 Московское время 06:47:17
 Владивостокское время 13:47:17
 зажигание
Автор: drul (---.opera-mini.net)
Дата:   14-01-13 05:05
Доброго всем время суток. Искал в поиске но везде написано так мутно или этому не придано нужного внимания. Я на счет регулировки зазора в конфактах и опережение зажигания. Эти действия нужно проводить (рычаг газа на полную)и регулируем и зазор и опережение?
 Re: зажигание
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-01-13 05:16
У какого типа контактного зажигания?
Во-первых есть два варианта размыкания. Коромысло и толкатель. Во-вторых надо учитывать износ. В-третьих основание зажигания может быть фиксированным.
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 05:45
Лучше в положении малого газа выставлять зазоры, чтобы на малых оборотах мотор чётче работал, на полном газу продрищется сам, лишь бы контакты размыкались.
Разница есть, так как поворотное основание всегда чуть смещается, перекашивается и тому подобное.
Но после регулировки на малых оборотах проверь зазоры в положении полный газ.
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 06:03
Основание зажигания проворачивается вместе с подачей газа. Зажигание кулочковое
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 07:12
Про регулировку зазоров я понял на малых а опережение на полных?
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 07:14
Выкинь ты его - пипец ему.
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 08:34
Стас мне хоть бы одну яму увидеть проделанную ,ну не верится мне шо лото из этого получится.
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 09:20
Ага! Ямаха. Там коромысло. Если стопталась подушечка толкателя, то ты ухихикаешься зазор выставлять. Точнее выставить ты его вставшишь, но размыкание все равно будет не в нужный момент.
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 09:44
я выставил как смог он заводитса но работает хреново хочется настроить вот и колочусь.
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 11:47
см выше. Чтоб понять почему так - надо либо рисовать карандашиком на салфетке, либо цеплять осциллоскоп.
Ну и люфты в механие тоже никто не отменял.
Механика с износом, особенно с коромыслами, очень мутная штука. Искра будет плавать и по моменту так и по мощности.
Толкатели, как на МЛ-2, по крайней мере проще сделать новые. Истёртый паз под них поправить надфилем. Контакты подшлифовать под сферу. Но люфт основания и тут нассыт в компот.
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 13:21
основание менялось оно не покрашено завод. краской на нем люфта нет контакты я тоже подрегулировал сам эксцентрик на маховике там всё клас,единственное это пласт. упор на подвижном контакте мне сравнить несчем по выроботке и есть люфт на оси тяг газа но пропадает когда ставиш трос газа. Вообще я искал последоват. установки зажиганеия после его разборки но не нашол и решил задать вопрос. А получилось как всегда. Не ношол я мануала по своей моделе негде мне черпануть опыта и знаний так помогите мне если знаете плиз.
 Re: зажигание
Автор: tw (---.vologda.ru)
Дата:   14-01-13 13:45
Какая модель год выпуска
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 14:41
Ямаха 28АЕ 664 L 1974-78г зажигание простое контактное, две катушки низкого напрж. ,две высокого,одна кат. генратора. Плита зажигания сопряжена с рычагом газа.
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 16:22
Оно и должно быть некрашено. Оно-же на массе должно быть.
Вот тут смотрел?
 Re: зажигание
Дата:   14-01-13 18:31
Я понемамаю на массе внутри но она неокрашена снаружи. И в добавок на этой платформе нет не одной метки ,хотя наыерно должны былибы быть. Например шкала опережения ее не где нет, чуть позже сброшу фото.
 Re: зажигание
Дата:   15-01-13 04:59
Привет всем! Kira вот посмотриТЕ так могло быть с завода?
 Re: зажигание
Дата:   15-01-13 05:07
вот еще раз , шото не прилипло
 Re: зажигание
Дата:   15-01-13 07:57
ешо раз
 Re: зажигание
Дата:   15-01-13 08:17
шот не липнет
 Re: зажигание
Дата:   15-01-13 08:18
Слава тбе яйца прилипло. Жду коментария.
 Re: зажигание
Дата:   15-01-13 18:52
Оно и должно быть некрашеное.
 Re: зажигание
Дата:   16-01-13 05:30
Может быть я нового ник невидал,но шо интересно на нём нет не одной метки не говоря уже о шкале.
 Re: зажигание
Дата:   16-01-13 05:38
Вон там слева на маховике стоит единица. Выстави ВМТ и тогда найдёшь вторую метку.
 Re: зажигание
Дата:   16-01-13 06:28
Щирым xoxлам свойственно напрасное упрямство))).Через мои руки за прошедший сезон прошло 4 мотора с такой зажиггалкой: 3 Маринера и Ямаха.И только один удалось более-менее заставить работать - после определённого износа оно перестаёт поддаваться регулировкам, пердит, стреляет в разные стороны и на один цилиндр сбивается.Лечится только завтуливанием и заменой подушечек.Или установкой ЭСЗ.Так что не ипи себе и людям мозг))
 Re: зажигание
Дата:   16-01-13 08:25
Искра уже есть на вашей схеме. Трохи нехватает времени. Я на работе и мотир на роботе может вжарить начальство.
 Re: зажигание
Дата:   16-01-13 15:34
Кроме искор есть чмыхи и удары по рукам и всё.
 Re: зажигание
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   16-01-13 19:34
Магнето крутить надо.Опытным путём))
 Re: зажигание
Дата:   16-01-13 20:27
А начальная точка есть? Я вечерм думал шо мотор переверну вместе с бочкой. Хорошо верёвка на стартере ещё родная и гад крепкая.
 Re: зажигание
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-01-13 03:24
на 60 по вращению.
 Re: зажигание
Дата:   17-01-13 05:11
Это получаетса на 60% позже от контактов?
 Re: зажигание
Дата:   17-01-13 05:41
Да.На твоей - не знаю точно. на Я55 было так.Крути.
 Re: зажигание
Дата:   17-01-13 09:07
ЗАВЁЛ теперь регулировать.
 Re: зажигание
Дата:   17-01-13 09:18
Kira. БЛАГОДАРЮ за мануал , нашол в нём свой карб , теперь хоть знаю какой должен быть уровень в поплавковой камере.
