 Московское время 15:40:05
 Владивостокское время 22:40:05
 Что за засада???
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   05-07-04 19:02
Прикрутил наконец подареный тахометр DM12 (мерси!) С одного мотора цифра идет очень похожая на правду. Со второго какой-то кошмар. В 6000 оборотов я еще поверю. Но в 7000+-1500 с периодическим помаргиванием до 9 с хвостом нет. Цеплял к освещению. Что может быть? По ходу с освещения валит какой-то кривой сигнал и считаются еще амплитуды каких-то всплесков. Есть мысль подпереть на входе диодом.
А так показания ТС-1 почти подтвердились. С одним мной вся дыра на оба мотора дает около 6500. Крейсерский ход - чуть больше половины газа 4800. Обороты брались с "правдивого" мотора. Второй выводился на слух до звука в унисон.
 Re: Что за засада???
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   05-07-04 19:05
А может лучше к зажиганию подцепить? Ну или ключ поставить, чтоб импульсы по прямоугольней были.
Дата:   05-07-04 19:41
Сколько раз уже пИсано, не "или",а ПОСТАВИТЬ ключ на транзисторе.
Дата:   05-07-04 19:54
У меня на вихре все работало без ключей. На эвинруде тоже.
Дата:   05-07-04 19:58
Я тупой в аналоговой электронике. Схему покажи.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   06-07-04 13:54
Там еще проблема в том, что в контактном зажигании при разрыве контакта идет процесс дребезга и получается не импульс а пачка импульсов. И чем грязнее контакты, тем дребезг больше. Возможно еще в этом причина.
Дата:   06-07-04 13:58
6500 оборотов это с какими винтами? Помоему не реально, у меня с Н300 на пустой лодке, чуть более 5000.
Дата:   06-07-04 14:11
Насколько мне известно, все тахометры "Мультитроникс" рассчитаны на подключение
к контактам зажигания или к выходу электронного коммутатора.
То есть, на катушке освещения покажут фигню.
А показания разные небось из-за того, что на одном из моторов ПРОПИЛЫ в магнитопроводах.
Дата:   06-07-04 19:05
Это на спарке. В позапрошлом году я получил цифры почти в 7000. И наконец попробовал как мне казалось более объективным. Винты H285/D235. Но Иван в свое время со ссылкой на КиЯ говорил, что эти винты на данном передаточном отношении редуктора эквивалентны нептуновским на 300.
Дата:   06-07-04 19:08
Нет. Пиленые только катушки зажигания. Да и то на одном моторе. Отчасти поэтому я и ставил на освещение. А DM12 это хреновина которая как астролябия. Оно может мерить генератор дизеля и следовательно является достаточно универсальным частотомером. Во всяком случае синус, меандр и пилу с генератора оно меряло с точностью 100% Другой вопрос, что оно меряет грязный сигнал. Леон вообще ценную мысль подкинул. Надо контакты пролить ацетоном и зачистить.
Автор: Вадим,Нефтеюганск (---.ugansk.sibintek.net)
Дата:   07-07-04 12:26
Все проще! Насколько я знаю, Саратов - единственный город в РФ, где на законодательном уровне упразднена работа медвытрезвителей. Чему ж тут удивляться, все возможно.
