| Московское время 04:03:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:03:45 |
Автор: Vald (---.yota.ru)
Дата: 25-11-12 14:06
Подскажите плиз чьи винты, походу савдеповских времен. Я думаю справа ветер12, а слева вихрь25?
Автор: Rex (213.178.53.---)
Дата: 25-11-12 15:22
Vald писал:
> От вихря хочу продать сколько просить?
Не много
От ветра на В8 подойдёт?
И на В-12 тоже подойдёт, ибо грузовой на Ветерках один на все мощности моторов
Дата: 25-11-12 15:28
Всем спасибо! Ну так сколько за вихрёвский попросить, от ветра отцу подорю и ещё это вихрь 25 или 30?
Автор: p78-57 (---.178-66-157-97.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-11-12 15:48
Изначально винт 240х300 был универсальным от двадцатки и до тридцатки. Заводских других не было. Винт с шагом 282 появился значительно позже появления тридцатки.
А вообще винт не подбирается (по диаметру и шагу) под мотор, а под комплекс условий "мотор-корпус-нагрузка". Это же можно отнести и к ветерковскому "грузовому" винту.
Поскольку в Питере в лавках такой винт можно взять за 700 рублей, то я бы с рук больше 500 не дал бы, ибо б/у, будь он хоть ни разу не юзаный.
Дата: 25-11-12 16:16
Этот винт с иной формой лопастей чем комплектовались моторы с завода, но тоже 300, хотя из за этой формы чуть тяжелее. Я бы не сказал что он скоростнее, но мотор меньше оборотов с ним крутит, особенно когда они были крашенные, может поэтому только их и стали продавать полированные, чтоб мотор развивал свои 5000 другие же винты так и остались в продаже крашенные.
Этому винту лет 12, не больше, ранее их не было полированных.
Дата: 25-11-12 16:38
s494 писал:
+++ Да, мне тоже так показалось, что это не заводской винт. Но такой ракурс съемки не позволил мне уверенно определить его форму.
В таком случае - это кустарный винт (заводчане от него "открещивались" также как и от "свиного уха"). Он действительно тяжелее, поэтому иногда продавался с аннотацией шага 320.
Я бы
+++ Ну я бы не решился сказать, что это изделие полированное (даже литейные уступы не удалены). Скорее рядом с литейкой малярки не обнаружилось :-)).
"Другие" винты - 300 и 282 - заводские ("фирменные"), там с маляркой проблем, похоже, не было.
Дата: 25-11-12 17:49
Точно не полирован но очень точно что новый. Откуда он не знаю но явно не нынешних времен. Может придержать пару тройку лет?
Дата: 25-11-12 18:06
Не знаю. Я на своих уж 15 сезонов как минимум езжу.
Ценней он не станет.
Вихрёвские винты можно побить только камнем или железом, песка они не боятся, тростник и палки рубят.
Да и от камней шпонки есть.
Один раз только лопасть потерял, мимо подводного пня пролетал и лопасть в него воткнулась. По осени когда вода упала нашёл и пень и лопасть торчащую.
Дата: 25-11-12 18:18
s494 писал:
Ясно но вот меня мучают сомненья - ПОЧЕМУ 15 лет на вихре?
Автор: Карпуха (---.158.48.115.best.net.ua)
Дата: 25-11-12 18:26
s494 писал:
Привет Юра.От жеж история. Редко удаётся увидеть причину поломки винта.Класс.
Ссори за офтоп.
Дата: 25-11-12 18:29
s494 писал:
+++ Да, хоть и не заводской это винт, но вполне распространен. За пару-тройку лет интереса дря "дилеров Геринга" никак не наберет.
+++ Тут очень много от "прокладки" зависит. Я вихри юзаю с 1975-го года. За все время чуть побил только один винт при отходе задним ходом от сильно каменистого берега при прижимном ветре. Рана незначительная, ремонту подлежал.
А вот приятель, базирующий лодку на не оборудованном, каменистом берегу ФЗ ломал обычно 3-4 винта за навигацию. Да, об камни, штатные шпонки как то не спасают... Я пару лет стоял рядом. Правда у меня винт был подрезан.
