 Московское время 03:28:01
 Владивостокское время 10:28:01
 Регулировка карбюратора
Автор: Александр - Мамон (---.195.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   12-02-12 19:31
Имеется Тох 3.5 4т. В прошлом году закапризничал малыш. Стал заводиться далеко не с первого потяга. Глохнуть на ХХ. В режими троллинга приходилось подгазовывать каждые 20 - 30 секунд, иначе стремился заглохнуть. Увеличение оборотов ХХ ничего не улучшило. Только при включении передачи слышался удар в редукторе, звук которого оставлял рубцы на сердце.)))
Короче, карбюратор был разобран, промыт всякой автохимией. Собран назад, убедились, что игла держит (в топливопровод дул))). Был разобран топливопровод от бачка к карбу. Топливный фильтр, находящийся сразу за топливным краником, внутри шланга, был промыт и продут... В общем, танцы результата не дали.
Спецыалисты прошу хелпу!
 Re: Регулировка карбюратора
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-02-12 19:35
В топливопровод не дуют,а наоборот,создают вакуум.....
Какого вида изолятор/электрод свечи?
Автор: oleg46 (2.92.53.---)
Дата:   12-02-12 20:14
а клапана давно регулировали или хотя бы смотрели?
Дата:   12-02-12 20:41
Свечи - провода в норме. Попытка заменить свечу результата не дали. Мотор 2007 года мотор практически новый, несмотря на покоцаный внешний вид (сынок плавал, ронял - силенок маловато было). В клапана не лазили ( а у кого то есть такой опыт?). Проблема похожая на проблему Суз 2.5 4т - недавно на форуме видео было. Там винт качества регулировочный за хитрой заглушкой спрятан был. У меня тоже, при резком газе может заглохнуть. Может и тут все просто? Только винта я не помню, поэтому на форуме и спросил.
Дата:   12-02-12 21:17
Если зазор клапанов глянешь то хуже не будет, зато точно будешь знать что искать в карбе надо.
Дата:   13-02-12 00:48
Спецы по карбам Тох/Ниссан/Мерк 3,5 4 т, где вы? АУ!!!
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-02-12 01:20
Ну винт количества я вижу,а качества есть?
Дата:   13-02-12 01:43
верно, помню, даже было выложено видео о этом скрытом винте. где то на ютубе или на мэйл ру.
Дата:   13-02-12 02:00
Vovan Kostroma писал:
ГДЕ?!!!
Дата:   13-02-12 02:03
Винт количества в заслонку упирается.
Дата:   13-02-12 02:11
Ткните пожалуйста пальцем.
(Из яндекса: Технология pабот заключается в следующем. Двигатель, испpавный по основным pегулиpовочным паpаметpам, пpогpеваем до 80°С. Глядя на стpелку тахометpа, винтом качества (а если потpебуется то и количества) устанавливаем обоpоты на 15% выше тех, что даны в инстpукции(на классике это 850-900 мин-1), то есть пpимеpно 1000-1020 мин-1.
Затем винтом качества поднимаем обоpоты еще выше, а винтом количества возвpащаем их к пpежнему уpовню; повтоpяем это до тех поp пока повоpот винта качества ни в ту, ни в дpугую стоpону уже не дает пpиpащения обоpотов, более того - снижает их.
Тогда наступает pешающий момент: завеpтываем винт качества (тем самым обедняя pабочую смесь) до тех поp, пока скоpость вpащения коленчатого вала не уменьшится до величины, заданной в инстpукции (иными словами - снимаем пеpвоначальное пятнадцатипpоцентное увеличение).
Вверху вижу винт регулировки положения дроссельной заслонки. В принципе, ею НЕМНОГО можно регулировать ХХ. Внизу винт-пробка поплавковой камеры. Может я чего не понимаю?
Автор: Славян  (193.200.151.---)
Дата:   13-02-12 02:20
Может поможет, тут есть сервис мануал Ссылка.
Дата:   13-02-12 02:30
Александр - Мамон писал:
А зачем тебе на бедной смеси тарахтеть-экономить или с зелеными заодно? 8)
Дата:   13-02-12 02:32
Хочу что бы заводился как с новья и работал так же.
Дата:   13-02-12 02:34
Что значит -"немного"? Тебе много надо?
В общем это и есть винт количества.
Дата:   13-02-12 07:05
Этот винт регулирует положение дроссельной заслонки. С таким же успехом можно тупо крутить ручку газа. При увеличении ХХ до состояния "не глохнет", включение передачи происходит со звуком удара. Поэтому, чтобы не угробить редуктор и хочу отрегулировать как надо.
Общие фразы ипознания это хорошо. Кто нить реально регулировал такой карб на таком моторе?
Автор: STORM (---.178-65-200-54.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-12 07:17
Не поверишь,но именно этот винт и называется *винтом количества смеси*..... Есть ещё винт качества,тот что изменяет соотношение бензина и воздуха на холостых и часто на переходных режимах работы мотора.... Есть ли он в *открытом доступе* или спрятан за заглушкой на конкретно этом моторе-я к сожалению не знаю....
Дата:   13-02-12 07:33
Наверное сниму завтра, зафотаю и выложу. Я его давно снимал всех подробностей внутреннего содержимого не помню.
Автор: p78-57 (---.178-66-184-218.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-12 08:03
Винт качества Х\Х имеет номенклатурный номер 3AB-03266-0 (сет с пружинкой), заглушен резиновой пробкой 3GT-03256-0 .
При наборе этих номеров в гугле он даст ссылки на тоховские IPL, ознакомившись с котороми, найдете и месторасположение винта. Только сомневаюсь, стоит ли, самому лезть с подобными познаниями и приведенном "мануалом" из яндекса....
Дата:   13-02-12 11:26
Ну как отрегулировать карб на ХХ можно на пальцах обьяснить.Да и не один он живет кто нибудь и поближе найдется.Фоткай карб.
Дата:   13-02-12 20:19
В прошлом сезоне эти карбы на маломощных 4Т Ниссан/Тохатсу меня достали такими же явлениями.Витя Аврора может это подтвердить))).Винт качества на этом карбе выставлен на заводе и закрыт заглушкой, на фото её видно.Сделано это по требованию педерастов-экологов, чтобы юзеры не крутили.Можно аккуратно заглушку высверлить, получив доступ.Но дело не в нём.Во всяком случае, я справлялся с проблемой, переделывая запорную иглу.Там язычок поплавка упирается в подпружиненный шток, т.е. усилие открытия иглы определяется только силой прижима пружины.Через очень короткое время эксплуатации, этой силы становится недостаточно, бензонасос продавливает иглу, и происходит перелив.При этом проверка на снятом карбюраторе ничего не показывает.Я просто убирал пружину, фиксируя жёстко шток в игле, и регулируя уровень, и мотор начинал нормально работать.И ещё нюанс: жиклёр ХХ на этих карбах практически идентичен жиклёрам ХХ и переходной системы от вазовских карбюраторов Озон, имеет точно такую же резьбу и длину.Но жиклёр Озона составной, съёмная часть имеет несколько значений пропускной способности от 0,42 до 0,6.Поэтому для устойчивой работы на ХХ после доработки иглы лучше этот жиклёр подобрать, не высверливая заглушки.Как правило, значение сечения у меня всегда получалось несколько больше заводского (сделанного опять-таки в угоду долбаным экологам), равное 0,45.При этом мотор работал очень ровно.Как-то так)).
Автор: Александр - Мамон (---.158.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   14-02-12 00:52
Вот и тяжелая артелерия подтянулась...
Дата:   14-02-12 05:06
Откручиваю три болта крепления безобака, и на сколько позволяют шланги отвожу его в сторону.
Дата:   14-02-12 05:08
откручиваю 2 болта крепления карба. вынаю их. ВАЖНО: вынуть распорные втулки...
Дата:   14-02-12 05:12
А вот вид на карб с обратной стороны. 3 заглушки - очевидно нижняя, зачеканенная - с винтом качества (Стас ошибся, на предыдущих фото ее не видно. Приятно, что даже зубры могут ошибаться)))
Дата:   14-02-12 05:13
Разполовиневаю карб
Дата:   14-02-12 05:15
Легким ударом в торец оси, с обратной стороны от шлицевых насечек, выбиваю и вынаю ось поплавка...
Дата:   14-02-12 05:21
Итак, имеем разобраный, не до конца, карб. На поплавке, в месте упора иглы видна выработка.
Зубры регулировок карбов, мои действия далее? Лучше на пальцах и без разпальцовок.
Очень бы хотелось услышать мнение p78-57, только снизойдет ли он до моей глупой персоны... Резиновой заглушки я не углядел.
Дата:   14-02-12 05:48
Мазохизмом попахивает. Значит перед тобой два жиклера, один больше ГТЖ , а другой меньше-жиклер ХХ. Так вот что бы не рассверливать винт можно поставить топливный ХХ больше. Тебе же Стас написал.
Кстати а когда мотор так работать начал---не в холода ли?
Автор: STORM (---.95-54-242-245.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-12 05:52
Картинка из каталога,детальки винта качества-1-15......
Автор: p78-57 (---.178-66-170-119.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-12 05:57
+++ Видимо она была заменена на металлическую (возможно под действием именно "зеленых", также часто видимо под их действием просто отказ от регулируемых жиклеров и замена их фиксированными с отказом поставок как запчасть (также и заглушек) или поставки в составе китов, по цене сравнимой с ценой карбюратора). Вынужден все это делать самопальное. Конкретно такой модефикации (без резиновой заглушки) этого кейхина не встречал.
Зачем демонтирован поплавок - я не понял. Может лучше таки обратиться к специалистам? Вы сможете изготовить (найти) заглушки?
Дата:   14-02-12 06:00
Так в чего там даже ХХ жиклера нет? Значит Стас писал что ГТЖ надо увеличивать. И по номиналу жиклера похоже-45 Стас писал.
Есть таблица, у тебя жиклер Кейхин-можно глянуть диаметр.
Дата:   14-02-12 06:02
p78-57 писал:
> заглушки?
Да Стас выше все разжевал, от жиклер чуть богаче ставил-подходит от Жигулей. Заглушку можно свинцом закернить.
Дата:   14-02-12 06:19
Ни хрена не понял , а в чем проблема изготовить заглушку?
Стас писал: "Я просто убирал пружину, фиксируя жёстко шток в игле" Мне не нравится этот метод решения своей "хирургичностью" Пришить назад возможно ли? Ведь изначально такой проблемы не было.
Стас, как добраться до пружины?, А если её подрастянуть, эфект будет?
Дата:   14-02-12 06:40
Ну смотри сам на деталь 1-5 и подумай как там шток зафиксировать.
Дата:   14-02-12 06:44
Шторм, 1-3А это что?
Дата:   14-02-12 06:50
Воздушный жиклёр....
Дата:   14-02-12 06:57
У меня он гладкий (не выкручивается).
Сцука, сидит где то пылинка, не вымывается - не выдувается, и мозг выносит (надеюсь что так).
Дата:   14-02-12 07:09
Ты не ответил, у тебя не с похолоданием проблемы начались?
Дата:   14-02-12 07:45
Нет, не с похолоданием. даже по прохладе (кажется) лучше работал. На этом моте в основном сын плавал.
Дата:   14-02-12 07:56
Ну если на холоде лучше то больше похоже что иголка не держала и был перелив.
Дата:   14-02-12 08:12
Ощущения субъективны, та как ХХ был накручен. Хотя сорее всего да, игла. Раз был сброс топлива из карба (вспоминаю). Надо подумать.
Автор: Пузырь с КПК (---.cust.tele2.ru)
Дата:   14-02-12 14:42
Доберусь до дома - стрелками на фото всё отмечу.Проблема в том. что игла при запирании не имеет жёсткого упора.Поплавок упирается в корпус, а пружина ещё не сжата до конца.Поэтому давлением бензонасоса она отжимается.Поставь поплавок с иглой на место, переверни и нажми пальцем - всё поймёшь.
Дата:   14-02-12 15:27
Пузырь с КПК писал:
>Проблема в том.
Не понял,зазора между поплавком и крышкой не предусмотрено что ли???...
Дата:   14-02-12 15:35
Толя, ИМХО поплавок должен иметь с иглой жёсткую связь, т.е. прижимать её со всей архимедовой силой.А здесь поджатие иглы определяется усилием пружины даже при упирании поплавка в корпус.
Дата:   14-02-12 15:42
Стас,по аналогии с авто карбами зазор между поплавком и крышкой (в положении выставления уровня поплавком вверх) должен быть..... То есть упираться ни во что кроме иглы он не должен..... Пружинка в игле для чего? Для предотвращения негерметичности клапана при вибрации мотора....
Дата:   14-02-12 16:09
Ты прав, но в данном случае пружина в игле слаба, а ход подпружиненного штока слишком велик.ИМХО косяк конструктивный, тем более, что случай не единичный.
Дата:   14-02-12 16:11
Возможно...... Я такие карбы не ковырял.....
Дата:   14-02-12 17:38
Итак: зелёной стрелкой отмечен жиклёр ХХ, который подходит от Жигулей.Красной стрелкой - заглушка винта качества.НО: на последнем карбе от Ниссана-6 4Т, у которого были точно такие же симптомы, высверлив эту заглушку, я не обнаружил винта вообще.Вместо него была завёрнута хрень, напоминающая уменьшенную эмульсионную трубку от Солекса, т.е. обычный жиклёр с постоянным сечением.Пришлось брать бубен и по методу р78-57 плясать вокруг коробки с запчастями от разных карбов))).Кстати, система ХХ здесь от дроссельной заслонки не зависит.
Дата:   14-02-12 17:44
А виновник всех бед - вот этот шток.В автокарбах, про которые упоминал Толик, демпфирующий элемент обычно подпружиненный шарик, который имеет малый ход, т.е. поплавок при поднятии всё равно упирается в иглу, не касаясь корпуса.А здесь поплавок уже упрётся в корпус, но пружина при этом не сожмётся до конца.Что ИМХО неправильно.Во всяком случае, на карбы. которые я вылечил фиксацией штока, больше жалоб не поступало.
Дата:   14-02-12 19:16
Нажать, капнуть внутрь аэробного резьбового герметика, максимально вытянуть шток, дать застыть?
Дата:   14-02-12 21:37
Если честно - я промывал в растворителе и заклеивал обычным цианакрилатом.Он в бензине не растворяется.
Дата:   15-02-12 07:28
Стас , на жиклере ХХ выбито 38 - это диаметр отверстия?
Автор: STORM (---.95-54-236-147.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-12 07:34
Нет..... Это пропускная способность жиклёра....
Дата:   15-02-12 07:54
Маркировка на отечественных и на яповских жиклёрах совпадает?
Дата:   15-02-12 08:01
Сдаётся что нет.... Хотя могу и ошибиться,на японцах жиклёры не приходилось подбирать...
Автор: p78-57 (---.178-66-144-68.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-12 08:14
STORM писал:
+++ Станислав писал, что ставил этот жиклер Ф 0,45. Жиклер такого диаметра будет иметь пропускную способность 35см3/мин. То есть около того...
Сдается, что да :-)).
Дата:   15-02-12 08:18
p78-57 писал:
Да не о диаметре шла речь,а именно о пропускной способности (по крайней мере на жигулёвских карбах так)....
Есть некие таблицы пересчёта.....
Дата:   15-02-12 08:39
Не знаю. Буквально было сказано: "Как правило, значение сечения у меня всегда получалось несколько больше заводского (сделанного опять-таки в угоду долбаным экологам), равное 0,45."
По мне так "сечение" ближе по смыслу к диметру нежели к пропускной способности.
Однако, взяв кейхиновский жиклер (от первого попавшегося навскидку карба) с маркировкой 105 и калибры убеждаюсь. что 105 - это диаметр 1,05.
Фото не будет. Во-первых лень. Во-вторых поздно. В-третьих мелко. хрен чаво увидите. Придется поверить на слово.
Дата:   15-02-12 08:55
Да,поздно и тоже хочется спать..... Но тем не менее уверен что диаметр и пропускная способность-это разные величины.... Другое дело что зачастую надпись на жиклёре мало соответствует истине....
З.Ы. Хотя может быть нюанс.....) Я говорю про отечественные детали....
Дата:   15-02-12 08:57
Вот маркировка трех буржуйских фирм----ВСЕ В ИНЧАХ то есть 2.54см в 1см
All Hole Diameters Are in Inches
Hole Dia”---Keihin # -- DynoJet # -- Mikuni #
0.0350---- 92.5--------- 92----------- 86.3
0.0360---- 95----------- 94----------- 88.1
0.0370---- 97.5--------- 96----------- 90
0.0380---- 100---------- 98----------- 91.9
0.0390---- 102.5------- 100---------- 93.8
0.0400---- 105--------- 102---------- 95.6
0.0410---- 107.5------- 104---------- 97.5
0.0420---- 110--------- 106---------- 99.4
0.0430---- 112.5------- 108--------- 101.3
0.0440---- 115--------- 110--------- 103.1
0.0450---- 117.5------- 112--------- 105
0.0460---- 120--------- 114--------- 106.9
0.0470---- 122.5------- 116--------- 108.8
0.0480---- 125--------- 118--------- 110.6
0.0490---- 127.5------- 120--------- 112.5
0.0500---- 130--------- 122--------- 114.4
0.0510---- 132.5------- 124--------- 116.3
0.0520---- 135--------- 126--------- 118.1
0.0530---- 137.5------- 128--------- 120
0.0540---- 140--------- 130--------- 121.9
0.0550---- 142.5------- 132--------- 123.8
0.0560---- 145--------- 134--------- 125.6
0.0570---- 147.5------- 136--------- 127.5
0.0580---- 150--------- 138--------- 129.4
0.0590---- 152.5------- 140--------- 131.3
0.0600---- 155--------- 142--------- 133.1
0.0610---- 157.5------- 144--------- 135
0.0620---- 160--------- 146--------- 136.9
0.0630---- 162.5------- 148--------- 138.8
0.0640---- 165--------- 150--------- 140.6
0.0650---- 167.5------- 152--------- 142.5
0.0660---- 170--------- 154--------- 144.4
0.0670---- 172.5------- 156--------- 146.3
0.0680---- 175--------- 158--------- 148.1
0.0690---- 177.5------- 160--------- 150
0.0700---- 180--------- 162--------- 151.9
0.0710---- 182.5------- 164--------- 153.8
0.0720---- 185--------- 166--------- 155.6
0.0730---- 187.5------- 168--------- 1575
0.0740---- 190--------- 170--------- 159.4
0.0750---- 192.5------- 172--------- 161.3
0.0760---- 195--------- 174--------- 163.1
0.0770---- 197.5------- 176--------- 165
0.0780---- 200--------- 178--------- 166.9
0.0790---- 202.5------- 180--------- 168.8
0.0800---- 205--------- 182--------- 170.6
0.0810---- 207.5------- 184--------- 172.5
0.0820---- 210--------- 186--------- 174.4
0.0830---- 212.5------- 188--------- 176.3
0.0840---- 215--------- 190--------- 178.1
0.0850---- 217.5------- 192--------- 180
0.0860---- 220--------- 194--------- 181.9
0.0870---- 222.5------- 196--------- 183.7
0.0880---- 225--------- 198--------- 185.6
0.0890---- 227.5------- 200--------- 187.5
Дата:   15-02-12 09:08
Вот в метрической системе-мм
Width------Keihin # -- DynoJets # -- Mikuni # -- Dia(mm)
0.0350---- 92.5--------- 92----------- 86.3-------- 0.92
0.0360---- 95----------- 94----------- 88.1-------- 0.94
0.0370---- 97.5--------- 96----------- 90.0-------- 0.96
0.0380---- 100---------- 98----------- 91.9-------- 0.98
0.0390---- 102.5------- 100---------- 93.8-------- 1.00
0.0400---- 105--------- 102---------- 95.6-------- 1.02
0.0410---- 107.5------- 104---------- 97.5-------- 1.04
0.0420---- 110--------- 106---------- 99.4-------- 1.06
0.0430---- 112.5------- 108--------- 101.3-------- 1.08
0.0440---- 115--------- 110--------- 103.1-------- 1.10
0.0450---- 117.5------- 112--------- 105.0-------- 1.12
0.0460---- 120--------- 114--------- 106.9-------- 1.14
0.0470---- 122.5------- 116--------- 108.8-------- 1.16
0.0480---- 125--------- 118--------- 110.6-------- 1.18
0.0490---- 127.5------- 120--------- 112.5-------- 1.20
0.0500---- 130--------- 122--------- 114.4-------- 1.22
0.0510---- 132.5------- 124--------- 116.3-------- 1.24
0.0520---- 135--------- 126--------- 118.1-------- 1.26
0.0530---- 137.5------- 128--------- 120.0-------- 1.28
0.0540---- 140--------- 130--------- 121.9-------- 1.30
0.0550---- 142.5------- 132--------- 123.8-------- 1.32
0.0560---- 145--------- 134--------- 125.6-------- 1.34
0.0570---- 147.5------- 136--------- 127.5-------- 1.36
0.0580---- 150--------- 138--------- 129.4-------- 1.38
0.0590---- 152.5------- 140--------- 131.3-------- 1.40
0.0600---- 155--------- 142--------- 133.1-------- 1.42
0.0610---- 157.5------- 144--------- 135.0-------- 1.44
0.0620---- 160--------- 146--------- 136.9-------- 1.46
0.0630---- 162.5------- 148--------- 138.8-------- 1.48
0.0640---- 165--------- 150--------- 140.6-------- 1.50
0.0650---- 167.5------- 152--------- 142.5-------- 1.52
0.0660---- 170--------- 154--------- 144.4-------- 1.54
0.0670---- 172.5------- 156--------- 146.3-------- 1.56
0.0680---- 175--------- 158--------- 148.1-------- 1.58
0.0690---- 177.5------- 160--------- 150.0-------- 1.60
0.0700---- 180--------- 162--------- 151.9-------- 1.62
0.0710---- 182.5------- 164--------- 153.8-------- 1.64
0.0720---- 185--------- 166--------- 155.6-------- 1.66
0.0730---- 187.5------- 168--------- 157.5-------- 1.68
0.0740---- 190--------- 170--------- 159.4-------- 1.70
0.0750---- 192.5------- 172--------- 161.3-------- 1.72
0.0760---- 195--------- 174--------- 163.1-------- 1.74
0.0770---- 197.5------- 176--------- 165.0-------- 1.76
0.0780---- 200--------- 178--------- 166.9-------- 1.78
0.0790---- 202.5------- 180--------- 168.8-------- 1.80
0.0800---- 205--------- 182--------- 170.6-------- 1.82
0.0810---- 207.5------- 184--------- 172.5-------- 1.84
0.0820---- 210--------- 186--------- 174.4-------- 1.86
0.0830---- 212.5------- 188--------- 176.3-------- 1.88
0.0840---- 215--------- 190--------- 178.1-------- 1.90
0.0850---- 217.5------- 192--------- 180.0-------- 1.92
0.0860---- 220--------- 194--------- 181.9-------- 1.94
0.0870---- 222.5------- 196--------- 183.7-------- 1.96
0.0880---- 225--------- 198--------- 185.6-------- 1.98
0.0890---- 227.5------- 200--------- 187.5-------- 2.00
Дата:   15-02-12 09:20
В общем я сравнивал Кейхин 110 и Микуни 105. У Микуни дыра больше. Определял колхозно-вкручивал аккуратненько зубочистку и потом мерил электронным штангелем-все измерения подтвердили таблицу. Тебе можно так же попробовать учитывая то что все ВАЗовские жиклеры "кривые".
Автор: p78-57 (---.178-66-180-209.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-12 17:26
У меня сейчас калибры только через пять соток под рукой.
Поэтому замер с точностью до....вполне достаточной для изготовления (намерил 1.05 в минусе, по таблице 1,02 для маркировки 105).
Лично я, при изготовлении жиклеров их просто проливаю наплевав на то, что на нем (оригинале) написал изготовитель.
Дата:   15-02-12 17:39
STORM писал:
+++ Это вроде даже оспаривать человек в здравом уме не должен. Ясен пень. что разные.
Однако что то мне подсказывает. что число 0,45 врядли относится к пропускной способности. А если относится, то не соображу в каких еденицах могло быть выражено. Поэтому и говорю. что этот жиклер (0,45) скорее всего имеет пропускную способность 35см3/мин. (моя таблица идентична приведенной здесь).
Таблица, приведенная АндрейА, разумеется очень интересна и полезна, однако не имеет области со значением 38.
> истине....
+++ Я и говорю: проливать!
Дата:   15-02-12 17:41
По поводу маркировки и точности жиклёров: ДААЗ указывает диаметр, ПЕКАР - пропускную способность.На кейхинах и их китайских копиях тоже диаметр.Я проверял свёрлами.Не надо забывать, что пропускная способность зависит не только от диаметра, но и от длины канала.Я не такой ас, как Алесандр, поэтому подбираю по факту - работе двигателя.Где это возможно, пользуюсь индикатором ИКС-1 - это такая свеча со стеклом и зеркалом, позволяющая видеть процесс сгорания в цилиндре.Кривизна вазовских жиклёров - это факт.Картина, как и по стране в общем - те, что стояли на машинах примерно до середины 90-х годов - точные, на тех, что шли в ремкомплекты, разброс достигал 10-15%, но можно было подобрать.Ну а сейчас...можно даже не проверять, достаточно взглянуть - что сделать без слёз невозможно(((((.Они кривые в самом прямом смысле, да ещё и в заусенцах(((.Пока живу на старых запасах.
З.Ы.0,45 - это диаметр.
Дата:   15-02-12 19:04
p78-57 писал:
Ну таблица то у мотоциклистов стырена где ГТЖ от 160 до 200. (и больше в качестве примера)
Наверно самое надежное проливать но я меряю с помощью зубочистки и электронного штангеля(до сотки точность совпадает при определенном навыке).
Дата:   16-02-12 00:58
Самое по-моему для начала высверлить заглушку.Может тебе повезло и ты найдеш там винт качества.Ну уж если нет тог тогда геммор-снял карб,поменял жиклер,поставил карб-послушал...ну и тд.Еще на этих жиклерах разоришся...Это мое ИМХО!
