 Московское время 17:57:56
 Владивостокское время 00:57:56
 как "раздушить" 2х тактную 9ку
Автор: Сергей 49 рег. (85.26.241.---)
Дата:   30-05-12 23:10
задался этим вопросом (см. тему) в силу того, что прав на 9ку на треба, да и ....
1) -?
какие 2х тактники (или 4х) 9; 9,8; 9,9 можно "раздушить до 15 сил
2) -?
какой объём работ нужно проделать
 Re: как "раздушить" 2х тактную 9ку
Дата:   30-05-12 23:19
Комрады, други, товарищи, граждане, многоуважаемые форумчане
( кому как нравиться!)
не задавайте пожалуйста вопрос: А нафига оно тебе?!
отвечу сразу: просто нада....
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата:   30-05-12 23:28
сравни рабочий объем 9-ки и 15. обычно только карбюратор поменять, но может еще и зажигание, УОЗ может отличаться
Автор: AndreyKa (83.242.198.---)
Дата:   30-05-12 23:31
Я так понял самое простое для раздушивания ямаха новая 9.9.
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-05-12 23:32
Ямаху 9,9 в 15 легко.
Работы:
Отрегулировать зазор клапанов.
Изменить зажигание.
Отрегулировать ограничитель газа.
Отрегулировать карбюратор на ХХ
На сервисе данная работа тянет от 2 до 3 штук, хотя в принципе, ничего сложного нет.
Дата:   30-05-12 23:35
сравнивал Сузы 9,9 и 15 двухтактные
объём один вес тоже, пишут электронное зажигание
так понимаю блок зажигания однозначно ( или нет?) менять
карбюратор - целяком или тока иголки?
Дата:   30-05-12 23:42
надо карбы(диаметры диффузора) померить, если одинаковые то можно только жиклеры поменять
Автор: Compa (---.llc-logic.ru)
По Сузе 9.9=>15 у меня делалось:
1. Замена карбюратора и лепестков клапанов
2. Перенастройка опережения зажигания.
Дата:   30-05-12 23:54
Сергей 49 рег.
+++карбюратор - целяком или тока иголки?
Ну если только ИГОЛКИ, то лучше самому не делать!
А то, что нужно менять, так это ЖИКЛЕРЫ,,,,,,
Дата:   31-05-12 00:04
S_Boroda -не судите строго
"я не волшебник! -я только учусь...."
нужно же мне знать , что сделать предстоит...
Автор: СергейС Краснодар (46.159.138.---)
Дата:   31-05-12 03:37
S_Boroda писал:
> Работы:
> Изменить зажигание.
________________________________________________
никого зажигания и холостого хода в случае Ямаха 9,9 и 15 2т регулировать нинадо.
снять ограничитель открытия дроссельной заслонки и отогнуть ограничитель открытие клапанов на 5-6 мм. делов -на 15 минут, с перекуром. единственное - потребуется замена гребного винта.
Дата:   31-05-12 03:48
СергейС Краснодар
Мы говорим про то КАК ПОЛОЖЕНО ДЕЛАТЬ или как ДОСТАТОЧНО малой кровью?
Почитайте сервисные мануалы для официалов и поймете.
Дата:   31-05-12 03:59
S_Boroda писал:
> СергейС Краснодар
> кровью?
__________________________________________________________
положенно делать именно так, как я написал.
регулировка зажигания и ХХ в случае этих моторов - нетребуется.
ограничитель газа не регулируется, а тупо выкидывается.
а официалы просто разводят людей на деньги, выдумывая несуществующие регулировки.
Автор: Bowling (90.151.44.---)
Дата:   31-05-12 04:01
СергейС Краснодар писал:
ВОТ ТУТ!!! Ссылка.
Всё подробно с фото, комментами и прочим, тема актуальна всегда!
Дата:   31-05-12 04:30
СергейС Краснодар
Порядок регулировки карбюратора.
Для этого карбюратора нужно выставить на вспомогательном винте( качества) 1-1/4 оборота и по тахометру добавить или убавить обороты так, чтобы получилось больше паспортных на 1/,4 оборотов. Т.е. ,если на передаче 800,то винтом качества надо выставить 1000.
После чего сделать окончательную регулировку винтом-ограничителем дроссельной заслонки (винтом качества) до паспортных оборотов.
А зажигание все же проверить надо, это не сложно.
З.Ы. Не разу не офицал, но привык дклать, как ПОЛОЖЕНО!!!
Дата:   31-05-12 04:36
S_Boroda писал:
> СергейС Краснодар
> выставить 1000.
порядок регулировки карбюратора - я разве спорю, что его именно так надо регулировать? всё правильно и логично. только в случае с раздушиванием 9,9 в 15, если у 9,9 в момент раздушивания карбюратор был отрегулирован, то никакой дополнительной регулировки - не требуется. так же не требуется просто так лазить в зажигание. это именно как ПОЛОЖЕНО!!!
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   31-05-12 04:46
Сергей 49 рег. писал:
> на треба, да и ....
А если начать сначала? До 10 лошадей не требуется регистрация, а до 5-ти не требуется права на управление.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   31-05-12 15:18
Борода. совет по регулировке холостого хода не верен, не смущай людей ;-))
Дата:   31-05-12 21:02
Поищи мою тему- "Сравнительный тест 9.9 и 15".
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   31-05-12 21:11
Ямаха 9,9 в 15 только для Ямаха 9,9 серии F.
Все предыдущие модификации требуют уже дорогостоящих танцев с бубнами....
Дата:   31-05-12 21:26
Каких? Этот 2т мотор уже 13 лет выпускается. Серия F обычно пишу про 4т, тогда уж пиши полностью FMHS.
Дата:   31-05-12 22:33
права то есть до 55квт
Дата:   31-05-12 23:03
DCTV JUHJVYJT CGFCB ой...
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
