 Московское время 11:25:29
 Владивостокское время 18:25:29
 Комплект эгоиста
Автор: Иван-42 (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата:   29-01-13 07:32
Наверно старею.
Хочется приобрести к новому сезону так называемый "комплект эгоиста".
1. Лодка ПХВ, вклеенный транец, надувное дно по возможности минимальный вес и размер (для возможности неспешных коротких поездок с супругой на водоемах без большой волны типа озера, старицы рек).
2. Мотор -ямаха-5-6 (двухцилиндровая со встроенным баком).
3. Второй мотор - болотоход 6.5 л/с.
Имел: Нисамаран-торнадо-320, алюминиевые пайолы, ямаха-15. Без нареканий в эксплуатации 4 года- продан по причине тяжести сборки-разборки- переноски шмурдяка из машины в машину.
Имею: Водометный катер Томь -455 пр-ва г. Юрга Кемеровской области. Будет третий год в эксплуатации, без нареканий.
Почему хочется "комплект эгоиста"? - Таскать трейлер с катером за 500-800 км. неохота, да и слип не везде, где хочется отдыхать.
4. Цена вопроса значения не имеет.
Что скажете-посоветуете?
Плиз!!!
 Re: Комплект эгоиста
Автор: SEK (91.233.175.---)
Дата:   29-01-13 07:52
Что-то вроде Флагмана 3,3 с днд и тоху 9,8, чтобы в одну руку лодку, в другую мотор и до уреза воды за раз унести. Ну, и, чтобы за раз кил 250 рыбы можно было аккуратно до машины довезти км. 3-5.
Дата:   29-01-13 08:16
У Тохи скорее всего нет встроенного бака.
Пусть моторчик будет небольшой мощности, водоизмещающий режим вполне устраивает. Но желательно два цилиндра (вибрация меньше, троллить на малом увереннее). ИМХО.
 Re: Комплект эгоиста покупка
Дата:   29-01-13 08:37
Прошлым летом путешествуя по Алтайскому краю и республике Алтай отдыхали на различного рода озерах и речках. Невольно ловил себя на мысли, что катером не воспользоваться (дно водоемов слишком пологое). С берега рыбалка не та. Нужен мобильный легкий комплект.
Автор: Ивaныч 59 (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-01-13 09:03
2-тактные 5-ки не считая китайцев делают сейчас только Ямаха и Тохатсу (они же меркури).
И у Тохатсу, и у Меркури 5 сил встроенные баки 2,8 литра - по сути это один и тот же мотор, собираемый на заводе в Японии. В комплекте идет встроенный бак на 12 литров. Из 2-цилиндровых ближайшая по весу - Тоха 9,8 (27 кг). Все прочее тяжелее. 6 сил 2 такта - только китайцы, смысла за 1 лошадь их брать не вижу. По многочисленным отзывам 5-ка Меркури выводит на глиссер 150-180 кг нагрузки, т.е. 2-х не очень тяжелых пассажиров, есть в сети куча видео. Вообще Меркури наиболее популярны - видимо, из за меньшей цены, потому и себе взял такой же.
Прикупил себе мобильный комплект для езды туда, где катер на воду не спустишь. Лодку взял самую простую - Флинк 320, правда, не с надувным дном (такая модификация тоже есть), а с пайолами. По отзывам на форуме рыбаков вполне себе ничего. Весит 30 кг. с пайолами, с надувным должна быть полегче. Весной буду испытывать.
Дата:   29-01-13 09:25
Иваныч, спасиб! 5-ка Мерк и Тоха одноцилиндровые? Для меня в принципе пофиг, два или четыре такта, масло бодяжить умею. От двухи только дыму больше. Однако легче он!
Фиг знает, что лучше. В планах на лето вертолетные заброски на север Томской области, в глухомань. Поэтому вес имеет первостепенное значение.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   29-01-13 09:27
Был Фрегат 320-й с буквой Е(значит эконом) + Тоха9.8 2-х ткт. Думаю по мотору нет альтернативы (27 кг. полноценная 10-ка, тролить можно часами), по лодке выберите сами. Но даже к фрегату не было ?-в, за 4-ре года. 38 кг. носил на одном плече до воды. Пайолы единственное без стрингеров, поэтому прикручивал 2 планки вдоль бортов, чтобы не выгибало. Зато стоять на полу без проблем, как дома при ловле хищника взаброс.
Какие бы не были затоки и озёра иногда нужно несколько раз слетать на другой берег (там малёк на живца, лучше вода в роднике, меньше придурков на берегу, грибов больше, дров больше и т.д и т.п.) и тогда вспоминаешь, что пару коней у мотора не хватает...
Дата:   29-01-13 09:32
Виктор, ты наверно прав насчет мощности, и другого берега, но девятка это опять бензобак отдельно таскать.
Посмотрел лодку Флинк-320 - Не то. Слани- книжка- вес.
Надо что-то надувное. Компрессор воткнул и кури бамбук.
Гляжу Солар и Фрегат с надувным дном.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   29-01-13 09:34
а про болотник мотор какой ???
Автор: vladimir07  (---.spider-net.od.ua)
Дата:   29-01-13 09:48
Если лодка килевая с Аэр Деком, то у Брига Динго конкурентов нет. Качество отличное и вес малый. Динго 330 ( без лавок и весел) весит 31 кг. Динго меньшей длины имеет еще меньший вес.
Дата:   29-01-13 09:50
Мерк и Тоха - с 1 цилиндром, судя по видео потряхивает конечно, но не критично. Вес мотора 20 кг. Флинка я брал по принципу бюджетности, он всего 17 тыр. стоит. У него как говорил есть и айрдек - надувное дно, которое вставляется и надувается отдельно. Хочешь - пайолы, хочешь айрдек. Впрочем, я по надувнухам профан, эта будет первая, взял то, что подешевле, т.к. редко буду пользовать. В принципе любая лодка в этом размере под 5-кой нормально побежит, главное чтобы была плоскодонка. В одного можно разогнаться 25-27 км/ч, с двумя нетяжелыми 20-22 (на глиссере). Мой будущий комплект бежит вот так:
а с одним пассажиром на Меркури 4М (это дефорсированная 5-ка) вот так: http://youtu.be/oh8AvJGaLoY (там видно работу мотора на холостых).
желательно не брать лодку короче 3-х метров, минимум 3,10. На коротких с глиссированием будет хуже.
Дата:   29-01-13 10:02
vladimir07 писал:
> вес.
На килевую 2-3-мя пассажирами просится уже 8-10 сил, а это 27 кг вес мотора.
Дата:   29-01-13 10:08
Не хило так бежит! Мерк-4-ка двухцилиндровый?
Владимир 1111- болотоход минимального веса 6.5л/с тут тема твоя была.
Нужен для охоты на водоплавающих.
Насчет длинны 310 согласен на все 100%
Вроде как Солар облегченную версию начал выпускать. Дно - плотность -1000, борта-750 (или меньше).
Надо искать, благо Новосибирск недалеко.
Дата:   29-01-13 10:11
Ивaныч 59 писал:
> кг вес мотора.
Когда то пользовался мотором Мерк 3,3 с встроенным баком. Очень хорошие вопоминания. В лодке нет ничего лишнего на полу. Никаких шлангов. ОЧЕНЬ удобно.
Рекомендую только мотор со встроенным баком.
Бриг - отличные, легкие лодки. Можно и не килевую без волны.
Дата:   29-01-13 10:16
ОК! Будем искать!!!
Приобретать хочу в феврале-марте (Пока икромета нет).
Поэтому ценю любой опыт эксплуатации подобных комплектов.
Дата:   29-01-13 10:46
Иван-42 писал:
> была.
Мерк 4-ка - та же пятерка. 1-цилиндровый, немного дефорсированный (1 лепестковый клапан вместо 2-х, другой жиклер в карбюраторе). Идет без внешнего топливного бака в комплекте, с более грузовым винтом. Стоит немного дешевле. Маркетинг, блин.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   29-01-13 10:55
<<<<<<Что скажете-посоветуете?
Хм...
Комплект эгоиста, включая супругу?
Я вот так вижу надувной комплект эгоиста
Дата:   29-01-13 11:00
А она - вот так:)
Дата:   29-01-13 12:10
Ивaныч 59 писал:
Это куда же встроен такой бак?
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   29-01-13 12:22
Иван-42 писал:
> эгоиста".
в моем понятии комплект эгоиста можно перетащить в одно рыло до 400 - 500 м одним разом по невсегда твердому берегу. меня вполне устраивает фрегат 270е и суза 2,5. путешествия с супругой, требуют комплекта двухместного эгоиста :)))
Дата:   29-01-13 12:30
siddor писал:
> Ивaныч 59 писал:
> и
> по
> В
Сорри, бак на 12 литров внешний (идет в комплекте с 5-ками). Внутренний тоже есть на 2,8 литра.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   29-01-13 13:06
Иван-42 писал:
> легкий комплект.
А комплект для нахлыста не пробовал.
Дата:   29-01-13 13:14
Иван-42 писал:
Фрегат легкая. 2.9 .быстро собирается. в сравнении с др лодками внутри широко иудобно на веслах.
 Re: лПНРМЕЛФ ЬЗПЙУФБ
Автор: Кочегар (---.pacificteleports.net)
Дата:   29-01-13 14:53
Посмотри на маленькие с НДНД Ротанчики.
Ссылка. Очень интересный вес. Очень короткие лодки для мотора не есть гуд.
Дата:   30-01-13 07:30
Кажется определился, благо просторы инета позволяют.
1. Лодка - Солар-310м. Вес 35 кг. Упаковка 110х500х400. баллон 420 Кокпит 200х70х30. Цена 40т.р. ткань 1000.
2. Мотор - Судзуки ДФ-6. 1 цилиндр объем 138см3. 4 такта. Вес 25 кг. Встроенный бак 1.5 литра. Цена 50т.р.
Что скажете уважаемые?
Дата:   30-01-13 07:55
Иван-42 писал:
Смысл в этом моторе?(25кг. 1 цилиндр, против 27кг. Т9.8 2-х ц.) Только ради встроенного бака? Так внешние есть навесные на транец, а также можно и в меньшую ёмкость срукоблудить вместо обычного, если так принципиально. Зато Т9.8 на прокатную лодку, типа метлы можно брать смело для 2-их рыбаков.
Дата:   30-01-13 07:59
Фото бака забыл.
Описание - Ссылка.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   30-01-13 09:51
Автор: Иван-42
""""Кажется определился, благо просторы инета позволяют.
1. Лодка - Солар-310м. Вес 35 кг. Упаковка 110х500х400. баллон 420 Кокпит 200х70х30. Цена 40т.р. ткань 1000."""""
А зачем для комплекта эгоиста баллон 420? Волны штормовой боитесь? Больше 350 не надо. Да и ткань можно потоньше, всё легче будет.
Автор: bvf47 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-13 10:00
Viktor-1972 писал:
> Фото бака забыл.
> Описание - Ссылка.
Уже года 3 пользую такой бак на "Patriot-280" с Тохой 9,8. Отличная вещь. Всегда на месте, совершенно не мешает. Рекомендую!
Дата:   30-01-13 10:02
Меня в маленьких 4-тактниках напрягает больше всего необходимость возить их на определенном боку, чтоб не вытекло масло. Троллинг как я понял не нужен, тогда 4 такта зачем? По моще он не особо сильнее.
Дата:   30-01-13 10:07
zaza писал:
> легче будет.
Поддерживаю. И ткань тоньше и баллон не более 400,
Дата:   30-01-13 10:15
По траве ползать с болотоходом, тонкую ткань наверно порезать можно.
Меньший размер баллона Солар не делает.
Сделал сравнительную табличку по лодкам этого класса и моторам, вордовская версия не прилипает, кто знает как вставить в текст?
Полдня потратил вбивая характеристики, может кому тоже полезно будет.
Дата:   30-01-13 10:51
Иван-42 писал:
Не порежешь. Предполагается болотоход, значит килевую лодку в топку. Езжу на б\ходе 7л.с. Только из-за этого взял плоскодонный Ротан.
Автор: amok (95.106.71.---)
Дата:   30-01-13 17:59
плоскодонный ротан + тоха 9,8. про бак не заморачивайся, 5литровая канистра подобранная под тоховскую крышку бензобака спасет отца русской демократии, хоть в рюкзаке носи... и болотопривод не уаерен что понадобится, плоскодонный надувастик с 27 кг на транце ( в поднятом состоянии) я по мелякам шестом гонял в одного, еще и утей при этом стрелял.
Дата:   30-01-13 18:47
Иван-42 - может просто взять и сфотографировать таблицу и вставить как фото?
Дата:   31-01-13 01:54
Вот скан таблички.
Не заполненные поля это просто нет данных.
Прицепил снизу Тоху 9.8.
Солар-310 с индексом "М" означает (малокилевая)
с индексом "К" -килевая.
Дата:   31-01-13 01:55
Скан не клеится, попробую сфотать.
Дата:   31-01-13 02:32
Кажись удалось сжать
Дата:   31-01-13 13:31
Ни хрена себе таблица! Представляю: Посейдон(касатка) КС 335 - вес 56 кг и с ямахой Ф6 вес -37кг -- как его одному отнести, собрать и разобрать ?! Чем руководствовался при составлении таблицы, что других лодок нет? По весу надо всё брать - не более 35кг лодка, а лучше 30 макс, и мотор Тоха5 -20 кг.! Сезон походишь, не понравится - всегда продашь такой комплект с минимальными потерями.
Автор: Dr.Dizel (85.26.234.---)
Дата:   31-01-13 16:52
Пользую Адмирал-320 с Сузуки ДФ-6. Лодку выбрал из-за меньшей ширины, чем у однокласснииков и ожидания оправдались. В одного 80 кг + бак 20л - 30 км\ч. Вдвоем (еще +80 кг) - 27 км\ч. Не забрызгивается, курс держит, склеена достойно. Что удивило - хорошо идет на веслах.
Автор: Рыболов-любитель (---.yota.ru)
Дата:   31-01-13 21:53
Иван-42 писал:
> Наверно старею.
> эгоиста".
> старицы рек).
> отдыхать.
> Плиз!!!
Лодка однозначно с аэрдеком, примеров масса. Лучше зодиак, размеры сможете подобрать на свой вкус. У баджера есть ридлайн, много размеров. Вопрос вообще простой. Удачи!!!
Дата:   01-02-13 05:04
Иван-42 писал:
Правильный выбор. Сам пользую эту лодку под Ямой4 4т. В одно лицо (80кг) +10л бенза+снасти для джига =24.1км\час. К сезону думаю на 6 лошадок перейти. Большей мощи не хочу из-за веса.
Дата:   01-02-13 05:49
Мой комплект:"Patriot-280" + Тоха 9,8. По отклеивающимся буквам можно сделать вывод о скорости :-)
Автор: Nortfull (5.140.63.---)
Дата:   01-02-13 05:56
Я себе сшас купил комплект один из самых лёгких и дешёвых, поскольку этот комплект планируется постоянно таскать на втором комплекте и использовать в случаи необходимости.
Лодка - Хантер 290л - 26кг, 16т.р. Лодка понравилась качество на вид хорошее, Лодка в рюкзаке, носить удобно, дно фанерное.
Мотор - Динамик 2,5 - 10кг 14 т.р. На вид ничего, снял капот протянул все болты, Кстати чтобы снять капот пришлось открутить с десяток болтов, карб похож на сузуковский, газ тока на моторе, доки в порядке на руском гарантия 2г.
Итого: Комплект с доставкой 32т.р. и вес 36 кг.
В полне нормуль чтобы постоянно возить в лодке.
Дата:   01-02-13 05:59
Вот лодка Ссылка.
Дата:   01-02-13 08:55
Позвонил в Новосибирск, точнее г. Бердск, где делают Солары, менеджер сказал что в апреле будет выпуск новой серии, (сан-лиф).
Шкура (баллон) 750гр/м., Дно 950гр./м. Вес С-310 - 20/34кг. С-330-22/37, С-350-24/39.
В продаже есть готовые С-310 м (малокилевые), Ткань по кругу-1100гр./м, вес 35/40, и сузука ДФ-6 приедет в следующую пятницу.
Блин, Что делать??? Ждать апреля, и купить легкий комплект?
Други! Ваше мнение? Вообще пятки горят. Готов ехать за покупкой, а сомнения..... мать их.
Автор: bon (193.222.58.---)
Дата:   01-02-13 10:29
Иван-42 писал:
> (сан-лиф).
> пятницу.
Привет,
еслит все же вес набора твой основной критерий - подожки, когда появится полегче.
На себе испытал.
У меня такой же был основной критерий при выборе. Выбирал между Флагман 320L и 350L. Разница примерно в 10 кг (25 и 35 примерно).
Ну в общем по совету бывалых взял все же 350, т.к. типа вдвоем все же на ней удобнее, 320 типа маловата будет.
И ЧТО? Сейчас жалею, лучше бы взял 320L.
Эти 10 кг как раз и мешают. А в двоем что в той, что в той отлично.
Доверяй своим чуствам :)
Дата:   01-02-13 10:41
Иван-42 писал:
Эк тебя припекло, Ванюша! Ты лучше сядь, спокойно взвесь свои силы и возможности, один чаще будешь рыбачить, или с напарником, насколько напряжно будет одному управляться с комплектом.. Короче, нюансов много, а здоровья с каждым годом всё меньше. До жидкой воды еще месяца три ждать, успеешь всё взять.
Удачи!
Дата:   01-02-13 11:01
Иван-42 писал:
> (сан-лиф).
> пятницу.
Вот про новый (облегчённый) Солар пока нет никаких отзывов.Но думается, что качество будет в том же ракурсе. Имеет смысл подождать, а то и предоплату сделать, если есть возможность. Мало ли цены к сезону скакать начнут, в чём я не сомневаюсь.
Автор: Обской Кит (212.164.198.---)
Дата:   01-02-13 19:49
А про Казанский Компас 330 + Т9.8 кто что скажет?
Визуально: аккуратней, дешевле, легче Солара.
Автор: Nortfull (5.140.37.---)
Дата:   02-02-13 04:45
Кстати есть у меня Суза 15, пойдёт ли она на моём Хантере 290? Или утопну сразу?
Дата:   02-02-13 06:43
Nortfull писал:
> Или утопну сразу?
Утопнуть может и не утопнешь, но превышение допустимой мощности в 3 раза очень чревато потерей транца.
Автор: ribac666 (---.204.61.010.cn.zp.ua)
Дата:   02-02-13 06:56
Сразу не утопнешь, но в какой то момент захочешь полета, дашь полный газ,ну а там главная роль твоя, героя или потерпевшего ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ.
Дата:   02-02-13 07:03
Во-во это-го и боюсь -"в какой то момент захочешь полета, дашь полный газ" А может в лодке транец крепкий?
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-02-13 07:11
Nortfull писал: "...Во-во это-го и боюсь -"в какой то момент захочешь полета, дашь полный газ" А может в лодке транец крепкий? "
Да какая разница отчего купаться - от объявившего самостийность и незалежность транца или от лодки, целиком попытавшейся взлететь но по примеру россиянских ракет, традиционно бороздящих просторы Тихого океана 1-ю космическую не набравшей? В обоих случаях можно попутно по голове винтом схлопотать.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-02-13 07:16
Иван-42 писал:
> Наверно старею.
> эгоиста".
> отдыхать.
Я бы не замыкался на весе лодки, а только на удобстве сборки и комфорте на воде.
НДНД решит проблему. Не надо забывать о транцевых колесах.
У меня ПВХ с НДНД весом 45 кг. Не таскаю ее до воды. Выкантовываю ее из машины, раскатываю. накачиваю, транцевые колеса, навешиваю мотор(Х20) и вперед.
Теперь о длине и диаметре баллона. Еще до собственной лодки, пригласил товарищ на рыбалку. Лодка у него с пайолами, длина 310,
баллон 0,3-0,35(точно не помню). И вот вдвоем(сидя почти друг на друге), из вещей только спиннинги и приманки, пошли под Мерком 2,5. Хорошо, лепота, штиль. В 40-ка метрах прошел катерок в переходном режиме. Волна дошла до нас и как Е...т в правую скулу. Мы мокрые, а дело было осенью.
Мое ИМХО - места в кокпите мало не бывает. Да и диаметр баллона не менее 0,4 должен быть для двоих.
Теперь по мотору. Для двоих,все же, лучше минимум Т9,8. И вес не особо напряжный и троллинг позволяет. Кстати, мотор отлично выгружается из машины, при условии ровного пола багажника, на моторной тележке.
Попадалось на каком то форуме. что человек, в одиночку управлялся
ПВХ 520(НДНД) и сороковкой. И то и то были на тележках.
Так что ограничения тут только размеры багажника.
У меня ПВХ380 и Х20 катается в одного на транцевых колесах.
Теперь думаю сколхозить для Хонды тележку, чтобы закатывать прямо в багажник. По типу такого:
Ссылка.#!
Но такие тележки уж слишком сложные. Буду делать что-нибудь по проще.
З.Ы. Кстати, в моей лодке, при размере кокпита 2,75 х 0,95, при выезде с супругой вдвоем на выходные на острова, места в кокпите почти не остается.
Дата:   02-02-13 07:23
В общем если не хочешь жаркой и не обоюдной встречи с винтом или внеплановых водных процедур лучше не рискуй, так как повесив мотор полный газ будет дан по любому, я сам такой, на одной из моих лодок ограничение 8 как ты думаешь превышу его в двое или нет?
Дата:   02-02-13 09:49
Ну уж как Вячеслав Д. написал (как он собирает лодку45кг и вешает на нее Х20 весом 46кг и отлично с этим справляется... сколько кстати лет тебе если не секрет?))), могу тогда предложить мой комплект эгоиста- который я в сезон каждые выхи скидываю/закидываю с прицепа один и абсолютно не нуждаюсь в чьей то помощи - лодка с мотором и снаряжением общим весом около 400кг (у меня в профиле).Но это конечно не в тему, для его спуска нужны определённые места!
Вся тяжесть ПВХ комплекта скажется в конце рыбалки, при его сборке. А как мыть тяжелую лодку и складывать одному?А если осенью в холод,когда пвх дубеет? А мотор под 50кг(да даже30) с больной спиной или в возрасте как закидывать?
Дата:   02-02-13 10:29
Иван-42
На видео такой гемор, уж лутше ни куда не ехать, чем так собираться, и какой разговор о супруге, там уже и даже и не до подружки.
А для таких комплектов есть машина УАЗ или трактор. Жалко такие классные машины!
Дата:   02-02-13 10:46
Только сейчас посмотрел видео и ужаснулся! Такая ипотня! Давно от этих граблей ушел... Или тяжелая лодка с мотором на прицепе или ультралайт комплектик мин.веса.А лучше и то и это))
Дата:   02-02-13 12:45
zaza писал:
Мне через 3 мес будет 51. И при этом ни разу не "Геракл".
Кстати Х20 переносится легче(удобнее), чем Я15. Когда купил, первый раз пришлось нести 100 метров по сугробам до гаража. Думал не подниму, а оказалось...
Х20 переносится на вытянутых руках, а Я15 на полусогнутых.
Не скажу, что легко таскается, но ТС я советовал Т9,8.(26кг), а не Х20. А Хонду 20 привел в пример. что даже с ней на транцевых колесах катается хорошо...
Да и к Х20 буду делать тележку, чтобы на руках вообще на таскать.
И если Вы правильно прочитали мой пост, то советовал пользоваться тележками(если багажник позволяет).
Вот тут НДНД рулит. Кстати, ТС и выбирает именно с НДНД, а не пайолы, которые действительно собирать "не айс".
Насос на откачку и все легко сворачивается.
Сворачивал в - 4гр. Да, получился сверток чуть больше.
Еще раз повторюсь по мотору. Нужна тележка и проблем будет меньше.
Дата:   02-02-13 12:55
zaza писал:
> ....могу тогда предложить мой комплект эгоиста- который я в сезон каждые выхи
У ТС уже есть такой комплект, он хочет более мобильный для поездок на 500-800км, чтобы не тащить трейлер.
Автор: Nortfull (178.47.230.---)
Дата:   02-02-13 13:04
Вячеслав Д. писал:
> его
> даже30) с
> меньше.
Слава! я читая Ваш пост и смотря видео, просто удевляюсь, Вы што и дальше, так будете собиратся на рыбалку? Да по мне никакого времени не фатит, што бы так собиратся! да я лутше с удочкой на причал схожу. Если совсем не работашь, то мона и так собиратся.
Дата:   02-02-13 13:19
Nortfull писал:
> Вы
> собиратся.
Хорошо когда вода рядом. Я на рыбалку за 40км езжу.
Как же без работы.? А для рыбалки есть выходные....
Рыбалка рыбалке рознь. Можно на полчаса на рыбалку выехать, а можно на весь день, а можно и на пару тройку дней.
Комплект собирается максимум полчаса. Собирается еще быстрее.
Топикстартер писал, что мобильный комплект нужен для поездок на даля. Если проехать на машине 500-800км, то это ясен пень не на полчаса...
Дата:   02-02-13 13:36
Я с пятницы собираюсь, На чиная с обеда, чтобы к 5 быть у лодочного балка, потом залить бенз, уложить снасти, палатка спальники, заправить генератор и бензопилу, закуску и водовку положить на торпеду, включить радио прослушать погоду, провести инструктаж по технике безопасности на воде, закрыть ворота лодочного балка, проверить ключи от балка и машины, поднять рюмочку за рыбалку.И за пол часа не вкладуемся даже в 4 человека.
Дата:   02-02-13 14:24
Nortfull писал:
> человека.
"Да по мне никакого времени не фатит, што бы так собиратся! да я лутше с удочкой на причал схожу." (с)
Дата:   02-02-13 14:29
Отож, а если до этого добавить, привезти мотор, поцепить, накачать лодку, то мона уже на причал с удочкой не ходить.
Дата:   02-02-13 17:45
Вячеслав Д. - поставь фаркоп и купи прицеп, нахрена в наши годы время и силы тратить. весной собрал - осенью разобрал.
Дата:   02-02-13 20:12
Dr.Dizel писал:
Странно, что у вас 80+80 кг под шестеркой идут 27 км/ч, а у меня под десяткой (тоха 4т 9.8) мы втроем с женой и сыном (общий вес едва ли не меньше) идет всего 29 км/ч по штилевой воде. Может, у меня винт неправильный?..
Дата:   02-02-13 20:16
bvf47 писал:
Это глист? Я без подъебок спрашиваю, мне правда интересно.
Дата:   03-02-13 01:19
zaza писал:
Она у меня и стоит собранная на лодочной. А когда нужно, я в багажник покидал и вперед. А на многих небольших речках, куда езжу и место для спуска кастрюли не найти или спускаться, а до интересных мест идти не мало. Плюсом еще я комплект на транцевых колесах выкатываю на берег к лагерю(от воровства). Да еще проблемы с зимним хранением прицепа с кастрюлей.
У всех разные предпочтения. А от кастрюли я отказался.
З.Ы. В этой теме обсуждаются не мои предпочтения, а по просьбе
топикстартера даются советы по мобильному комплекту....
А кастрюля у него уже есть.
Давайте не будем флудить.
Дата:   03-02-13 02:29
Отвечу тоже без подъебок.
1 - Глист - это паразит в организме человека, или животного. Более подробно можно прочитать здесь: Ссылка.
2 - Да, это глиссирующий режим, о котором можно прочитать здесь: Ссылка.
Дата:   03-02-13 06:39
solik :
Я же писал, лодка узкая, оттого и скорость повыше. Проверялось на весеннем тест-драйве у Водяного, навигатор пользовал Сергея_61. Они и свидетели, если что :)
Дата:   03-02-13 08:46
bvf47 писал:
Я безусловно ценю ваш сарказм насчет глиста, но это слово здесь на форуме часто употребляется именно в смысле "глиссирование". А то, что на фото - какая-то [censored], т.к. всё днище находится в воде.
Глиссируйте более выраженно, чтобы выглядеть не так вяло. Удачи!
Дата:   03-02-13 09:05
> находится в воде.
> Удачи!
Никакого сарказма, просто люблю называть вещи своими именами. Понимаю, что "в чужой монастырь со своим уставом", но тем не менее.
Может быть фото сделано не в момент наибольшей скорости, поэтому глиссирование выглядит вяло. Кстати, если обратили внимание, большая часть нагрузки находится на правом борту, обращенном к зрителю. Это еще одна из причин, по которой не видно всё днище.
Удачи!
Дата:   03-02-13 09:25
> Удачи!
Куда уж более выражено. Посмотрите на брызги(струю) из под днища. Неужели это похоже на водоизмещение?
