 Московское время 21:37:56
 Владивостокское время 04:37:56
 АКЛ-4 + Y-30 + ветровое стекло
Автор: Иван (SC)
Дата:   25-06-12 11:55
Испытал в походе лодку в указанном варианте.
Стекло еще не совсем доделано, рамка не загрунтована и не покрашена,
не установлены декоративные алюминиевые планки, закроющие серый герметик.
Погода, правда, оба дня была серая и туманная, поэтому снимки так себе,
и на ходу меня вряд-ли кто фотографировал.
Скорость с загрузкой я-85 кг + пёс 10 кг + 100 кг груза на полном газу
с винтом Solas New Saturn шаг 15" - 52 км/ч при управлении с водительского кресла.
Также пытался измерить скорость с двумя людьми и собакой,
но пассажирка - Лёлька из экипажа Мао - визжала от страха и бросалась в меня различными предметами,
поэтому точно измерить скорость в таком варианте не удалось,
но различия в скорости были небольшие.
Управлять за румпель не пытался из-за интенсивного движения плавсредств, волнения и плохой видимости.
И хотя поведение лодки под "тридцаткой" вполне контролируемо, на мой взгляд - это перебор.
Чуть проворонил волну от проходящего катера - подлетел и больно приводнился.
Идеально бы на этот корпус легкую двухтактную "двадцатку", но они все вымерли давно...
 Re: АКЛ-4 + Y-30 + ветровое стекло
Автор: Иван (SC)
Дата:   25-06-12 11:58
Несмотря на остающиеся недоделки, лодка уже вызывала весьма одобрительные отзывы друзей.
Автор: Иван (SC)
Дата:   25-06-12 12:09
Высоту стекла пришлось выбирать компромиссно: главным образом,
чтобы на лодку нормально надевался вот этот кабеласовский стояночный тент,
полностью прикрывая всю палубу с привальными брусьями.
Под этим тентом я и спал в походе, пока более высокого тента с дугами еще нет.
Получилось вполне приемлемо: этот тент имеет вентиляционные кармашки с отверстиями,
так что и дышалось под ним нормально, и дождевая вода в лодку не попадала.
Автор: Иван (SC)
Дата:   25-06-12 12:23
В итоге внешний вид стекла получился вполне приемлемый для граненого варианта,
но мою голову на ходу ветер слегка обдувает, но это таки лучше, чем мерзнуть всем телом выше пояса.
Пассажира меньшего роста обдувать не будет.
Программа-минимум по оснащению лодки выполнена.
Программа-максимум включает еще тент на дугах и зашивку бортов легким вспенненным ПВХ
с врезкой лючков - бардачков в них.
Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить земляков за помощь в постройке лодки:
Олега Смирнова (Мао) - за ролики рулевого ДУ и втулки колес, Макса Аралина - за нержавеющие уключины весел,
компании "Истмарин", "1000 размеров", "Дальтехрегион", "Дальтех", "Гипероглиф" -
- не просто за наличие товара на складах, но и за порой весьма ценные консультации
по подбору дельных вещей и технологиям постройки.
Автор: samsam (109.169.167.---)
Дата:   25-06-12 14:33
Крррасота!!! Иван, а винт на 15" не тяжеловат ли будет?? Да, и рядом на фото что за "сервант", то же самопал?? Семь футов!!
Автор: Иван (SC)
Дата:   25-06-12 14:44
samsam писал:
Обороты при этом 5150, смысла развивать бОльшие обороты и выжимать предельную скорость я не видел,
т.к. волнение все равно не позволяло долго идти с такой скоростью, а на глиссирование и так вылетал мухой.
14-дюймовый стальной винт у меня с собой был в качестве запасного, но с 15-м мотор работает тише и экономичнее.
Самопал, но хозяин скромный, не хочет светиться.
Дата:   25-06-12 14:48
Как в статике, носом сильно клюет??
Автор: Иван (SC)
Дата:   25-06-12 14:57
samsam писал:
При моем варианте размещения сидений и распределения грузов
(топливо, вода, посуда - сзади, спальные принадлежности и одежда - в носовом рундуке) такой проблемы нет.
Автор: Vova_KGD (---.baltnet.ru)
Дата:   25-06-12 20:05
Лобовик вполне гармонирует с внешним видом - зачёт!
У меня окрасочные-отделочные работы полным ходом идут, скоро покажу общественности вариант отделки АКЛ - "люкс" :)
Дата:   25-06-12 23:51
Иван, хорошо. Ходовой тент, по ходу, не предусматривается.
Вова - ждемс.. :)
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   26-06-12 00:01
А я поначалу с Радугой спутал.
Автор: озерянский (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   26-06-12 05:24
хороший катерок молодец
Дата:   26-06-12 06:05
Радугу с АКЛ ??? - батенька, вы шутите :)))
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   26-06-12 06:09
Ну, в каждой шутке есть доля шутки.
Стекла - то оччень похожи!
Дата:   26-06-12 09:02
И стёкла похожи, и покрашены одинаково.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-06-12 16:08
Поздравляю, хорошо получилось. Мне нравится.
Антон хорошо получился)))
Дата:   26-06-12 17:20
А вроде тоха 18 ещё есть. В самый раз подойдёт.
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-06-12 18:47
bubl.s писал:
Антон вообще весьма фотогеничен.
Однако, обращаю внимание на то, как он одет.
Напомню, дело было 23-го июня.
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-06-12 18:52
petr-Kenig писал:
Под ходовой тент требовалось бы в 1.5 раза более высокое стекло и высокие дуги,
парусность и эстетический ущерб превысили бы всякие разумные пределы.
Поэтому тент будет только спальный.
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-06-12 18:55
Матяж Владимир писал:
Были времена, когда Т-18 весила 37 кг и была неплохо покрашена.
Сейчас Т-18 весит 43 кг в румпельной версии и в морской воде его дейдвуд
местами глубоко корродирует под краской. Поэтому - не вариант, увы.
Есть варианты интересней, но об этом позже.
Дата:   26-06-12 20:15
Иван, АКЛ получается очень даже гармонично, остекление вписалось.
На счет внешнего сходства с Радугой, оно действительно есть, общий силуэт, схема окраски, остекление. В этом нет ничего дурного, прослеживается стиль автора.
Иван, а какие недостатки проекта АКЛ удалось выявить за время эксплуатации?
Автор: Иван (SC)
Дата:   27-06-12 00:02
hallucinogen писал:
Недостатки - как продолжение достоинств, т.е, следствие небольших размерений.
Понятно, что эргономика водительского места уступает таковой на бОльших корпусах,
лодка не претендует на всепогодность. Но принципиальных косяков нет.
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-06-12 10:22
В четверг покатались вдвоем с отцом (ну и с барбосом, разумеется).
48 км/ч под "Ямой-30" все с тем же 15-м "Нью Сатурном" при размещении экипажа на передних креслах.
И опять же, из-за волнения не захотелось экспериментировать с управлением за румпель.
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-06-12 10:31
Для размещения родного отца с комфортом установил второе "баджеровское" кресло.
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-06-12 10:38
Кресла разместились очень даже неплохо.
Радуют удобные рундучки под ними, центральный проход достаточной ширины.
Папа кресла заценил и очень порадовался за нынешних водномоторников,
которым вот так запросто доступны довольно удобные кресла.
В свое время ему приходилось заказывать мягкие подушки для "Оки-4" из доступных,
но нисколько не "морских" дерматина и поролона, которые быстро приходили в негодность.
Правда, долговечность и практичность этих кресел еще только предстоит оценить.
Поживем-увидим.
Автор: мега брат (31.47.169.---)
Дата:   04-07-12 02:31
Иван,не могу найти начало строительства Вашей АКЛ.Подскажите в какой теме искать или слова к поиску.Буду строить 4,0 с д/у.(надо кое-что подсмотреть) ))) и обмозговать.Опыта в этом деле нет,буду у Отцов подсматривать (если можно).СПАСИБО !
Автор: Иван (SC)
Дата:   04-07-12 08:59
Начало здесь: Ссылка. .
А поисковая фраза "Иван антикризисная".
Автор: Белый Дом (с работы) (---.32.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   04-07-12 13:51
А гиде камуфляжное креселко??? :)
Может задарите??? :)
Автор: Донской (---.70.178.93.donpac.ru)
Дата:   04-07-12 15:33
Похоже Радуга под списание! Отличная лодочка получилась, все к месту.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-07-12 09:43
> его дейдвуд
> увы.
А есть самый интересный и уже опробованный на Радуге вариант - увеличение длины на метр )))
Я полагаю, что это только вопрос времени, так, Иван Григорич?
С уважением, Вовка.
Автор: мега брат (---.opera-mini.net)
Дата:   06-07-12 11:59
Красавицааа!Соберу матерьял в кучу и займусь строительством своей АКЛ 4.Первый тест будет на р.АНГАРА,потом по батюшке БАЙКАЛУ походим.Только вот с мотором определиться не могу.Уж больно цены кусучие.
Автор: Карамба (92.55.8.---)
Дата:   06-07-12 16:48
Кресла очень гармонично вписались. Поздравляю с удачной постройкой и удачным проэктом вцелом.
