| Московское время 21:23:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:23:14 |
Автор: Леша с Урала (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-02-12 03:21
Всем доброго времени суток!
Появилась мысль прикупить легкую небольшую лодку под мотор 10-12л.с. Вот вариант 320-го размера:
Критерии следующие:
1. Малый вес
2. Хорошая управляемость (на волне в том числе)
3. Быстрая сборка
4. Экипаж 1-2 чел
5. Не высокая цена
Предполагается использовать в качестве пляжного атракциона на море и озере. Рыбалка возможна, но в плане соло.
Поскольку опыта использования аэрдеков нет, прошу совета. Флагманы рассматривал параллельно, но отзывы о них в плане качества не понравились. Ротаны-дорого.
Лодка с жестким полом нормального размера и с нужным двигателем имеется.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-02-12 07:08
Почему нет? Если есть возможность потрогать, проверить качество, можно брать. В аэрдеке нет ничего предосудительного, кроме сложности ремонта при проколе.
Для быстро сборного комплекта эгоиста, вполне себе симпатичная лодка. Если соответствует указанным характеристикам, надо брать. Но по опыту, большинство производителей врут :( и про вес и про размеры упаковки. Надо проверять.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 03-02-12 18:20
По опыту Баджера не стоит, или сразу спросить о возможности купить фанеру для этой модели, если что. На виденных мной двух лодках при движении пол выдувало по центру пузырем и, если некому вовремя прыгнуть на этот пузырь, лодка попросту сваливается с глиссирования. В общем представьте, что на ходу у вас неожиданно дно становится не выпуклым, а вогнутым.
Если хочется простоты и быстроты, лучше посмотреть лодки с НДНД.
Дата: 03-02-12 21:05
Алексей 76 писал:
> НДНД.
Согласен с Алексеем.
Автор: KoziNozdri (178.20.180.---)
Дата: 03-02-12 21:19
У меня Баджер-390, есть аэрдек и фанера-пайол, если бы покупал сейчас - аэрдек бы не брал, на фанере проще и надежнее, аэрдек неспеша с семьей покататься. ребенку на нем сидеть нравится...
Автор: munduruk (---.mae.nw.ru)
Дата: 03-02-12 21:24
Алексей 76 писал:
> По опыту Баджера не стоит, На виденных мной двух
У меня Баджер 330 с аэрдек,пузыря нет(снизу вставляется полоса из фанеры поперёк пола,входит в комплект),но окунь плавником поколол,заклеивать сложно,т.к.заплатки потом ногами цепляешь.Сделал пол из фанеры и радуюсь.
Дата: 03-02-12 21:27
Ну я и говорю, в редких случаях имеет право на жизнь, но требует модификаций, самая простая из которых фанерные пайолы с завода.
Автор: MadeInRussia (---.sub-174-254-193.myvzw.com)
Дата: 04-02-12 03:26
А у меня уже вторая лодка с airdeck . Ничего плохого сказать не могу. Для рыбалки лучше пайол, а вот если спокойно, босиком, в одних купальниках летом покататься с ребенком, то очень даже приятный пол. Теплый, в меру мягкий, без ступенек и заусенцев. Не возить в лодке ничего острого и airdeck прослужит долго и без проблем. Одна деталь- если под пол положить лист фанеры по ширине точно как дно а по длине до середины лодки от транца, то и качать дно до усрачки необязательно.
Вот только про ваши лодки я ничего не знаю, а у меня сейчас Mercury 340 а был французский зодиак 340, дно отклеилось, пришлось отдать за бесценок. Дырок никогда нигде не было.
Дата: 04-02-12 04:28
MadeInRussia писал:
Опа, у Зодиака дно отклеилось?
Дата: 04-02-12 06:05
АндрейА писал:
> MadeInRussia писал:
Лодка называлась "Genmar" by Zodiak. И ничего тут удивительного нет, на озере встречал двух человек с зодиаками с такой же проблемой. Может модель недорогая какая нибудь? Короче у Меркури дно приварено и этой проблемы в помине нет
Автор: Анархист (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 04-02-12 06:37
MadeInRussia писал:
Золотые слова, Юрий Венедиктович!
Тема 1 - доски.
Тема 2 - НДНД.
И никак иначе, иплись с баджеровским аирдеком, пусть баджеры с ним ипутся.
Дата: 04-02-12 06:49
Анархист писал:
> MadeInRussia писал:
> Тема 1 - доски.
> Тема 2 - НДНД.
> ним ипутся.
Извиняюсь, не понял ничего. К аирдеку у меня претензий нет, дно от баллонов отклеилось.
Дата: 04-02-12 06:59
Анархист писал:
> Тема 1 - доски.
> Тема 2 - НДНД.
> ним ипутся.
Полностью согласен про Баджер и Аирдек. Но у человека Меркури то есть Квик Сильвер как я понимаю.
Может только у Баджера Аирдеки не получается?
Автор: vladimir07 (---.spider-net.od.ua)
Дата: 04-02-12 07:28
У меня год Бриг Динго 330 с Аэр Деком.
Один умный человек подсказал про Аэр Дек:
Лодка до 330
Мотор до 10 сил
Один - два человека.
В формулу я вписываюсь С Аэр Деком у меня проблем нет. Правда неровность посредине незначительная присутствует.
Недостатки Аэр Дека:
Воруют высоту кокпита
Требуется хороший насос..
Главный плюс Аэр Дека - вес. Моя лодка весит 31 кг.
На волне надувной пол несколько смягчает удары.
На крышу авто гружу сам. На прошлой неделе выходил в море.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-02-12 20:19
Аэрдек. Идея хорошая но технология пока не готова дать требуемого качества. Вот кабы накачать его до каменного состояния. Очков 15-20 туда давануть, чтоб ни о каких прогибах не было речи. И технология ремонта чтоб была проста как рукомойник. Такому аэрдеку цены бы не было. А пока он есть только у купивших его по первой волне продаж(у кого сохранился) и все пока.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-02-12 20:24
Аралин Макс- А пока он есть только у купивших его по первой волне продаж(у кого сохранился) и все пока.)))
Хрен знает. Дружбан долго прикидывал, брать али нет. Сезон попользовал, покеда доволен.
Дата: 04-02-12 20:56
Аралин Макс писал:
> и все пока.
С добавлением давления " дубовость" не наступает. Качал до 1 атм, затем случайно накачал до 1,3 (пробовал авто насос). Сейчас качаю 0,8. Думаю, надо ли подкладывать, что бы убрать небольшой горб? С одной стороны переезда бревна нет, с другой - ровный пол удобнее.
Дата: 04-02-12 21:17
MadeInRussia писал:
Я вот тоже не понял нах аирдеки если в продаже полно лодок с НДНД?
Дата: 04-02-12 21:34
Был на лодке НДНД, я так думаю, Дно накачивается , а киля и пола отдельных нет?
К ходовым качествам притензий нет, так же на волне немного играет (смягчает) днище..
Недостаток один Аэр Дек сухой - вода уходит под пол и оттуда через клапан. А в НДНД посредине лужа.
Дата: 04-02-12 22:29
vladimir07 -Недостаток один Аэр Дек сухой - вода уходит под пол и оттуда через клапан. А в НДНД посредине лужа.)))))))
Хде лужа то?
Дата: 04-02-12 22:59
vladimir07 писал:
Владимир, я же Вам писал что "переезд бревна" имеет место на 15ти силах.
Автор: Uri (---.63.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 04-02-12 23:50
Сергей24
Ага ,про лужу- поржал от души.... Солар схвативший вал в пороге сам отливается,если не по борта....хотя х.з. может на флагма,ротаНАХ и есть лужи какие.... опыта юзания этих НАХ в честных четверках у меня нет... я не самоубийца :-)))))
Дата: 05-02-12 00:14
Uri -Сергей24
Ага ,про лужу- поржал от души.... )))))))))))
Ежили по фотке судить, пять раз утопнуть дОлжен.
Дык, ты то знаешь про ету фоту!
Дата: 05-02-12 04:05
vladimir07 писал:
> пола отдельных нет?
Я же поставил вопросы. Не уверен, что лодка НДНД. Лодка Хонда 380., килевая и за транцем еще днище выступает. Банка одна передняя. В статике лужи нет, но при движении по волне иногда попадали брызги и вода уходила через клапан, но часть воды образовывали лужу посредине. Лодка внутри повторяет киль. Может это называется не НДНД.?
Автор: DMartin (---.vologda.ru)
Дата: 05-02-12 04:27
Если хочешь именно аэрдек высокого давления то бери Сузумар, сверху покрытие реально крепкое, ни судаки, ни крючки за 4 года не проткнули и ощущение что еще 100 лет простоит. Лодка не моя, друга, на воде стоит высоко, киль в носу реально здоровый, + мягкое дно, по волне идет лучше одно размерной пайолки. Вдвоем таскается без проблем. В общем, когда слышу о том, что судак, тем более окунь проткнул пол, ну не об этой лодке. Да, дно не ровное, углом в киль, может кому-то неудобно, но мне пофигу, после 2-х стаканов стоя ловишь без проблем.
Дата: 05-02-12 04:28
Сергей24 писал:
> Ишо одна.
Конечно, даже ноги на весу держите-мочить не хотите. 8)
Лужи нет, но пол неровный и нежесткий-что тоже неудобно. Зачем в домах полы из досок делают-лепили бы из кругляка прям.8)
Интересно что клапана наружу, то есть -шиворот навыворот.
Автор: Cаныч 55 (178.130.2.---)
Дата: 05-02-12 04:39
Леша с Урала писал:
> 1. Малый вес
У аэрдека никогда не было малого веса. Это вполне весомая конструкция, чуть легче фанерного пайола.
Хорошая управляемость не зависит от того с чем лодка - с аэрдеком или без. Все дело в конструкции обводов. Большинство лодок с эардеком на нашем рынке имеют не очень хорошие с точки зрения гидродинамики обводы
> 3. Быстрая сборка
Сборка эардечной лодки не быстрее, чем пайольной, если это аэрдек, а не вклейка, как на некоторых моделя Эйвона, Бомбарда или Квиксильвера
> 5. Не высокая цена
У нормального или хорошего аэрдека не может быть по определению "не высокой цены".
За небольшие деньги ты и купишь себе что-то простенькое...c набоором проблем....
Дата: 05-02-12 04:53
Сергей24 писал:
> Хде лужа то?
Сядьте на пол и пройдите по волне. Попа сделает совсем небольшое углубление и там будет собираться часть воды. Или не так?
Автор: Любознательный (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-02-12 08:07
Саныч55 писал:
1 м.кв. березовой фанеры толщиной 12 мм - примерно 6 кг
1м.кв. аирдека толщиной 70-75 мм - примерно 2.5 кг
лодки под аирдек вряд ли кто-то создает специально - меняют пол и все. обводы практически не меняются.
Несколько раз пробовал. Если качать ножным насосом. то разницы действительно особой нет. Если качать электрическим то 5-7 минут быстрее.
А чем отличается нормальный хороший от не очень нормального или плохого? Задался я таким вопросом и поискал. В инете нашел 3 конторы, которые выпускают AirDeck (китайские в списке отсутствуют). Все громкие имена. Выбора особого у производителей похоже нет.
Дата: 05-02-12 14:01
Бывают ,бывают в Соларах лужи - после неудачного захода в четверку
:-)))) или юнга памперсы не успел надеть, но это специфическая тема...тема саян.
Но ТС говорит про пляжный атракцион-почему бы и нет?
Дата: 05-02-12 21:44
Любознательный писал:
> Саныч55 писал:
Еще раз повторю свою фразу - ЧУТЬ ЛЕГЧЕ
А если более точно, то 5.5 кг
На пайол лодки 350 идет 1.8 м2 Общий вес пайола 9.9 - фанера+ окантовка + стрингера - около 13 кг
Такой материал идет только на самые дешевые модели лодок, он повреждается даже окунем в 200грамм
Для нормального аэрдека используется материал суммарной плотностью 2х1600 - 2х2200 г/м2
И вес этой аэродоски с учетом усиления фанерой, будет равен 8.4 - 9.0 кг
Поэтоум и пишу - ЧУТЬ ЛЕГЧЕ
Это предположение, догадка или ты имеешь или имел непосредственное отношение к производству лодок?
То есть, как были неважнецкие- с выпирающими вдоль приклейки днища участками аэредека, поперечной доски, усиливающей аэрдек, недоделанным по размеру и форме кильсоном, провалом или бугром на днище в прилекающем к транцу районе - так ТАКИМИ И ОСТАЛИСЬ.... Вот это я видел неоднократно на многих лодках,
К СОЖАЛЕНИЮ
> минут быстрее.
Тебе просто попадались лодки с косячным днищем. Если набор пайола нормальный, то его установка занимает меньше времени, чем установка аэрдека, тем более такого, о котором пишешь ты.Тем более - что поверх него нужно поставить еще и усиление
Толщиной материала - весом квадратного метра и видом защиты.
Аэрдек у Баджера требует допзащиты, потому что повреждается очень легко и чем угодно- начиная от небрежно брошенного окуня в полкило и кончая засевшим в протектор кроссовки куском стекла от разбитой на берегу бутылки.
Если ты посмотришь на эардек Бомбарда, то сразу поймешь, о чем я говорю
Дата: 06-02-12 05:10
Лихо считаете - ну да ладно :)
Нет, просто книжки по ночам читаю:) и посмотрел старые печатные каталоги QS, Suzumar, тот же Баджер.
Видимо да. QS, Suzumar - аирдек не вынимали из лодки. Специальной защиты не помню.
А ссылочку дайте пожалуйста на производителя такого аирдека (2200 с защитой) или имя производителя такого материала, только для того, чтобы знать и если буду выбирать новую лодку - буду знать что спросить.
Дата: 06-02-12 05:34
Тебе никто не мешает предложить другую- НЕ ЛИХУЮ форму расчета
Да , именно ночные чтения и оказывают самое вредное воздействие на организм , особенно, если еще и книжки - НЕ ТЕ!!!
и посмотрел старые
Дружище, нужно не старые каталоги производителей судов смотреть, а обычные каталоги производителей лодочных тряпок
Вот я и говорю, нужно читать не книги, а разок посмотреть каталоги выпуска продукции, и станет понятно , о какой защите идет речь.
Такой и более плотный материал для своих применяли Бомбард, Эйвон, Зодиак. Звони, уточняй
На фото - вынужденная защита на Баджер
Дата: 06-02-12 05:51
Понятно - общие слова. конкретной информации, к сожалению, не увидел.
Спасибо:)
Дата: 06-02-12 06:23
> увидел.
> Спасибо:)
Так ты любознательный или лентяй и привык, что за тебя все всё делают, а тебе жопу от дивана лень оторвать
Вот и звони сам, если тебе это действительно надо, там дадут исчерпывающую информацию
Мне для тебе лень на антресоли за каталогами лезть и рыться- других, более важных дел хватает....
Автор: T-4 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-02-12 02:28
Ты уж определись что тебе нужно, т.е. аэрдек или НДНД, это ведь РАЗНЫЕ ЛОДКИ. Если аэрдек, то бери тот который со стрингерами и боже упаси тебя взять НДНД Флагман, а тем более 320-й, ..овно редкостное.
Дата: 07-02-12 03:14
T-4 писал:
Да со стрингерами не найти по моему сейчас. Квик Сильвер раньше делал, сейчас перестал.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-02-12 19:46
АндрейА писал:
А что собственно не так с Флагманом??? Или вы на истирию от двух персонажей поддались???
Дата: 08-02-12 05:42
zinger.in писал:
> Извиняюсь перед АндрейА, не тот пост цитировал.
> href=Ссылка.>
> src=Ссылка. border=0>
> Вопрос к Т-4 адресован.
Да ничего страшного. Письмо на Русфишинге пишут 40 человек типа Флагман их надул.
Автор: 46-15 (195.230.83.---)
Дата: 08-02-12 17:28
А вот лучше обсудить, чем защищать Airdeck от проколов? Кто чем пользуется? У меня появилась мысль поставить легкую пластиковую решетку по типу садовой из двух секций (зеленые такие). Не будет на волне их гнуть и отрывать? Кто что думает?
Автор: zinger.in (---.panavto.ru)
Дата: 08-02-12 18:14
АндрейА писал:
> Флагман их надул.
Я в курсе этой истории, письмо уже отослано и появился на страницах форума производитель. По словам Флагманцев у них за прошлый год не более 20случаев брака. Я своей лодкой очень доволен! Поэтому болезненно воспринимаю подобные истории с говнометанием.
