 Московское время 20:58:32
 Владивостокское время 03:58:32
 Я-9.9 S-9.9. подскажите.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   27-12-12 17:02
Пани подскажите какие моторы, из свежих, форсируются с 9.9 до 15 л сил. Например суз dt9.9s. Только не китайцы.
 Re: Я-9.9 S-9.9. подскажите.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   27-12-12 17:19
Без проблем и дополнительных вложений - Ямаха 2Т. Вот исчерпывающая информация - Ссылка.. И на Мотолодке если поискать про Ямаху 9.9, много информации об устранении дефорсирования и о результатах испытаний таких моторов.
Автор: Zeder (83.149.46.---)
Дата:   27-12-12 19:04
в поиске забейте:Сравнительный тест.
Там мои ,,грабли,,с Ямахой..
Дата:   28-12-12 12:44
как правильно в пойске забить Вашу тему?
Автор: Иван (SC)
Дата:   28-12-12 12:51
Finnn писал:
Поисковая фраза: Zeder 15 9.9 испытания (и галочку "Автор" поставить).
Результат: Ссылка. .
Дата:   28-12-12 13:59
Улыбнуло, Парни порезвились. Дело в том что имею несколько лодок, и на одну из них нужна докатка а на другую основной мотор. мог бы купить сразу 15 сил и не париться, но не хочу регистрировать. По этому оптимально для меня 9.9 дефорсированная. Но это только с Ямой или еще какие либо моторы можно дефорс. Сузу например, больно цены на них сейчас хорошие?
Автор: Трофимыч (188.16.218.---)
Дата:   28-12-12 15:49
У сузуки и объем хороший. На русфи__нге попадалось за "раздушивание" (там, вроде как, плита с клапанами под замену, все остальное так же).
Дата:   28-12-12 16:21
Ссылочку бы по сузе , а лучше консультацию реального передельщика.
Автор: Федор Л (---.19.158.71.pool.sknt.ru)
Дата:   28-12-12 16:51
йоптыть ,а не проще купить пятнаху и приклеить наклейко 9.9?
Дата:   28-12-12 17:03
енто надо и шильд менять а это криминал.
Автор: Иван (SC)
Дата:   29-12-12 00:21
Finnn писал:
С Сузой нужно проделать то же самое, что с Ямой, плюс еще заменить карбюратор.
Карбюратор на Мегазипе доступен.
Суз-9.9 плюс карбюратор от Суз-15 стОят дешевле, чем Яма-9.9.
Плюс у Сузы больше рабочий объем, но весит она больше других "пятнашек".
Так что, если важнее тяговитость, чем малый вес, приобретение Суз-9.9 под переделку в 15 вполне оправдано.
На форуме 1000 размеров есть подробная тема про такую переделку.
Автор: Лесник (195.122.252.---)
Дата:   29-12-12 01:17
Мля! Ну куда не зайди, там уже Федор Л был. Неинтересно становится.
Федор Л. Видать, ты всё знаешь? Или есть ещё места?
Дата:   29-12-12 09:19
> "пятнашек".
ну не знаю что там в Сузе тяговитого? Мне товарищ мой на Каймане с Сузой все про тяговитость говорил какую то пока я его на Яме свой и Касатке не отодрал. Больше не вспоминает про "тяговитость". 8)
Дата:   29-12-12 11:12
на одной и той же лодке твоя яма усерется против сузы............так что это не заслуга ямы, просто лодки разные......суза форева,хотя и яма ничего...
Дата:   29-12-12 14:04
Спасибо парни. Иван как правильно набрать форум 1000 размеров. Важна именно тяга. Т. к.под докатку хочу ставить на Трофи, а вот как основной буду ставить на будару-Тишковскую. Это такая 9и метровая хрень, льют в Астрахани, и все профессиональные рыбаки, в прочем как и туристы, пользуют эту лодку на раскатах Каспия. Лодка уже куплена, ближайший месяц нужно купить мотор и отправить его в Астрахань. Лодка оч нравится, груз берет 2-2.5 тонны, и под 15кой идет 15-17 км/ч. Т.е. с утра отправил на море народ с шмурдюком в море на острова, а после обеда на скоростной лодке на легке догнал их.
Автор: Иван (SC)
Дата:   29-12-12 14:12
Здесь: Ссылка.
На всякий случай должен предупредить, что мои соображения про большую тяговитость Сузы
чисто теоретические - у нее больше рабочий объем.
Достоверной информации о сравнительных испытаниях в равных условиях с подбором оптимальных винтов нет.
Дата:   29-12-12 14:16
Иван спасибо. Это уже реальная инфа.
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-12-12 17:16
Когда я выбирал мотор 15, прочитал много разной инфы в т.ч. и на форумах, выбор мой ямаха, реальных пользователей у всех моторов много, но как я понял имхо из всего прочитанного мной, ямаха из 15 шек
реже всех ломается, даже по мелочам, поэтому взял ямаху.
Вопрос 9,9 или 15 для себя решил просто, заказал чехол на колпак он такого же серого цвета 700р и наклейки 9,9 фирменные, обошлись 1000р и все, хотя права есть, но меньше подъезжать будут однозначно, во всяком случае у нас.
Дата:   29-12-12 21:42
Сашок 3 3 писал:
Ну ясен пень. у тебя же Суза. 8)
и интересно а какая же степень сжатия у СУЗЫ ЕСЛИ КОМПРЕССИЯ-6.8 В МАНУАЛЕ????
Автор: СЕРЫЙ194 (---.vologda.ru)
Дата:   29-12-12 22:43
Какая нах суза,тяговитая? Орёт как вихрь, и жрёт также,весит как слон,еще и маде by тайвань! Тоже рвал её на яме 9,9 раздушеной до 15, так же и как мерка 15 говнорумпельного!))))
Дата:   30-12-12 06:43
Лесник писал:
> становится.
Все-не все,но кое-что. А темы про переделки перделок здесь из покон веков появляются.Сначала тема,потом тема про то,КАК переделать,потом про то-а вышел ли толк?
Разница в цене-7 тыщ.Оно надо? Это-серьезная тема? Карбюратор даром(да там не только он)? А точно косяков при переделке не будет??
Я еще могу понять-купить б-у 9.9 и переделать,но-новый??
А места всегда найдуться,,тебя направить надо?
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-12-12 06:59
Федор Л писал:
А что непонятного?
Сколько себя помню - прохождение техосмотра всегда было связано с изрядным геморроем.
Купив новый мотор 9.9, я избавил себя от этого геморроя и от возможных косяков Б/У.
Автор: -Алдан14 (---.83.239.15.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-12-12 09:14
.....Купив новый мотор 9.9, я избавил себя от этого геморроя и от возможных косяков Б/У.
Именно!
Воистину!
Аминь!
Непонятно, почему на 1000, вес 9.9 и 15 разный?
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-12-12 09:29
-Алдан14 писал:
От опечаток и описок никто не застрахован.
Дата:   30-12-12 10:01
Ну так я и грю-наклейко переклеить и все)) Просто лично я не уверен в целесообразности мероприятия ,да и руки нужны совсем из плечь,что бы переделка произошла правильно.
Сомневаюсь я,что гимсовец полезет проверять что там под капотом....У нас-не смотрят...Быстрее на скорость поймают.
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-12-12 10:06
Федор Л писал:
Подозреваю, что ты не прочитал тему про переделку Y-9.9, ту, что с картинками.
Тот, кто хоть раз в жизни завинтил шуруп, справится с переделкой за 15 минут,
вероятность накосячить практически нулевая.
Под капот не полезет, а на шильдик обязательно посмотрит.
А в случае с 9.9 еще и документы из магазина будут под рукой.
Дата:   30-12-12 12:16
Федор Л писал:
Проверяли, тема здесь есть. и что дальше?
> будет??
А чего ты понять не можешь? Я новый 9.9 купил и раздушил сразу после обкатки. Что непонятного то, мож ты "непонятливый" от природы?
Дата:   30-12-12 18:22
Парни, мне нужен мот который не нужно регистрировать. По этому и создана тема с вопросом. А переклеить или переспиздить , я не на столько богат чтоб гимсам при каждой проверке бабосики башлять..У нас смотрят. Опять же, не везде берут, у нас на Истре от...бут и на штаф стоянку, говорят что работа дороже. Спасибо! с Н.Годом.
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   30-12-12 18:48
С Новым Годом всех! Вопрос, а можно ли ;раздушить; Сузу-8 АС 4т 209куб в Сузу-9.9 АС4т. Вроде все данные совпадают, кроме об/мин. Подскажите, очень интересно.
Дата:   30-12-12 19:18
Finnn писал:
> Спасибо! с Н.Годом.
Ну тогда я думаю вывод очевиден- яма 9,9 , раздушить до 15 все просто и без затей. С наступающим)))
Дата:   30-12-12 20:24
Всем спасибо за инфу. Парни Н Год на носу. Давайте нальем по рюмашу и выпьем за здравие родных, любимых и друзей.Прям сейчас! с наступающим Новым годом!!!
