 Московское время 08:02:31
 Владивостокское время 15:02:31
 ВОЛЖАНКА 41 первый образец
Автор: Василий Прудецкий (109.124.215.---)
Дата:   03-01-13 14:13
Первый образец Волжанка 41
Длинна 4.1м
 Re: ВОЛЖАНКА 41 первый образец
Ширина 1.5м
Дата:   03-01-13 14:14
Вид с носа
Дата:   03-01-13 14:15
Высота борта 0.4м
Дата:   03-01-13 14:16
Передняя банка
Дата:   03-01-13 14:17
Высота транца 0.51м (а так же 0.38м можно сделать)
Дата:   03-01-13 14:21
Лодка сделана с одного листа толщина 3 мм, можно борта сделать 2мм
вес корпуса 90 кг
Нужны советы знатоков, что можно сделать лучше или изменить.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-01-13 14:22
Ну а Вес? Цена? и фото днища будут?? ;)
зы. пока писал половина ответов есть ))
а цена??
p.s.ps. ...странный крой ?! не понятное назначение?!
Расскажите?
Дата:   03-01-13 14:26
A.L.F. писал:
> а цена??
Образец совершенно сырой сначала доработать надо потом цену считать
Автор: mdv (---.vologda.ru)
Дата:   03-01-13 14:32
под мотор какой мощности расчитываете?
Дата:   03-01-13 14:34
Вот этот вопрос тоже хочу в этой теме обсудить наверное 10-15л.с как думаете?
Дата:   03-01-13 14:39
Акл в амг, оптимальный вариант, в вашем случае большой паразитный нос ..."буратин получился"
Автор: mamax62 (---.prolink.ru)
Дата:   03-01-13 16:41
не заморачивайтесь фигнёй. Идея правильная.
именно в этом сегменте лодок и не хватает!!!!!
тупо копируйте обь-1 и будет вам счастие.
да и самое главное цена чтоб была менее 100тыр
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   03-01-13 16:52
mamax62 писал:
поддержу , насчет корпуса и цены, и о качестве не забывайте, особенно в плане безопасности. под мот 10-15 самая актуальная лодка получится .
Автор: мститель (178.44.26.---)
Дата:   03-01-13 16:53
лодка неплохая .Хотелось полегче бы-днище 2мм,борт 1.5мм .Кто бы скопировал Автобот ,но побольше(длина-4-4,2м,ширина-1,5м) .
Дата:   03-01-13 16:54
подобные лодки и по размеру, и по обводам, только деревянные (насколько помню из осиновой широкой доски 1 см толщиной), имевшие место быть у нас на Сухоне оставили хорошее впечатление. вдвоем пулей летали под восьмым ветерком. Хорошо зарекомендовали себя на малых и извилистых притоках. Сейчас их уже нет. А вот Оби - на...... не надо. Доводите до ума, испытывайте - при невысокой цене, для определенных условий - то, что надо.
Автор: Александр - Мамон (---.103.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   03-01-13 16:58
Поправьте меня:
1. Разве нос не должен быть шире кормы?
2. Рецесс самоотливной не нужен?
3. Накладка на киль (самое больное место у всех лодок) ?
4. И правда - зачем такой клюв.
ИМХО: являясь владельцем Тох18 - лодку делать под мотор до 20 кобыл максимум.
Автор: igoral (95.67.177.---)
Дата:   03-01-13 17:08
Ох, занырнет во вторую волну?
Автор: Борис(с мобиллы) (---.opera-mini.net)
Дата:   03-01-13 17:21
Василий!
хоть с Мастера, хоть с Бастера, но скопируйте нос!!! Этот как минимум травмоопасен, кто нить яйцами повиснет - представляете что будет! Это и других лодок касается!
Дата:   03-01-13 17:24
задачи таранить кого то, или протыкать ведь не стоит!
Коленом встал, другой ногой толкнул и в путь!
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   03-01-13 17:47
Нет Василий это не Ваш стиль .По-моему это ошибка. Надо другое.
Дата:   03-01-13 17:54
На фото днища .Что дают 2 сильно выступающих редана ....лыжи ...?
Дата:   03-01-13 17:57
сколько будет стоить голый корпус?
Дата:   03-01-13 19:17
Один знакомый попросил сделать небольшую легкую лодку с такими вводными:
- Вес должен быть менее 100 кг
- Нос должен быть не высокий (шагать с берега и высоко ногу не поднимать)
- Мотор до 10 л.с что бы на учет не ставить (общий вес меньше 200 кг)
- Летом волоком таскать по грунту
- Зимой за снегоходом до открытой воды дотащить
- И цена невысокая была
Киль пока не приваривали что бы было видно что лист цельный.
Запас плавучести каждая задняя банка по 60л
Передняя банка 50л
Средний или рундук или тоже блок плавучести.
Дата:   03-01-13 19:31
Мне так думается надо сделать носовой транец, как у гарви. Если размеры листа позволят, то небольшой подъем линии борта в нос для улучшения всхожести на волну. Киль можно не приваривать. Двух ребер будет достаточно. Уключины обязательно.
Цена?
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата:   03-01-13 19:34
Думаю надо сделать два варианта.
Например по типу Обь-1 и обь-1 только открытая, как эта волжанка 41.
-открытый
-закрытый автомоб. компоновка
-весом 90-120 кг.
-мотор до 20 л.с( 60 кг).
-непотопляемость
-небольшая стоимость
Дата:   03-01-13 19:36
Василий Прудецкий писал:
> вводными:
> поднимать)
> 200 кг)
> Передняя банка 50л
====================== Тогда уж в стиле Казанка -6 знакомому надо было сделать.Если он ловит весной со льда и таскает за собой.
Дата:   03-01-13 19:43
Kira писал:
> Цена?
Есть ссылка на гарви?
Цену оглашать не могу от Ивана было уже последнее предупреждение.....
Дата:   03-01-13 19:58
Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   04-01-13 06:55
Поскольку глиссирующая часть днища абсолютно плоская даже на мелкой ветровой ряби трясти будет нещадно.Это из личного опыта.В серию я-бы такую лодку запускать не стал.Есть похожие лодки в Южной Америке,но там размер начинается от 5м.Вот более длинные лодки схожих обводов мягче преодолевают речную волну за счет длины и веса.
Автор: О.К. (---.39.183.helios-nw.ru)
Дата:   04-01-13 07:37
hallucinogen писал:
Лучше не скажешь. Если по существу, то ездить на лодке с высотой борта 30 см., мягко говоря не комфортно, а если не мягко....., то просто страшно (есть негативный опыт), проваренные поперек жесткости без развитого продольного набора дадут сами знаете что......, и никакие реданы не помогут, ну и с носовой частью надо что то делать, а то уж совсем какой то озерный дредноут получается.
Дата:   04-01-13 07:40
Высоту борта нужно увеличить. Хотя бы 450 мм.
Дата:   04-01-13 09:48
Думаем сделать
-продольную зиговку по днищу и по бортам
-увеличить килеватость до 4-5 градусов
-высота борта сейчас 400 мм есть ли смысл увеличить до 500мм?
Автор: N-sk.Pro. (178.45.47.---)
Дата:   04-01-13 09:55
Труба по кругу, 90кг., плоское днище, обслуживания вообще не требует, с моторчиком по мелям и протокам ей равных не будет.
Этож мечта всех браконьеров! :-)
Дата:   04-01-13 10:48
Примерно вот так. далее по ссылкам.
В двух словах - отрезать, как тут сказали, "паразитный нос" и сделать транцевый.
А в общем и целом очень удачный и технологичный гибрид джонбота с бегемотом IMHO.
А цену можно и в почту кидать если что.
Дата:   04-01-13 11:05
для тех, кому через заросли чего либо продираться приходится - такой нос намного предпочтительней, чем транцевый. Продольная зиговка вместо приваренных реданов конечно лучше. Даешь наконец браконьерку взамен метле!!!
N-sk.Pro, все верно +мульен.
Дата:   04-01-13 11:13
пофигу каким носом продираться. Ты продираешься килеватостью в носу. Тут она достаточная. А потом давишь тресту днищем. А тут уж чем оно глаже тем легче проходит. А вот с точки зрения высадки-посадки-погрузки-выгрузки транцевый нос имеет преимущество.
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   04-01-13 11:41
Не впечатлило, Василий.
Что не понравилось:
Киль отсутствует, как будет на ходу?
Нос как у буратино - это да, бесполезный.
Лучше сделать транец S и рецесс.
Задние полубанки как у вельбота37 неудобны. Когда сидишь один - получается изрядный крен. Я на своём настелил доски поперёк полубанок, получилась лавка.
Ваша лодка пожалуй только как болотоход может найти применение. Для обмелевших рек, для охоты. И управлять стоя.
Автор: u133017 (109.124.192.---)
Дата:   04-01-13 13:13
Привет.
Нужно по бортам сасиску ПВХ надувную на кожанных ремешках ...как опцию. Диаметром 25-30 см...
Мотор 30 л.с. мягкие кресла, дистанцию , и 50 км.ч впридачу...
Одним словом быстро , экономично, надежно и недорого - тыщ 80 чтоб.
С Новым годом !
Дата:   04-01-13 22:29
u133017 писал:
> Привет.
> чтоб.
> С Новым годом !
Попробуем в меньшую сумму уложиться.
Дата:   04-01-13 23:00
...килеватости нет, т.е. лодка не для большой волны ...
..нос имеет большой и плавный подъём, т.е. для большой и пологой волны (типо морской.)
Узкая скула-хорошо, т.е. меньше будут чувствоваться перегрузки при ходе на волнении..., но ведь лодка не для волны(низкий борт и плоское днище)
Малая килеватось на миделе, т.е. по мелкой рябе лодка будет хлопать.. ....
Василий, тяжело представить (в деле) данную лодку под винтовым мотором .. .разве что под водомётом, но тогда по днищу надо ставить ещё "нахлобучку" из АМг, как минимум 3 мм толщиной ...
Дата:   04-01-13 23:05
ИМХО - нос имеет слишком большой и плавный подъём, ладно когда носом в берег уперся, зайти выйти не проблема, но как бы не утопить такую лодку уйдя в нос на воде..
Автор: Бородатый! (89.109.238.---)
Дата:   05-01-13 08:14
N-sk.Pro. писал:
UMS-400, как вариант... был бы ещё размерчик чутка по-больше... ну и ценник дилеры слишком задрали относительно Украины...
Автор: Матвеев Григорий (217.118.78.---)
Дата:   05-01-13 15:41
N-sk.Pro. писал:
Кто знает - тот понимает :-)
На вид - ловкая лодочка, остальное поймется в процессе эксплуатации.
Транец под длинноногий мотор, поэтому некоторых смущает высота борта.
Острый нос позволяет влетать (втыкаться) в тресту на моторе охотникам.
Рассчитана на небольшие мелководные и заросшие водоемы, можно использовать под болотоходом.
Василий, подумай о другом названии для этой серии лодок, дабы народ не смущался :-)
Например "Гагара" - она кстати чем-то похожа :-)
Автор: дядя Вася (---.149.9.225.misp.ru)
Дата:   05-01-13 16:21
к ней - вот такой матор еще сам делай.... это не сложно....:-))))
Дата:   05-01-13 17:02
Насчет названия надо конечно подумать, может действительно серию таких лодок запустить на разных размерах?
дядя Вася моторы делать пока не планирую есть люди, которые это делают давно правильно и хорошо.
Лучше подскажи угол наклона транца под твой замечательный мотор.
Дата:   05-01-13 17:54
cтандарт - 12 град.
покажи, пальцем, этим людей.
Дата:   05-01-13 18:07
если ты длаешь лодку для "охоты" - то вся серийная гламурь... ну не канает.
Не веришь?
Могу дать проверить...:-))))
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   05-01-13 18:08
На сегодня, считаю, наиболее удачен Виндбот-38м, еще удачным изобретением будет лодка по мотивам Немана-2 без фальшборта и стекла, под румпель.
Дата:   05-01-13 18:14
ХТТП://ЦЦЦ.youtube.com/watch?v=y0ca672D ... 0ca672DJ-4
вот он на ходу....
Дата:   05-01-13 20:15
Хорошо идет!
Сколько весит мотор?
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   05-01-13 20:43
Если это для рыбалки - то Для таких лодок главное остойчивость. Имхо.
Автор: ЮНК (46.158.125.---)
Дата:   05-01-13 22:09
Непонятен транец. Если под L, то почему весь транец не на одной высоте, а только середина его? Нагонная волна догонит и по бокам в лодку залетит. Самоотливной рецесс не нужен. Хожу на Обь-3, как видно рецесса нет, попадал в разные расколбасы и ни одной капли воды в кокпит не попадало.
По днищу, второй Крым, дубасить будет по волне, хотя бракоши этого не понимают.
Автор: N-sk.Pro. (178.45.83.---)
Дата:   06-01-13 13:10
ЮНК писал:
Хожу на
Не уже ли все это для красоты? Или применение есть практическое?
Автор: ego-go (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-01-13 13:46
Может лучше Обь-1 повторить ? Или хоть булей добавить ?
Дата:   06-01-13 14:44
Можно конечно сделать и обь, только она намного сложнее в производстве чем данная лодка, ценник буде намного серьезнее.
Автор: мститель (178.44.30.---)
Дата:   06-01-13 14:55
автобот хочу .
Автор: дядя Вася (---.149.9.194.misp.ru)
Дата:   06-01-13 17:00
29
cделано - из лодочных обрезковФФФ.
Автор: ЮНК (46.159.69.---)
Дата:   06-01-13 21:43
N-sk.Pro. писал:
> практическое?
Кокпит увеличился на 60см. Теперь троём спокойно спины кидать можно, четвёртого на капот. Но обычно хожу вдвоём, места много, хоть дискотеку устраивай;)))
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-13 22:35
как уже тут подметили волжанка 41- мечта браколыг.
и сетки при низких бортах удобно проверять и в камыш быстро влезть ежли чё.
комплектоватьтаким движком
жпс маячок вмонтировать и рыбнадзору инфу слить...хотя рыбинспектора сами, те ещё бракоши.
лучше сразу дистанционное взрывное устройство в заднюю банку заложить...
Автор: Василий Прудецкий (109.124.204.---)
Дата:   10-01-13 21:43
Мы против браконьерства!
