 Московское время 04:00:31
 Владивостокское время 11:00:31
 Установка Johnson 175 - проблема
Автор: Михаил Крючков (---.nic.ru)
Дата:   28-05-12 23:05
Всем привет!
В выходные ставили с товарищем на лодку мотор Johnson 175 2-х тактный, карбюраторный. Мотор 2006 года выпуска, однако никогда не использовался (из коробки), т.е. фактически новый. Все подключили по инструкции, все фишки (к машинке, приборам, маслобаку) вставили. Перепутать их невозможно, т.к. все разъемы разные и подходят только нужные. Подключили аккумулятор - ничего не работает. Ни трим на машинке, ни приборы, мотор не заводится. Работает только трим при управлении непосредственно переключателем на корпусе мотора. Все предохранители проверили. Я конечно понимаю, что из моего сообщения сложно понять причины. Но все же может кто-нибудь сталкивался с подобным и поможет советом хотя бы с какой стороны начать копать.
 Re: Установка Johnson 175 - проблема
Автор: gambr (---.multinet.ua)
Дата:   28-05-12 23:12
Смотреть предохранители....
Автор: Александр\Москва (---.aprelnet.ru)
Дата:   28-05-12 23:18
Сразу тоже не подскажу - только мысли вслух: есть конечно вероятность, что для оживления нужен комп со специальной прогой, но для карбюраторного мотора 2006-го года - не уверен.
Но полюбому - прежде чем начать что-то искать глубже, необходимо точно убедиться в отсутствии необходимости подключения "дилерских компов".
Автор: OneStepCloser (---.kubangsm.ru)
Дата:   28-05-12 23:27
Добрый День!
У меня тоже Johnson 175 2х тактный 2007 года выпуска. была проблема не такого характера но похоже издали- трим не работал с ручки только непосредственно с мотора причина была в релюшках под колпаком - окислились за зиму ... попробуйте их посмотреть.
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   28-05-12 23:34
К сожалению про Йохансон не скажу... Но вот на Мерке, на жгуте который идет от машинки к мотору, кроме основной большой фишки, в этом же жгуте идут доп. провода и их маленькие фишки висят рядом с основной. Их надо подключить к ответным, в моторе (совпадают по цветам проводов и валяются в поддоне). Только после этого трим с кнопки будет работать.
Автор: Юрич (94.51.180.---)
Дата:   29-05-12 01:52
Можно предположить, что проблема не одна. Как выше было замечено, управление триммом скорее всего доп фишками (надо бы поискать, на сузуки они одиночные круглые, подключаются по цветам). Плюс на мотор попадает (раз тримм работает), а вот уходит ли он на машинку? Попробуйте на разъеме поискать вольтметром, если да, то проверить замыкание контактов в замке, дальше приходит ли на реле стартера.... Короче надо схему искать, а так блуждать долго будете. Но в начале проверить и найти все предохранители!
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   29-05-12 05:30
Мне думается, надо лезть в машинку, могли выскочить провода из замка.
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата:   29-05-12 09:47
я так думаю просто не подан + на реле стартера . У ямахи он отдельным проводом подключается и тогда только все начинает работать
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   29-05-12 19:06
проверить вставлена ли чека, без нее работать не будет
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   29-05-12 22:01
Приборы и тримм должны работать без чеки.
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-05-12 23:06
Если что, руководство по эксплуатации на русском языке на этот мотор выложено здесь: Ссылка.
Может поможет...
Дата:   30-05-12 04:28
Джонсон может заводится и без чеки.
Автор: STORM (---.178-65-200-8.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-05-12 04:39
Александр Алексеевич писал:
Хмм..... А для чего тогда чека вообще?....
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата:   30-05-12 07:15
STORM писал:
Джонсон у америкосов почти военный мотор, в виду чего может заводиться без чеки. Без аккумулятора. Без стартера...
Т.е. усилием мысли (воли) ))
Автор: Batiok другой комп (85.26.233.---)
Дата:   30-05-12 17:49
Были аналогичные проблемы при начальном запуске нового (из коробки) мотора Е-тек. Причину выявили- плохой контакт на аккумулятор- предварительно были использованы старые клеммы.
В Вашем случае вероятно также нужно искать места недостаточного (слабого) контакта в электросети.
Дата:   30-05-12 17:59
STORM писал:
на ДЖ . такая система,что заводится без чеки ,но если чека вставлена ,то при ее выдергивании мотор глохнет.
Автор: STORM (---.178-65-212-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-05-12 00:47
Не знал...... Интересный алгоритм....
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата:   31-05-12 05:20
На Ямахе такая же система, только он еще пищать конкретно начинает.
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   31-05-12 15:00
Если бы контакта клемм небыло трим тоже не работал
Дата:   31-05-12 19:49
Fash писал:
> чека
> начинает.
эт кто ж тебе сказал,попробуй заведи ямаху при выдернутой чеке.
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   31-05-12 23:56
АЛЕКС999 писал:
> чеке.
заводил , и не раз. заводится, но начинает орать зуммер.
В выхи поеду сниму кино. сам охренел , когда завелась.
Дата:   01-06-12 00:51
Fash писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > чеке.
Тогда у тебя специальная ямаха.
Автор: Юрич (188.17.162.---)
Дата:   01-06-12 00:59
А что-то Михаил молчит?
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   01-06-12 01:35
Привет
Прежде, чем разбирать "мотор из коробки"
1. Чека должна быть вставлена
2. Ручка Газ-реверс должна быть в положении нейтраль
Удачи
Андрей
ЗЫ
Владел 150 Офшор. Замечательный мотор!
Дата:   01-06-12 01:46
АЛЕКС999 писал:
ага по спецзаказу сп...а:)
Автор: За Arbat (46.229.140.---)
Дата:   01-06-12 07:15
Была такая проблема при установке нового 4-тактного Johnson F90 (Suzuki DF90 2-х литровый) тоже кстати из коробки, но 2006 года. Всё подключили, а работает только трим на моторе и всё.
Вообщем помимо жгута с машинки, в комплекте оказался ещё дополнительный кабель серого цвета, соединяющий мотор прямо с аккумулятором. Протянули этот доп. кабель и всё заработало.
Дата:   01-06-12 07:19
Михаил. Новый 2-такт. 175-й Вы наверно брали в Царе, больше таких моторов сейчас ни у кого уже нет. Позвоните им на Кастанаевскую, механики подскажут что к чему
Дата:   03-06-12 07:19
АЛЕКС999 писал:
Опс , был не прав , фильма не будет, работает все как у людей.
p.s а жаль не военный:)
Автор: Александр Алексеевич (93.175.27.---)
Дата:   05-06-12 04:26
Замок.
Дата:   05-06-12 04:28
Трим.
Дата:   05-06-12 04:30
Двигатель.
