| Московское время 09:41:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:41:26 |
Автор: Goryna (---.65.d-v.ru)
Дата: 13-01-13 07:59
Здравствуйте. Прошу подсказать знающих где можно заказать ключи зажигания , естественно по номеру, от машинки ДУ 703 Yamaha. И сколько это будет стоить?
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-01-13 08:13
Если есть один ключ, сходи к любому ключнику, он его тебе повторит без проблем.
Дата: 13-01-13 09:12
Ключей к замку у меня нет - оба утеряны. А вот как по замку вытачивать, ведь он не разборный.
Автор: Алекс.. (---.83.238.100.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 13-01-13 09:46
если есть номер, то обратись к дилеру. Если нет, - менять замок.
Автор: Сергей N-sk (109.174.112.---)
Дата: 13-01-13 10:12
На ПЛМ не разбирал, на снежке Ямаха разбирается. Если весь пластиковый смотри где то есть усики чтоб корпус вскрыть. Сначала найди заготовку подходящюю и вставь в личинку. Далее вынимай личинку с ключём. По одной секретке вынимаешь с прижинкой(главное не растерять), складываешь всё по порядку не перепутай. Когда всё вынул- всталяй заготовку в личинку и берёшь отвёртку(я пользую часовую) и наносишь через прорези где были секретки метку. Потом натфилем подтачиваешь место метки и примеряешь секретку. Чтоб секретка была за подлецо с личинкой. Так по одной и делаешь. Главное разобрать замок и найти заготовку. Ну както так, надеюсь поможет. Можешь сам сделать или поищи ключника(который по замку делает) Удачи, надеюсь поможет.
Дата: 13-01-13 10:28
"за подлецо" - это сильно))).Замки от ямаховских машинок бывают разборные и завальцованные.Я делал ключ для такого замка из ключа от таз-08, отпилив до нужной длины.Можно вынуть личинку, вставить в неё любой подходящий по пазам ключ, и аккуратно сточить выступающие части цугаликов.Но это весьма кропотливая работа.
Дата: 13-01-13 11:21
Спасибо всем конечно, но замок не разборный, ток что убедился.
А вот Алекс пишет: если есть номер, то обратись к дилеру. Если нет, - менять замок. Это явно строка из инструкции. Обращался я к нашему дилеру с этим вопросом, и номер ключа я ему сказал. А знаете что он мне ответил: - между нами говоря, я никогда ключей не видел, сам понимаешь не выгодно это. Может у кого то более нормальные диллера?
Дата: 13-01-13 11:23
"Неразборный" замок аккуратно распиливаешь по задней крышке ножовочным полотном или тонким болгарочным кругом, потом стягиваешь обыкновенным нормовским хомутом.
Дата: 13-01-13 11:32
Пузырь67(Весёлый посёлок), как ты описал я всё равно не зделаю - явно кропотливая работа. Да и не совсем понял я что к чему, ведь у меня сторона противоположная от самой скважины залита эпоксидкой с выведенными проводами. Пузырь67(Весёлый посёлок), спасибо, но не объясняй, я не зделаю, лучше подожду мож кто диллера путёвого подскажет.
Дата: 13-01-13 11:41
Нет, конечно, никакой инструкции я не цитировал. Пришли эл. почтой номер, я посмотрю.
Дата: 13-01-13 12:17
скромно ковыряя пальчиком в носу еще можно заменить замок кнопичкой...
Автор: Алексей 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 13-01-13 12:55
А вам не подойдет какая - нибудь новая личинка от Мерка? У них же те же самые машинки. Например что то такое: 87-88107A5 или 87-17009A 5 или 87-17009A 2, есть еще куча аналогов и заменителей.
Наверное можно найти и именно на Ямаху, но в поиск вываливаются и личинки для гидриков, мотоциклов, снегоходов. Вы не открывали машинку? Нет фото подключения электрики личинки?
Автор: Goryna (91.185.254.---)
Дата: 13-01-13 22:54
Да чтож Вы шутники то все такие? У меня полностью рабочая машинка, в замок ещё и подсос встроен, ничего не ломать не переделывать я не собираюсь.
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 13-01-13 23:18
Goryna писал:
А здесь всегда так : кто спрашивает , как сломать-построить , говорят купить . Кто спрашивает купить , говорят : ломай и строй ))).
Дата: 14-01-13 07:22
А здесь 2 варианта только: либо купить за деньги родной замок, либо порукоблудствовать.Я бы поставил замок от скутера и отдельно тумблер на подсос, затратив 300 руб и час времени.Зато дешевле в 12 раз)))).Если кто-то этого сделать не может - покупайте штатный, других вариантов нет.
З.Ы.Тумблер на подсос даже удобнее, т.к. в штатном варианте в холодную погоду ключ после запуска приходится держать нажатым некоторое время, иначе мотор глохнет.
Дата: 14-01-13 07:27
Вобщем самый простой вариант как я и говорил, заказать ключь за 500руб по его номеру, что собственно сегодня благодаря Алекс.. и было зделано.
Автор: Алекс.. (---.83.239.11.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 14-01-13 08:17
на замке 703-го при включении стартера можно либо включать подсос, либо нет. Осуществляется утапливанием ключа при необходимости. Речь о замке с подсосом. Замки для моторов с автоматическим обогащением и четырехтактных подсоса не имеют.
Автор: pachan48 (195.122.252.---)
Дата: 14-01-13 16:46
Я также про...л оба ключа от машинки мерковской и все мои хитрые поиски и извраты закончились покупкой китайского замка с ключами.Его воткнули вместо мерковского замка ,присоеденили провода и теперь у меня дивная мерковская машинка с китайским замочком внутри. Питание на электроприбамбас в топливной системе мотора подается также нажатием на ключ,только ход меньше. Стоил он что-то семьсот рублей в Моремане.
Удачи.
Автор: illa59 (---.broadband.kyivstar.net)
Дата: 14-01-13 17:46
(дивная мерковская машинка с китайским замочком внутри)Подскажите по подробней с чего замочек,не могу найти с подсосом.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 14-01-13 17:59
А мне подскажите, как можно про...ть ДВА ключа. Как потерять один ключ - теоретически понимаю, хотя за 47 лет со мной такого не случалось. Но два? Это что нужно предпринять?
Автор: tw (---.vologda.ru)
Дата: 14-01-13 18:13
Снимай машинку, неси в нормальную мастерскую по изготовлению ключей первый ключ получается дорогой
Дата: 18-01-13 16:19
Замочек ни с чего,он просто замок зажигания китайского производства.Встал в машинку по месту,работает.
Про 2 ключа которые пр-ал: один был с комплектом,второй по словам бывшего хозяина должен был быть подвешен под панелью-увы,не нашел.Т.ч. пр-л один,но результат потянул на два.
Теперь запасные есть и в лодке и в машине-рекомендую.
Удачи.
Дата: 18-01-13 16:35
Кстати,Дмитрий Тихонов!Для информации:я обычный человек и эта потеря не система,просто не все в жизни зависит от нас. Вы тоже не застрахованы от неожиданностей ,тем более ,что вам 47 лет и все самое лучшее у вас впереди!
Я желаю вам удачи! И главное, не теряйте ключи от головы!
