 Московское время 21:54:53
 Владивостокское время 04:54:53
 windboat 47dcm или нептун 470 open
Автор: anton7373 (91.244.169.---)
Дата:   06-12-12 14:07
Доброго времени суток.
Какую из этих лодок выбрать : windboat 47dcm или нептун 470 open ???? Стоим с товарищем перед выбором. Если есть владельцы таких аппаратов, просьба высказать свое мнение!!!!
Заранее благодарны.
 Re: windboat 47dcm или нептун 470 open
Автор: mikhael (95.73.105.---)
Дата:   06-12-12 15:28
windboat 47dcm хорошая качественная лодка.
Автор: kness (---.55.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   06-12-12 16:06
Винд 47 под мотор с ногой Л. Винд 46 под С. Обе лодки -конкуренты Казанки 5М4 и подобных ей. Только цена на 20-25 тыров меньше.
Автор: Луиджи (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-12-12 17:14
Нептун 470 - Кировская подделка Виндботов.
Где то есть тема с ссылками на фото и обсуждением этих "поделок".
Качество сварки Нептунов откровенно - никакое.
Автор: Свирепый Гарри (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-12 18:17
У Нептунов палуба из стеклопластика.Раньше они брали каркас у виндботов.Сейчас сами делают.Но качество страдает.Тоже хотел у них брать.Но где-то прочитал о недостатках и взял виндбот 46 дсм.Вот это сделано на совесть!
Автор: sennoi (88.200.226.---)
Дата:   06-12-12 20:33
Плюс к сказанному, если ни приведи Бог, придется лезть внутрь, каким образом это делать в Нептуне?
ЗЫ: Владельцы Виндботов 46 и 47, есть какие либо нарекания к силовому набору?
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   07-12-12 02:25
Про ДСМ --напишите размер кокпита , так и не нашел можно ли там завалится спать убрав передний сидух. Сфотайте сверху. и еще фоту сидя за штурвалом при росте в 1 м 80 см голова будет вылазить над стеклом..
Автор: sennoi (95.67.250.---)
Дата:   07-12-12 07:12
Вряд ли в ДЦМ стоит рассчитывать на полноценный сон. Лодка компромисс (в хорошем смысле). Лично мне она нужна: а) для комфортного спиннинга вдвоем. б) для нормальной транспортировки семьи за стеклом...
Автор: sennoi (109.169.245.---)
Дата:   07-12-12 19:58
Сам себя корректирую. Сегодня излазил всю лодку вдоль и поперек, вожделение только увеличилось ))). Несмотря даже на возможный риск, попасть в перспективе на некоторые проблемы с набором. В любом случае, для себя на сейчас альтернативы по компоновке. обводам и качеству сборки не вижу... Кстати, пришел к выводу, что не слишком высокие граждане смогут вполне спать в заднем кокпите, убрав спинки, и продумав промежуточные вставки. Мои задачи (рыбалка на спиннинг вдвоем, выезды с семьей, с ночевкой на берегу) выполнять будет без всяких сомнений. 60-ки на эту лодку уверен с избытком. Кстати, кто ходит. на такой лодке с Ямахой 60 CETL, на какой высоте установлен двигун, как по прохватам, хватает ли тримма (не просится ли клин)? Какой винт, какие скорости и обороты (народ отвечал уже. кое-кто), но размылась инфа )).
Автор: Gosha52 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-12-12 03:41
У меня не DCM, а автокомпановка под Yamaha F60 CETL. Мотор предельно тяжелый для нее. Изначально на заводе был установлен на ~ 1см ниже киля, в последствии был поднят на одно отверстие по струбцинам. Прохватов можно считать нет, только с максимально поднятым мотором в резком повороте. Но у знакомого на Quintrex 455 с Y50 DETL значительно хуже с прохватами.
Скорость в одного хомячка под 90 кг и снаряженной лодке~ 65 км/ч, двух суммарно за 200кг ~ 60 км/ч. Правда танцы с бубнами заняли у Windboata ( завода ) примерно неделю, чтобы подружить Yamaha F60 и лодку. Большинство виденых мной 47 -х были с Honda 50 ( они дилеры Honda ).
По моей информации с лета этого года они изменили, пусть и не намного, килеватость днища на транце.
Как то так.
Автор: Chipolino (---.45.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   08-12-12 04:05
А Волжанку-47, нет желания?
Дата:   08-12-12 06:02
Мне личнонравятся и Волжанка и Виндбоат и Урал , ктото снаружи а ктото внутри.. НО если смотреть объективно по доставке лодки -наличию диллера в нашем поселке то реальнее и дешевше выйдет покупка Виндбоата -47 ну или его разновидности ДСМ ,есть интересный диллер который готов привести мне лодку такую с оплатой на месте, обещал по крайней мере .. в январе -феврале, только я потерял тот форум точнее ветку форума..
Поэтому мне дешевше именно Windboat брать.
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-12-12 07:12
Gosha52 писал:
> Как то так.
______________________________
Игорь спасибо за расклад. Ответил на почту. То есть при более носовой центровке, и то поднимали на пару см? В чем выражалась такая потребность? После поднятия на одну дырку (это сколько, кстати точно, не отмеряли?, плита редуктора сейчас выше киля?) выросла скорость и обороты? С каким винтом 65?
Информация об изменении килеватости насколько достоверная? Вряд ли значительно ее увеличили...
ЗЫ: Получается что с компоновкой DCM, необходимо сразу выше ставить чем у Вас, похоже?
Дата:   08-12-12 08:06
Доброго времени суток. всем огромное спасибо за информацию и коментарии. мы с товарищем решили остановиться на видботе 47 dcm , его мы видели в живую, пощупали и потрогали. в лодке мы обычно не спим, выезжаем с палатками..так что нам он вполне подходит.о нептуне отзывов очень мало и большенство отрицательные по качеству. так что а понедельник едем брать виндбот.
предыдущее наше корыто Казанка 5, переделанная под стационар 90 л.с. от фольксвагена и ПОК от амура.
Дата:   08-12-12 09:29
При полной загрузке ну 400 кг --какая осадка у лодки ДСМ ?
Нужно ли нос загружать если в салоне 3 человека сидит?
Дата:   08-12-12 10:25
Потребность - дельфин. Изначально мотор висел около 1-2 см ниже киля. Теперь практически вровень. У DCM ситуация с дельфином еще более ощутима. У себя я дельфин победил. Но ни столько подъемом мотора сколько....
Этот корпус очень чувствителен к кормовой загрузке. Это скорее всего связано с соотношением длины корпуса и транцевой ширины. И если вы расчитываете ходить с большой скоростью на сравнительно большие расстояния то , как ни парадоксально это звучит от стационарного бака на DCM ( он в рецессе ) и тяжелого мощного мотора придется отказаться ИМХО. И третий пассажир должен будет всегда находиться в носу. В прохладную погоду " спасибо " вы от него вряд ли услышите.
Не стал бы я покупать этот корпус просто у продаванов лодок.
Под большие моторы его надо доводить, лучше производителя это не сделает никто. Все написанное ИМХО.
Дата:   08-12-12 10:29
Винт родной ямаха 13". Обороты 5900.
Дата:   08-12-12 10:40
То Владимир 1111 : осадка при такой загрузке на транце у меня не превышает 15см. Вряд ли продольная остойчивость страдает из за нее. Здесь сложно связаны и сопромат и гидродинамика и туева хуча других параметров.Сделать достойный корпус это не просто тигом сварить лист амг и какой то силовой набор. Большинство наших производителей ИМХО не очень сильно заморачиваются теорией кораблестроения.
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   08-12-12 11:19
Gosha52
-интересно каким способом?
Дата:   08-12-12 12:00
Очень полезная информация. Значит изначально буду ставить плиту вровень. Еще до пояснения предположил, что установленный у Вас стац. бак играет свою роль. Кстати, учитывая цену его как допа, сразу отмел мысль о нем. Планирую просто второй родной бак и уазовский тройник... Теперь еще и мысль о доп. клине шевелится...
По легкости 60-кой, вряд ли та разница, которая м/у ними существует, сыграет значительную роль...
ЗЫ: Присоединяюсь к вопросу. Каким образом Вы победили своего дельфина?
Автор: mikhael (95.72.101.---)
Дата:   08-12-12 16:06
Отходил один сезон на Windboat 47+ ямаха 60 сетл-только положительные впечатления. У меня одна центральная консоль(делал сам) винт родной 13, плита стоит ниже киля на 1,5см -прохватов и дельфина нет. Конечно, лодку надо грузить равномерно. Если очень сильно загрузить жопу, на глиссер всё равно выйдет ,но скорость на много упадёт .Один в лодке- скорость 65км.ч, при полной загрузке где то кг. 600 (девять человек правда небольших) скорость 50-54 км.ч.
Автор: Обской Кит (212.164.195.---)
Дата:   09-12-12 14:36
mikhael писал:
> консоль(делал сам)
Не холодно?
Автор: mikhael (77.51.75.---)
Дата:   09-12-12 17:45
На нижней волге летом спасаться надо от жары, а не от холода.
