| Московское время 02:09:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:09:05 |
Автор: МАВР (Алексей) (---.samtelecom.ru)
Дата: 08-02-12 03:38
Добрый вечер!
3 года назад купил катер "Бриз-17" (первая моя лодка) с 2-х тактным двигателем Ямаха-85 л.с. 1989 года выпуска, комплект из Владивостока. Бензин лью только 92, разбавляя полусинтетикой "Мотюль". Кто-то вертит у виска, утверждая, что лить можно 76 бензин, а уж масло-то нужно брать минералку, да подешевле. Типа, это Ямаха..Она всё скушает! Кто прав? Может и правда при хорошем масле, можно и 76 лить?
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 08-02-12 03:47
Побухай, а утромм ссы в бензобак - и поезжай - этож Ямаха!
И насчёт масла - мотюль пожалуй перебор. В лучшем случае М8Г12 , разлитое в соседнем подвале фирмой "Дядя Ашот мегаойл" :)
Автор: p78-57 (---.178-66-130-106.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 08-02-12 04:17
ТС водитель ЗиЛ130 (131)? У нас разница в цене бензинов 4,5%...
Первое правило механиков: "на масле не экономить"!
ЗЫ. Это кто еще неадекват, надо попристальнее рассмотреть...
Автор: omar063 (85.26.234.---)
Дата: 08-02-12 04:43
МАВР (Алексей) писал:
> Добрый вечер!
Все правильно делаешь Удачи
Дата: 08-02-12 15:42
У меня яма 86-го с автомиксом. Лью квик и бенз 92, или 95, а иногда и смешиваю.Разницы не заметил, хотя думаю и 76-й (80-й) так же проглотит и не поперхнётся. Но не делаю этого в целях безопасности жизни мотора.:-))
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 08-02-12 15:47
масло только оливковое никаког о подсолнечного, а по топливу можно солярку..ну в крайнем случае керосин..
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата: 08-02-12 15:59
Дата: 08-02-12 03:38>>>
Делай так же как делаешь.
А на реплики не обращай внимания. Тут бывает...!)
Автор: зорро (---.opera-mini.net)
Дата: 08-02-12 18:19
Это не климакс,это его последствия.
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 08-02-12 18:53
Если нет возможности приобретать на суперхалявных условиях 76-й или 80-й, то смысла никакого нет. У нас на заправках 80-й и 92-й стоят примерно одинаково, причем на путёвых заправках 80-го уже не найти.
По маслу совет давать сложнее, если не напрягает цена Мотюля- лейте его дальше, хуже мотору от него точно не станет. Я для себя беру самое недорогое с маркировкой TC W3. У нас это Равенол минералка по цене 200 р\л.
Дата: 08-02-12 21:55
В том и дело...предлагают бензин на 30% дешевле, чем на заправке...В качестве его есть сомнения....Это с одной стороны...а с другой...кто знает сколько будет стоить он летом....да и после выборов.....
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 08-02-12 22:11
А сколько будет стоить мотор после выборов?
Скупой платит дважды. Думаю, никого этой репликой не удивишь.
У меня в паспорте на двигун написано было не ниже октанового числа 90.
Или вам пытливый ум покоя не даёт? А вдруг буржуи узкоглазые на,,,али!?
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата: 08-02-12 23:18
За 3 сезона спалил 2500 л. АИ-80(стоит у нас 31р) на сузе ДТ40, масло - равенол 1:50, не стучит не гремит, заводится отлично, нагар проверял - почти нет
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата: 08-02-12 23:51
кстати очень интересна статистика продолжительности работы мотора на говнобензине-масле.....
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-02-12 00:07
Не надо лить 80 бензин в Ямаху.Надо лить то,что по паспорту.И годики мотора тут не причем.А масло лей какое есть лишь бы TC W3 было написано на банке.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 09-02-12 01:17
По нужде лил 80 с маслом типа автол но сердце кровью обливалось.Лил Лук 2т но кошки скребли.Сьела моя Яма все это не заболела но стараюсь херней не заниматься.Бенз и масло по инструкции.Причем расход 95 меньше чем 92 процентов на пять семь.
Автор: drul (---.252.87.109.triolan.net)
Дата: 09-02-12 03:55
Привет Всем! У меня Ямаха 1974г бензин лью какой есть 80-95 правда масло квик по100 гр за литру. И нормально себя чувствует.Такчто делаете вы правельно этож ваша вещ так чегож ей делать хуже.
Автор: tolik13579 (---.opera-mini.net)
Дата: 10-02-12 13:49
Алексей Л. писал:
Не верю ,на лодочной один лил халявный 80 ый катер Амур движок Москвичёвский за 2сезона прогорели поршня . А тут разговор за Ямаху .
Лей 92 и всё будет нормуль . Косоглазые тоже не дураки ,если пишут 92 -95 бензин надо лить .
