 Московское время 05:47:59
 Владивостокское время 12:47:59
 Ниссан 30 заклинил редуктор!!!
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-06-12 06:50
Всем доброго времени суток!
У нас случилась беда!
Собрались открыть сезон. Первый экипаж пошёл сегодня с вечера, что бы поставить лагерь, и вот незадача- заклинил редуктор.
Мотор новый, отработал одно лето. После обкатки было сменено масло, перед выходом на воду, сменили масло снова. (понятно, что это нужно было сделать перед зимой).
Как было: на крейсерском ходу мотор заклинил. Поставили на нейтраль, завели, включаем передачу - клинит. Провернули редуктор назад, крутится. вращаем вперёд- полтора- два оборота и клин.
Кто с подобным сталкивался, что там может быть?
Понятно, что вскрытие покажет, но всё же хочется знать, на какой ремонт рассчитывать.
С уважением, Владислав.
 Re: Ниссан 30 заклинил редуктор!!!
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.cdma.ua)
Дата:   10-06-12 07:02
Беда есть у этих моторов и вызвана низким уровнем масла в редукторе.
Лечение одно, дефектовка после разборки редуктора и замена подшипника на ведущей шестерне.
Если повезёт то не придётся менять и шестерни.....
Моему куму не повезло и перемолол всё полностью, но починили по гарантии через 3 месяца.....
Автор: Dizel-1 (80.234.117.---)
Дата:   10-06-12 07:56
В смысле,если залито по уровню всё равно мало?
Дата:   10-06-12 07:57
VNagaev (Калуга)
Сколько масла заливали и какое?
Автор: Vovan Kostroma (2.92.179.---)
Дата:   10-06-12 10:59
Верхний подшипник(под помпой) смазывается разбрызгиванием.Обычно он разрушается именно после смены масла.Или пробку плохо закрутили,или прокладки старые не поменяли.и не держат.
Дата:   10-06-12 15:51
Я при смене масла не присутствовал.
Заливали Мотюль из тюбика. У нас другого нет.
Слитое масло было чуть темнее нового, никаких нареканий не вызвало.
Если правильно понял, масло нужно заливать выше уровня.
Прокладки все новые, мотор 100 часов не наработал, а вот пробочку могли и плохо закрутить.
Сегодня будет вскрытие, по результатам отпишусь.
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата:   10-06-12 16:38
Да нет наливать надо по мануалу,по уровню.Просто чуствительны они к уровню.
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата:   10-06-12 16:47
Если в тюбике 300мл.,то на лицо недолив!Пишут в паспорте,что в редукторе 288мл.(эта ошибка с кол-вом масла в редукторе уже много лет не исправляется в документации),поэтому сервис может сореентироваться на 288 и залить 300мл тюбик.Если бы лили по уровню(пока не потечёт из верхнего отверстия),то проблемы бы не было.(имхо конечно.)
Дата:   10-06-12 18:26
Dizel-1 писал:
Всё верно Дима, ещё этот редуктор убивает заправка маслом через верхнее отверстие, так как получаем при этом со 100% гарантией меньший уровень чем положено.
Автор: igoral (109.169.231.---)
Дата:   10-06-12 20:57
недобор нескольких мм уровня убивает редуктор? Ну извините!!!
Дата:   10-06-12 22:11
igoral писал:
Так Вы попробуйте, потом и расскажете.
Речь не столько в миллиметрах уровня как в масляном голодании подшипника ведущей шестерни. Конструкция такая......
Дата:   10-06-12 22:16
VNagaev (Калуга) писал:
> Поставили на
> и клин.
Наиболее вероятные причины.
1. Инородный твёрдый предмет застрял между зубьями какой-то из ведомых шестерен (откуда он взялся, покажет вскрытие).
2. Сломан зуб на одной из ведомых шестерен.
3. Проблема с подшипником ведущей.
Если заклинило редуктор на мощности выше средней, могут быть также зависимые отказы (повреждения мест сопряжений валов и т.п.)
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   11-06-12 01:45
Мотор заводится, вертикальный вал крутится. Снять горизонтальный вал 2 минуты.
Автор: samsam (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   11-06-12 02:06
у меня у товарища подшипник просто заклинил на тохе30...может пронесет??
Дата:   11-06-12 18:22
Не вчера, ни сегодня разборка не состоится.
Так что пока остаётся только гадать о причине неисправности..
Автор: Осип 40 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-06-12 17:40
Вчера разобрали. Накрылся верхний подшипник. Повезло что все шестерни остались целы. Подшипник заказывать не пришлось, нашли в Калуге даже оригинал. Цена что то около 150р.
Автор: suburban (217.118.93.---)
Дата:   15-06-12 00:02
Это что за подшипник за 150 р. ?
Автор: Осип 40 (2.94.117.---)
Дата:   15-06-12 01:44
Извиняюсь не 150р, 1500р.
Автор: Игорян (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-06-12 05:10
Нет Игорь ты все правильно паписал стоимость подшипника 150р. производство Германия.
Дата:   15-06-12 05:44
Просто он куплен в ЗАО "Сфера", а не в лодочном лабазе.
З.Ы. Вопрос Ивану:
лично я эту тему смог увидеть только сейчас ( 14.06.12. 22-40 по Москве). Раньше - её ни один из моих компов дома ( аж четыре штуки) её не видел.....:-(((
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   15-06-12 14:25
Блин, на мерк-25 ефи, 2300 и еле нашел, а началось все бонально. Мотор с пробегом 70 мч вывернуло внутреннюю часть сальника на горизонтальном вале (чего с наружи не увидишь). На 100 часах планировалось ТО (все было куплено) не успели. Решили проверить масло в редукторе, а его нет-вода, вскрыли-сальник сдох, посмотрели шестерни, вал, нижние подшипники, следов износа, ржавчины не обнаружили. Промыли, собрали, залили масло в редуктор и минут через 10 мотор заклинил. Помер все таки верхний подшипник. Короче суть басни такова, масло в редукторе надо периодически проверять не дожидаясь ТО и не только на наличие, но и на уровень. Если уж что то случилось, то проверять все подшипники в редукторе (не долго в сравнении с ожиданием запчастей) .Удачи на воде, берегите своих коней. ИМХО.
Дата:   15-06-12 16:08
Пытал с пристрастием хозяина "загубленного" редуктора. Удалось выяснить:
- замену масла после 10 часов производили на лодке, то есть мотор во время заливки масла не стоял вертикально.
- замену масла весной делали на берегу, мотор в вертикальном положении.
Вывод: сезон мотор отработал с недостаточным уровнем масла. Результат- клин верхнего подшипника ведущего вала.
Осмотрел шестерни, идеальная притирка, рабочие "пятаки" на месте.
Как говорится, отделались лёгким испугом.
Как то так.
