| Московское время 15:50:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:50:07 |
Автор: vll.69 (94.245.167.---)
Дата: 06-06-12 11:10
Как мотор вообще, у кого нибудь есть, как в эксплуатации?
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-06-12 12:54
Тема поднималась.Мотор зверь.Работает хорошо.Только если ломается то никто не знает как лечить....И после обкатки требует визита в сервис-мозги выставлять на эксплуатацию.
Дата: 06-06-12 13:15
"Мотор зверь.Работает хорошо." - это нравится!
"Только если ломается то никто не знает как лечить...." - это сильно пугает!
"И после обкатки требует визита в сервис-мозги выставлять на эксплуатацию." - они вроде бы позиционируются как не требующие обкатки моторы?
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата: 06-06-12 19:29
vll.69 писал:
Можно и без обкатки, но лучше всё же по усеченной программе обкатать...
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата: 06-06-12 20:33
Vovan Kostroma писал:
НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Моторы работают без всякого ГИМОРА
На самом деле программное обеспечение требуется только на стадии подготовки к первому запуску. Это делает дилер - мотор программируется на масло, запускается, проверяются основные параметры. И Все!
Далее Вы самостоятельно эксплуатируете мот (по мануалу ТО - каждые 3 года) Но из практики могу констатировать, что фильтры топлива, лучше менять ежегодно, так же требуется ежегодное наблюдение за состоянием редуктора (герметичность), ну и соответственно отслеживание работоспособности свечей зажигания, хотя если они работают то можно не париться.
Консервация мотора автоматическая.
На морозе мотор лучше не бросать - очень много мест где скапливается вода ( это справедливо для любого лодочного мотора).
Как правило принципиальных вопросов в процессе не возникает.
Но требует определенную культуру в эксплуатации, особое отношение к маслу и к качеству бензина.
По поводу обкатки - я все таки в начальный момент "не гнал лошадей" Я думаю что любая техника требует лояльного отношения. Все это из личного опыта.
ПУХ писал:
>Почитай:
Дал ссылку на Бубафоню.
Могу заметить по этому поводу, что Бубафоня у "нас" - ОДИН.
Ну что же , не повезло человеку, бывает, и не только с владельцем лодочного мотора - есть еще и обманутые вкладчики......и т. д.
Автор: ПУХ (178.47.79.---)
Дата: 06-06-12 21:11
Может что не понимаю-разьясните:
Есть Я 60 2т -3ц, микс , редуктор 2.33-кушает все и тянет из-за грузового редуктора.
Есть Эвин 60-2т-3ц. редуктор 2.3 -кушает ЧИСТЫЙ бенз.и тянет.
И там и там 2т . микс - ЭВИН меньше кушает бензина ( экономия) , но кушает дорогое масло ( попадос-еще поискать надо) , сложный, сплошная электроника. Яма -простая как АК-47.
Все что с Эвином экономиш на бензине потратиш на масло . В розницу дороже на порядок. При форс-мажоре ремонт Ямы не вопрос, с Эвином-попадос.
Хотя если сильно хочется и в пределах Москвы и Питера -почему не попробовать
П.С. Безумству храбрых поем мы песТню.
Автор: Batiok другой комп (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-06-12 21:28
ПУХ писал:
Есть мотоцикл - "Иж- Юпитер ",
1. кушает ВСЕ и даже больше.....(все что горит)
2. масло лей хоть "подсолнечное"
3. в ремонте -.в любой "дыре" 15 минут.(даже в поле "на картошке")
НО все хотят "Кавасаки" или "Хонду"
Вот ведь парадокс какой!
Ну каждому свое....
Как у того "Буревестника"
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата: 06-06-12 21:34
Batiok другой комп писал:
у него карбюратор неочень. лучше уж "планета"
Дата: 06-06-12 21:49
Да еще по поводу Е-тек.
В комплекте идут:
1.Винт
2.Жгут проводов с колодками
3.Машинка газ-реверс с ключом зажигания
4.Приборы (указатель трима, тахометр со светодиодными указателями диагностики ЕММ)
5."Кочерга" к рулевым тросам
6."Пищалка" - зуммер контроля системы ЕММ.
7. Болты крепления мотора
Дата: 06-06-12 23:30
Бубафоня... земляк мой, только я с Якутска а он с Колымы,
тему его я всю выкурил, и еще немного из разных тем на этом форуме.
Но вопрос остается открытым, настораживает то что у нас нет сервиса в городе! А в сравнении с Меркури 60 4-т, инжекторным, в пользу какого из них больше плюсов? Вес почти одинаковый...
Дата: 06-06-12 23:41
ПУХу, у меня как раз уже четвертый сезон Я-60 2-т, мотор отличный но не вечный, он 90 года выпуска, вот и озадачился обновится, да что бы поэкономнее был, я тут езжу не далеко в один конец под 800 км., так он туда сьедает около 400 литров да обратно столько же. плюс минус 50 литров да масло то же.
интересно на чём он сейчас ездит....
Дата: 06-06-12 23:47
"интересно на чём он сейчас ездит...."
на местном форуме то же, давненько его не слыхать...
Дата: 06-06-12 23:53
Я б Е-ТЕК с двухтактной ямахой не сравнивал. Ну другой он. Разрабатывался для Бомбардье компанией Лотус. Безин сгорает в хитрой камере сгорания в предденатанационном режиме. По расходу сопоставим в четырёхтактником, а на малых ходах экономичнее. Приемистый, звук оч. приятный, на троллинге пованивает правда слегка, а масло если программировать на ДХ-100 канистры хватает примерно на 250-300моточасов в смешанном режиме. так, что и по маслу не попадаешь.
Но мотор любит уход и бережного обращения как писали выше, а в случаи поломки чинить его заеббб...ся..
Дата: 06-06-12 23:55
я кроме шуток. а чего нет? в полне логично всё. опыт у него есть. програмное обеспечение есть, ноутбук есть)
просто нужно было фильтр хороший изначально поставить. и такой е..ли бы небыло.
а говнобензином можно и китайский ефи запороть нехделать..
Дата: 07-06-12 00:00
"чинить его заеббб...ся.."
мотор нравится аж подпрыгиваю, но ВОТ ЭТО... оченна пугает однако! Может тогда Меркури 60 EFI? Как у него с расходом?
Дата: 07-06-12 00:07
vll.69 писал:
Юзал Е-ТЕК 4 сезона, 75-й, но поменял его на Сузуку 90 именно из-за то, что во время сезона может сломаться и всё коту под хвост. Хотя знаю ремонтников лично, они от них шарахаются, просто под них в штатах и принцип починки другой, запчастей много, короче долго писать про всё, как то уже распалялся в теме про Етеки.
А что брать вопрос риторический... Так исходя из сервиса, цены и качества, на мой взгляд Сузуки счас неплохо выступают.
Нравиться ЕТЕК бери , только изначально поговори с дилером, так сказаить оцени к кому обращаться будешь ежели что.
Рудуктор у него слоновий!!! А про расход я б когда выбирал мотор вообще говорил бы в пятом пункте...
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 07-06-12 03:39
vll.69 писал:
не прыгай из крайности в крайность ,какой мотор нравится тот и бери ,ломаются все моторы от ебанутых пользователей запомни это сразу ,етек обычная двухтактная тарахтелка только сделана по современному и технологично .
Дата: 07-06-12 03:45
vll.69 писал:
> .... Может тогда Меркури 60 EFI?....
Маленькая подробность про М 60 EFI - мотор сборки КНР
Автор: ПУХ (90.150.127.---)
Дата: 07-06-12 06:54
Про Эвин Афоня писал что после работы в разнос( подхватил воздух) мотор встал в аварийный режим и отключением массы как на авто ошибку не сбросить-мотор не развивает обороты.
И чтобы сбросить ошибку вдали от цивилизации надо как Афоня возить комп и прогу-она есть у вас?
Я 60 2т имеет редуктор 2.33. Поставив Мерк 4т с редуктором1.8 в грузоподьемности проиграеш-надо искать БИГФУТ.
Моё мнение т.к. ездиш далеко или новую Я60 2т или Сузу 60. там редуктор более грузовой.
Не ломается то, чего нет.
Дата: 07-06-12 16:05
"Маленькая подробность про М 60 EFI - мотор сборки КНР"
так в Китае много чего собирается, и что он от этого хуже стал?
"Я 60 2т имеет редуктор 2.33. Поставив Мерк 4т с редуктором1.8 в грузоподьемности проиграеш-надо искать БИГФУТ."
ценная информация, если бигфут не найду... возьму е-тек...
Дата: 07-06-12 19:17
В прошлом году на нашей базе маломерного флота "Ладья" несколько лодок стояли без редукторов (были сняты и находились в ремонте) очень долго, по моему 2-3 месяца (или все лето).
Моторы были "Яма эндуро 115", мерк 135 (2т)
Это я так к слову.
Дата: 07-06-12 19:28
vll.69 писал:
> стал?
наверное только лучше)))
Дата: 07-06-12 20:10
Имею отношение к автопрому (к производству)
Очень хорошо знаю как происходит "локализация" производства мировых брендов, ну например в РФ ( в Китае аналогично)
Поэтому несложно догадываться о возможном качестве продукции. Где и в какой "конюшне" изготавливаются комплектующие и из каких материалов - аналогов (в частности пластмассы)
Это я о качестве моторов, о качестве того же М 60 EFI.
Дата: 07-06-12 21:03
У Е-ТЕКА внуьтри тоже все по-американски сделано... С япономотором по-аккуратности внутреннего оформления не сравнить. Посмотрите, что у американской машины внутри и что у японской. Так же и по моторам примерно.
Сравнивать Е-ТЕК с автомиксом 2-Т Ямой не корректно. Поверьте они разные! Ходил и на автомиксе и на етеках и четырёхтактниках и на стационарах дизельных. ЕТЕК по своим ощущениям чем то похож на дизель, только по-резвей.
Дата: 08-06-12 10:32
Всем спасибо, еще есть время подумать! Ждите с новыми впечатлениями...
Автор: Додик (92.37.145.---)
Дата: 08-06-12 15:43
vll.69 писал:
> сильно пугает!
ТАК у него 5лет гарантии. значит должен быть качественный.
Автор: Batiok другой комп (85.26.165.---)
Дата: 08-06-12 16:02
Гарантия это еще не означает "качество".
5 лет - это чистый маркетинг.
Сейчас многие моты имеют 5 лет.
Т.е. если меньше пяти то это уже не в ногу со временем. Вот так.
Это я так до "кучи"
Не бросаю тень на Эвин.
Автор: ПУХ (178.46.204.---)
Дата: 08-06-12 16:11
Так как ездиш далеко и надежность на 1-ом месте а расход на 2-ом то купи Сузу 60 . На Е-тек хорошо гонять у МКАД -дилер рядом ( если чё)
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 08-06-12 17:21
Slav_ok писал:
> vll.69 писал:
> > стал?
В точку,айфон например))))
Дата: 08-06-12 17:35
Batiok писал:
Прокоментируй тогда качество тойоты собираемой тут у нас. Раз так близко к этому делу.
Заодно примеры обладателей моторов Меркури. Как они бегают по сервисам с целью починится.
Выводы нужно делать при наличии достоверной информации.А не из носу выковыривать.
Дата: 08-06-12 20:47
У Сузы 60 2-т расход больше чем у Я-60 2-т, у знакомого на сарепте стоит, так вот куда ездим иногда вместе он расходует 120, у меня 100 л., лодки одинаковые, по грузу то же, мотор хороший, но любит по есть. Мне нужна надежность, мощьность и экономичность!
Дата: 09-06-12 00:55
Вспомнился старый анекдот: .......стриженый!, нет бритый!.....нет стриженный! ....да нет бритый!....
Иудаизм, христианство, буддизм, мусульманство, .....коммунизм -вечные религии:)))
Дата: 11-06-12 22:47
Аурелиано писал:
> Slav_ok писал:
> > vll.69 писал:
> > > стал?
тыц п..дыц)) а что, по мерку можно пальцем поелозить тоже)
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 11-06-12 22:56
Batiok писал:
А что там у них с качеством? Откройте глаза общественности...
Если вы имеете отношение к оффшорному производству, то должны понимать что дело не в географическом расположении производства а в уровне организации производственного процесса и контроля за его выполнением.
Автор: Raiden (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-06-12 05:24
Вот и начался разговор ни очём!
Меркури в Китае делает уже лет как 5-ть определённые мощности своих моторов, полёт нормальный...
А вот как наши импортёры закупают товары в поднебесной и по каким принципам знаю не по наслышке... отсюда и отношение к их продукции... Китай давно уже мировой лидер производства. Я тут их выгораживать не собираюсь, сдались они...
Е-ТЕК не покупай. Не для России он сделан...
Автор: naemnik (94.245.167.---)
Дата: 12-06-12 21:14
В общем убедили, в том что для глубинки в коей я проживаю - Е-ТЕК
не нужон... Этот сезон на Я-60 докатаю, а с осени начну думать!
Дата: 13-06-12 00:26
Slav_ok писал:
> Аурелиано писал:
> > Slav_ok писал:
> > > vll.69 писал:
> хуже
> > > > стал?
Логика железная. Для железной головы.))))
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 13-06-12 02:35
Аурелиано писал:
> Slav_ok писал:
> > Аурелиано писал:
> > > Slav_ok писал:
> > > > vll.69 писал:
> > хуже
> > > > > стал?
буратина понял)) неожидал...
П.С необзывайся, говорят возвращается...
Дата: 14-06-12 01:21
naemnik писал
А Хонду BF-60 не рассматривал?
Новая современная экономичная тяговитая и легкая.
Автор: Игорь механик (46.175.184.---)
Дата: 14-06-12 03:34
Ну вот и здрасьте и Марьин день!
начали за здравие кончили за упокой. У меня эв- 30 е .т .э.к ну чо Вам сказать . Яшку 40 вставляет так быстро что можно офигеть на 100%
мотор обкатал , после обкатки мотор прошел полный тех. осмотр
и знаете господа хорошие не одного сбоя или нарушения в работе
каких либо узлов в плоть до мозга , потому что Амеры таки умеют
делать хорошие вещи . при ихней конкуренции они таки держат марку.
по расходу топлива Яшка отдыхает , да масло только его родное
бомбардировское да дорогое ну и что , а на любой двух такт. что
меньше тратим масла ?, взять только по количеству расхода и все
стает на свои места. мотор снимал и повез к товарищу который
прошивает мозги попросил просто проверить , никаких сбоев !!!.
работает тихо трим , эл. запуск ,румпель , можно ставить тросы под
камандер все для этого есть. Сам мотор просто БОМБА! У друзей
слюни вместе с соплями потекли !. А перед этим ВСЕ в один голос
где все брать ? как с ним обращаться , да с ним одни проблемы !,
ИДИОТЫ! А как увидали и услышали проверили расход вообще
чуть КАПЕЦ не настал . И только потом самые горластые начали
говорить : что мол так тебе по барабану , ты в курсе , знаешь что к чему , Вот так вот МУЖИКИ да наплюйте вы на все и берите мотор
и катайтесь на здоровье а завистников и горлопанов пошлите на
фиг вот такое мое мнение . кстати масла в бачке хватает на 250 л. б.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-06-12 04:14
Игорь механик писал:
> офигеть на 100%
> осмотр
> умеют
> марку.
> что
> все
> под
> голос
> мотор
> л. б.
Интересно,какой винт стоит на 30-ом ЭТЭКЕ?
Дата: 14-06-12 04:38
ну взял бы да рассказал на какой лодке стоит 30ка, скорость макс, крейсер, винт, фоток накидал, только спасибо тебе скажут.
Дата: 14-06-12 04:44
Slav_ok писал:
> .э.к
+100
Дата: 15-06-12 04:46
Интересный ход с карбом на етеке ! на эвине НЕ етек есть карб
что именно интересно ?.
а на счет отчета по винту и всему остальному будет Вам отчет.!vll.69 писал:
Дата: 15-06-12 05:49
> отчет.!
ждёмс
Дата: 15-06-12 07:38
А на моём Е-ТЕКе прошлым летон ни с х... мозги сгорели. Обратился к дилеру они говорят, поставим новые ,закажем, через месяц самое быстрое придут, а гарантии мы не даем, что новые не сгорят тут же (70тыр. цена вопроса между прочем). Залез на форум международный по е-текам, там такая пробема встречается, там они их меняют за 1500 долл. и не парятся, только пишут типа, надо же мотор то надёжный, как же так, ну да ладно. починили ведь. А форсунки народ на них с чего меняет в тихаря? А так то мотор зверь, я не спорю, сам на нём гонял, но поменял на тот с которым нет заморочек по сервису...
