| Московское время 07:06:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:06:30 |
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата: 02-09-04 18:43
обьем, диаметр , ход поршня... Всё что есть. В любом виде. Заранее благодарю!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-09-04 18:50
Там инструкция доки и еще что-то. 25 и 30 отличаются только впускными и выпускными окнами. У 25 их по 3, а у 30-ой их по 4.
Дата: 02-09-04 18:58
Кир, Это я сканил с док своей 25. Спасибо ! А диаметр и ход одинаковые?!? Если так - Класс!!!
Дата: 02-09-04 19:40
В наличии имеется 25 без редуктора , но есть эл.стартер, эл привод воздушной заслонки... И 30 с редуктором, который можно сделать. Думаю, попробывать. Винт от М30 только один , да и тот 250шаг и тёсанный. Что ещё интересно: у обоих Москв люфт магнето просто недопустимый, контактное зажигалово при таких - не живёт.
Дата: 02-09-04 19:43
Это да. Зажигание у них косячное. Редуктора взаимозаменяемые. Винты... Ну в принципе найти можно.
Автор: RB (---.dialup.permonline.ru)
Дата: 02-09-04 20:17
Могу ошибаться но вроде от нептуна винты подходят..
Автор: Иван (C1)
Дата: 02-09-04 21:01
Только с проточкой втулки и ступицы.
Но это 100 рублей у токаря с любой автобазы.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата: 02-09-04 21:15
Андрей, вот данные по Москве-25, которые ты мне присылал окодо года назад.
Дата: 02-09-04 21:36
Дмитрий, про 25 помню, думал , что есть отличия с 30 по обьёму, оказывается земляки не сильно парились - тыкнули сверлом ёщё разок - и получите 30. С другой стороны - большой гуд! Теперь можно замутить и 500кубовку, да ещё и выпускные окошки заквадратить... Выхлоп погромче будет, но это не главное. Из безногой М25Э и М30 - М30Э + комплект запчастей, Правда винт родной один, но от Ивана надежда пришла, сам ещё не сравнивал.
Автор: Иван (C1)
Дата: 02-09-04 21:47
Еще эти модели отличаются поршнями и головками цилиндров (другие форма дефлектора и степень сжатия).
Дата: 02-09-04 21:58
В Пермской "Из рук в руки" кто-то уже второй год продает редутор и винт на М-30 сперва просил 1300 теперь просит 1000. Сам ему не звонил в каком виде реудуктор не знаю. От меня до Перми 400 в одну сторону и до последнего времени дорога была, особенно по нашей области, как Лунная поверхность, поэтому и не собирался к нему ехать.
И еще где-то видел данные, что разница в редуторах М-25 и М-30 в передаточном отношении редутора у М-25 24/17, а М-30 23/17. Гредной вал у М-30 будет вращаться несколько быстре при тех же обортах. И еще гребной вал у М-25 в месте крепления винта с резьбой под гайку со шплинтом, наподобие как у Москвы (М, 12,5), а у М-30 просто чистый без резьбы.
Дата: 02-09-04 22:36
Нет! Ты не путай москву 25 анонсированую и выпускавшуюся. Анонсированая была другая. Другой карб. Другой редуктор. Кстати с вертикальным переключением как на маленьких москвах. И колпак в стиле Москвы-М. А 25 и 30 которые пошли в крупную серию отличались только продувочными и выхлопными дырьями. Это те, которые 25А и АЭ и 30А и АЭ.
Дата: 02-09-04 22:37
ВО! Ты все правильно говоришь. Но это про москву 25 старую. Она же М-67
Дата: 02-09-04 23:09
Была М25АЭ, точно; пришла М30А??? Анонсы не нужны ! Всё серийное! То что ржевские делали два разных редуктора - не верю, но зубья им посчитаю, крышки вскрою и дырки посчитаю, и всё перепилю под квадрат.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 03-09-04 03:19
У меня тоже валяется в гараже, помоему 30я. тоже без редуктора. Отдавал в хорошие руки , никто не берет. На лом жалко. Но заморачиваться ее восстановлением я бы не стал, запчастей ноль. Уж больно много воды утекло с тех пор. Хотя лет десять назад приходилось разбирать сей агрегат. Мне кажется он поосновательнее сделан, уж вихрей то точно. Нижние головки шатунов разъемные, болты каленые, кругом нержавка. Редуктора у них видимо слабое звено, и зажигание тоже.
