| Московское время 07:17:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:17:36 |
Автор: Cheborg (77.66.158.---)
Дата: 23-11-12 07:11
Подскажите как правильно приклеить датчик эхолота ко дну Обь-1. Вклеивал предыдущий датчик сам, но эхолот был дешевый пиранья-170, поэтому (что бы на верняка) выдавил побольше силикона на дно и прижал датчик так что он весь по крепление оказался в силиконе. Взял Humminbird 570 DI и уже встает вопрос погружать весь датчик в силикон как говориться с головой или нет. Поиском ответ не нашел, все просто пишут кто на что клеил, а какую часть датчика необходимо защитить от воздуха мне не совсем понятно. Зарание благодарен за подсказку.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 23-11-12 07:30
На всех своих лодках и металлических и пластиковых излучатель клеил на пластилин.Чего и тебе желаю.Главное не сделать как мой сосед кот посчитал что кашу маслом не испортишь и сделал подушку из пластилина 2см толщиной.Защищать от ВОЗДУХА ничего не надо.Надо что-бы в бутерброде днище-клей-датчик не было возд. пузырей.Чем тоньше слой "клея" тем лучше.На транстьюдере есть блестящая пимпочка.Это и есть излучатель.В идеале он должен плотно касаться днища,а тонкий слой "клея" лишь должен удерживать датчик от смещения.
Дата: 23-11-12 07:42
Спасибо за совет. После того как я полчаса оттирал датчик от силикона, мысль про автопластилин тоже появилась.
Автор: Zuzik (---.79.95-40.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-11-12 07:48
Руфман писал:
+++ На картинке он есть?
Дата: 23-11-12 07:51
Руфман
"На транстьюдере есть блестящая пимпочка"
а это не "хвост" датчика температуры? ;)
на фото внутрь залить тосол
Автор: М35 (---.chpa.ru)
Дата: 23-11-12 08:07
Если делать максимально тонкий слой клеевого состава, как тогда выровнять датчик по горизонтали относительно поверхности воды?
Дата: 23-11-12 08:15
Руфман
та какая разница, хде эта пимпочка :), говорю тебе, это "хвост" датчика температуры...
"излучатель" - большая "таблэтка" во всю ширину датчика, типа как на электронных часах звонилка :)), она внутри и ее не видно...
Дата: 23-11-12 08:18
М35!Ты прав для сильно килеватых лодок это важный момент.Надо думать и извращаться.Но на большинстве кастрюль с невысокой килеватостью мы на это забиваем, т.к. эхолот для нас в первую очередь инструмент для "видения"рельефа дна и погрешность в измерениях не мешает нам правильно поставить лодку на рыбалке.
Дата: 23-11-12 08:20
Руфман писал:
> Жужик!Он на подошве излучателя.На фото не видно.
+++ А на этом?
Автор: 33ru (83.149.46.---)
Дата: 23-11-12 08:21
Борис писал:
Бутылки выручают!!! Тоже хочу так зделать, только чтобы можно было легко дачик снимать для использования на других лодках. И температура будет точней показывать с жидкостью чем с пластилином,мне так думается.
Дата: 23-11-12 08:24
Борис!Может это и хвост,но щелкает он очень даже "громко" на воздухе,может он и переизлучает.будучи датчиком Т. Х.З. Как выглядит и устроен пьезоэлемент представление имею.
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 23-11-12 08:26
Как раз на этой модели не советуют вклеивать, а советую вешать на транец.
На ростовсковолгоградской форуме ВОЛГАДОН бываешь?!
Там об этом уже говорили. Я именно на этой модели вклеил на Днепре, потом еле отодрал, хреново работал, щас на транце висит.
Инструкция есть на русском, если есть поделись пожалуйста.
Дата: 23-11-12 08:28
33ru
"только чтобы можно было лекго дачик снимать для использования на других лодках"
но тогда придется и основание эхо с проводкой отдирать от лодки каждый раз... Я думал над этим... У меня 2 датчика(один давленный и восстановленный), вопрос со вторым основанием и разъемом питания пока не решил... Думаю просто носимый эхо докупить.
Дата: 23-11-12 08:34
Руфман писал: ---Надо думать и извращаться---
Что подскажете сварганить на более килеватой лодке? Почему нельзя выровнять засчет герметика? Может тогда из стекла сделать?
Дата: 23-11-12 08:38
Руфман писал:
> Жужик!Она ,но вот Борис говорит что это датчик Т.
+++ Борис знает о чём говорит, а вот...
Руфман писал:
+++ ... Руфман - нет :)))
Дата: 23-11-12 08:51
М35
посмотри на мои фото... Извращался с бутылкой как раз по причине килеватости и цель была ее компенсировать.
Попытка вклейки на килевую накладку оказалась не рабочей, датчик ее не пробивал.... Пришлось чуть сместить, бутылка срезана под углом....
Дата: 23-11-12 08:53
Борис писал:
> на других лодках"
Я хотел приклеить тупо четыре стенки с крепежом дачика на дно казанки, типа , прикрутил барашком дачик и залил воды, После рыбалки снял дачик и хер с водой. Мобильность нужна для того что лодку приходиться оставлять иногда на водоеме, на транец? я его снесу при первом выходе,часто приходится мель пролетать с ходу или коряги. Увидив ваше фото пропали сомнения что зто реально,я имено так и буду делать. А как с чуствительностью в вашем варианте?
Дата: 23-11-12 09:04
33ru
чувствительность однозначно ниже, но меня устраивает... Килевую накладку(если клеить на киль, по центру) мой эхо не бьет.
Дата: 23-11-12 09:11
Борис, бутылку срезал под углом, это понятно. А вот по центровке относительно днища, не очень. Она обеспечена, свободным ходом внутри бутылки и залитой в неё жидкости, то есть сам датчик к днищу жестко не крепится, а висит на проводе, пропущенном через пробку?
Дата: 23-11-12 09:16
Жужик и Борис!Уели!))Но.Я прикладывал транстьюдер к шее в районе голосовых связок.Самые сильные щелчки происходили именно в районе "пимпочки" отсюда и решил что это излучатель и он каким-то образом соединен(что собственно и есть посредством заливки компаундом) с пьезо.
Дата: 23-11-12 09:21
М35
1 - точки вклейки датчика к бутылке(4 точки), герметик.
2 - вклейка к дну лодки, герметик.
Сначала вклеил датчик, старался максимально ровно вклеить(рабочая поверхность строго вниз). Далее срез с учетом килеватости и так, чтоб датчик был как можно ближе к дну лодки. У меня получился зазор 3-5 мм с одного края(зазор между датчиком и дном, с другой стороны между дном и датчиком соответственно больше).
Пробку просверлил по кабелю(диаметр), потом надрезал, вставил кабель, разрез герметиком и снаружи изолента.
Залито ТОСОЛОМ!!! Чтоб зимой не сливать...
Дата: 23-11-12 09:30
Руфман
"Я прикладывал транстьюдер к шее"
Не надо себя лишний раз облучать, себя беречь надо :))
Дата: 23-11-12 09:37
Борис, все понял, спасибо! А какой у тебя эхолот, и как изменилась чувствительность с данной системой крепления?
Дата: 23-11-12 09:55
М35
Humminbird 565, блин хрен выговоришь....
На транце однозначно рыбок больше было :)), и брызг тоже. Рельеф дна как показывает меня устраивает. На скорости срывы показаний кажется такие же, когда за 50 уходишь.... Но точно скорость срыва не скажу, просто не помню...
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 23-11-12 10:22
Борис писал:
самое верное решение. сам намудохался с клейкой и понял, что такой вариант лучший.
только конструкция несколько другая. подсмотрел на этом форуме, автора непомню - сори.
берется канализационная пластиковая труба.кусок 6-9 см. вклеивается герметично. датчик крепим к съемной крышке трубы.
заливаем тосол, закрываем крышку с датчиком. усе :)))
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.baltpromspb.com)
Дата: 23-11-12 10:36
Из личного - вклейка на герметик = потеря чувствительности около 30%, весной буду переделывать либо на тосольную бутылку либо на кронштейн на транец
Дата: 23-11-12 11:19
Борис!В далекой молодости была у меня батарея в подчинении 3 РЛС по 200КВт в импульсе и то не повредила ничему,а уж ультразвук и подавно не сможет.))).По поводу чувствительности наверное зависит от модели прибора.Моя Пиранья 240 на пластилине даже термоклин показывает и турбулентные завихрения на сильном течении,а вот у кореша прибор за 1т УЕ совсем плохо.
Дата: 23-11-12 12:16
Руфман
кисть руки под днищем лодки со включенным эхо начинает неметь....
Автор: Cheborg (213.138.93.---)
Дата: 23-11-12 12:37
Фанату
На Волгодоне не бываю, но с ребятами кто там часто бывает общаюсь, можно сказать через них и брал. Инструкции пока нет, но обещали скинуть на мыло, пришлите свой адрес, как появиться перешлю обязательно.
Автор: виталий.м (---.83.190.92.spark-ryazan.ru)
Дата: 23-11-12 12:45
У меня на пластелине проблем нет, АМГ.
Дата: 23-11-12 12:47
У меня датчик длинный в бутылку не поместиться, а идея с канализационной трубой и крышкой отличная, тем более что это все есть в наличии после ремонта.
Дата: 23-11-12 12:51
виталий.м писал:
Да я верю, что проблем нет. Вопрос какую часть датчика залепливать пластилином? Только основание датчика или еще что нибудь?
Автор: tlt70 (178.163.32.---)
Дата: 24-11-12 13:14
Извините за глупый вопрос. Но я так понял, что датчик работает через металл? (алюминий, дюраль). Если это так, то это облегчает пользование им.
Автор: Анатолий 43 (---.newit-lan.ru)
Дата: 24-11-12 13:24
Любой подходящий пластиковый контейнер с крышкой. Срезаешь дно под углом, чтобы выровнять по днищу, садишь по периметру на силикон, в крышке отверстие под кабель, датчик крепить по месту, наливаешь воду, закрываешь крышку и всё. Что удивительно, вода за сезон не протухла, осталась совершенно свежая, может импульсы от датчика бактерий убивают, может ещё что, но факт на лицо. Эта же вода (из киосков "Ключ здоровья") в обычных условиях дольше недели не хранится.
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 24-11-12 15:04
Подскажите,пожалуйста,можно ли провод от датчика до эхолота разрезать для установки штепсельного разьема?
Автор: Zuzik (---.79.95-94.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 24-11-12 15:32
викториан писал:
+++ В поиск, например, ВОТ
Автор: Чехов (213.87.240.---)
Дата: 25-11-12 00:44
Пиранья 215. Сначала ставил на П-2м на кронштейне на транце. В течение сезона понял что отломлю при форс-мажоре. Вклеил на силикон на днище, проблем не было(металл видать потолще). Пересел на П-4, вклеил на силикон, по началу нормально, поскакал по волне и усё. Датчик отвалился, сезон дохаживал как попало, вода под датчиком есть - кажет, нет - нет. Прошлый год вклеил на автопластилин, аналогично, попал на волну и усё. Аппарат сейчас на работе, планирую просто водяную вану делать. В оконцовке один хрен к необходимости наличия воды под датчиком прихожу.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 25-11-12 00:57
Мы часто переставляем эхолот с лодки на лодку. Поэтому сделали датчик быстросъемный на половинке вихревской струбцины. Удобно и без погрешностей. Когда эхолот не нужен, датчик легко снимается и живет в корме и не мешается.
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата: 25-11-12 13:35
Чехов писал:
> Прошлый год
Странно, что за пластилин такой? У меня не отлетает, он же эластичный. Я покупал какого-то петербургского производителя.
Автор: Toha1 (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-11-12 04:53
Пройденный этап, вклеивал датчик и на силикон и на эпоксидку(не советую вообще), и ванночку с водой, но тогда нет смысла покупать дорогой эхолот, просто глубиномера достаточно, все равно работать будет как глубиномер, вообщем самый наилучший вариант это на транце снаружи, чувствительность не страдает по крайней мере, и термоклин увидишь и адекватный рисунок и структуру дна, и стаю мелочи ну и крупняка, через дно лодки увы... хрен не информация, так что не парьтесь с внутренней вклейкой ИМХО...
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 26-11-12 15:13
А кто нибудь пробовал установить такой датчик?
врезается в дно лодки возле транца, специальный керамический обтекатель защищает датчик от повреждения
и не нужны все эти "танцы с бубнами", с ваночками и герметиками)))
Автор: Константин новосиб (---.217.65.87.86.snt.ru)
Дата: 05-12-12 09:36
Доброго всем дня.
К5М2 Вклеил на силиконовый герметик. Три года - без замечания.
Вклеил ближе к борту, где кисловатости практически нет. Вдавил в силиконовую "лепёшку", главное, что бы пызырьков не было. Из недостатков - потеря мощности при "пробивании" через днище. Показывает дно нормально, но не показывает мелкую рыбу. Только среднюю и крупную.(Ну, а мелочь меня и не интересует). Эхол. Пиранья МАХ 20. Преимущество - нет угрозы отрыва при постановке лодки на стапель на л/б. и на воде, если лодку у берега прибивает бортом. На зиму не снимаю. Забираю на зиму в тепло только сам экран.
