 Московское время 13:41:28
 Владивостокское время 20:41:28
 МОСКВА подсказуйте......
Автор: лодочник217 (---.2.114.188.donpac.ru)
Дата:   05-08-12 05:18
подарили мне сегодня этого динозавра...если я не ошибаюсь, это
МОСКВА-М
 Re: МОСКВА подсказуйте......
Автор: лодочник217 (---.69.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-08-12 05:25
Вскрытие показало то, что..
1.состояние поршней на отлично
2.на гильзах царапин нет
3.люфтов тоже нет
Дата:   05-08-12 05:26
ещё ракурс
Дата:   05-08-12 05:27
но вот на коленвале есть продольный люфт
Дата:   05-08-12 05:30
годит медная втулка....отсюда воникают вопросы
как удалить этот люфт и допустим ли он?
Дата:   05-08-12 05:33
зазор на коренных 0,7мм в натяг....
Дата:   05-08-12 05:34
сальники на КВ дубовые и хрубкие..
С ЧЕГО МОЖНО ПОСТАВИТЬ ИЛИ КАКИМИ ЗМЕНИТЬ?
Дата:   05-08-12 05:37
редуктор разбирался.... но там железки в состоянии на 4+
Дата:   05-08-12 05:38
ещё
Дата:   05-08-12 05:43
для чего это отверстие?
Дата:   05-08-12 05:45
надо ли глушить эту часть?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.110.---)
В резинолабазах есть.
кольпамять не врёт - 30Х22.
Бывают толщиной 4мм однокромочные и 7 мм - двукромочные.
Мне - вторые попались.
Вроде как - от каких-то стиральных машин тоже канают...
Про осевой люфт коленвала Моськи - много клав уже стоптано. Но при его величине в 0,5 мм - проще не парить моск.
Ф иголок шатунного подшипника в ММ вроде как 2,5 мм ( против 1линии в ранних М10) но полюбому зазор в 0,7 мм в подшипнике - вполне таки нормальный.
Так что моторчик - скорее весьма живой.
Жаль - мегазмей ( Руслан "три пятака") снёс свою подборку тем с "мотолодки" по Моськам....:-(((
Автор: ant107 (---.178-71-119-158.avangarddsl.ru)
Редуктор на 5+ у тебя
Сальники 22х30х5 -7-4 какие найдешь в магазе родных увы уж не найти,
Вот читай
Москва - Сила!!! если осилишь!!!!!!!!
Дата:   05-08-12 05:50
Верхняя помпа - это для отсоса подсланевых вод. Многие её просто снимают ( не ставят крыльчатку как минимум) При этом невредно в межпомповой пластине дырочку запаять (нержа прекрасно паяется обычным паяльником и ПОС-60 , но с активным флюсом ( кислота... я чаще всего пользую "преобразователь ржавчины" из-за его наличия под рукой)
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-08-12 05:56
люминевую проволочку расклепай в этой пластине и нет проблеммм
Дата:   05-08-12 06:06
Вот темы порылся нашел по мосе они на сайте колег теперь живут
(Мля тока там бы не пропали , а то жопа..........)
Автор: лодочник217 (---.91.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-08-12 06:20
нету там верхней помпы... трубка для отсоса подсланевых вод идет к основной нижней помпе......
Дата:   05-08-12 06:36
Ветерковские сальники никто не провывал вмандрячить?разница небольшая ведь (31-20-7)..
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-08-12 06:37
лодочник217 писал:
Аха. Основная - как раз под той, к которой трубочка и идёт. Верхняя - для откачки, под ней - для охлаждения
Дата:   05-08-12 06:39
лодочник217 писал:
Для тех, кто в танке :
Да, основное отличие М-М от М-10 - это именно переезд помпы сверху вниз.
Большинство сохранившихся из поставленных в запчасти рессор - универсальные.
Но!
коль мотор имел отсос подсланевых вод - он это делал всегда ВТОРОЙ помпой. ( в ММ-верхней. В М-10 - не уверен. У меня был заводской вариант только с одной помпой без отсоса)
На фото ТС - прекрасно видны ОБЕ помпы . Причём на восьмой фотографии стрелочка указывает на выхлопное отверстие верхней( отсасывающей) . А в отверстии прекрасно видна крыльчатка.
Дата:   05-08-12 06:41
лодочник217 писал:
У меня есть М-12,5 с ветросальниками. И есть в форуме чертёжик-эскизик переделок. Проточка вала и расточка стаканов сальников. иначе не вкрячить.
Дата:   05-08-12 06:43
> универсальные.
А не с завода они пошли универсальные? По крайней мере в куче вскрытых мной М-М стояли универсальные.
Дата:   05-08-12 06:55
В одной из моих ММ ( с К-36 которая - "поздняя") - рессора "чистанижняя" , с лысками ( а не с пазами под шпонку). Была.
Ибо досталась она мне с редуктором. соржавевшим в порошок:-((.
Но - оченномалоюзанная . Практически новьё. (голову вскрывать даже и не думаю).
А вот по случаю купленная связка( пучок) запчастёвых рессор - универсалы. "под шпонку" ( с пазами).
Дата:   05-08-12 06:56
Ё-моё дошло))))) 2 крыльчатки в одном корпусе...Просто сегодня туда недолез.....
Дата:   05-08-12 07:04
лодочник217 писал:
> туда недолез.....
Разделены они - пластинкой из нержи.
Причём уплотнены корпуса по пластинке - колечками . Я брал подходящие колечки из ремкомплекта от КАМАЗомотора ( ну - валяется у меня мешочек такой...). Про дырочку меж помпами - выше уже сказали ( она служит для смазки водой верхней помпы во время "безработицы".
Ну и не забывай читать "голову" сайта. Полезно. :-)))
Дата:   05-08-12 07:05
куда идет эта трубка?
какой лучше поставить карбюратор?В наличии К-493,К-33В или китайский какой нибудь,аль остваить родной?
Зажигание планируется, ЭСЗ из МЛ-10 с ветровским маховиком....
Дата:   05-08-12 07:16
лодочник217 писал:
За борт, прямо в воду. Слив отстоя с карба. И бенза, перед откидыванием мотора, чтоб в лодку не текло. Зелёным не показывай, помидорами закидают.
Слив включается пимпочкой тоненькой под винтом ГТЖ.
Дата:   05-08-12 07:18
лодочник217 писал:
Слив топлива из карба ( кнопочкой под ГТЖ - над твоим указательным пальцем) Видимо - на случай пересоса....
Карб "сотка" - не так уж и плох ( когда работает) Ну а основной недостаток - низкое качество. Но твой - явно вполне рабочий. Так что пользуй его и не кашляй.
Второй недостаток - частое забивание ГТЖ ( и разрегулировка потому) - обратная сторона главного достоинства - регулируемого ГТЖ. Ибо кольцевой зазор по определению забивается чаще круглого такой же площади ( пропускной способности - что почти одинаково).
По зажиганию - проще схемы №3 зверя нет. Искра "слона убьёт при повороте маховика от руки" - более чем достаточно. Да и маховик - родной. Что для механики мотора - лучше. ( лучше всё же оставлять тот маховик, с которым на заводе мотор собрали/отбалансировали)
Дата:   05-08-12 07:37
родному маховику Кирдык!!!Схемы они все простые если внимательно разобратся...зажигалка у меня готовая валяется перепаивать лень...и не люблю я двуискровые катушки....
Что-то я кручусь над ней, если не найду сальники и колпак...то я её нафик распродам по частям что не продам то раздадим нуждающимся..
Дата:   05-08-12 07:43
Не придётся ли колдовать с моментом зажигания ? ( поворотом основания - но им же открывается карбюратор...) То есть - пробивать новый шпоночный паз в маховике.....
Дата:   05-08-12 08:07
А зачем?онование смотрю на Мосе крутися по кругу (нет ограничителя паза) кулачок и тяга прицепить в нужные места особых проблем не сотавить..
Автор: Толяныч (178.187.27.---)
Дата:   05-08-12 12:24
лодочник217 писал:
> МОСКВА-М
Поздравляю , Саша ..!! Тоже ищу не спешно....Пока только старье лохматое встречалось .... По отзывам долгопользователей --мотор супер...Тема интересная ... А мотор как раз в твои руки и твоей голове..Удачи !! Буду ждать твоих постов... С уважением..
Автор: лодочник217 (---.103.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-08-12 20:25
Толяныч писал:
ОК, будем вылаживать в эту тему, чего буду делать с этим "Динозавром"!
Дата:   05-08-12 20:37
Я поставил карб от ветерка пришлось отпилить уши и изогнуть привод заслонки , победить клм 100 не смог неустойчиво работает да и крутилку постоянно надо крутить, проще ветерковского карба нет!
Автор: Сергей (Днепр) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   06-08-12 16:55
Зажигание можно поставит такое,моховик родной смещать зажигание не на да привод зажигания и карбюратора остаюца на штатных местах.
Дата:   06-08-12 16:56
В ходу.
Дата:   06-08-12 16:57
Москва 10.5 с МБЭ-1
Дата:   06-08-12 16:59
С карбюратором К-36 Л
Дата:   06-08-12 18:10
Сергей (Днепр) писал:
> штатных местах.
Надо понимать, что переделка из МЛ-10 с москвомаховиком в коррекции угла опережения зажигания не нуждается совершенно?
Автор: SHD (---.ru)
Дата:   06-08-12 18:28
Да, не надо. Пробовал сам несколько раз. При установке ЭСЗ по этой схеме Ссылка. с родным маховиком, начальный угол опережения получается градусов 5-10.
Дата:   06-08-12 19:35
Rex писал:
> > штатных местах.
> Нет корректировать зажигание не на да.
Автор: Maxiмыч (94.79.38.---)
Дата:   06-08-12 21:28
2 Федот68.
Руслан555 снёс, но кое-что осталось :-)
Смотри пост Руслан555 от 04-01-11 04:48. Там практически ВСЁ
Дата:   06-08-12 21:31
Не туда прилип мой текст. Дублирую.
2 Федот68.
Автор: лодочник217 (---.54.114.188.donpac.ru)
Дата:   08-08-12 02:05
Я что-то не нашол о том; можно ли подточить головку на 92-й
Автор: С.С.Е (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-08-12 03:32
Вот, поиском вроде что-то нашлось.
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=449567&t=449567
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=21798&t=21552
Дата:   08-08-12 03:36
Страница Руслана555
outboarder.elitno.net/pages.htm
Дата:   08-08-12 04:15
лодочник217 писал:
Можно, но бессмысленно. Поиграться с опережением градусов на 5 и всё.
Дата:   08-08-12 06:26
лодочник217 писал:
При замене родной прокладки ( около 2 мм толщины в обжатом виде) на "бутерброд по федоту" ( ну такое уж устаканилось обозвание) у меня получился "автоподжим" на 1,4 мм ( 2 мм и 0,6 мм толщины люминелистика)
Возникли проблемки с упиранием поршня в боковой электрод свечи.
Вылечил - вторым кольцом на свечку.
Дата:   08-08-12 15:11
Архибессмысленно точить головку на 92, если читал темки то у многих поршень касался свечи электрода. А на 92 нормально едет.
Автор: лодочник217 (31.23.162.---)
Дата:   29-08-12 03:52
и так Поехали пришли сегодня сальники КВ с Калуги огромное спасибо
"федот68( Калуга) "за помощь в их приобритении, значит моторчик будет жить..
Дата:   29-08-12 03:54
заменил сальники,
приятно было смотреть на КВ нет выработки вообще...
Дата:   29-08-12 03:55
и верхний
Дата:   29-08-12 03:59
при тчательном осмотре увидел отливы...которые наверное планировались заводом зделать трубку для перекачки кондесата и смазки вехнива подшипника.. и возник большой вопрос...
Стоит ли сделать эту трубку(см.фото)
Дата:   29-08-12 04:02
вид снутри где свелить(надо или нет)???
Дата:   29-08-12 06:41
лодочник217 писал:
> спасибо
> будет жить..
Хм.
И после этого ещё находятся те, кто хает Почту России ???
Из Калуги ( правда - с Главпочтампта) отправлена посылка вечером 23.08.( в 19.06 по Москве квитанция выдана)
А в райцентре Ростовской области получена через ПЯТЬ дней. ( ныне у меня - 29 на компе. но сальники-то УЖЕ впрессованы на место !)
Автор: Толяныч (178.187.74.---)
Дата:   29-08-12 13:46
Приветствую Саша ! Вдруг понадобится какая нибудь тема по Моське ...вот здесь можно Ссылка...Удачи и поделись -что да как .. .. С уважением !
Автор: лодочник217 (31.23.190.---)
Дата:   29-08-12 19:47
спасибо "Толяныч "! нашел что она и нах.... на М-М эта перекачка...
на один головняк меньше!
Автор: Толяныч (178.186.130.---)
Дата:   30-08-12 00:34
лодочник217 писал:
нашел что она....
......ну и добре....! Пиши о своих доработках и дальше .. Многим это поможет , кто только взялся за Моську ...С уважением..
Автор: лодочник217 (---.33.114.188.donpac.ru)
Дата:   30-08-12 06:04
как таковое Москва-м в доработках не нуждаеися (кроме зажигалки) её просто надо тчательно перебрать и хорошо и акуратно собрать..
Можно изготовить и поставить на выхлоп трубку..но она хороша когда тролиш или ходиш 1\3 газа...для полного дроселя она не нужна...
Дата:   30-08-12 06:05
и так ..заменили сальники начинаем сборку...мажем две половинки картера клеем БФ-2...(2 слоя)
Дата:   30-08-12 06:08
приклеиваем рыболовную леску 0,28мм.
Дата:   30-08-12 06:10
соединяем половинки и протягиваем болты (крест накрест начиная с середины)
Дата:   30-08-12 06:12
поле протягиваня...равномерно прогреваем феном(температура?чтобы рука еле терпела 50-70 гр.)
Дата:   30-08-12 06:14
поле того как остынет, протягиваем ещё раз....
Дата:   30-08-12 06:18
проверям плоскоть клапанной перегородки. если плоскость плохая,притераем на наждаке прикленным к стеклу...и регулируем клапана...в моём случае эта процедура не понадобилась!
Дата:   30-08-12 06:21
вырезаем прокладку и собираем..
какждый болт пед тем как прикручивать надо мазать клем БФ-2 или любым бензостойким фиксатором резьбы..
Дата:   30-08-12 06:23
чистим,убираем все неровности и отливы,шлифуем крышки...
Дата:   30-08-12 06:24
готово..
Дата:   30-08-12 06:25
вырезаем прокладки и устанавливаем..
Дата:   30-08-12 06:26
Вот...дополнительно к прокладкам я использовал термостойкий герметик...
Дата:   30-08-12 06:28
без коментов....
Дата:   30-08-12 06:29
и прикручиваем основание.....
Автор: Толяныч (178.187.69.---)
Дата:   30-08-12 12:53
....Отлично , Саша !! Наглядно , просто и конкретно...Спасибо...Надеюсь на продолжение ...С уважением....
Автор: rbhbkk (---.pools.atnet.ru)
Дата:   31-08-12 01:05
видос снимите как тянет и как на холостых работает а то видосов хороших по москве в интернете мало
Автор: лодочник217 (31.23.191.---)
Дата:   31-08-12 04:56
видео, поснимаем!!!!
Дата:   31-08-12 04:59
переборку ноги описывать не буду т.к.. перебрал я её на 3 день после того как она у меня появилась...Ну вообщем,скинул сей моторчик до кучи...
Дата:   31-08-12 05:00
перебрал бензонасос пришлось заменить клапана и диофрагму... и установил на место.
Дата:   31-08-12 05:04
подошла очередь до карба,но вот бл....ь засада,игла ГТЖ оказалась поломанной..
"начинается мелочная возня"
Дата:   31-08-12 05:07
вот поближе
Дата:   31-08-12 05:11
нашёл пруток нержи и начал делать новую.В последствии не раз пожалел, что начал делать из нержавейки.....
Нарезал резьбу нужной длинны.
Дата:   31-08-12 05:13
вот так,минут 40 понадобилось.
Дата:   31-08-12 05:16
закрепил пруток в дрель и с помощью напилиника, наждачки и какойто матери принялся делать кончик иглы....
Дата:   31-08-12 05:19
Тут еще и помощница пытает, когда моторчик испытывать будем.
Дата:   31-08-12 05:21
трех гранным напильником отрезал нужной длинны.
Дата:   31-08-12 05:22
вото что вышло!
Дата:   31-08-12 05:24
плепил "крутилку" чтобы без отвертки обходится...
Дата:   31-08-12 05:25
ГОТОВО!
Дата:   31-08-12 05:27
ВОПРОС. Кто знает сколько витков на этой катушке, со старого бытового счетчика электроэнергии?
Дата:   31-08-12 05:44
мож 3600, а мож и 5000 - какая разница ?
Дата:   31-08-12 05:51
да, мож мотать не прийдется... 300 домотать и готовая катуха на загигалку!
Дата:   31-08-12 06:23
если 3600 то с ветровским маховиком ЭСЗ работать будет аж бегом..............(если зазор между посадочным корпуса катухи и железом будет великоват, то трансформаторным железом=полосками добить с клеем и бандажем обязательно)
от перекачки конденсата зря отказался................ЛЕНТЯЙ...
Дата:   31-08-12 06:46
Сашок 3 3 писал:
подтачивать с боков на 1 мм надо чтобы катуха села...
Да поленился, и никто вовремя не потдержал идею,я думаю не страшно
экслуатироватся сейравно будет очень редко....
Автор: Andre523 (---.vniiaes.ru)
Дата:   31-08-12 16:10
лодочник217 писал:
> вото что вышло!
Вот это круто, с помощью элементарных инструментов такое сделать!
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   31-08-12 16:21
лодочник217, иголка зачетная, только зря сделали конус "острее", чем был изначально.
Вернее-не стоит теперь полагаться на инструкцию-положение иглы придется подбирать методом научного тыка)))
с Уважением!
Дата:   31-08-12 16:26
присоеденяюсь к словам Andre523
Автор: лодочник217 (31.23.137.---)
Дата:   31-08-12 19:14
Руслан555 писал:
> зря сделали конус
потолще прокладку надо ставить и поломка иглы это результат тонкой прокладки...игла упиралась выше жиклёра на 0,8мм...
Автор: Толяныч (178.187.119.---)
Дата:   01-09-12 02:05
лодочник217 писал:
..... Саша .! Дочка может гордиться таким папой..Все классно ..Фото с дочкой отправь куда нибудь на детскую фотовыставку .. кадр получился очень !! Поверь -знаю . что говорю.... С уважением
Автор: лодочник217 (31.23.156.---)
Дата:   01-09-12 06:49
ещё одна маленькая неприятная мелочь отсутствует игла регулировки холостых. теперь с нержой связыватся не стал и сделал и бычного болтика..
Дата:   01-09-12 06:50
ближе...
Дата:   01-09-12 06:52
подобрал пружинку(для фиксации положения)
Дата:   01-09-12 06:54
сделал прокладочку толщиной 0,9мм,скрутил и проверил как подходит игла ГТЖ.Ура попал с первго раза!
Дата:   01-09-12 06:56
раззобрал и продул,помыл,почистил,притер иглу...
Дата:   01-09-12 06:58
начинаем сборку
Автор: лодочник217 (31.23.182.---)
Дата:   01-09-12 07:04
шток поплавка сажаем на клей
Дата:   01-09-12 07:05
выставил уровень в поплавковой камере
заглушку тоже на клей
Дата:   01-09-12 07:07
намазал прокладку маслом...Можно пойти попить чай и вырезать прокладку...
Дата:   01-09-12 07:08
через минут 30 собрал карб до кучи..
Дата:   01-09-12 07:09
Установил на моторчик!
Дата:   01-09-12 07:16
Приступаю к зажигалке...Т.к. родной маховик пришел в негодность, буду ставит ветровский и следовательно лепить вот эту
Автор: лодочник217 (31.23.230.---)
Дата:   05-09-12 07:26
Продолжаем! намотал я катушки...т.к. на выше расположенном фото катухи, оказалось около 7500-8500 витков,сопротивление она показывала 830ом(это много) намотал на НАК. 5500 и на УПР.300 витков..Чесно признатся, поленился встраивать схему на магнето сделал выносную..
Дата:   05-09-12 07:28
поставил магнето и начал устанавливать маховик...
Дата:   05-09-12 07:29
поставил храповик и накернил болты.
Дата:   05-09-12 07:30
сделал разводку топливной системы.
Дата:   05-09-12 07:32
разобрал стартер :помыл, почистил, смазал,заменил шнур.
Дата:   05-09-12 07:33
Стартер готов к установке.
Дата:   05-09-12 07:34
Его установил на место.
Дата:   05-09-12 07:35
Заодно установил катушки
Дата:   05-09-12 07:37
Следом установил блок зажигания.(некрасавец,но с него не стрелять)
Дата:   05-09-12 07:39
поставил потдон...
Дата:   05-09-12 07:41
ГОТОВО! осталось дождатся колпак..
ЗАВТРА БУДУ ПРОБЫВАТЬ ЗАВОДИТЬ!
Автор: Толяныч (178.187.41.---)
Дата:   05-09-12 12:07
лодочник217 писал:
...... катухи от какой модели ??? Какие данные по обмоткам ? Непроверял ? Какова искра ?? С уважением
Дата:   05-09-12 15:54
лодочник217 писал:
Слежу за темой с самого начала. Системный подход. Приятно смотреть.
Я б конечно не утерпел и сразу бы попробовал заводить!))))
Автор: amok (95.106.85.---)
Дата:   05-09-12 16:52
Молодец. приятно посмотреть на хорошо сделанную работу. радует что есть еще люди с руками из нужных местов растущщими ))
Дата:   05-09-12 18:45
Отвести под штуцер помпы откачки воды с лодки заделайте холодной сваркой,в следующий раз когда будете снимать голову в дедвуде сделайте отверстие 5мм с внутренне стороны сделайте карман как на ветерке для выхода выхлопных газов на холостых.
Дата:   05-09-12 18:46
В работе.
Автор: лодочник217 (31.23.216.---)
Дата:   05-09-12 20:27
Толяныч писал:
сопротивление на накопительной получилось на первой 475 ом на второй 481ом +,- погрешность тестора, на упр. точно не впомню показало 40 и 41 ом..катухи от мотокультевотора(купил те что были подешевле).Искра довольно мощная, крутил рукой.
Дата:   05-09-12 20:29
Andre523 писал:
терпенья и у меня не всегда хватает но было 1:00ч. соседи и жена меня бы, правильно не поняли)))))
Дата:   05-09-12 20:32
С выхлопом у меня большие были затеи, но лень родилась вперёд меня...
Автор: midl (93.186.96.---)
Дата:   05-09-12 20:58
При таком расположении катушек и проводов к свечам могут возникнуть проблемы с надеванием и снятием колпака. У меня они были. Катушки переместил туда где у Вас блок зажигания и проблема ушла. Правда у меня этого блока нет, т.к. зажигание и маховик ветерковские.
Дата:   05-09-12 23:06
Нормально стоят катушки я также их поставил не мешают установке и снятию колпака.
Автор: Толяныч (178.187.126.---)
Дата:   06-09-12 03:16
лодочник217 писал:
> сопротивление на накопительной получилось на первой ......................
....... Спасибо , Саша ... ! Все понятно , слежу за твоей темой постоянно ---учусь ... Кроме , того что ты -молодец ..и сказать то нечего.......! Как получается с Нептуном ??? Удачи !!! С уважением..
Дата:   06-09-12 03:37
отлично вот ещё бы видосы в разных ракурсах да побольше как на холостых как на лодке тянет
Автор: лодочник217 (---.10.114.188.donpac.ru)
Дата:   06-09-12 04:02
rbhbkk писал:
сейчас скачиваю...
Дата:   06-09-12 04:12
вобщем, попытка пуска с первого раза не увенчалась успехом..
дергал около минут 30-ти, пока не выгнало всю смазку, которой пользовался во время сборки.Но вот отозвался... сначала улыбнуло, но тут же начались проблемы с топливной системой.Или насос не докачивает или оно должно так работать (в чем я сомневаюсь)Карб на газ не реагирует вобщем большого желания с ним сегодня ковырятся не было т.к. завтра буду собиратся на рыбалку на 3 дня..(Душа уже рубу ловит)
Дата:   06-09-12 04:17
И так, мосьководы смотрим коментируем подсказуем что покрутить или повертеть...
Дата:   06-09-12 04:31
зашибись даже не отрегулированный работает лучше ветерка
Автор: Толяныч (---.186.186-47.xdsl.ab.ru)
Дата:   07-09-12 04:55
лодочник217 писал:
> или повертеть...
.....Добрый день , Саша ..! Сегодня из города привезли две " ветерковские" крыльчатки к помпе ...ну и конечно нового образца -восьмилепестковые.. Пользовался только старого образца --шести лопастными ..Покурил поиск -- рекомендуют старого . если нового , то усиление винтиками по втулке .. Что ты применил ??? На видео струя , как у молодого жеребца ....Аж завидно .. Подсказывай ... С уважением....
Автор: Спортист. (---.106.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-09-12 05:18
та крыльчатка, которую я отправил, сделана весьма качественно - по крайней мере ни одна из купленных вместе с этой крыльчаток не провернулась.
Автор: Толяныч (178.187.91.---)
Дата:   07-09-12 13:21
Спортист. писал:
.... Чем определить ее качество ?? Может фото выставить ? Визуально вроде все ОК.. С уважением
Автор: Спортист. (---.0.relinfo.ru)
Дата:   07-09-12 15:03
Да ничем не определить, только опытным путем. До этого покупал крыльчатки с прямыми лопастями - попалась ерунда, одну прямо в бочке при настройке провернуло. Больше с ними не связывался.
Автор: ant107 (---.178-71-113-80.avangarddsl.ru)
Дата:   09-09-12 04:42
лодочник217 катушки что на фото от счетчика 220х380 т.е. трехфазного??? ты с них сматывал какое то кол-во витков до 5500витков если да то какое количество витков??? или тупо все смотал и заново все мотал этой же проволкой???
(Попал в руке мне такой черный счетчик на 380 так в нем внутри 2 катушки стоят, а они зараза рукам покоя не дают)
Автор: Слава с Камы (---.opera-mini.net)
Дата:   09-09-12 16:49
Понятно я со своим колхозным дoходом такие древности домучиваю, но сколько вы в эти раритеты вкладываите я в шоке. Я нептуна за 5 купил и 2 вложил. Отличный мотор получился. Москву из-за экономичноcти пользую. 200 кг загрузка 1,5 литра на 10 км
Дата:   09-09-12 18:47
а на сколько теристор вольт лучше брать на 600 или на 800
Дата:   09-09-12 19:13
и на сколько фарад брать конденцаторы 600 вольт которые
Автор: клауд76 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-12 00:57
лодочник217 писал:
Колпак привез сегодня с деревни,завтра почта у меня выходной во вторник попробую отправить.
Автор: лодочник217 (31.23.245.---)
Дата:   10-09-12 01:13
Толяныч писал:
крыльчатка стоит обычная ветровская 6 лепесков..СПОРТИСТА крыльчатка пришла уже после того как собрал ногу...
Дата:   10-09-12 01:18
ant107 писал:
нет я просто с этой катушки намотал на свою(вам советую так сделать) т.к. на счетчиковых катухах намотано без пропитки и межвитковой изоляции..
Катушка с бытового счетчика,стоит там она одна..
Дата:   10-09-12 01:22
rbhbkk писал:
кондер 630
тир. 800
Дата:   10-09-12 07:37
лодочник217---
Саша..............фильтр неправильно поставил,переверни наоборот.......
Карб начнет поддаваться регулировке только при наличии стабильного уровня в поплавковой и возможности регулировки гтж.........
Дата:   11-09-12 00:05
и ещё вопрос на сколько ват резистор и какое сопротевление резистора лучше 50ом или 100 ом
Автор: лодочник217 (31.23.181.---)
Дата:   11-09-12 02:35
Сашок 3 3 писал:
> лодочник217---
> наоборот.......
> гтж.........
Фильтр будем менять (стоял он правильно, на нём есть срелочка, но пропускная у него была слабая) я его сломал (благополучно)
Дата:   11-09-12 02:37
rbhbkk писал:
Разницы нет,я ставлю на 100 - "Запас в зад не жмет."
Дата:   13-09-12 03:07
клауд76 писал:
> лодочник217 писал:
Колпак отправил,ожидай.Почта России рулит!
Автор: лодочник217 (31.23.217.---)
Дата:   13-09-12 03:38
ура!
Автор: MEXANIKUS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-09-12 03:46
немного не по теме но все же,приобрел новую эМку ,для начала решил погонять в бочке ,через пол часа работы сдох 1 цилиндр ,решил изготовить электронное зажигание ,но провода 0.1-0.12 не нашел,у знакомого радиолюбителя отыскался 0.2 ,с его слов замена приведет к повышению надежности катушек и некоторому снижению сопротивления ,что по его словам для данной схемы некритично . соответственно появились вопросы - надо ли изменять количество витков в большую сторону для компенсации сопротивления ;требуется ли замена компонентов и выдержат ли катушки зажигания возросшую мощьность и токи?увеличенный диаметр провода привлекает повышением надежности ,упрощением намотки,по поводу намотки думаю ,что поместиться т.к. на родных вторичка намотана проводом 0.3-0.5 ,а первичка 0.1-0.08 с заполнением где-то 2/3 катушки по ширине.
Автор: Толяныч (178.187.89.---)
Дата:   13-09-12 03:58
MEXANIKUS писал:
> ,решил изготовить электронное зажигание...
А почему сдох ..? Если катушка не звонится --то это одна история ..если контакт сдох -это другая история ... И в моторе " Ветерок" и "Моське " одна и таже контактная основа -МЛ 10-2С ... Ее переделку на электронку выставил на форум замечательный мастер и хороший человек " Лодочник217" ... Почитайте вот туточки .Ссылка....... Все станет по местам
И еще будет интересно пошариться в этой теме..Ссылка..... А для общего развития можно и не грешно ткнуться сюда...Ссылка.....Удачи
Дата:   13-09-12 05:42
темы по переделке мл-10 читал и занимаюсь переделкой именно по ним,вопрос в другом -возможна ли замена провода 0.1 на 0.2 и чем это чревато? а выяснять почему сдох не собираюсь ,проще электронку собрать ,чтоб потом не мучаться.
Дата:   13-09-12 23:09
тоже интересно можно 0.2 мотать
Автор: Толяныч (178.186.167.---)
Дата:   14-09-12 01:58
MEXANIKUS писал:
....... На форуме есть профи-электронщик "Горыныч " .. Обратись в личку -профиль есть и все дела.. ......Потом отпишись , как сделаешь зажигание.. ждемс ...
Автор: лодочник217 (---.4.61.46.donpac.ru)
Дата:   14-09-12 04:16
провод можно мотать хоть 0.5..витки надо оставлять в том же количестве..я мотал провод 0,2 у меня он еле -еле влез на катушку...провод с катушки со старого бытового счетчика имеет сечение 0.143...эти катушки я не думаю что будет сложно найти.Я не поленился и поспрашивал у соседей,друзей и т.д. и мне приперли счетчики , болтиков накрутил и проводом разжился!
Автор: rbhbkk (---.95-53-109-153.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   16-09-12 07:07
окс взял на заметку
Автор: Толяныч (178.187.19.---)
Дата:   16-09-12 19:50
По памяти , на "В-8" по рекомендациям глушил штатное отверстие и вокруг насверливал 7 отверстий ...1,2 мм Эффективно ... Вы имеете ввиду сделать и на Моське это ?? Если не затруднит , можно фото ? Оч интересно стало ... Начинаю восстанавливать мелкомоську -раритет... Опыта по Мосе нет .... С уважением..
Дата:   16-09-12 21:18
Толяныч писал:
Извиняюсь, что отвечаю вместо Сергея-но фото есть в ЭТОЙ теме выше.
пост
и
Дата:   17-09-12 03:01
Руслан555 писал:
...... Спасибо , Русик ..! Зачем извиняться ., не за что ... Вот после этого фото и возникли вопросы.. По 1 снимку непонятно , засверлено это под каким углом ?. Второй снимок -это вообще ничего не понять ... На ноге ветерка по памяти d=8 мм + - под углом в карман..Глушится это отверстие и вместо него по кругу сверлятся мелкие отверстия с попаданием в карман ... Система шумоподавления очень эффективна по частотам... Молодцы форумчане по Ветерку ....Что это дает ,, чего добиваемся здесь ? Вот в чем вопрос ..? !! Просто просадить дырку несложно.. Был бы смысл .... Пока не въезжаю ....
Автор: rbhbkk (---.95-53-97-187.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   17-09-12 03:30
ЛОДОЧНИК А МОНО ЕШЁ ВИДЕО НУ ПУЖАЛУСТА НА ЛОДКЕ ДА ПОБЛИЖЕ ПРЯМ В УПРОР
Автор: лодочник217 (---.40.165.109.donpac.ru)
Дата:   18-09-12 04:59
rbhbkk писал:
> ПРЯМ В УПРОР
Думаю что к выходным.. раньше не мог, отсувствовал на рыбалке!Да ещё и колпак не пришел.
Автор: РУСЛАН555(это я) (---.krm.net.ua)
Дата:   18-09-12 05:35
Толяныч писал:
> Руслан555 писал:
> въезжаю ....
Отверстие просверлить можно под любым удобным углом, а внутри-сделать подобие кармана, как на ветерке. Отверстие на ветерке что-то около 6-7мм. Лучше как и сказали-много маленьких, чем одно большое.
Зачем?
Легче заводить, лучше работает на холостых.
с Уважением!
Автор: Толяныч (178.187.39.---)
Дата:   18-09-12 05:45
РУСЛАН555(это я) писал:
......Русик ..!! Повторяю-..На "Ветерке " заглушил одно отверстие .-насверлил 7 мелких взамен .. Зачетно ..А здесь одинарка -5 мм и все .. Если делал мелкие -то сколько и какие .. ?????
Автор: лодочник217 (31.23.252.---)
Дата:   18-09-12 06:21
отверстия эти нужны для того пользователя, кто ловит тролом или кому нужны длительные холостые..а для тех кто завёл ,вкл.передачу и в полную тапку, они нах... не нужны)))))
Дата:   18-09-12 16:55
лодочник217 Правильно сказал это отверстие даёт минимальные холостые обороты,которые нужны для тролинга а та же при запуске также удобно контролировать работу помпы.Отверстие в дедвуде сверлица под наклоном диаметр сверла 5 мм,та же с внутренней части дедвуда на да сделать карман как на Ветерке,я сделал из медной пластины приклеил холодной сваркой. Удачи
Автор: Толяныч (---.186.172-136.xdsl.ab.ru)
Дата:   18-09-12 20:25
лодочник217 писал:
Сергей (днепр) сказал
..... Мужики .!! Вот теперь все понятно ... Извините , за въедливость ...таким родился . Да еще и пытаюсь постигнуть лодкомоторы.....С уважением
Автор: лодочник217 (31.23.239.---)
Дата:   22-09-12 05:13
пришел сегодня колпак!
Дата:   22-09-12 05:15
осталось примудрить с чего-нибудь резинку...и ипытания на воде.думаю что в воскресенье.
Дата:   22-09-12 05:21
Колпак подгоните, ато он у Вас не сел.
Он должен одеться чуть "назад" и "вглубь", а он стоит на "буртике" поддона.
Автор: mike31 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-09-12 06:04
Привет всем, вот недавно стал обладателем еще и такого мотора(в совокупности с Ветерком-8м)
Подскажите, это какая Москва? -М? или 12,5?
Дата:   22-09-12 06:09
еще фото
и еще
и вот
Дата:   22-09-12 06:11
вот еще одна
Дата:   22-09-12 06:14
Еще на поршнях по 2 кольца на каждом поршне?
Дата:   22-09-12 06:17
Здравствуйте!
Судя по фотам-Москва-М, но раз по 2 кольца, то может Это 12,5 с КЛМ-100 (карбиком) и ГБЦ от М-М.
Судя по поддону- М-12,5
А вообще-компот из многих моторов.
Брекеты вообще от старой москвы( там есть место под крпеление резиновых роликов для "круглого" колпака).
с Уважением!
Дата:   22-09-12 06:23
Руслан555, а где можно взять литературы по сборке и разборке данного девайся от СССР, типа книжки там как Фишбейна про Ветерки?
какие там зазоры и прочее?
С ув.
Дата:   22-09-12 06:27
Прсто разобрал ЦПГ(на сколько мог), поршневая в норме, ни сколов,ни выбоин, зеркала чистые, только что вид у мотора не потребный снаружи, да и есть немного нагара в ЦПГ
Еще проволочки были не разрезанный на магнетто, и внизу на ГБЦ
Хочу собрать данный мотор ужасть как
Дата:   22-09-12 06:55
Книга есть тут https://motolodka.ru/moskva.htm
PS если бы Вы сделали фотку поршней- я бы мог сказать что за мотор.
Только поставьте поршень так, что бы было видно окна-тогда я скажу Вам, что еще и за блок.
с Уважением!
Дата:   22-09-12 07:58
вот есть что
Дата:   22-09-12 07:59
еще
Дата:   22-09-12 08:00
вот сверху, только после разборки
это крышки
Дата:   22-09-12 08:03
клапана, нульц просто
Дата:   22-09-12 08:11
до редуктора еще не добрался, но такое впечатление,что мотор только обкатали, хотя могу ошибаться(
Это Москва-М (10,5).
Однозначно.
И поршневая и блок-от Мки.
Кстати, насколько я понял из личного опыта-у М-12,5 крутящий момент "уполз" на верхние обороты(ситуация как и с М-30. Наши мастера постарались).
Так что Мка тянет не намного хуже, если речь идет о большой загрузке, а М-12,5 нужно еще раскрутиться хорошо.
(Сравнивал М-10(старую) и М-12,5 на одной и той-же лодке).
Дата:   22-09-12 08:35
Какое масло лить в редуктор? ТАД17 А или И можно?
Вообще вопросов куча, по сальникам, по подшипникам, по системе охлаждения
Отдельную тему создавать?или можно тут фото своей разборки и дефектовки выкидывать?
Дата:   22-09-12 08:43
mike31 писал:
> охлаждения
Масло лить можно любое, лишь бы трансмиссионное было.
Нигрол тоже можно, но я бы не стал.
По сальникам-что интересует?
ps тему лучше новую, а то эта чужая да и неподъемная она уже стала.
с Уважением!
Дата:   22-09-12 08:50
по сальникам как редуктор и сапог разберу, то потребуется ликбез, отпишу в этой теме, сам начну новую
Еще вопрос по съемнику, нет ли фотки съемника? плюс какая резьба на винтах маховика?
С ув.
Дата:   22-09-12 08:52
Сальники по мотору есть и на редуктор и на КВ.
Съемник в гараже-завтра сфоткаю
НО! можно сделать самому.
с Уважением!
Дата:   22-09-12 08:56
так вот я его и сам хочу сделать)
спасибо, жду фотку съемника, по сальникам потом, когда доберусь(не раньше вск.)
Автор: mike31 (46.72.63.---)
Дата:   23-09-12 03:27
Мужики прошу помощи, как еще можно выкрутить болты шатуна?
Уже всеми ключами 2-й день кручу, не могу ни один выкрутить, трубчатый и тот не дает никаких результатов
то ли прикипели, то ли на заводе так собрали,т.к. до меня мотор никто не разбирал, везде стояли контрольные проволочные скрутки
Дата:   23-09-12 04:41
mike31 писал:
Что бакелитовый лак, что БФ-2, что новомодные герметики-фиксаторы лучше перед откручиванием нагреть ( 120-200*С)
Как ? - либо фен с насадкой, либо мощный паяльник ( мона "медный молоток" , гретый на паяльной лампе) в помощь.
Автор: mike31 (46.72.44.---)
Дата:   23-09-12 18:01
ок, спасибо сегодня буду пробовать
Дата:   23-09-12 18:06
mike31 писал:
Головку нужно хорошую)
я для этих целей купил целый дорогущий набор из 8 штук.
Иначе никак.
Съемник покажу чуть позже только приехал.
Автор: лодочник217 (31.23.144.---)
Дата:   23-09-12 23:12
и так, добрался до воды...Казанку стало лень стягивать и свою ПВХашку качать воспользовался чужой...(гавеной)
Дата:   24-09-12 01:52
Вот самодельный съемник.
НО! Он больше подходит для Вихря(у Москвы хвостовик КВ выходит над маховиком высоко).
Но если вместо гайки приварить заранее выточенную часть с резьбой, то будет хороший съемник.
Дата:   24-09-12 01:54
Вот ветерковский.
Он похож на московский, только у него еще есть лапка дополнительная для снятия верхней крышки с подшипниками с КВ.
Дата:   24-09-12 01:58
Руслан555 писал:
Кстати, этот съемник работает по вихрю, нептуну и большой москве.
Что бы снять с маленькой-беру трубочки (3 штуки) одной длинны и 3 длинных болта.
Трубочки поставляю между маховиком и съемником.
И вуаля!
Автор: федот68( Калуга) (176.15.143.---)
Дата:   24-09-12 02:55
Руслан555 писал:
Скажем так - хороший торцевой ( торцовый) ключ.
> Иначе никак.
Прекрасно пользую торцовый ключик "угол" "на 7" ( по моему - Днепропетровского производства.)
Цена инструмента не всегда совпадает с его качеством....
Дата:   24-09-12 03:04
: Руслан555 У меня такой же самодельный съемник тока между гайкой и пластиной вварина трубка он больше похож на оригеналллллллл!
Автор: Толяныч (---.187.33-224.xdsl.ab.ru)
Дата:   24-09-12 03:11
лодочник217 писал:
........ Саша ... Не трави душу ..! Покажи "Моську "" в деле.. (шучу) С уважением...
Автор: mike31 (176.194.16.---)
Дата:   24-09-12 03:29
Руслан555
спасибо за фотки съемников
Дата:   24-09-12 03:35
завелась с 4 потягов 2 на подсосе и 2 на открытом... первый стат немного разочаровал...вот видео
Дата:   24-09-12 03:41
Мужики, а где можно купить или приобрести кольца поршневые на Москву-М?
а то сегодня снял поршня, а на одном горшке кольцо треснутое, просто слов нету, 2 горшка и 5-ть колец
Дата:   24-09-12 03:44
лодочник217 писал:
........ Саша , приветствую..! Ну не знаю ,не эксперт.. По , моему , очень ничего... Доведешь , даже не сомневаюсь..!! С уважением
Дата:   24-09-12 04:06
сейчас ещё будет (грузится долго, инет плохо рабатает)
Автор: лодочник217 (31.23.159.---)
Дата:   24-09-12 04:37
тоже самое,только с лодки.. и наченаем танцы с бубнами...опять же лодка гуано полное, хоть и килевая она, но, без срингеров, когда даеш полный её выгинает и осадка для 3 метровой большая...
Дата:   24-09-12 05:30
На видео полных мотор недобирает :(
Вроде и смесь нормальная(по звуку).
Хотя может чуть-чуть забеднить?
у меня на МКМ 12,5 москва со скоростным винтом и 2мя людьми так работала.
Дата:   24-09-12 05:43
Подрутил ГТЖ ...Уже лучше!
Дата:   24-09-12 05:55
подобрал лучшее положение мотора( на 2 дырочки опустил)
Еще лучше!...опять же повторяю "лодка гуано"
Дата:   24-09-12 06:56
тролить не получится....надо сверлить отверстие и делать гидрозатвор.
Дата:   24-09-12 07:06
на видео 4 там где заводите-открою секрет...
не хх нужно Г Т Ж открывать чуть-чуть больше, чтобы забогатить смесь. Иначе мотор стреляет в обратку.
с Уважением!
Дата:   24-09-12 07:28
а тут, кому как нравится, по жопику или по спидометру
.(разница в 6 км/ч.) и чем больше скорость, тем больше разниа в показаниях...
Дата:   24-09-12 07:55
двоих хомяков 117+105 кг на глис не вынул
Дата:   24-09-12 08:09
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ.
Т.к зажигание выставлялось по мануалу,следовательно на низкоактановый бензин надо немного довернуть опережение пораньше,переставив тягу на магнето...
НУ ВОТ И УСЁ..после многолетнего простоя ДИНОЗАВР СНОВА НА ХОДУ!
Спасибо всем кто учавствоал и помогал!
федот68( Калуга)
ant107
Rex
Сергей (Днепр)
Сашок 3 3
Руслан555
особая благадарность, Толяныч....(за потдержание духа!)
Автор: Толяныч (178.186.168.---)
Дата:   25-09-12 02:48
лодочник217 писал:
.... Приветствую , Саша ! Поздравляю с победой ... Коль нужно довернуть пораньше зажигание , то насколько градусов..? или какой то другой ориентир .. Расшифруй , пожалуйста.....За вьедливость --извиняй.. С уважением....
Автор: лодочник217 (31.23.193.---)
Дата:   25-09-12 02:55
Толяныч писал:
> Коль нужно
В этих случаях работает только, "метот тыка" )))))))) думаю 5-10
Дата:   25-09-12 03:03
лодочник217 писал:
> 5-10....
..... Все понятно ... Спасибо ! С уважением...
Автор: rbhbkk (---.95-53-102-156.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   25-09-12 04:51
Кажись не дотягиван до 5300 обротов по паспорту это в связи свыше перечисленым углом опережения
Автор: SHD (---.ru)
Дата:   25-09-12 17:59
А какой винт на моторе 2-х или 3-х лопастной? Скорость мне кажется маловата, у меня такие показатели были скорости были с М-М на лодке обь-3.
Автор: лодочник217 (31.23.135.---)
Дата:   25-09-12 23:08
SHD писал:
> М-М на лодке обь-3.
3-х лопастной...Я выше писал лодка полное гуано
1.Накачена она была на половину
2.3 метра длинной и балоны 38
3. без стрингеров(её выгибало как сучку)
и на моторе надо увести УОЗ
Я помню на этой лодке меня ветер 8 на глис не вынимал а на моей меня и жену вытягивал...
Автор: SHD (---.ru)
Дата:   25-09-12 23:33
Сейчас стало понятно почему такую маленькую скорость скорость зафиксировал GPS. Пробовал М-12,5 со своей самодельной лодкой скорость в одного была 33-34 км/ч, вдвоем 28-29 км/ч. Поэтому и задал вопрос какой винт был установлен на моторе. В одного 33-34
км/ч судя по расчетам для 3-х лопастного винта явный перекрут.
Автор: Рубен (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   02-10-12 16:51
Всем привет. В этот год приобрел Москву (10 л.с.) 1964 г.в., достал из ящика в масляной бумаге. Нуль. Обкатал 3-4 бака. Настройки не трогаю, т.к. предполагаю что на заводе выставляли, хоть и 50 лет назад. Лодка Воронеж. Вопрос вот в чем. Иногда, сбрасывает обороты и идет на малых, хотя ручка на полный газ. Сам ручку сбрасываю на малый и пройдя немного снова давлю на газ, опять на полном идет. И потом снова повторяется. По бензопроводу все чисто, сетка в баке, отстойник, карбюратор. "В живую" лодочные моторы увидел в этом году впервые. Пока разбираюсь, что где и как.
Дата:   02-10-12 19:40
даааа, коротковата кольчужка и баллон маленький...........у меня адвенчер 290 для жабовников имеется, примерно знаю что и как для этого размера, вешаю на нее ветер8 походный.........нужна лодка пусть и 3 м, но лучше 320-330 и с баллоном хотя бы 42..........тогда побежит и вдвоем.........ну и обкатать подольше надо, опосля 30-40 л смеси спаленной, живей моторчик становится и требуется перерегулировка как уоза так и карба.........причем регулирую всегда на слух пока звук работы мотора не начнет нравится, мягенький такой,без надрыва..........опосля проверив цвет свечек забивается на это дело и вмешательств более не требует как минимум до осени...........(осенью тока гтж немного обогатить и винт хх регульнуть, потому что холодно...).
Автор: Rbhbkk-2 (---.95-53-108-99.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   08-10-12 17:54
как там лодочник дела проходят с мотором
Автор: 123123123 (---.ipblk.ksn.ru)
Дата:   09-10-12 01:27
На москву малую кольца и крыльчатка с чего подходит?
Дата:   09-10-12 03:36
кольца особые только с москв малых или джонаатватара буга гаааа....
крыльчатка с ветерков!!!
Автор: SergBK (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-10-12 04:41
Такой вопросик в тему: на М-М с карбюратором КЛМ-100 накрылась мембрана бензонасоса . Ну так как их есть у меня был заменен весь насос, но началась такая фигня переливает карбюратор из переливного отверстия в карбе на ходу брызгает бензином .проверил иглу уровень все ОК . пробовал продавить грушей очень хорошее усилие надо что бы игла пропускать начала .
Вывод надо как то убавить производительность (или давление?)
бензонасоса но как это сделать?
Автор: Толяныч (---.187.8-205.xdsl.ab.ru)
Дата:   09-10-12 08:31
SergBK писал:
....... Просмотреть клапана не пробовал ? Удачи...
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата:   17-10-12 14:00
А что вы думаете по поводу советов Хорхордина по модернизации редуктора большой Москвы? Понятно, что замена вала и корпуса горизонтального привода и установка дополнительных подшипников решит проблему, но дело трудоемкое. А ещё он предлагает как вариант попроще заменить направляющую втулку и бронзовое кольцо на подшипник 202, предварительно сточив его на 1 мм. Насколько эффективна такая доработка?
