 Московское время 15:10:13
 Владивостокское время 22:10:13
 Вопрос самостройщикам о реданах
Автор: ДимСтасич (88.200.220.---)
Дата:   04-10-12 13:37
Доброго всем время суток!
Вопрос к самостройщикам:
-Какое расстояние оптимально от кормы до реданов.
Т.е. нужно узнать размеры отрезков "a" и "b".
Рисунок прилагается.
 Re: Вопрос самостройщикам о реданах
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   04-10-12 13:49
Не правильно нарисовано.Внутренние реданы всегда короче наружных.Какая лодка и килеватость на транце?.
Дата:   04-10-12 13:51
Точно, нарисовал неправильно. Извиняюсь.
Килеватость 17 гр.
Дата:   04-10-12 13:54
Лодка самострой.
Дата:   04-10-12 13:59
ДимСтасич!При такой килеватости я-бы все реданы довел до кормы.Укажи еще длину-ширину лодки.
Дата:   04-10-12 14:20
И еще.Обрати внимание на пластиковые лодки.Там все реданы всегда до кормы.А вот не доводить реданы до кормы принято у самостройщиков на небольших лодках с невысокой килеватостью и энерговооруженностью.Где-то когда-то было написано что это на что-то влияет и появилась традиция.
Дата:   04-10-12 15:51
Длинна - 4,7
Ширина - 1,8
Это наибольшие велечины.
Вот-вот, хотелось бы знать, на что влияет длинна редана. Традиция это, и как лучше сделать именно на мою лодку?
Дата:   04-10-12 16:35
Традиция сия возникла из-за желания не завоздушивать винт при резких поворотах.
Работает.
Про "самостройщиков" - спросите у Владимира Матяжа. Он тут из "стеклопластиковых самостройщиков" - самый массовый.
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-10-12 16:51
На своем самострое при ширине в днище 1,2 реданы довел до 40 см от транца. Одна пара .первые испытания проводил с реданом обрезанным под прямым углом. потом переосмыслил, может оторвать при спуске-погрузке, свел редан на нет, те. плавно в днище. Так вот, кильватер от лодки в первом варианте нравился больше, поток не поднимало.
Дата:   04-10-12 17:13
> резких поворотах.
> Работает.
Понятно про "не завоздушивание".
До конца реданы делать не буду.
А вот про расстояние "a" и "b" так никто не сказал... :(((
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   04-10-12 18:02
Реданы укорачивали на малокилеватых корпусах- они не нужны в корме- чтобы улучшить управляемость и убрать прорывы воздуха к винту или винтам. На моногедронах с большой и постоянной килеватостью реданы не укорачивают,тк. в противном случае при разгоне неминуема кобра,потеря подъемной силы у транца.На полном ходу корпус идет на реданах, и если ходовой дифферент слишком мал,то реданы укорачивают последовательно,начиная от килевых пар,добиваясь оптимального дифферента ...
Дата:   05-10-12 05:42
Вторую пару реданов можно довести до транца, если первую пару тож довести, то в повороте будет вентилировать винт. Я на Д 3 целенаправлено довёл и получил эффект сброса газа в резком повороте на полном газу. Так безопасней. Ну и наличие реданов у транца на среднекилеватых корпусах несколько снижают подъёмную силу. Ежели есть планы погонятся на этом корпусе на скоростях 70 - 80 км/час, то лучше доводить до транца. А то и вовсе сделать три пары.
Дата:   05-10-12 06:43
Я представляю летающий СОМ под вихрем! :^)
Дата:   05-10-12 07:38
Ну, по таким габаритам и 50 уже можно вкарячить. так что налегке 70 - без проблем.
Дата:   05-10-12 08:04
Матяж Владимир
" Ну и наличие реданов у транца на среднекилеватых корпусах несколько снижают подъёмную силу."
Это почему?
Дата:   05-10-12 08:27
ДимСтасич! А ты что-бы не мучаться доводить-не доводить до кормы внутренние реданы сделай эти кусочки сьемными с заусовкой и поставь сначала на силикон.Проведи испытания и примешь решение.
Автор: ДимСтасич (95.67.202.---)
Дата:   05-10-12 08:53
Матяж Владимир писал:
> сделать три пары.
Спасибо Владимир за разъяснения.
Дата:   05-10-12 08:57
hallucinogen писал:
Влад, вихрюн ведь не навсегда. В проекте что нибудь сил так на 50-60...
Транец буду сразу усилять в процессе постройки.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   06-10-12 19:30
Извини за качество. Книга "300 советов по катерам и моторам." 263стр.
