 Московское время 19:21:38
 Владивостокское время 02:21:38
 Подъем мотора стоит ли?
Автор: FOBru (89.169.142.---)
Дата:   08-07-12 06:36
Сегодня почти закончил обкатку своего китайца о 2.5 сил. Пробовал подставлять деревяшку приподнял мотор в итоге на 1 см и кавитационная пластина слала на 5 мм выше уровня пола. Ничего не поменялось, только стал прорываться выхлоп. Прохваты вроде не появились, хотя может я не совсем точно понимаю что это: я полагая это как при резком повороте мотора, когда винт разгоняется без тяги. Вобщем разницы по скорости нет вообще, поэтому вернул мотор на место. Наверное не светит больше выжать из 2.5? И еще вопрос подрастет ли моща после перехода на смесь 1:25? Холостые поднял, но как я понял они только на холостые и влияют. Волшебногго винтика как в торце карба у ветерка у меня походу нет...
вот кино: Ссылка.
 Re: Подъем мотора стоит ли?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-07-12 06:40
Какая же смесь используется сейчас???...
П.С. *Танцы с бубнами* вокруг моторчика в 2.5 силы,в попытках что либо изменить кардинально-тщетны....... ИМХО.......
Дата:   08-07-12 06:41
сори туплю, после 1:50 конечно.
Автор: Dizel-1 (95.67.193.---)
Дата:   08-07-12 06:42
Это шутка такой?
Дата:   08-07-12 06:52
Ну у меня был выбор купить катер на радиоуправлении или лодку с мотором. Решил купить лодку. Я не требую от нее невозможного но меня слегка подбешивает вот это видео:
какого фига у него получилось а у мня нет!
Если он может также работать почему б и нет?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   08-07-12 16:15
а вес лодок и ездаков ты учитываешь .
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-12 17:00
А чего такого в видео сверхестественного? У тебя не так?
Дата:   08-07-12 17:06
У флинка (на видео) дно жесткое в отличие от хантера...
Дата:   09-07-12 06:02
Так у меня такая же лодка! Вес может и другой..
у меня сзади сплошная турбулентность.... надо походу помощнее брать потом...
Автор: Nordik (178.187.193.---)
Дата:   09-07-12 06:09
неделю не ешь и в тулет сходить не забудь и так же попрет )))
Дата:   09-07-12 06:17
А если серьёзно
Mercury ME 2.5 M - Рабочий объем, куб.см - 74,6
SEA-PRO Т 2,5S - Объём: 50 куб. см.
походу худеть тебе долго придется ))
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   09-07-12 14:08
ну ТС и угарает... мат.часть почитай для начала. А Ютуб много смотреть - вредно!
Автор: FOBru (77.246.239.---)
Дата:   09-07-12 16:24
ок. Пока поезжу так потом куплю тоху 5 сильную, ща денег нет на него
Автор: Dizel-1 (109.169.160.---)
Дата:   09-07-12 17:34
http://www.youtube.com/watch?v=2J721vyt-KE
Чего мелочиться?Бери уже тогда сразу мега мотор 6 л.с.!!!
Дата:   10-07-12 02:10
FOBru писал:
А в профиле, что написано?
А здесь,что? Ссылка. (Это про того парня у которого получилось 8-))
Дата:   10-07-12 07:10
Блин, это колдовство!
Фиг знает почему я туда написал. про хантера...
Кстати мотор мой сломался. Сейчас в сервисе - замена карба.
Сломалась деталька №3 - по резьбе лопнула.
А замена только узловая....
Дата:   10-07-12 13:35
вот тебе и поднебесная канцелярия, а ещё хотел из него что то выжать...
