 Московское время 19:39:53
 Владивостокское время 02:39:53
 Стальной винт SOLAS
Автор: Юрий1 (---.109.13.lanrusinvest.msk.ru)
Дата:   18-06-12 18:54
Вопрос к тем, кто пользовался винтом SOLAS NEW SATURN.
Хочу купить и мучают сомнения, потому что поменять, если что, не получится. Собственно хотел уточнить вот что, если его установить вместо алюминиевого с таким же шагом (интересует шаг 13 ) не окажется ли он тяжелее или легче ? Что то намудрил, короче нужен винт для зкономичного движения с приличной загрузкой. Хожу на алюминевом СОЛАСЕ с 13 шагом, что то изменится если поставить сталь, и может надо другой шаг ?
 Re: Стальной винт SOLAS
Автор: Андрей-NV (---.danpro.ru)
Дата:   18-06-12 18:59
Про "коварность" стальных винтов знаешь вообще? При налёте на чтото жесткое алюминий ломает лопасти,а сталь потроха редуктора.
Автор: FISHER (213.5.76.---)
Дата:   18-06-12 19:07
Андрей-NV писал:
> редуктора.
Это рассуждения теоретика причем безграмотного .!
Автор: икс340 (62.118.56.---)
Дата:   18-06-12 19:09
Юрий1 писал:
Отвечаю, он будет тяжелее.. То есть, обороты будет развивать мЕньшие, а вот скорость или останется прежней, или возрастёт.
Свой опыт я уже здесь описывал: - 12-й доработанный алюминий - 6100, 51 км/ч. 11-й стальной Солас - 5500-5600, 51 км/ч.
Дата:   18-06-12 19:10
FISHER писал:
+1000
Да ещё неспособного заработать на сталь)))))
Дата:   18-06-12 19:13
Теория будет потом,рыская в проге в поисках нужных парт номеров))
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-12 19:16
Юрий1 писал:
> изменится если поставить сталь, и может надо другой шаг?
Стальной винт тебе немного добавит скорости одновременно с оборотами, то есть какой-то существенной экономии ты не увидишь. Для экономичного движения на средних оборотах нужен 4-лопастной винт, с ним легче выходить на глиссер, он лучше тянет нагрузку, меньше вибрация, и на среднем газу будет экономичней, т.к. упор выше и при тех же оборотах идет чуть быстрее. Минус - меньше максималка, но это уже не экономия. Обычно его берут на шаг-два меньше 4-лопастного (см отря какие у тебя сейчас обороты).
У меня самого стоит Solas Amita-4 алюминиевый, очень доволен, на глиссер вылетает пулей. Про сталь: Андрей_NV все правильно говорит, есть правда еще винты co сменными втулками, нрапример Solas Rubex, которые более мягкие, и в случае чего принимают основную ударную нагрузку, но отзывы по ним я не слышал.
В идеале конечно лучше брать 4-лопасти стальной, но его цена по моему себя не окупит.
Дата:   18-06-12 19:22
Юрий1
"Хожу на алюминевом СОЛАСЕ с 13 шагом, что то изменится если поставить сталь,"
Если Солас Амита3, а планируется SOLAS NEW SATURN, то:
- относительно Солас Амита3 13 на SOLAS NEW SATURN 13 обороты увеличатся и возрастет скорость. 100-200 оборотов точно. Исходя из этого и планируй шаг винта...
Дата:   19-06-12 00:51
Ивaныч 59 четырехлопастный алюминиевый Амита у меня есть, трехлопастные алюминиевые Солас перепробовал все от 12 шага до 15, теперь хочу сталь :) Да пробовал еще и ХАСТЛЕР, ну эти вообще не для меня, диаметр маленький. Так вот для моих условий пока идеальный вариант СОЛАС АМИТА-3 13 шаг, но нет предела совершенству, поэтому захотелось попробовать сталь. Кстати кто в курсе подскажите правда ли у САТУРНА лопасти толще чем у НЬЮ САТУРНА ?
Дата:   19-06-12 00:59
Да еще насчет совета про четырехлопастную сталь, СОЛАСОВ под мой мотор таких нет . У меня Yamaha F40 fets
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   19-06-12 01:26
Юрий1 писал:
вот для тебя.
Дата:   19-06-12 01:47
Юрий1
"правда ли у САТУРНА лопасти толще чем у НЬЮ САТУРНА ?"
да правда
"Так вот для моих условий пока идеальный вариант СОЛАС АМИТА-3 13 шаг, но нет предела совершенству, поэтому захотелось попробовать сталь. "
Вот Вам для ориентира мои тестовые показатели:
В тесте принимали участие 4 винта:
1. (верхний левый) люминь, подшаманеный предположительно Ямаховский диаметр 10 3(5)/8 шаг 13(цыфиры 3, или 5 разобрать невозможно). Сколы подварены, вход-выход подправил, зашкурил, покрасил.
2. (верхний правый)люминь, несколько пошарпанный Солас Амита3(края чуть подшаманены(вход-выход подправил), диаметр 11,1 шаг 13.
3. (левый нижний) люминь, относительно свежий Солас Амита3, диаметр 11,1 шаг 14. Видны следы кавитации, с ним ничего не делал.
4. (правый нижний) сталь, новый Солас Нью Сатурн, диаметр 11 1/8 шаг 14. В первом тесте участия не принимал.
Лично для меня особый интерес вызывало сравнение показателей двух последних винтов, так же интересно было сравнить винты одинакового шага, разных производителей и диаметра(два первых).
Было проведено еще одно сравнение, бензин с Н.Волги и нашего Лукойловского, у меня 2 бака по 20 литров, соответственно бенз разный.
Результаты:
Тест 1
винт 1 - max обороты 5550, max скорость 54 км/час
винт 2 - max обороты 5330, max скорость 52,75 км/час
винт 3 - max обороты 5000, max скорость 55,5 км/час
в тесте участвовал еще один винт, внешне копия 2го(диаметр и шаг тот же), тож люминь, Power Tech, при тех же оборотах, что и 2, скорость ниже на 1-1,5 км час.
Тест 2
чуть смазан, так как начинал тест на бензине Лукойл. При достижении max оборотов на винте 1 мотор начинал периодически "троить", я сначала не въехал, типа ничего не менял, неужели температура окруж воздуха так повлияла на смесь, что начало заливать свечи? Но должно быть наоборот, воздух более плотный.... Может думаю отсечка срабатывает, от перекрута. На тесте 2го винта таж хрень. :( Пока менял винты с 2 на 3 догадался перекинуть шланг на другой бак(Н.Волжский), ииииии.. троить перестало!!!
винт 1 - max обороты 5700, max скорость 55,35 км/час(Лукойл)
винт 2 - max обороты 5550, max скорость 55 км/час(Лукойл)
винт 3 - max обороты 5100, max скорость 55,8 км/час
винт 4 - max обороты 5330, max скорость 58,55 км/час
Дата:   19-06-12 02:01
Борис Спасибо ,серьезные тесты... Ну вывод : победила сталь, правда интересно если установить обороты 5100 как у алюминиевого , какая будет скорость. И я так понимаю, что все это на пустой лодке ?
Дата:   19-06-12 02:20
Юрий1
да, на пустой. Амита 3 и Н.Сатурн именно в шаге думаю равны. Благодаря более тонким лопастям Н.Сатурн крутится дальше, соответственно скорость выше. Именно Н.Сатурн! О нем только положительные отзывы, чего нет о просто Сатурне.
Но, все это при условии не только одинакового шага, но и еще и одинакового диаметра(упор на груженой лодке лучше у винта большего диаметра, цепляться, грести чем то надо :), а на скорости и пустой легкой лодке диаметр начинает мешать и его делают меньше, а шаг увеличивают)
При загрузке 1-4 рыльца на моем комплекте 14 Н.Сатурн показал лучшие результаты(скоростные). А вот под плюху и лыжника за 110кг, я бы взял 12-13, там скорость не нужна, а нужен упор!
Дата:   19-06-12 02:42
Борис
спасибо за советы, я со всем согласен. Я сомневался насчет шага при переходе на сталь. А раз меня устраивает 13 шаг люминь, значит я думаю и сталь надо брать 13 шаг.А какие мысли насчет 4-х лопастей ?Вот" Slav_ok" кинул ссылку на е-бэй там правда диаметр побольше чем у 3-х лопастного
Дата:   19-06-12 02:52
4я лопасть что увеличение диаметра, дополнительный плавник :), при загрузке в помощь, на пустой и скорости во вред.....
Какие у тебя макс обороты на 13 Амита 3?
Дата:   19-06-12 02:56
Юрий1 писал:
там правда
такой же 11 диаметр. как и у ньюсатурна
о сори. там 11.5 )
Дата:   19-06-12 03:01
У меня Казанка 5М3+ Yamaha F40FETS при загрузке примерно 500кг на 13 Амита 3 макс обороты 5000
Автор: Борис(бродит) (---.opera-mini.net)
Дата:   19-06-12 04:39
Юра, недокрут 500-600, Н.С будет 5200
Дата:   19-06-12 04:43
выбрасывая из лодки груз потихоньку, пока не получишь 5100-5200, вот и скорость на Н.С.
Автор: ЮНК (46.158.6.---)
Дата:   19-06-12 06:47
икс340 писал:
Как-то странно. У меня обороты наоборот добавились на 150-200.
Автор: Voron36 (46.164.251.---)
Дата:   19-06-12 07:01
У меня П-4 + Яма F40F с 1-чел.
Нью Сатурн 11 1/8 13шаг обороты 5400-5450,скорость 50,5.
Дата:   19-06-12 11:01
Спасибо всем откликнувшимся, утвердился в мысли,что нужен именно Н.С. 13 шаг. Хотелось бы еще выслушать мнения нсчет варианта Ссылка.
А именно про 4-х лопастный, правда их обычно делают с меньшим диаметром по отношению к аналогичному 3-х лопастному, а здесь почему то диаметр больше, наверное тяжелый будет, как ?
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   19-06-12 17:04
этот пропеллер вроде как новый, мало ещё их в пользовании. себе скорее всего такой возьму. или 14 НС. тоже голова пухнет.
Дата:   19-06-12 17:32
Да я вот тоже задумался, правда непонятна маркировка. Я смотрел каталог СОЛАСОВСКИй за 2012 год, там для Ямахи от40 до 60 сил из четырехлопастных стальных винтов есть только одна модель с маркировкой Rubex C4 шаг 12;13;14.А на е-бэе маркировка Rubex HR4.HR4 это TITAN4 с втулкой Rubex,но Титаны для моторов 60-и более сил. А на фото так вообще LEXOR. Совсем запутали.
Дата:   19-06-12 17:43
у нас такие продают.
Дата:   19-06-12 18:11
Вот и у меня пухнет. Вроде определился с НС13 , а теперь думаю может 4-х лопастной взять. Смущает большой диаметр. Тебе на 55-ку нормально, а у меня 40 кобыл.
Дата:   19-06-12 18:13
ты и редукцию учитывай, она в данном случае, на мой взгляд, главнее чем кобылы.
Дата:   19-06-12 18:19
а сколько у тебя редукция, у меня 1:2
Дата:   19-06-12 18:22
редукция 1:85
Дата:   19-06-12 18:24
Ну да, не в мою пользу :)
Дата:   19-06-12 18:26
наоборот редукция 2. более тяговая чем 1.8
Дата:   19-06-12 18:35
Ну да у меня передаточное отношение 13:26, а у тебя наверное13:24,и что мой более тяговитый? что то я туплю, я считал наоборот :)
Дата:   19-06-12 18:37
да. твой 2 более тяговитый чем 1:85.
Дата:   19-06-12 18:41
С винтом все равно непонятно, хоть бы кто попробовал и рассказал...
Дата:   19-06-12 20:21
придётся самим пробовать.(
лично меня интересует сможет ли 4х лопастная сталь тащить риб450 под 55 2т на крейсерских 45км.ч при 3800 оборотов с загрузкой 300 кг .
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-06-12 20:38
У меня после установки 13-го Нью-Сатурна обороты увеличились на 150, по сравнению с родным Ямаховским алюминевым 13-м винтом.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   19-06-12 20:41
Ёхан Палыч писал:
А скорость увеличилась?
Автор: Охотник163 (188.133.170.---)
Дата:   19-06-12 23:32
Ёхан Палыч писал:
А диаметр у ньюСатурна тотже что и у родного?
Тоже хочу поставить Нью Сатурн. Лодка Нептун 450 на родном винте (13 шаг) Ямаха F60CETL больше чем 5700 не крутит, причем при малой загрузке(литров 60бензина+30кг шмурдяка и я 75кил), сажаю еще троих и уже 5400оборотов предел. Вот в думках какую стальку брать в качестве универсала, а родной в запасные списать.
Дата:   20-06-12 02:44
Юрий1 писал:
Юрий ,объяснять не буду вся инфа есть в инете .но если у вас мотор
до 90 лс то сталь вам ничего существенного не даст кроме красоты .
Автор: ЮНК (46.159.76.---)
Дата:   20-06-12 05:16
FISHER писал:
> если у вас мотор до 90 лс то сталь вам ничего существенного
Если двиг висит на лодке, а лодка на прицепе и ни когда не спускается на воду, тогда нержа конечно красивее смотрится, чем люминь. Но если лодку спустить на воду, то и с сорокетом разница видна.
Мой комплект(в профиле) разницу ощутил существенную, особенно, когда по траве бегаешь.
Автор: mmg (178.204.160.---)
Дата:   20-06-12 05:57
Охотник163 писал:
Что-то есть сомнения в правильности установки мотора на транце. Такие моторы у нас есть на Катранах и 13 винты всегда были грузовыми и налегке перекручивали.
Автор: Voron36 (83.139.178.---)
Дата:   20-06-12 07:40
Сегодня тестировал Ямаховский алюминиевый винт 10 3/8х13 (сняли с Веоса)
Загрузка~160кг.
Макс.об.5650-5700 (с тримом регулировал)
Скорость 51км/ч.
У Нью Сатурна диаметр больше,мой мотор не раскрутил.
Дата:   20-06-12 12:08
Voron36 Удивил. Что даже на глиссирование не вышел ? Или максимальные обороты не выдал ?
Автор: Ёхан Палыч (213.138.81.---)
Дата:   20-06-12 15:29
Киря писал:
Скорость тоже километра на 1,5 в час
Диметр у 13-го родного и Нью-Сатурна одинаковый - 11 1/8
На моей лодке 13-й стальной универсальный получился, 12-й Нью-Сатурн - грузовой.
Дата:   20-06-12 17:07
Юрий1 писал:
Максимальные обороты не выдал.
Выше посмотри,я уже писал обороты и скорость.
Автор: Олег Олегович (217.118.93.---)
Дата:   20-06-12 18:01
Привет всем! Ребят, подскажите а есть ли смысл ставить стальной винт на 30-ти сильный мотор (у меня Сузуки ДТ 30, винт покоцаный, все равно менять надо.
Автор: Artiomp_ (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-06-12 18:10
Посоветуйте плиз винт, лодка Диана 3-01
у меня в паспорте на мотор мерк F40
написано: диапазон скоростей вращения при полностью открытой дроссельной заслонке: 5500-6000 об\мин
штатный винт с 13-м шагом выдает обороты около 5500
штатный с 14-м шагом макс 5100
при этом скорость с обоими примерно одинаковая около 44-45 км\ч
Имеет ли смысл купить стальной Солас с шагом 13?
или можно взять еще алюминиевый на шаг меньше, чтобы докрутить его до 6000 об\мин? Увеличится ли скорость?
по идее с меньшим шагом будет легче при большей загрузке, а я частенько катаю все семейство в сборе.
с другой стороны у меня тахометр можно настроить чтобы мигал при повышении оборотов и не допускать перекрута выше 6000 оборотов... или инжектор и так ограничит?
Дата:   20-06-12 18:37
mmg писал:
Слышал такое мнение и сам удивлён. НО! АКП на 1 см ниже киля, на ходу смотрел на поток воды вокруг АКП и всё чётко, АКП в воздухе (поток воды ниже АКП на 1-2см), воду не "роет". При резком развороте и приподнятом моторе на 3-4 деления прохват, при поджатой ноге нет. Если не хулиганить, а просто заложить вираж то прохватов не бывает ни про загруженной лодке ни в одно лицо.Могу ошибатся, но помоему мотор установлен правильно. Единственное это то что пока всего 10 часов накатал и решил сначала дообкатаю, а уж потом решу с покупкой стального винта.
Дата:   20-06-12 19:03
Кстати, кто где заказывает винты (имею ввиду интеренет)?
Дата:   20-06-12 19:04
Олег Олегович писал:
Я ставил Нью Сатурн 12шаг на Прог 4+Суза 30, хороший универсальный винт.
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   20-06-12 21:59
Artiomp_ писал:
В том году то же обкатывал Диану с F50. Если мотор новый, то где-то часам к 30 он прибавит и прилично, те не написал какие винты (марку), практика показывает, что Блек Максы предпочтительнее Соласов, хотя вопрос спорный. Соласы тяжелее (наверное за счет большего диаметра). И ещё ИМХО 13-й (даже Солас) на твоем комплекте 5800 должен выкручивать, разгрузи полностью нос и на глиссе оттримуй мотор
Автор: Artiomp_ (---.yota.ru)
Дата:   20-06-12 22:59
у меня штатные, т.е. блек максы.
5800 не выкручивает, если тримуешь то прыгает.
Матяж говорит что 13й нормально, что мотор висит нормально, выше ненадо.
мотор уже часов 100 наверное прошел. прибавки я не заметил :(
Дата:   21-06-12 05:18
ЮНК писал:
> люминь.
ЮНК ваш сарказм оценил ,браво.
> разница видна.
разница в чем у вас видна ?
разница будет когда мощный мотор крутит винт на 6000 оборотах потому как аллуминий вибрирует как бумага .Вы почитайте общие правила .для чего и зачем винты из стали делаются и будет понятнее, на среднекубатурных моторах сталь сногсшибательного эффекта не даст .
обычно на лодках по воде плавают
а вы салат шинкуете ,тогда базара нет сталь здесь вне конкуренции.
С уважением .
Автор: Серёга 31 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-06-12 05:58
Я так и не понял , со скольки сил имеет смысл ставить сталь? И правда ли что винты (стальные) мичиган значительно лучше соласа?
Автор: ЮНК (31.181.204.---)
Дата:   21-06-12 06:21
FISHER писал:
Родной винт люминь шаг 12, остальное не помню. Перекрутов и отсечки мотора небыло, скорость макс 51км.час. Это по морю и по чистой воде на лиманах. Первым взял НС-13, посадил два тела(итого 3), поддал газку, почувствовал приёмистость. Море в бухте ровное, скорость около 53км.час. На выходе из бухты, не большая волна, лодка с неё спрыгивает и... перекрут, отсечка двигла. С родным винтом такого не происходило. Пока машинку вывел в нейтраль, потом дал газу, поднырнул под другую волну, хотя не большую, но не приятно. Снял винт, поехал в магаз менять на 14. продаваны поморщились, но так как я у них по покупкам в почёте, поменяли. Поставил, 3 тела, хабари, обороты по таху макс 5600, скорость макс 54,3км.час.
В этом случае существенно увеличился приём.
> эффекта не даст .
Читал я разной инфы перед тем, как решиться перейти на сталь.
Эффект конечно не сногсшибательный, но он есть.
> конкуренции.
> С уважением .
По морю редко хожу, интереса не испытываю. Больше по лиманам, а там воды меньше чем травы. Сталюка здесь конечно вне конкуренции. Признаюсь, если-бы по лиманам не ходил, то на нержу вряд ли перешел, экономический эффект, не позволил-бы. По чистой воде и люминь себя не плохо чувствует.
