 Московское время 18:51:21
 Владивостокское время 01:51:21
 Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 16:08
Моторчик Suzuki DT30 (годовалый), в камеру сгорания (в верхний цилиндр.) попадает вода.
Прокладка не пробитая, привальные части ГБЦ и блока ровные.
Менялось две прокладки, результат одинаков.
Вода сразу попадает в цилиндр после пуска мотора.
На вид ГБЦ без трещин и сколов ....(будем проливать керосином)
Куда ещё "капАть" ?
 Re: Suzuki DT30
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-10-12 16:26
Чудес не бывает...... И потому если вода попадает не через прокладку,то наверняка через трещину в головке или цилиндре......
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 16:32
STORM писал:
> цилиндре......
Анатолий, я тоже так думала ....;-(
Если ГБЦ нормальная (без трещины), то через блок вряд ли ....он же гильзованный ...не думаю что трещина и в блоке и в гильзе .....
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 16:37
Елена, Мурманск. писал:
Я не знаю какого типа там блок...... Если с *мокрыми* гильзами-то запросто...... Что хозяин то говорит? Может перегрев был?
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 16:39
STORM писал:
> перегрев был?
Гильзы "сухие" .
Завтра пойду, сфоткаю ....хозяин молчит "как партизан" .....;-) моторчик после знакомых, так что хозин сам не в курсе ....
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 16:52
Посмотрите внимательно на верхний продувочный канал.Там очень тонкая перемычка между окном и рубашкой, я видел раз трещину в гильзе в этом месте, после перегрева как раз.
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 17:26
...там четыре "окна" в гильзе ....одно большое, одно маленькое и два одинаковых ....
Станислав, спасибо, посмоторим .
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 17:37
STORM писал:
> перегрев был?
"раскусили" :-) вода в камеру сгорания пошла после троллинга.
Перегрева вроде как небыло ....(клина точно)
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 17:39
Хммм..... До сих пор троллинг не убивал моторы......
Мой по крайней мере цел.....
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 18:00
STORM писал:
....интересно, как может быть связан, троллинг и попадания воды в камеру сгорания ..........
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 18:13
Без понятия.....
 Re: Suzuki DT30
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-10-12 18:24
а после чего вы так уверенно говорите, что нет трещин? рентгенили? или хотя бы керосинили?
после перегрева обычно кольцам писец и, максимум, прокладке, а раз поменяно уже две прокладки и безрезультатно, то вообще ниче не понятно...
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 19:22
mik500 писал:
Я не уверенно говорю, а предполагаю (со слов)
> не понятно...
задиров нет, признаков перегрева тоже ....
ничёнипонятно ...........
 Re: Suzuki DT30
Дата:   08-10-12 19:27
микротрещины бывает виг увидишь........ а керосин в них лезет только так...
 Re: Suzuki DT30
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   09-10-12 01:14
а прокладки холодильника (радиатора) смотрели?
 Re: Suzuki DT30
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   09-10-12 05:16
Окно именно верхнее, доп. продувочного канала.
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 07:21
SergeyB писал:
нет, пока не смоторели,
А где он (радиатор) по чертежу?
 Re: Suzuki DT30
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата:   09-10-12 08:19
Если только выхлоп,но почему тогда только верхний?
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 08:27
Славянин писал:
...через выхлоп маловероятно .........., хотя может быть....
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 08:30
Ну и мне так кажется что скорее в обоих было б если через рубашку выхлопа.
 Re: Suzuki DT30
Автор: SergeyB (---.cable.intramail.ru)
Дата:   09-10-12 10:07
вот эти megazip.ru/ru/outboard/suzuki/view/451/18315/215418#g215418
 Re: Suzuki DT30
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   09-10-12 10:28
Здесь предлагалось как то блок опрессовать воздухом давлением1-1,2атм.По пробуете.
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 10:56
SergeyB писал:
> вот эти
спасибо.
 Re: Suzuki DT30
Автор: TEMIK TVER (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-10-12 15:25
Как вариант-повело головку. У меня на DT 5 такое было,правда после перегрева.Замена прокладки на новую результатов не принесла. Проверил головку слесарной линейкой-0.35мм. Торцанул на токарном станке,собрал-все ок.
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 15:56
"""""Торцанул на токарном станке,собрал-все ок."""""""
ОТВАЖНЫЙ ШАГ! РЕСПЕКТ!
я бы шлифовать понес бы....
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 16:22
Ну во-первых не шлифовать а фрезеровать. Головки фрезеруют. Шлифовка производится абразивным инструментом. Во-вторых в автомастерских не берутся-нет базы( второй плоскости). В третих, на токарном несложно. Главное,закрепить и выставить. На DT5 вворачивал свечку и зажимал за нее так быстрее отцентровать. На 2цилиндровых зажимал саму головку( выставлять геморройно- уходит минут 5.Так делал на ветерке и джонсоне8.Кстати в КиЯ в статье о форсировке ветров автор описывал именно такой способ
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 16:28
""" Головки фрезеруют.""" да?
от моей работы в ста метрах ШЛИФУЮТ головки, на ШЛИФОВАЛЬНЫХ станках. в автомастерских конечно нет таких станков, но и если там есть токарный даже, то после него надо будет точно головку выкинуть...
на нормальном токарном конечно не сложно, но на производстве где есть нормальный токарный, есть и нормальный шлифовальный станок. так?
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 16:38
Не знаю как у вас, у нас Везде пишут ШЛИФОВКА ГОЛОВОК, хотя слой металла снимается ФРЕЗОЙ.Соответственно это фрезеровка. А почему после токарного можно головку выкидывать???
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 17:05
если токарный бьет хоть на 0,1мм то пздц головке.
шлифовка производится на шлифовальном станке с помощью шлифовального круга!
можно конечно и на фрезерном, но надо спец фрезы абразивные делать. смысла нем.
плоскость выводиться идеально шлифовкой
короче все способы возможны, но нужно оборудование и специалист
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 17:18
вариант 1:
вариант 2:
и это не предел)))
 Re: Suzuki DT30
Это какой же станок? ДИП-500 1918года выпуска? И что значит БЬЕТ? Токарный станок имеет кучу параметров влияющих на точность обработки. Большинство этих параметров имеет регулировки. Далее спорить не буду, ибо это не для меня. Добавлю только, что по образованию специальность моя технология машиностроения и металлообработки и в этоц сфере я немного смыслю....
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 17:25
точнее скажем не станок бьет, а патрон гавно! у меня на работе 16к20. зажал болванку - проточил - снял - снова зажал и биение 0,2 мм. это 2 пздца головке. недавно купил токарю импортный патрон на этот станок, а старый отечественный выкинули. теперь полсе"снял-снова зажал" биение 0,02 мм. теперь можно и головы маленькие точить)))
но, повторюсь, лучше шлифовки для выведения идеальной плоскости еще не придумано ничего)
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 17:38
С точностью шлифовки согласен. без слов она лучше. Но на безрыбье и.... А вот патрон может и зря выкинул. Новые кулачки и проточить их прямо в патроне обычно очччень помогает. Насчет обработки твоей болвашки- ты нарушаешь основной принцип металлообработки- ДЕТАЛЬ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ЗА ОДНУ УСАНОВКУ!!!!! без снятия со станка. Либо в центрах.
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 17:47
При отсутствии станков и при наличии не трясущихся с похмела рук,головка Сузы провериться и при необходимости прошлифуется на обычном стекле с наждачкой ....
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 17:55
без вопросов. но лень-двигатель прогресса(а не вихрь) ))))))) Стоять тереть головку 2 цил. мотора при наличии станка-не для меня
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 17:58
"""""С точностью шлифовки согласен. без слов она лучше""""
и я о том)))
"""Но на безрыбье и.... А вот патрон может и зря выкинул. Новые кулачки и проточить их прямо в патроне обычно очччень помогает.""""
а думаете я этого не пробовал? сто раз и бестолку, если запорожец не едет 200, то мотор хоть заперебирайся, он 200 и не поедет, только инсталяция улучшайзеров поможет!
"""Насчет обработки твоей болвашки- ты нарушаешь основной принцип металлообработки- ДЕТАЛЬ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ЗА ОДНУ УСАНОВКУ!!!!! без снятия со станка. Либо в центрах."""""
да ладно, а есть такие детали которые ну никак за одну установку не выточить...
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 18:14
Насчет патрона да-изношен механизм. А детали вращения со снятием обрабатываются только в центрах,причем неподвыжных(невращающихся)
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 19:22
а как точатся пресс-формы, знаете?
 Re: Suzuki DT30
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   09-10-12 19:40
mik500, может хватит темы флудом загаживать?!
Если хочется поговорить создай отдельную тему в "разном" и доказывай что хочешь! Ну надоедает листать всю "писанину".
Есть ответ "по теме" напиши, дай совет, а писькомерялки веди в своих темах!
Лена сорри за офф, просто надоело уже! *-))
 Re: Suzuki DT30
Дата:   09-10-12 19:42
PPS писал:
да нормально всё :-))) ...
Снимают "холодильник" ....
 Re: Suzuki DT30
Дата:   10-10-12 11:40
Заклинивший термостат и как следствие, расслоение прокладок "холодильника".
Голова в норме , 0,05 не лезет.
Блок хуже, 0,9 лезет внатяг , надо будет шлифануть ....
 Re: Suzuki DT30
Дата:   10-10-12 14:43
вот и флуд про шлифовку, фрезеровку и токарку прогидился!
PPS, а вы что там на украине борзые все такие? правила этикета не учили?
