| Московское время 18:56:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:56:41 |
Дата: 30-12-12 18:38
Выклеиваю РИБ из полиэфирки и стеклоткани. в процессе работы образуются пузырив основном при работе с Т11. Я их вскрываю и ставлю латочку с перекрытием из стеклоткани. Если пузырь не сниматьто толщина сследующего слоя увеличится неимоверно.
Я прав?
Дата: 30-12-12 18:50
Lerych760 писал:
> Попробуй стеклорогожу.
Рогожей то легче.и стекломатом тоже но вес возрастает а прочности мало прибавляется.
Дата: 30-12-12 19:35
Андрей, давай по порядку, а то получится как с ПВА, чем выклеиваешь?
Роликами катаешь или пальцем? Если сложная матрица без вакуума даже думать забудь или переходи на мат. Все равно ролик нужен и не один. Не для понтов, для удобства и повышения качества формовки.
Пузыри это явный брак, это не приемлемо.
По своему опыту. Натянуть Т-25 или хотя бы Т-10 на катамаранные обводы еще тот был фокус. Т-10 позволяет делать минимальные радиусы примерно 2-3мм, много мороки, когда комбинированные внутренние и внешние углы, с переходом на криволинейные поверхности.
Дата: 30-12-12 19:39
hallucinogen писал:
> поверхности.
Т11, смотри фото. Ролики специальные есть и дляразбивки и для... продольный короче.
Дата: 01-01-13 09:32
Я писал тебе подробный пост, но он видимо стерся.
Андрей, я тебя понимаю. Хочется быстрее сделать и чтоб выглядело достойно.
Первые крайние слои набираются из вуали или тонких тряпок, чтобы сгладить углы, потом можно перейти на более толстые тряпки, чтобы набрать толщину. Мат позволяет вообще не напрягаться по этому поводу.
В некоторых случаях делают закладные в реданы, кильсон и т.д. Проще посмотреть конструктив в книге Хьюго Де Плесси.
Тряпки всегда требуют высшей квалификации формовщика, чем мат.
Практика, больше практики, все начнет получаться.
Дата: 01-01-13 11:01
hallucinogen писал:
> выглядело достойно.
СПАСИБО!!!!
Вот про закладные в реданы я уже думал, пенополиуретан бы налить туда.
Автор: Серкап (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-01-13 05:43
Андрей, еще раз тебе советую не увлекаться сильно тканью, а хотя бы чередовать ее с матом - даже если ты из одного мата накатаешь корпус, но качественно, то он будет прочнее тряпки с пузырями, да и длина корпуса в 3 метра это не 10-15, где жесткость корпуса превыше всего, тут за счет самих обводов он будет жестким, главное толщины набрать хотя бы 3-4 мм
Дата: 02-01-13 08:02
Серкап писал:
Сереж, если пузыри и есть то 1-2 на квадратный метр. Я их снимаю и вместо них заплатку с перекрытием катаю. На фото других самостройщиков пузырей тоже хватает. 8)
Дата: 02-01-13 08:18
Вообще путевый пост, не увлекаться тканью, а все сделать из мата.
Подскажи, почему ткань ПВХ из которой делают все лодки, рибы имеет тканную структуру, а не мат?
Никогда лодка из мата не будет прочнее и легче лодки из ткани.
У мата очень большое насыщение смолой, просто громадное.
Корпус должен быть не только жестким, но и прочным и желательно при этом еще и легким. Излишняя жесткость это зло, на волне он будет трещать и ломаться.
Дата: 02-01-13 21:00
hallucinogen писал:
> мата.
Ну у Сергея лодка без проблем по хорошим волнам отходила.. В общем сегодня еще слой мата и слой ткани накатал, пора заканчивать эту ананайку как мне кажется 8-). Завтра транец вклеивать буду.
Дата: 02-01-13 21:25
Если интересно, посмотри тут ребята показывают кой чего, только на большой лодке под 2х300.
И правда пора заканчивать, я никого критиковать и учить не собираюсь, каждый сам себе злобный буратино...
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 03-01-13 07:16
А чего вакуум то не пользуешь - это же как проще будет!!! Вижу вот пузырики по внешним углам - это из за упругости материала. Поднимается зараза. А ещё "всплывает" на слоле и т.д. и т.п. В общем, вакуум рулит. И не надо его бояться. делается чрезвычайно просто. Компрессор и полиэтиленовый мешок.
Дата: 03-01-13 10:02
Матяж Владимир писал:
Фотка не моя, но у меня похожая история.
С ваккумом вот думаю но плохо представляю что для этого надо, я так понимаю что мешок огромный должен быть???? Да и комрессор наверно "ваккумный" какой нить?
А так мысли в сторону ваккума идут. Но я для себя -одну лодку, не производство и не заработок.
Вы свои, Владимир, ваккумом формуете??
Дата: 03-01-13 10:57
Всерьез задумался. А при ваккумном формовании весь пакет сразу набирается или по слоям? Пленка одноразовая или нет????
Автор: kness (176.52.74.---)
Дата: 03-01-13 12:42
АндрейА писал:
C компрессором как раз проблемм нет. С обычного снимаешь фильтр и присоьачиваешь туда армированый шланг. Конечно ещё нужен кран и мановакууметр. Я таким макаром топливные баки на герметичность проверяю.
Дата: 03-01-13 12:49
kness писал:
да уже звонил нашим кондиционерщикам, говорят-"Выделим для опытов пока не сезон". 8-)
Так весь пакет сразу набирается или по слоям?
Дата: 03-01-13 13:36
Я всё прессую вакуумом. Даже мелкие детали - так проще. Мешок для лодок одноразовый, хотя, на обтекателях пользуем до десяти раз. Полиэтиленовая плёнка толщиной 150 микрон.
Если возмёшь чужой компрессор - ставь шланг подлиннее. Что бы высосанная смола и пары стирола остались в шланге.
Весь пакет набирается сразу за один приём, иначе и смысла нет. особое внимание углам - выкуум затяжки на трани не продавит. После получения вакуума внимательно просмотреть и продавить подозрительные места.
Автор: Lerych760 (31.180.152.---)
Дата: 03-01-13 20:28
Добрый день Матяж Владимир(извините отчество не знаю).
Подскажите пожалуйста,как возможно набрать,скажем,три мм. тряпок за 10-30 минут(время жизни полиэфирной смолы) на всю(даже небольшую) матрицу.И ещё запечатать в (пусть даже заранее приготовленный и опробованный ) мешок.
Если поставить вопрос по другому?
Какая марка смолы(полиэфирной) имеет время до желатизации 60-120 мин.
Каким образом можно увеличить это время?
норпол пероксид № 40 (+120-0С)-?
Дата: 03-01-13 21:43
Я понимаю так что укладывается все стекло без полиэфирки. делается мешок. Кстати мешок -обыкновенный толстый полиэтилен???
Автор: Дядя Женя (80.234.6.---)
Дата: 04-01-13 17:47
АндрейА писал:
> kness писал:
вакуум насос для вакуумирования трассы кондиционера , на мой взгляд имеет маленькую производительность . Вот в качестве окончательного "дожима" - может подойти.
