 Московское время 13:36:31
 Владивостокское время 20:36:31
 Лодка Крым-1 (М) вопросы!
Автор: Tank19 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-01-13 11:33
Обладатели лодки Крым-1 (М), подскажите!
1 - какая оптимальная длинна тросов газ-реверс ( машинка с права)?
2 - какая оптимальная длинна рулевого троса ( руль с права)?
Мотор 30 Джонсон 2такта.
 Re: Лодка Крым-1 (М) вопросы!
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   08-01-13 13:50
Рулевой стоит 13. Газ реверс, точно не помню , но вроде 14, петли в рецессе , у Меркотоха газ с другой стороны, если в пучек, то и 13 думаю нормально.
Автор: Tank19 (31.40.96.---)
Дата:   08-01-13 14:07
а можно по конкретней? лодки у меня пока нет, померить возможности тоже, а троса с машинкой буду заказывать на Боатс.нэт. это не просто в магазине купить, если не подошло то поменял!
Дата:   08-01-13 17:00
Рулевка 13 точно, газ реверс рад бы померить, но гараж уже занесло по крышу. Хотя если пока лодки нет, смысл бежать впереди паровоза, вдруг не срастется, а вся эта чепуха денег стоит.
Автор: Андрей-NV (---.pride-net.ru)
Дата:   08-01-13 17:04
А что длина тросов может отличаться если руль слева и справа? Борты же одинаковые.
Автор: кор555 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-01-13 18:37
у меня 13 футов иеше есть запас на петлю но рулевка слева как с права незнаю думаю одинаково троса газ реверс рулевое обычное
Автор: kaver (193.17.208.---)
Дата:   08-01-13 20:11
у меня стояли на "М" газ реверс 13 поменял на 12 машинка слева рулевка родная
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   08-01-13 21:45
Газ-реверс - 12 футов, без петель в транце... Рулежка не скажу, ибо под Х-30 адаптировал родную, тросовую...
Автор: Кот-72 (---.balakovo.comstar-r.ru)
Дата:   09-01-13 05:01
Тоже заранее надо прикидывать какой будет рецесс. Если обычная Крымовская ванна, то да , длинные не надо, троса от переборки идут сразу к мотору. У меня рецесс отливной с рундуками, и троса выведены в самый дальний угол, что бы открывались крышки, поэтому и подлиннее.
Автор: igoral (---.opera-mini.net)
Дата:   09-01-13 18:06
рулевой 14.
Автор: Лужский Крымовод (---.tvoe.tv)
Дата:   09-01-13 18:10
у меня рулевой 13, газ-реверс родные ямаховские 15 футов, но лежат петлей в рецессе. Петля не маленькая)))
Дата:   09-01-13 18:47
Я так понял в идеале должно быть:
1 - рулевой 13
2 - газ-реверс 14 ( по феншую с петлёй )
А зачем петля нужна и обязательна она?
Какой марки троса лучше поставить, кроме оригинал ( или взять троса газ-реверс оригинал Johnson, подойдут ли они к машинке B49, или троса все одинаковые по подключению)?
Какой из этих тросов ставить :
1 - Трос управления "газ-реверс" С2 - 14' / 4,25 м
2 - Трос управления "газ-реверс" С5 - 14' / 4,25 м
3 - Есть еще Mach5, C8, MachZero, C14
Чем они все отличаются, и какой надо ставить? (мотор Johnson 30 2-такта, машинка планируется двухрычажная ULTRAFLEX B49 )
рулевой трос с машинкой буду брать - Редуктор T71 и рулевой трос M66 13’ / 3.95 м
Двигатель запускать в ручную, комплект под дистанцию для мотора буду брать на Ссылка. ( кто заказывал, сколько стоит доставка, набирать если на сумму около 400$)
Все правильно или я в чем то заблуждаюсь?
Дата:   09-01-13 19:16
Доставка всего барахла у транспортной компании не белее 500р думаю
Дата:   09-01-13 19:25
редуктор NFB Safe II рекомендовал бы. а машинку лучше однорычажную.
Дата:   09-01-13 19:36
машинка однорычажная стоит космос! Да и говорят они не подойдут кроме родной, не хватает хода для включения реверса, и у меня на моторе газ толкает!
Дата:   09-01-13 19:40
Вот тема
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=946290&t=926282&v=f
Там все мои мучения и расклады с ценами и описанием по твоему вопросу.
Дата:   09-01-13 20:30
прочитал! но понял одно, что хороший рулевой редуктор стоит дорого, его целесообразно ставить на хорошую (дорогую) лодку а не на крым с 2-тактным Johson в 30 сил с весом 50 кг.
по мимо рулежки у меня много других вопросов!
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   10-01-13 09:02
петля не нужна...просто у многих троса идут в комплекте с мотором, как у меня например, а у вас есть возможность купить нормальные троса.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   10-01-13 09:27
Газ-реверс 13 футов, присутствует петля и, думаю, 12 футов вполне будут работать. Рулевое прекрасно справляется родное Крымовское. Руль слева, пульт ДУ соотв. тоже)
Автор: Спартач (9FF7D73F256E4F4)
Дата:   10-01-13 10:07
Ставил на Крым 12 футов газ-реверс с петлёй в рецессе, рулевое родное крымовское. Уже 8 лет - полёт нормальный.
Дата:   10-01-13 13:05
Редуктор поставил G 10, рулевой Ультрафлекс, газ реверс Ривьера, типа тоже Италия, х.з. но стоят без проблем, кочергу сделал сам, и все шалабушки для крепления тросов. Машинка Калужская переделанная, ( была некомплектная, пришлось помудрить) с возвратной пружиной, неудобно на волне бывает приходится ручку придерживать. Петли к феншую как бы никакого отношения не имеют, вроде как что бы не было перегиба, а по факту не нужны. Вот как то так.
Дата:   10-01-13 18:49
так какие троса подойдут? 12 или 13? Я конечно понимаю, что сколько людей столько и мнений! Запутался нахрен!
Автор: vitadg (46.174.113.---)
Дата:   10-01-13 19:45
Tank19 писал:
Даже если и 13 ,то петля из 30см не сильно мешать будет.А чем больше радиус(в пределах разумного),тем меньше излом при повороте у крепления троса к мотору.
Дата:   11-01-13 07:50
Да ставь 12,ну его нах эти петли
Дата:   11-01-13 09:16
так значит все таки газ-реверс ставить надо 12! (на двигателе Johnson подключение тросов, реверс с лева а газ с права, 12 хватит)?
а какой тогда рулевой?
Автор: vital-777 (178.216.8.---)
Дата:   11-01-13 11:12
здесь как считать длину, нужно ввести данные под рисунком,
у меня крым и м40, помню точно что 12ф короткие, нужны 13 или 14, если не ошибаюсь у меня 14, кольца не крутил.
редуктор на рулевое, ультрафлекс бери 84 или 85 (не помню, ) меня сразу предупреждали, но жаба задавила и я взял ультрафлекс 65, через год стерлась силуминиевая шестерня, и купил уже как советовали. там тоже силуминиевая но она ходит. До 65 у всех внутренности из пластмассы!!!!!!!!!!
84-110 у.е.
65- 60 у.е. жадный два раза платит ... это я про себе, не не жадный а дурной
Дата:   11-01-13 11:57
Что скажете про такой?
Характеристики
Максимальный диаметр рулевого колеса 406,4 мм (16 дюймов)
Количество оборотов полной перекладки руля 3,8
Тип системы Механическая
Производитель Pretech
Страна Корея
Описание
Рулевой редуктор модели ZTC с механизмом блокирования обратной связи рулевого троса. Полностью устраняет передачу реактивных моментов от двигателя на рулевое колесо. Значительно облегчает управление судном и делает этот процесс более безопасным. Центральное расположение вала обеспечивает редуктору компактные размеры. Посадка рулевого колеса стандартная конусная и совместима со всеми представленными в нашей компании рулевыми колесами. В конструкции использован планетарный механизм. По техническим характеристикам аналогичен редукторам аналог NFB 4,2 Dual от Teleflex. Полная перекладка руля осуществляется за 3,8 оборота. Максимальный диаметр рулевого колеса 406 мм. Соответствует требованиям ABYC, NMMA, IMCI. Установочный комплект 90 градусов входит в комплект поставки. Рекомендуется применять с рулевыми тросами компании Pretech типа 5090ХХ, 5020ХХ или тросами типа М66, Т02 и их аналогами.
Дата:   11-01-13 14:42
nfb safe II. 3 с копейками оборота. это существенно. А для крыма, который на малом ходу вообще плывет куда хошь, только не прямо- особенно.
Дата:   23-01-13 17:03
Какое расстояние должно быть между ложементами, для лодки Крым -м (1)?
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   23-01-13 18:46
Ну ты блин даешь.
Меряй)))
Когда появится лодка выставить ложементы перед погрузкой на прицеп дело пяти минут. Потом в гараже не торопясь подгонишь точнее.
Дата:   24-01-13 15:55
ну кто рулеточкой померит?
Дата:   24-01-13 16:19
а как на счет такого редуктора!
Цена в интернет-магазине
в корзину
3 562 р.
Описание
Рулевой редуктор модели ZTC для двигателей мощностью до 150 л.с. с механизмом блокирования обратной связи. Полностью устраняет передачу реактивных моментов от двигателя на рулевое колесо. Значительно облегчает управление судном и делает этот процесс более безопасным. Механизм редуктора имеет планетарную конструкцию. Корпус редуктора и планетарный механизм выполнены из металла для обеспечения надежности и долговечности. Максимальный диаметр рулевого колеса 406 мм. Полная перекладка рулевого колеса осуществляется за 3,8 оборота. Конструкция редуктора позволяет закрепить рулевой трос без применения инструментов. Установочный комплект 90 градусов входит в комплект поставки (аналог NFB Safe - T II от Teleflex и T-73NRFC от Ultraflex)
Характеристики
Страна производитель Корея
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   25-01-13 11:12
============= Что-то много оборотов на редукции.
Автор: igoral (80.234.25.---)
Дата:   25-01-13 11:32
Нет. у него 3.5 оборота
Дата:   25-01-13 11:38
igoral писал:
======== На Т-85 3-оборота.
Дата:   25-01-13 11:52
у меня стоит выбор между Баджеровским Т-71 и ZTC Pretech. Какой лучше взять?
Дата:   25-01-13 11:57
Трос почем?
Дата:   25-01-13 12:05
" Полностью устраняет передачу реактивных моментов от двигателя на рулевое колесо. "
И это что, выдаётся за достоинство? Наоборот, если есть реакция, то чувствуешь, что мотор установлен неправильно или компенсация увода не настроена. После регулировки никакого реактивного момента нет или он незначительный. Это же руль, а не домкрат.
Дата:   25-01-13 12:34
руль на машине. У лодки что-развал схождение выставляются? Удобно.
Дата:   25-01-13 13:11
ZTC Pretech 6600 с тросом нержавейка 12 ф.
Дата:   25-01-13 14:10
так что там на счет расстояния ложементов под Крым!
Дата:   25-01-13 14:18
Tank19 писал:
================= Судя по ширине днища Крыма ,то делай по краям ложементов с внешней стороны 900 мм.
Дата:   25-01-13 14:43
а какая ширина днища Крыма по транцу?
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   25-01-13 14:56
Tank19 писал:
> лучше взять?
Т-71 не советую. Я купил, не нравится. Здоровенный он. Торчит сильно. 4 оборота ход на коротком плече веоса Ссылка.
Tank19 писал:
Судя по ширине кокпита ,а он 1300 мм то днище меньше этого размера
Дата:   25-01-13 15:30
lesh
а ты не можешь померить ширину днища по транцу?
