 Московское время 23:50:39
 Владивостокское время 06:50:39
 АКЛ-4,2. Продолжение строительства.Часть 2.
Автор: jordan777 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   19-12-12 12:26
Вобщем упустив теплые осенние деньки, из-за мелкой аварии машины жены, решил не упускать зиму и максимально приблизиться к спуску лодки на воду в будущем сезоне.
 Re: АКЛ-4,2. Продолжение строительства.Часть 2.
Дата:   19-12-12 12:28
Вот на такой стадии готовности она была переправлена из Минска за 150км к родителям
Дата:   19-12-12 12:31
Дата:   19-12-12 12:34
На новом месте. Привальный брус в носу еще не доклеен, началось изготовление и установка подпалубного набора. Обрезана кормовая часть лодки, немного поторопился и обрезал транец не наклонно,в продолжение наклона планширя , а горизонтально.
Дата:   19-12-12 12:42
Подпалубный набор установлен. Привальный брус доходит до бимса в носовой части и закачивается, как бы. Сложность установки в носу заключалась в изгибе дубового бруска в трех плоскостях и усилие которое необходимо было приложить для придания ему этой формы, внушали большие опасения что при снятии струбцин просто не выдержит клей в слоях фанеры или же сама фанера разойдется по волокнам. Поэтому цельным его было решено, довести до бимса, а дальше склеить из кусочков по 5см, при такой длине они полностью прилегали к борту. Продлить привальник решил до стыка борта с днищем, с последующей его плавной сошлифовкой
Дата:   19-12-12 12:44
Привальник. Вид сбоку.
Дата:   19-12-12 12:45
Вид сверху.
Дата:   19-12-12 12:49
В носу изнутри приклеил бруски для того что бы было к чему крепить палубу.
Дата:   19-12-12 12:51
Прогрунтовал практически всю лодку эпоксидкой, оставив только легко доступные места которые будут догрунтовываться смолой оставшейся в процессе склеивания.
Дата:   19-12-12 12:54
Забыл зацепить фото((. Кстати а почему при редактировании сообщения нельзя заменить файл или вставить?
Дата:   19-12-12 12:57
Приклеил палубу и планшири, т.к. доступа к интернету у меня не было планшири сделал шириной 16см, с заходом на привальный брус.
В корму.
Дата:   19-12-12 13:04
По истечении двух недель отпуска лодка была убрана в сторону что бы не мешать, дальнейшая работа будет продолжаться по выходным. Также было сделано днище рецесса, и дно в заднем рундуке. Все запланированное было сделано, но после если прикинуть, то как бы и немного, но все две недели изо дня в день постоянно что то делал возле лодки.
Дата:   19-12-12 13:08
Для придания необходимого угла скручивания привального бруса в носу была сооружена вот такая конструкция. ))
И вот.
Дата:   19-12-12 13:11
Сейчас стал вопрос с выбором внутренней компоновки, или авто или две консоли для управления с заднего дивана.
Автор: privatt (37.45.209.---)
Дата:   20-12-12 07:35
jordan777 писал:
С возвращением! Недавно вспоминал, думал зачах процесс, ан-нет :)))
Не знаю как будет в 4,2, но в своей 3,8 я сначала думал тоже с задней банки управление делать, но после испытаний пришел к выводу, что консоль надо двигать ближе к середине лодки.
П.С. А начинать надо было так: Часть1 - Ссылка.
Дата:   20-12-12 08:31
Здравствуй, Игорь!
Процесс движется хоть и не так быстро. Надеюсь успеть к открытию сезона. Очень выручает аэросил, спасибо тебе.По поводу компоновки, наверное при таких размерах лодки я хочу совместить не совместимое, и для рыбалки что бы было удобно и прокатиться что бы. Управление хочу только дистанцию.
Да, ты прав начать нужно было именно так.
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-12-12 10:18
Если настелил носовую палубу - логически вытекает автокомпоновка.
Консоли + носовая палуба = неоправданные потери площади кокпита.
Дата:   20-12-12 10:56
> автокомпоновка.
Понял, спасибо.
Автор: Вадим 727 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-12-12 11:03
jordan777 писал:
Серьёзная конструкция. Если бы чтото сорвалось, то могло бы и пришибить наверное.
Я всегда привальник креплю начиная от носа. За счёт большого рычага он легко ложится на место. При достаточно большом изгибе, когда рейка трещать начинает, иногда достаточно погреть рейку строительным феном.
Дата:   20-12-12 12:06
Ну, кто во что горазд, но что сделано, то сделано, главное что он уже на месте.
Дата:   08-01-13 15:02
Подскажите привальник достаточно приклеить к борту или подкрепить его еще шурупами изнутри?
Автор: Дядя Женя (88.200.238.---)
Дата:   08-01-13 17:00
jordan777 писал:
-конечно подкрепи! Лишним не будет.
- по поводу компоновки: склоняюсь к варианту с откидной (поворотной) и максимально плоской консолью. Цель в том, чтоб правильнее расположить вес по лодке , а именно по центральной оси, причем во время рыбалки спинингом стоя освободить центр лодки.
(всё таки в статике лодка валкая...)
Дата:   08-01-13 19:25
Дядя Женя писал:
> лодки.
а можно чуть подробнее или фотку для примера
Автор: Иван (SC)
Дата:   08-01-13 21:57
jordan777 писал:
С шурупами.
И вообще, весь набор и обшивка к набору тоже должна быть пришуруплена.
