 Московское время 08:45:27
 Владивостокское время 15:45:27
 сальники вихрь 30
Автор: алексей марин (---.187.132-138.xdsl.ab.ru)
Дата:   19-06-12 16:07
доброго времени!
подскажите как правильно поставить сальники на каленвал вихрь 30? что то сомнения берут
 Re: сальники вихрь 30
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   19-06-12 16:09
А на счет чего сомнения-то?
Дата:   19-06-12 16:12
сколько сальников в нижней крышке и как ставить, пружинками к коленвалу, или от него
Дата:   19-06-12 16:13
Ставь как на рисунке.
Дата:   19-06-12 16:15
В нижней крышке два сальника пружинками вниз.
Дата:   19-06-12 16:17
благодарю пошел вставлять
Автор: s494 (2.92.54.---)
Дата:   19-06-12 20:22
Ставь верхний сальник сверху НАД подшипниками пружинкой внутрь картера.
Обрати внимание что не герметичность уплотнения хреновая не между сальником и кв или обоймой сальника, а между картером и обоймой. Посадочное место в картере разбито, как правило. Необходимо выточить новую обойму с наружным размером на 0,2 больше (мерить надо может и ещё больше), хорошо нагреть крышку картера в кипящей воде и вставить обойму до упора в буртик, чтобы при охлаждении она стояла мёртво, и больше никогда её не трогать, меняя только сальник, который будет возможно заменить не разбирая картер.
Вот на фото при хорошем сальнике масло давит именно поверх обоймы.
