| Московское время 09:21:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:21:58 |
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 03-06-12 05:41
Всем здравствовать :)
Вот решил поделиться опытом сборки зажиги на Моську и заодно спросить совета у электронщиков, что бы потом было проще людям, завладевшим сим чудесным мотором.
Мною была взята за основу схема из КиЯ.
Дата: 03-06-12 05:54
Намотав зарядные катухи и спаяв платки, я столкнулся с проблемой.
А именно:что делать с управляющими катушками? Вернее из чего их делать?
Но тут я решил, что стоит пожертвовать катушками освещения с магнето МН-1, ибо этого добра у меня есть. Распилив сердечник на 2 части, я изготовил крепления(позже покажу на фото). Крепления с возможностью регулировки угла опережения.
Собрал я схему как-то так(это если грубо говоря).
Автор: 33ru (91.149.120.---)
Дата: 03-06-12 05:59
Вот здесь точно проверено работает,Ссылка.
Сегодня на нептуте с ентой схемой 50км накатали, правдо на нептуне поставил одну катушку -ровно половину от того что на той схеме, только бабина от оки и на катушке обмотки соеденены начало конец-конец начало.
Дата: 03-06-12 06:07
33ru писал:
> работает,Ссылка.
Пробывал я такую схему на ветерок и на мелкую моську.
Честно-не удивила.
Приведенная схема из кия показала мне сегодня такую искру, какую я не видел ни на схеме 3, ни на ветерковской схеме.
Настолько жирная искра для маховика с ОДНИМ МАГНИТОМ!!!!
Я был очень удивлен и очень рад.
Так вот.
Сейчас подпаяю провод USB и продолжу фотки сыпать.
Дата: 03-06-12 06:32
вот схемки.
Надеюсь на помощь Горыныча и знающих.
Потому, что все было бы отлично, если бы схема срабатывала от управляющей катушки, а не тогда, когда магнит проходит 2 и 3й рог зарядной катушки.
(как для контактного).
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата: 03-06-12 07:07
Руслан555 писал:
+++Замени тиристоры на 152 и будет тебе счастье.
Дата: 03-06-12 13:47
D.M. писал:
> Руслан555 писал:
Привет)
Прости, я про долг помню.
У меня просто проблемы были большие. Телефон тока на днях с ремонта забрал.
Думаешь дело в тиррике?
А вот факт того, что при подключении управляющих катух вообще нет искры. Даже при прокрутке дрелью.
Дата: 03-06-12 16:04
Руслан,трудно конечно диагностировать и лечить геморрой по фотографии,но :
1) На схеме не обозначены начала и концы управляющих обмоток,то есть полярность управляющего сигнала,возможно ты не тот вывод припаял на корпус,и сигнал запирает тиристор,хотя по идее он тогда должен открыться следующим магнитом,но в неподходящий момент ???
2) Обычно в тиристорных схемах,кроме ограничения максимального напряжения,а в твоей схеме это стабилитрон Д6,применяется ещё резистор 51....300 ом,подключенный между катодом и управляющим электродом,то есть в твоей схеме нужно параллельно стабилитрону,подпаять резистор 240.....510 ом,проще всего его прицепить на крайние выводы самого тиристора.У 151-го параметры очень сильно отличаются от наших КУ 202,по этому прямая замена без изменения схемы,не всегда приносит долгожданный результат.В этой схеме управляющий электрод тиристора,хотя к нему и подключены какие то элементы,на самом деле "висит в воздухе",КУ202 это до фонаря,а 151 может начать неконтролируемо отпираться,когда напряжение между катодом и анодом достигает 250...350 вольт,а при 450...500 откроется точно.Собственно у тебя судя по всему так и происходит.
К тому же напряжение стабилизации у Д815 В или Г сейчас навскидку не помню,но что то в пределах 9...11 вольт,это годится для КУ202,у них максимальное напряжение на управляющем электроде 12 вольт,у 151 точно меньше,я думаю вольта 3...4,по этому стабилитроны лучше заменить на Д815 А (5,6 вольта),а если найдёшь Д815 И (4,7 вольта) будет надёжнее.В крайнем случае стабилитрон можно набрать из диодов,например 1N4007,каждый из них будет стабилизировать 0,7...0,8 вольта,четырёх штук последовательно должно хватить,ибо 151-й отпирается напряжением 1,5 вольта.
3) Я бы всётаки все точки заземления соединил проводами.
Автор: dimchik2601 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 03-06-12 16:27
Руслан555 отдельные управляющие катушки здесь не нужны.Поверж зарядных наматывай и подключай каждый канал так-зарядная от одной,управляющий от другой.Диодные мосты убрать.Ну и,конечно,в таких схемах тиристоры потупее должны быть,типа ВТ152.
Дата: 03-06-12 16:33
.....и получить стандартную дохлую ветерковскую искру.В этой схеме вся прелесть в мосте и отдельной управляющей катушке.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 03-06-12 16:47
Горыныч писал:
+1000
Дата: 03-06-12 17:10
Извиняюсь,не правильно понял цели поста.Я думал требуется рабочая система,а тут за прелестную искру борьба идет.На ней тоже ездить можно,правда только на форумах,а не на воде.
Автор: rybak (---.broadband.etherway.ru)
Дата: 03-06-12 17:39
Делал недавно на Москву 30 по схеме Дмитрия, работает очень хорошо.
Дата: 03-06-12 17:41
Отдельные управлеческие катушки дают возможность репетировать УОЗ для каждого цилиндра в отдельности.
Дата: 03-06-12 17:57
rybak писал:
> Это если мотор убит в хлам и ушла вся настройка.
Не только
Это нужно один раз опробовать и услышать,как журчит мотор.....
Потом от этого уже трудно отказаться.
В принципе, каждый для себя решает ,что ему нужно.
Дата: 03-06-12 18:38
На хорошей искре по воде ездится уже больше 20 лет,форумов в тогда ещё не было.А когда мотор после ночной стоянки заводится с первого рывка,на запахе бензина,а не на богатой ТВС,без подкачки грушей и прочих танцев с бубном - это надо прочувсвовать.
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 04-06-12 02:29
Горыныч писал:
> фотографии,но :
> момент ???
Пробывал. Не помогло.
> 1,5 вольта.
Попробую заменить на ВТ 152. Если заменю-допаивать к тирристору резистор нада?
Вот в этом то и вопрос кроется.
По идеи-все на землю идет. А вот как оно там-я хз.
Схемы так читать не умею :(((
Автор: Сашок 33333 (---.volia.net)
Дата: 04-06-12 02:33
> 1,5 вольта.
Не спеши менять, сделай по изложенному и все наладится...
Дата: 04-06-12 03:19
Горыныч
Какой состав для проварки катух самопальных готовишь, какое соотношение парафина и воска, короче в двух словах расскажи как делаешь.......Спасибо.
Дата: 04-06-12 03:20
Сашок,а Вы электронщик?
Вот даташит,смотрите вторую строчку.У них напряжение отпирания между анодом и катодом равно максимальному напряжению на управляющем электроде.
Дата: 04-06-12 03:37
Вообще,идеальный вариант сначала катушку пропитать трансформаторным маслом ГК,ТКП,ШЕЛЛ,в вакууме,после этого проварить,просто для механической прочности в парафине, или церезине,или воске,или в смеси всего этого в любой пропорции,тогда можно будет вообще про неё забыть,не боится ничего.Парафин или церезин так же и стеарин от свечек,в чистом виде лучше не применять,ибо от времени сохнут и превращаются в попрошок,наверное разбирал старые трансформаторы от телевизоров,с них парафин сыпется хлопьями.По этому обязательно добавляю воск,хотя бы 10-15%.В этот раз было лениво ехать в мастерскую,маслом в вакууме пропитывать,ограничился проваркой.
Катушки мотаю давно,пробитых нет,есть поуродованные косыми ручками,то хомут крепёжный перетянут,то долбанут по ней,а так работают уже много лет.
Кстати трансформаторное масло можно в достаточном количестве добыть из старых автомобильных.Его же можно добавить в парафиновую смесь при варке.
Дата: 04-06-12 04:17
первый 3v4 спаял более 30лет назад, интересно было......прямого усиления(пипец,ностальжи) из любимого журнала Радио, есть их подборка с самого начала выпуска(за исключением нескольких утерянных во времени) , еще батя начинал собирать.......... но больше всегда меня перло от моторного железа.....
Дата: 04-06-12 04:21
первое мое образование техник технолог по производству микроэлектронной техники, в связи с невостребованностью полученных знаний многое забыто, но для себя любимого и по-необходимости ваяю=ремонтирую и электронику, но больше по-моторной части меня прет............
Дата: 04-06-12 05:01
Понял,прямого усиления тоже делал.
Сейчас вот такой вынашиваю,мозгую,лампы уже нашёл,родные неюзанные.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 04-06-12 06:39
красиво.что-то мне напомнило про самодельные переменные кондеры и т.д...............одним словом уважуха(на твои изделия обращал внимание, уже выкладывал фото...).
Дата: 05-06-12 02:10
Всем снова доброго дня, вечера и т.д.)))
Собрал я все, подсоединил проводками и ВУАЛЯ! Все работает.
Но!
Проблемы начались позже.
Искра проскакивает на оборотах около 600 и больше.
Что это может быть?
Обмотку управления увеличил с 400 витков до 650.
Стало чуть-чуть раньше(этого тоже добивался) и стало чуть-чуть раньше открываться(на меньших оборотах).
Что делать???
Кондеры поставил по 1 !!!! мкФ, а не по 2 (как сказано в схеме).
Ну и резисторы там от 110-200 Ом и 220-820 Ом.
Я ставил самые большие( 200 Ом 2 Вт, 820 Ом 1 Вт).
Может быть уменьшить резистор в цепи управления?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 05-06-12 05:10
Клёвый приёмничек, люблю такие!
Тут недавно видел образцы 1927-30г примерно, так они по сравнению с этим как космические корабли.
Сорри топикстартеру за беспардонный оффтопик.
Дата: 05-06-12 16:23
Магниты в каком состоянии? Мне когда то приносили намагнитить маховик от Москвы 30,там магнит даже отвёртку не держал.
Дата: 05-06-12 21:19
С этой схемой и маховиком я немного бы поигрался......
управляющие катухи через 180 градусов от зарядных однозначно...
намотать 2000 витков с отводами 1000 потом 1500 потом 2000
резистор в цепи управления на опережение фактически не влияет(очень мало), он ограничивает максимальный ток на максимальных оборотах(сопротивление подбирается от примененного тиристора и пары катуха=маховик, фактически от его убитости посаженности, отсюда и отводы на управляющей катухе и возможность намотать разной толщиной провода, короче из имеющегося маховика=магнитов вытянуть максимальную эдс(для понимания этих процессов взять любой учебник по ТОЭ.................... Технические основы электротехники ).
диод не только выпрямляет, но на каждом диоде напруга режеться в минус на 0,7в , посему собрав цепочку последовательно соединенных можно срезать часть ненужной напруги, подаваемой на управляющий тиристора.
Короче добиваемся правильной искры в нужное время(без паразитных), но чтобы и тиристор в перегрузе не работал по управлению, иначе будет греться и рано или поздно сдохнет.
Управляющую цепочку я бы взял от схемы Электроники(тема Надежная схема для МН-1,МБ-22.....) с кондером параллельно резистору.
Ну а дальше тестер в зубы и играться........
Дата: 06-06-12 00:20
Горыныч писал:
Магнит в маховике нормальный.
По силе ( для сравнения)-чуть-чуть уступает Прибоевскому.
Т.е. тот держит 400г молоток, а московский нет.
Про кондеры пожалуйста просветите.
Если я уменьшу емкость, то, по идее, искра на малых будет больше?
Еще раз обращаю внимание.
Резисторы даны в не хилом диапазоне.
Какие подобрать?
Дата: 06-06-12 01:15
Сашок 3 3 писал:
енто как???
по-моему в окружности пока 360*, а не 720*.
Два косаря?!- а не многовато? у меня от 150 витков искра сползла на 10*. это ж какое будет опережение тогда? А больше интересует сколько проживет тирристор.
> влияет(очень мало)
опережение уже выставлено.
нужно сделать так, что бы искра появилась на 150-200 об./мин, а не на полутыщи.
И еще самое интереное.
Искра появляется не сразу а через 3 секунды после того, как раскрутил до нужных оборотов.
Кстати. объясню почему грешу на цепь управления-когда подключил не правильно искра проскакивала без упр. катух при легком вращении маховика рукой, но не тогда когда нужно, а когда была максимальная ЭДС на зарядной катухе.
Отсюда и думаю в сторону упр. цепи.
Тут все уже гуд. ИСКРА-одна (на каждый цилиндр) и во время. Метка вообще не двигается при проверке стробиком.
> резистору.
Тестер в зубы оно то хорошо... а чего мерять то?
Дата: 06-06-12 02:07
Бешенный писал:
> Русик.
> Чёт мне кажется, ты её уже давно сваял.И поди уже работает.
> Аль не прав?
Та работать то работает, но не очень что бы очень...
Дата: 06-06-12 07:05
> енто как???
Напротив друг друга расположить это на сколько градусов относительно друг друга????? 360 чтоли??? (с экологией у вас действительно наверно туго...)
Не в количестве витков дело, а в наличии достаточного ляктричества для управления тиристором при стартовых оборотах(хотя бы со ста)................. уоз то херня, опосля приводы переставить в нужное место..............
> > влияет(очень мало)
В итоге все равно перенесешь....
> не на полутыщи.
Правильно, потому что кондер не заряжается до нужной напруги(подключи параллельно кондеру второй через диод и вытащи тестер из зубов проверь до какой напруги и когда он заряжается....).
Нужно смотреть на чередование полюсов магнита и от какого импульса открывается тиристор...........отсюда и фазировка катух и направление намотки............
Да где ж все гуд, если искра бьет через 3 секунды после достижения рабочих оборотов???
> > резистору.
Мерять почти все что требуется для настройки.............в том числе и напругу с управляющих и накопительных...
В случае с Москвой просто сварганить ЭСЗ просто жопка к жопке не канает, берешь другой маховик и исходные данные по комплектующим могут=будут другие...............
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 06-06-12 20:07
Да сколько ж можно бредить!
Если вы до сих пор не имеете электронного зажигания на Москве25(30), значит просто электронное зажигание не для ВАС!!!
ПЛМ Москва в варианте 25А , но не Э - это самый простой ПЛМ с точки зрения установки на него хорошего электронного зажигания.Предельно просто подключить всё , что вы можете назвать электроникой , так как у Москвы 25А только одна пара близко расположенных магнитов. Угловое расстояние полюсов позволяет использовать как датчик момента искрообразования любой вид датчика - и датчик Холла, и индукционный датчик.
Хорошее зажигание на ПЛМ - это всегда по одному независимому каналу на цилиндр. При этом не сильно важно какой канал по своей сути - это может быть и схема №3 и МН23, и даже коммутатор автомобильный , газовский или вазовский на имеет значения.
Так как я давно попробывал автокоммутаторы , то ни за какие деньги не стану крутить как Горыныч тысячи витков , потому , что это не моё. Если готовы - крутите!
Мои рекомендации , если нужна на большую неэлектрофицировенную Москву зажига, то по рисунку 53 один из выводов катушек 4 и 6 - на массу, второй из выводов этих же катушек на вывод Д , каждого их двух коммутаторов, далее по стандартной схеме подключения газовского коммутатора.
Самые хорошие и не дорогие коммутаторы - Винницкие.
Все остальные катушки через диодные мосты - на зарядку АКБ.
Работа ПЛМ при этом - песня!
Дата: 07-06-12 02:23
Андрей Н2 писал:
Ну да, логика конечно класс. Вот представьте, что Вы это говорите своим детям, которые учатся ходить.
Ну умеешь ходить от рождения-не будешь ходить! Ведь так просто ноги переставлять!
Если не мучаться, то ничего не получится.
> значения.
Тут сам факт непослушаемости зажигалки.
Вроде все норм, а вроде и нет :((
Дата: 07-06-12 02:24
Сашок 3 3 писал:
Я вообще-то об этой фразе говорил)))
И это не у нас с экологией проблемы, а у вас с пониманием того, что пишите.
Дата: 07-06-12 03:34
Как в анекдоте,нет ножек - нет мультиков.
Руслан,чесслово помог бы,но не вижу мотора,не знаю что выдают катушки,какая апмлитуда импульса на управляющем электроде,и т.д.
Дата: 07-06-12 05:32
Андрей Н2-все это классно, но когда для лодкожелеза ваял подобные изделия,топикстартера у папаньки с маманькой еще даже в прогнозах небыло .................. про Винницкие коммутаторы вааще промолчу...........Хотя собрал пару для нептунов на винницких, короче работа мне понравилась,но МН-1 люблю все равно больше(ибо роднее).
Автор: Руслан-555(с Оскола) (---.powernet.com.ua)
Дата: 26-06-12 03:20
Всем привет))
Добиться нормальной работы с электроникой так и не вышло:(((
Серый Волк подарил родное основание под обвязку старого карба, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Собрал я контактное зажигание и мотор заработал.
Неуверенно, но заработал. Вообщем, выделывается верхний цилиндр.
Но над этим я поработаю.
Вопрос интересный-как добиться того, что бы не выбивало скорость?
З.Ы, кроме всего прочего, впускное окошко верхнего цилиндра было бракованным и по площади уступало "нормальному" на 30-40%, что так же влияло на работу.
Ну а так, с периодически неработающим (пропускает такты) верхним цилиндром, понятнула на глисс 4 человека на грузовом винте. Это не предел, просто в тот момент взять еще смелых для эксперимента не было возможности.
Вообщем, моторчик классный.
З.З.Ы. МКМ под 30 вихрем шла скучнее и соседи пожаловались, что мотор крикливый))))))
Моська -ФОРЕВА!!!
З.З.З.Ы пока большая стояла в углу-откатал 40 литров на круглой десятке(музейной).
Так вот, даже колпак ниразу не снимал.
Родное все: сальники, кондеры, прерыватели. Только катухи оживил(перепаял выводы).
Вот же-ж бляха-муха)))
Всем удачи)))
