 Московское время 09:24:08
 Владивостокское время 16:24:08
 Москва-30
Автор: Усачев (---.intranet.krm.dn.ua)
Дата:   24-02-12 22:56
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Достался такой мотор с парой дефектов. Из вопрос интересующих наиболее я хочу спросить только один.А именно-в верхнем поршне вылезла втулка из бобышки, а вернее просто сползла по пальцу во внутрь. Я все поставил на место, но как теперь предотвратить повторно такой казус.
Ну и некоторые доработки, которые только начались.
 Re: Москва-30
Дата:   24-02-12 22:58
и вот
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 00:07
Восстановил по совету форумного гуру систему перекачки конденсата.(осталось только верхний штуцер поставить и все.
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 00:11
Вот так пришлось дорезать прокладку.
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 00:13
Вот такой карбик решил поставить.Все же лучше К-36го.
 Re: Москва-30
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   25-02-12 00:37
Карбик такой ГДЕ ВЗЯЛ???
 Re: Москва-30
Автор: Иван Гамаз (193.110.115.---)
Дата:   25-02-12 01:09
пррпа
 Re: Москва-30
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата:   25-02-12 01:32
Втулку развальцевать.2 неподвижных ток центра или что-то вроде.Пара ударов молотком и все.Один центр снизу другой сверху,втулка между ними.
 Re: Москва-30
Автор: Rex (213.178.45.---)
Дата:   25-02-12 01:58
Vovan Kostroma писал:
Может и не получиться. Смотря какой диаметр втулки. Есть вероятность упора одного центра в другой. Два шарика от шарикоподшипника убитого вполне заменяют центра.
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 02:37
С 25-ой Москвы открутил разумеется. ;)
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 02:41
Этот карб хорош, но 30-ку чуть придушит.И УОЗ под него другой.
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 06:21
Вот еще есть побежалость на нижней головке шатуна нижнего цилиндра. (на верхнем меньше выражено). Что с этим делать? Или просто забить и лить маслица побольше??
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 06:22
Вот верхний цилиндр. Как видно-выработки практически нет.(Как и задиров).На нижнем та же картина.Мот еще думаю побегает нормально.
 Re: Москва-30
Поршеньки тоже в хорошем состоянии(канавки под кольца не разбиты и дефлекторы не поджарились).
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 06:24
еще карбик для жаждущих.
 Re: Москва-30
еще
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 06:25
и еще.
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 07:13
В продувочных окнах со стороны колечек фаски поснимай=позализывай острый край, колечки дольше проживут......
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 07:17
Сашок 3 3 писал:
Для этого существует (сейчас инструмента просто ебетиво) электрическая машинка со всяческими насадками и камнями, а можно обойтись и токарным резцом.
 Re: Москва-30
Дата:   25-02-12 08:11
и полукруглым или круглым надфилем....................не точить, а пошоркать влево-вправо (снизу и сверху окна) и будет забибись............
Еще вставить поршень в гильзу и проверить одновременность открытия= закрытия окон,фонарик=лампа в помощь, если не все одновременно, то довести по высоте до одновременного...
 Re: Москва-30
Дата:   26-02-12 04:42
Здравствуйте все! Прошу прощения за отсутствие(очень много работы). Суть вопроса такова-как поступить с шатунами и как извлечь палец ??? Может втулку просто заштифтовать?(засверлить бобышку поршня и тело втулки слегка?). Как такой вариант?
По поводу окон-я слегка шарошнул их, но не очень сильно-не хочу испортить. Так же думаю о том, что бы перейти на шпильки(ГБЦ). Потому что закисшие болты пришлось высверливать и перерезать резьбы. Вот собственно все вопросы.
с Уважением!
 Re: Москва-30
Дата:   27-02-12 08:10
Знатоки, Вы где?
