 Московское время 06:50:25
 Владивостокское время 13:50:25
 П-4 и электролит. Хелп одноко?!!!
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   09-12-12 13:27
Сегодня поставил Прогресс-4 на бок с целью помыть днище. Забыл что АКБ-45А/ч на месте. Короче вытек электролит около 05-1л, Через 30-45мин обнаружил косяк. Лодку пролил несколькими вёдрами мыльного раствора(под рукой больше ничего не оказалось). Закрутил пробку, залил по пострадавшие места мыльным раствором, выдержал около 1 час , слил и промыл водой. Большее время и возможности не позволили.
Что ещё сделать дабы корпус выжил?
Советы типа "Ты сволочь" и т.п. особо не затевают. Сам знаю.
 Re: П-4 и электролит. Хелп одноко?!!!
Дата:   09-12-12 13:33
Лодка в тёплом помещении. Есть кой какая лаборатория но через день.
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   09-12-12 13:41
А уже заметны последствия? ППо делу сказать особо нечего, кроме как что всё сделано было правильно, нейтрализовать кислоту щёлочным раствором, мыло хозяйственное 70% да понасыщенней раствор, и подольше.
Автор: STORM (---.95-54-251-80.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-12-12 13:47
Как бы мыло не совсем то что нужно...... Лучше сода,питьевая,есть в любом гастрономе.....
А так да-несомненно сволочь.......)))
Дата:   09-12-12 15:27
Магазина рядом с работой нет(лес), про соду думал но ....
Последствий вроде не было. Возможно это временно.
Автор: buss (---.178-70-177-103.avangarddsl.ru)
Дата:   09-12-12 15:35
Пачка соды в спасение, засыпать пораженный участок и промочить водой, минут через 15-20 убрать и промыть большим кол-вом воды..
Дата:   09-12-12 16:45
Нарзан,Боржоми,Новотёрская,мел,очень способствуют,мыло создаёт жирную плёнку и не даёт прореагировать как нужно,да и щёлочь в нём связанная,эффектвнее соды вряд ли что есть.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-12-12 05:53
Чехов писал:
Вот именно, что временно!!! Кислота будет работать, пока ее не нейтрализуешь! Сода и только сода! И чем раньше, тем лучше! Обратись к школьной химичке, если сомневаешься!
Из собственного опыта - кислота на одежде, да же после стирки мылом, продолжала работать, спасала только сода!
Автор: Морис Крым + Т40 (---.yota.ru)
Дата:   10-12-12 06:47
Я в такой ситуации залил крепким содовым раствором, потом пролил большим количеством воды. Без последствий.
Автор: Чехов (213.87.240.---)
Дата:   10-12-12 10:27
Спасибо. Понято. На работу пойду с содой.
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   10-12-12 15:33
Чехов писал:
Рома! химичку взять не забудь ))))
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-12-12 16:44
Помню из курса технаря, что при проливании электролита на кузов автомобиля, нужно помыть водяным раствором кальцинированной соды. Почему именно КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ, и чем она отличается от пищевой не помню, но препод говорил что она эфективней.
Автор: STORM (---.178-65-219-172.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-12-12 16:53
Отличается хим. формулой,но принцип воздействия на электролит примерно одинаков..... У меня в аккумуляторной по технике безопасности,положено иметь бутыль с 10% раствором именно пищевой соды....
Дата:   10-12-12 20:35
По моему кальцинированная по едкости ближе к каустику,она сама по себе довольно едкая для кожи,а пищевой просто нужно взять больше.
Автор: Сергей Херсон (---.46-175-163-19.norma4.ks.ua)
Дата:   10-12-12 20:43
Опрокинул в багажнике аккум(((. Коврик от соды прикольно шипел)))),но все осталось в норме)).
Дата:   11-12-12 07:53
Ark72 писал:
> Чехов писал:
Так то с этой химичкой уже почти 20 лет знаком. :)
Сергей Херсон писал:
Так он не от соды, а от злости на хозяина шипел.
Автор: Nortful (178.47.211.---)
Дата:   11-12-12 09:31
Было и уменя АкБ утонул в лодке, раствором соды промывал, АкБ пришла в негодность, Купил два гелевых по 26 ампер (один в резерве ездит) две недели плавали в воде в лодке! Вылил воду повернул ключ и как не вчём не бывало.
Дата:   12-12-12 16:58
Сейчас залил корпус (вероятно пострадавшие места) содовым раствором, вроде ничего не шипит. Оставил постоять на несколько часов. Потом буду промывать.
Восстановил уровень в АКБ, ушло 800мл электролита.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   12-12-12 17:20
Горыныч писал:
Новотерская = КИСЛОТА!!!! Мыло - это соль высокомаллекулярной органической кислоты!!!
Промывать просто водой! На поверхности алюминиевого сплава уже появилась пленка окисла, которая почти ни с чем не реагирует.
Сода - это самое поганое, что может только быть для алюминиевых сплавов. Разъедает лучше чем кислота.
ИМХО
Дата:   12-12-12 18:22
Чехов писал:
Дата:   12-12-12 18:23
Реакция прошла, но шипения ты и не услышишь, т.к. кислоты мало, а раствора много!)))))
Автор: Алексей Л. (46.48.133.---)
Дата:   12-12-12 18:35
у меня в крыме аккум на 45 опрокинулся и вылился весь, заметил на вторые сутки. Хорошо что воды в корме было литров 10. Промывал мощным насосом 500 л воды без всякой соды, потом специально набирал воду в рецесс(понемногу) и помпой откачивал
)) была мысля пожарной помпой прополоскать
Дата:   12-12-12 21:02
Сода - это самое поганое, что может только быть для алюминиевых сплавов. Разъедает лучше чем кислота.-----хозяйки отмывают алюминиевые кастрюли и крышки от пригара содой, и даже замачивают на ночь или кипятят, и ничего, не было ещё в хозяйстве ни одной разъеденной. 8-))
Сода нейтрализует кислоту, затем промывается большим количеством воды, это написано во всех правилах по работе и технике безопасности с кислотными аккумуляторными батареями.
Дата:   12-12-12 22:31
Я и так был в шоке от того что натворил.
Мнения разделились.
Теперь я в панике. :)
Может найдётся химик, вердикт вынесет?!!
Дата:   13-12-12 06:55
Ну чо ты паникуешь? Единственное спасение - это СОДА!!!
А что бы ты спал спокойно, то проведи эксперимент: отхреначь от лодки два кусочка люминия по 1 кв. см и замочи на пару суток один в электролите, а второй в крепком содовом расстворе... и все встанет на свои места, т.е. бессоницу как рукой снимет!))))))
А что бы еще крепче спалось, то соду смой большим количеством воды!))))
Автор: ShlanGg (---.161.192.84.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   25-12-12 05:15
У меня жена фармацевт, с химией на ты. Вот её резюме: В общем при попадании серной кислоты на корпус лодки дыры не будет однозначно можно просто смыть водой ну если оч надо с мылом любым, хоть фери! А чтоб сделать дырку надо не посто постараться, надо заебаться
Автор: STORM (---.149.3.0)
Дата:   25-12-12 05:33
ShlanGg писал:
> У меня жена фармацевт.............
> Вот её резюме: ...........А чтоб сделать дырку надо не посто
> постараться, надо заебаться............
Сразу видно-культурная женщина......)
Для алюминия и его сплавов очень опасна серная кислота (обладает окислительными свойствами) средних концентраций. Реакция с разбавленной серной кислотой описывается уравнением:
2Al + 3H2SO4(разб) → Al2(SO4)3 + 3H2↑.
