 Московское время 06:05:39
 Владивостокское время 13:05:39
 Зажигание Sail 40
Автор: Алекс61 (---.ktg.com.ua)
Дата:   03-07-12 20:59
Помогите собрать блок зажигания CDI для Sail 40 ( Yamaha 40XMHL) ,вроде все просто,две катушки высокого подключены последовательно,двигающийся датчик типа хола для опережения,но как подключить две катушки зажигания чтобы давали поочередно искру на цилиндры от одного датчика хола не пойму. Нарисуйте схему .
 Re: Зажигание Sail 40
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   03-07-12 21:42
А что ты сделал со штатным зажиганием?
Датчик - обычная катушка. А никак не ДХ.
Автор: Алекс61 (---.sum.ktg.com.ua)
Дата:   03-07-12 22:38
Я думал что ДХ тоже катушка,а там действительно маленькая катушка возле ступицы маховика. А коммутатор здох
Автор: OVN (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата:   04-07-12 02:51
Там скорее всего 3 катушки: освещение, зажигание(высоковольтная) и датчик(сигнальная, маленькая, бывает, поверх силовой намотана). Датчик Холла обычно со шторками.
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-12 04:14
Я паял на Сэйл 15 2Т. Если подойдёт для 40, то ССЫЛКА
Дата:   05-07-12 17:46
Спасибо zuzik бегу на радиорынок и буду вспоминать как вытравить плату. Просвети чем закончилась эпопея с затрудненным запуском.
Дата:   05-07-12 18:09
Вопрос в догонку куда подключить датчик перегрева,понимаю что можно и без него акуратно пользоваться,но детвора будет по траве утку гонять пока не закипит.
Автор: Zuzik (---.79.95-109.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-07-12 21:46
Алекс61 писал:
+++ Ни чем, хозяин так и ездит на родном, барахлящем зажигании.
Дата:   05-07-12 21:48
Алекс61 писал:
+++ Я давал ссылки исключительно на схему ЗАЖИГАНИЯ. Ни какой сигнализации туда не подключается.
Дата:   06-07-12 01:08
Zuzik я понял огромное спасибо только с радиорынка все купил вечером буду ваять,но у меня вопрос к спецам ,на головке блока установлен датчик перегрева и он подключался к штатному блоку,можна ли его подключить параллельно глушилке .
Дата:   06-07-12 01:53
Нужно посмотреть какие у него контакты,нормально замкнутые или нормально разомкнутые,и либо запитать через него зажигание,либо подключить к кнопке стоп.Хотя я датчиком перегрева отключал один цилиндр.
Дата:   06-07-12 18:21
Кстати и на штатном отключался один цилиндр
Дата:   09-07-12 16:35
И всетаки япошки суки 400 баков за блок зажигания который состоит из 8 копеешных деталей перебор. А теперь по порядку :1 собрал схему 4 от лукича - искра слона убить можно, но с опережением не смог справится ,сильно ранее аж мотор подпрыгивает. 2 собрал схему по ссылке Зузика супер мотор заработал как надо и искра попеременно на цилиндрах.
Автор: Zuzik (---.79.95-83.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-12 18:46
Алекс61 писал:
+++ Хм, а вот у меня НАКРЫЛСЯ один канал в моём первом (на фото именно он) самодельном блоке по схеме Лукича №3 :(((
В августе 2008 спаял, поставил - зажигание заработало как надо, в последний выезд 2011 работал отлично (с чужих слов, меня на закрытии не было), неделю назад, когда шприцевал мотор визуально проверил искру (бочки нет) - была на обеих свечах. Погрузил мотор в прицеп, через неделю в пятницу достал на берегу, повесил на лодку. Затруднённый пуск, верхний цилиндр не работает, свеча холодная. Выкрутил свечи, проверил искру - есть только на нижнем, перекинул управляющие провода на ВВ катушках - искра на появилась на верхнем цилиндре и пропала на нижнем, значит ВВ катушки целы, накрылась схема, но, сцука, когда успела-то?! Неделю мотор сачковал в гараже, два часа трясся в прицепе.
Придётся спаять новый блок + запасной.
Алекс,
1. Как искра? У меня была тоненькая, розовая.
2. Элементы подбирал?
Дата:   09-07-12 20:11
Искра синяя широкая почти как на автомобиле если крутнуть шнурком,рукой пол оборота тонкая желтая иногда пропадает , был затруднеений запуск но после как убрал сопротивление на входе тиристора все нормально. Добавил на вход ограничитель напряжения до 380В со схемы 4.
Дата:   09-07-12 21:18
Алекс61 писал:
+++ Правильно зачеркнул на картинке?
+++ Этот стабилитрон?
Дата:   09-07-12 23:04
Как у тебя получается так рисовать,Сопротивление правильно вычеркнул а вот стабилизатор не там,после диодного моста схема 4 лукича на отдельном тиристоре с двумя последовательно включеных стабилизатора.
Дата:   09-07-12 23:20
Два стабилитрона R2KY кандеры 105K 630V S130 MPE
Дата:   09-07-12 23:25
гдето так
Дата:   09-07-12 23:43
Алекс61 писал:
> гдето так
+++ Спасибо. Для чего ДВА стабилитрона? Номинал оставшегося сопротивления?
Дата:   10-07-12 22:38
зачем два стабилитрона не знаю ,напр. стабилизации в справочнике не смотрел,тупо содрал схему 4,думал надежнее будет если ограничу напряжение,не замерял а стоило бы,очень торопился лето на дворе а лодка в гараже.сопротивление 560 ом.Делаю не спеша резервную схему.
