 Московское время 04:52:32
 Владивостокское время 11:52:32
 Собираю 2т. TOHATSU 50 EPTOS подскажите!
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.61.---)
Дата:   21-01-13 19:28
Почти все собрал, возникло пару вопросов.
1. Стояла раньше под гбц паранитовая прокладка сейчас ставлю мелал нужно ли её намазать герметиком? просто паранит раньше мазал, на других моторах, с железной прокладкой собираю впервые.
2. помогите найти схему подключения шланчиков масляной системы, все снято мотор брал разобраный.
Всем заранее благодарствую!
 Re: Собираю 2т. TOHATSU 50 EPTOS подскажите!
Автор: Андрей65 (2.94.199.---)
Дата:   21-01-13 19:40
Там и каталоги запчастей со схемами, и сервис-мануалы только английские.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   22-01-13 05:27
А зачем ты ставишь туда металл? Прокладки на Тохацу невеликий дефицит.
Дата:   22-01-13 08:02
Я понимаю что не дефицит, просто покупал мотор в разобраном состоянии старый хозяин отдал все купленые им запчасти! а метал хуже паранита?
Автор: Арк (91.142.147.---)
Дата:   22-01-13 08:14
Металл стали ставить, насколько я знаю для лучшего теплоотвода головки цилиндров, но для этой прокладки нужны идеальные поверхности и герметиком не мажутся. ИМХО лучше металл-асбестовая с окантовкой под гильзы и герметиком её мазать не надо, разве что литолом.
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.148.---)
Дата:   22-01-13 16:19
Она (прокладка) вся металлическая какая то двухслойная, дак как быть? н покупать же паранит почти за 100уе.
Автор: nihon (95.154.78.---)
Дата:   22-01-13 16:49
Михалыч-Вологда писал:
Выбор небольшой или купить прокладку или отдать на шлифовку блок и крышку цилиндров.
Дата:   22-01-13 16:55
Уже все шливовано! вопрос в разнце металлической от паранита.
Дата:   22-01-13 18:06
Да в принципе никакой. Но как правильно заметили их ставят на притертые поверхности.
Глупый вопрос - а она заводская? А то я мож отстал от жизни. И как это - двуслойная?
Автор: Ржавый (---.57.232.94.static.infanet.ru)
Дата:   22-01-13 18:51
В том году заказывал прокладку на почти такой же мотор (БЦ идентичен). Пришла железная, поставил без герметика.Поездил сезон - полет нормальный. Если все еще надо схему масляных шлангов, могу срисовать со своего, но только на след. неделе.
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-01-13 19:06
Сейчас фото выложу, а вот за схему шланчиков буду очень благодарен!
Дата:   22-01-13 19:10
старая
Дата:   22-01-13 19:12
новая металическая слоеня кат торт.
Дата:   22-01-13 19:13
обе
Дата:   23-01-13 06:37
Извинения. Подумал, что у тебя самопальная прокладка. Такие прокладки ставятся без смазки и герметиков.
Автор: Yurages (---.academ.org)
Дата:   23-01-13 14:59
> впервые.
Прокладка ГБЦ ставится без герметиков. Что-бы ровнее легла, можешь солидолом или литолом намазать.
Прокладка у тебя родная.
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.242.---)
Дата:   23-01-13 19:05
Ок спасибо! буду собирать.
Автор: N-sk.Pro. (109.169.170.---)
Дата:   23-01-13 19:18
Kira писал:
Такие
Автор: Ржавый (62.213.11.---)
Дата:   28-01-13 09:44
Именно такую и ставил, без герметиков и смазок. Фото шлангов постараюсь сделать завтра-послезавтра.
Автор: Alexhunt (---.lk-medved.ru)
Дата:   28-01-13 10:22
Я ставил такую металлическую с резинкой внутри на Т50 EPTOS, без всяких герметиков. Это родная заводская прокладка. Та вместо которой ставил была точно такой же. Все работало без проблем
