге NGK есть рассшифровка
вот она Ссылка.
Дата: 03-02-13 19:32
Вопрос задал ради собственного любопытства, НЕ ВСТРЕЧАЛ РАНЬШЕ ТАКИХ СВЕЧЕЙ. На моём двигле стоят с калильным числом 8, эти не подойдут это точно, потому как пытал на днях семёрки, мот начал выделываться, пришлось снять.
железяка писал:
Да заипали уже рекомендованные свечи НЖК. За прошлый сезон две пары выкинул, третью докатываю. Вроде по всем признакам беру оригинал, но кто может заручиться, что это не фуфлыжный Кетай. А эти свечи по калильному числу не подходят. Хотя если-бы подходили, то попытал-бы однозначно. Хуже-бы небыло.
Дата: 03-02-13 19:59
железяка писал:
> DENSO попробуйте , подделок меньше гораздо
Ставил иридиевые, зашибись, но тролом убил нах. Теперь мыслю для трола какие нибудь по проще, а на ход иридиевые. Но опять-же, заипешся их менять туда сюда. Х.З. как правильно поступить.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 04-02-13 06:46
:)))отец рассказывал раньше на водокачках движки стояли, зажигание калильное, - свечой служила болванка, которую сначало паяльной лампой нагревают до бела, потом проворачивают маховик, вспышка и движок затарахтел, малооборотисто. Хотелось бы хоть на фото на сие чудо глянуть, ну и собственно на его "свечу".
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата: 04-02-13 06:58
Хотелось бы хоть
В мелкомасштабном виде можно посмотреть на бензиновые
радиоуправляемые машинки - такой же принцип зажигания
Автор: ЮНК (46.159.133.---)
Дата: 04-02-13 15:21
> Это "вертолетная" свеча. Раньше на рынке таких много было.
На Я-40 стоят с такой маркировкой. Если на вертолёты можно, то почему-бы не поставить на водный двиг?
Kira писал:
> Вот правильная свеча :) Без электродов вообще.
Не, ну про патрон можно понять, он вместо стартера. А вот зачем трактору папироску засунули Х.З. Чё, трактор без курева не желает ехать, так получается? Офуеть, дожили, трактора на курево потянуло.
vov4ik писал:
> Если заипали нжк-возьми бош!
Ситуация вроде прояснилась. Открыл новую тему, про термостат.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 05-02-13 06:21
Это не папироска, а запальная свеча. Теперь в дизелях используют калильные свечи для облегчения запуска. А раньше вот так.
А в свое время в спортлагере, когда ураганом столбы завалило, заводили генератор. Который в резерве стоял к тому времени лет 10. Так моторист реально в цилиндр бычки кидал, а мы ручку крутили. С третьей или четвёртой Примы завели.
Дата: 05-02-13 07:12
трактор подходит только для охотников, главное холостой с дробовым/пулевым не перепутать:), еще к трактору наверно идет станок для снаряжения патронов.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-02-13 12:26
Ничего смешного. Дизель главное толкнуть. Это можно стартером, пускачём, сжатым воздухом, и что мешает пороховыми газами.
Касаемо свечи в начале топика. Это Китай, фирма мастер- спорт, фирма зарегистрирована в Германии, производство всё в Китае. Качество очень плохое всего, выпускаемого под данной маркой, а это подшипники, ремни, компоненты подвесок машин, сцепления, и т.д.
По поводу свечей писано уже неоднократно, что они характеризуются калильным числом, диаметром и длиной резьбы, наличием или отсутствием резистора, собственно всё, материал электрода как центрального, так и бокового (боковых) глубоко вторичен, если не сказать более.
Из марок свечей, мне например, нравится NGK, т.к. охватывает полностью всю технику, от бензопил до V12, фирменные работают на 5 баллов, а подделки есть на все бренды.
вот расшифрока Ссылка.
