 Московское время 21:06:08
 Владивостокское время 04:06:08
 Выносной трим РТ-35 СМС
Автор: Александр 28 (79.105.244.---)
Дата:   24-11-12 08:54
Уважаемые водномоторники! Кто реально эксплуатирует этот выносной трим, PT-35 СМС. Интересует реальная установка по высоте относительно транца. Мотор Ямаха 30 с дистанцией.
 Re: Выносной трим РТ-35 СМС
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   24-11-12 13:22
Я использую на Бриз14, реально классная вещь, основная плита установлена вровень с обрезом транца
Автор: Niyazovitsh (---.megalink.com.ua)
Дата:   24-11-12 13:57
На "крыме" выставляли, что бы АКП мотора была вровень с днищем, по итогам сезона мотор чуть замывает, Ямаха длинноногая.
Дата:   24-11-12 14:01
Здравствуйте Clone1! Спасибо за ответ.
Меня смущает увеличение высоты установки мотора на 6 см. по отношению к транцу.
Пробовал установить на макете, чтобы струбцины мотора были на уровне транца, тогда он в него упирается, а у меня в поворотах иногда бывают прохваты. При движении, где от поверхности воды у Вас АКП. И уж больно он резвый. Насколько точно можно позиционировать мотор, или под нагрузкой он будет перемещаться помедленней
Дата:   24-11-12 14:09
Я не знаю кто такой Clone1, попробую ответить за него :)
Увеличение высоты не страшно, ибо и от транца мотор отодвигается достаточно далеко. АКП при движении идет по поверхности воды, позиционирование точное, под накрузкой он чуть медленней чем вхолостую.
Дата:   24-11-12 14:22
Здравствуйте Niyazovitsh! У Вас встал хорошо, а тут приходится напрягаться. Мотор с короткой ногой.
Найти бы, где график, чтобы посмотреть по какой дуге вода поднимается за транцем.
А так приходится гадать. Или отодвигать трим дальше от транца, чтобы струбцины мотора опускались за транцем. Лодка ПВХ и нагружать лишним рычагом транец не очень хочется.
Дата:   24-11-12 14:30
Извиняюсь!
Повешу завтра как у Вас и буду снова смотреть.
Еще, с налету я не смог затянуть струбцины, показалось, что мало места.
Дата:   24-11-12 14:52
Со струбцинами-есть такое дело, приходится затягивать короткими ходами.
Автор: fed1063 (82.114.233.---)
Дата:   08-12-12 16:24
У меня на П4 АКП на 2 см ниже днище или на 0,5 выше. Вобщем сдесь писал https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1158939&t=1158939#reply_1158939
Colonel, ты вверх до самого упора тима в транец поднимал, моторчик останавливается или трим может себя оторвать
Автор: Александр 28 (79.105.245.---)
Дата:   09-12-12 03:34
fed1063
На верстаке открывал до упора-просто останавливается.
Собрал на доске и играюсь с высотой относительно транца.
>Мотор упирается струбцинами в край транца лодки. Пришлось >заменить болты на струбщинах на обычные болты. Шляпками они >упираются в трим-транец и не выступают из струбцин наружу.
Нарисовал На картоне транец и крепеж трима. Вырезал подвижную часть трима с крепежом мотора в профиль и ищу оптимальную высоту. Если трим по высоте заподлицо с транцем, то упирается болтами струбцин в транец. Если при этой высоте отодвинуть двигатель на 20 мм. от трима (установив например фанерную подкладку) то получается полная откидка. Мотор Ямаха 30. Пойду сейчас разворачивать лодку и смотреть высоту транца, чтобы окончательно опредилиться с высотой установки.
Измерил-высота 440мм. При установке трима заподлицо с транцем и установке прокладки между тримом и мотором в 20мм, АКП получается выше днища на 60мм. Теперь до лета репу чесать.
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата:   09-12-12 10:38
Colonel писал:
Сергей, где можно посмотреть фотографии этой лодки?
Автор: виталий.м (---.83.190.92.spark-ryazan.ru)
Дата:   09-12-12 13:38
А где можно прикупить такой трим.
Автор: Андрей-NV (5.158.96.---)
Дата:   09-12-12 14:34
Да здесь в барахолке некий siddor продаёт. Требуй существенную скидку,продаёт по магазинной цене Ссылка.
Дата:   09-12-12 19:05
Вилен, конкретно этого Бриз 14 на форуме фото нет, если надо-вышлю в личку. Я его под себя делал, и попутно отрабатывал на нем новые фенечки :)
Дата:   09-12-12 19:08
fed1063 писал:
поднимал до упора-моторчик сам останавливается.
Дата:   09-12-12 21:45
Colonel писал:
Да, Сергей, если не трудно в личку. Интересно обустройство кокпита.
Автор: fed1063 (82.114.231.---)
Дата:   10-12-12 14:36
Сам отстанавливается от того что трим упирается в транец лоди? Я думал что привод, который выдает по данным производителя 3,5 тонны, без труда оторвет трим-транец с оси вращения. У себя боюсь упирать его в верхнем положении в транец лодки
Дата:   10-12-12 14:50
Александр, если у тебя вопрос по поводу болтов струбцин, то я делал как сдесь показано http://sojoe.info/2008/09/adding-cmc-pt-35-power-tilt-trim-to-my-lowe-1448t/
Вешать на 6 см выше транца не надо, здесь народ вешал максимум 2,5 см выше. Если у тебя ПВХ с транцем просто вырежи транец
Дата:   10-12-12 18:02
Сам останавливается потому, что кончается ход штока.
Автор: Shoora Vladivostok (---.vladivostok.ru)
Дата:   11-12-12 00:21
Сергей, добрый день, а можно мне тоже фото этой лодки !
С уважением..
Дата:   11-12-12 04:19
Добрый день, ну раз лодка вызвала такой интерес-сегодня сделаю еще несколько фото планировки кокпита и выложу отдельной темой.
Автор: Александр 28 (79.105.249.---)
Дата:   11-12-12 04:21
fed1063
Спасибо за ссылку, а как снимал пятаки чтобы выкрутить родные винты, высверливал развальцовку или просто сбил?
Хочу поставить гидравлику на рулевое. С этим тримом нет возможности поставить центральный цилиндр на мотор, он будет упираться в транец и трим когда понадобится откинуть мотор на его подвеске-только боковой. А у бокового не равенство оборотов колеса влево-право на 0.7 оборота. Рулевую помпу и шланги оплатил, а с цилиндром не могу определиться.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   11-12-12 04:40
Не проще ли вставить толстую поркладку меджу транцем и мотором как на этой фотке? Или струбцины и так будут упираться в транец лодки?
Дата:   11-12-12 07:53
lesh
Струбцина сдвинется на толщину подкладки и на эту же толщину выкрутится болт и позиция торца болта относительно трима останется на месте. Прокладка решает проблему рычага фиксации мотора, когда он находится в нижнем положении-мотор не зафиксирован (Ямаха 30), тогда рычаг до транца не достает.
Дата:   11-12-12 08:08
Ааа, ну да, про болты протупил. Ну а если мотор не снимать, можно и без них прикрутить.
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-12-12 10:35
Мотор 40-ка висел на подьемнике СМС-35 , АКП выше на 2,5 см , лодка Ока-4 . Проблем не было.
Автор: Александр 28 (79.105.246.---)
Дата:   11-12-12 10:36
lesh
<можно и без них прикрутить
место где ставятся страховочные болты тонковато.
Если уж снимать родные то лучше поставить болты как на ссылке fed1063.
Дата:   11-12-12 11:24
только вот там болты новые упираются в метал трима-транца просто шляпкой... тоже не есть гуд. как-то может зенки для них засверлить?
Автор: fed1063 (82.114.249.---)
Дата:   11-12-12 16:22
Ход штока кончается при подъеме на 85 градусов. У тебя столько нет. Точно он у тебя останавливается при упоре в транец лодки? Я хотел ставить концевик на такой случай. Но если трим сам себя не рвет то не зачем
Дата:   11-12-12 16:23
Выкрутил болты, они сами завальцевались
Дата:   11-12-12 17:15
Столько нет на фото, в реалии-есть.
Автор: fed1063 (82.114.230.---)
Дата:   13-12-12 16:46
Вот я и думаю, если упрется в транец лодки - то оторвет себя
Дата:   13-12-12 21:29
>Colonel
Ждем !!!
