 Московское время 21:05:17
 Владивостокское время 04:05:17
 нептун25 против вихрь30
Автор: terrano (83.149.45.---)
Дата:   26-10-11 23:08
хочется услышать и обсудить реальные сравнения:скорость,расход и т.д. А-то давно небыло темы))
 Re: нептун25 против вихрь30
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата:   26-10-11 23:29
Хочеш услышать много и не о чём?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   26-10-11 23:49
Посмотри окружающие моторы, сравни, сколько Вихрей и Нептунов заводятся с одного потяга, ездят с колпаками, в которых все исправно.
Я порекомендую Нептун-25. Мне мой мотор очень нравился. Для меня стало определяющим при покупке то, что:
а)Н-25 легче (44кг против 52)
б)У Н-25 более правильная форма редуктора, что есть хорошо для легкой лодки
в) Большинство виденных на Волге Нептунов (Тверская, Костромская области) были похожи на мотор (запуск со штатного стартера, колпак, опрятный внешний вид), в то время как Вихри обычно видел без колпаков, заводящихся с веревки, с глючащим реверсом.
г)Более приятный звук Нептуна, более современный дизайн (только синий винт пришлось перекрасить:))
д) Массовость мотора (Московская,Тверская область - преимущественно Нептуны, правда в Самарской - Вихри). Соседство с заводом/сервисом/магазином (любую запчасть (винт,шпонку,крыльчатку) можно купить в течение 15 минут, в тот же вечер при необходимости поменять, правда, такой необходимости не возникло :))
По скорости на ПВХшке с малой загрузкой под Нептуном - 47-48 км/ч, расход получался 30л на 100км.
Дата:   27-10-11 00:10
Работоспособность и эстетичность мотора зависит только от его владельца
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата:   27-10-11 00:46
Поищи в КиЯ, в номерах на начало 2000-х была наирасподробнейшая раскладка, со схемаи, графиками и прочими выводами.
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   27-10-11 00:55
У В 30 единственное преимущество это большея мощность. В этом году катал Н 23 и В 30 разница по скорости и грузоподьемности ощутимая в остальном Н 23 лучше на порядок. Моторы оба были пребраны и имели одинаковое тех состояние. Н 25 конечно пошустрее Н 23 будет но думаю до 30и всеж недотягивает.
Автор: r_r (---.static.vega-ua.net)
Дата:   27-10-11 01:18
Ставил я на вихрь более "правильный винт" нептуна 280 (и 300) разницы с штатным 300 и "грузовиком 280", не заметил обороты выше скорость та же. Ставил удлиненный вал - никакого выигрыша в скорости. Поставил от Н-23 струбцину - удобнее стало поднимать и фиксировать мотор, но больше вибрирует лодка - поскольку мотор лишился аммортизаторов в самой подвеске.
В общем сопоставив количество времени убитое на модернизации и полученный практически нулевой выигрыш во всем - скажу так. нептун выигрывает у вихря внешне - больше на иномарку косит.
Что касается расхода, если купил лодку готовься к расходам измеряемым в канистрах за выход ! В таких объемах выигрыш в литр два - просто смешон.
Дата:   27-10-11 01:31
По расходу надо смотреть на каком корпусе будет висеть двигатель если что то легкое типа Немана 2 то на легке Н 23 будет весьма экономичней В 30, опять же при полной загрузке разницы почти небудет.
Автор: terrano (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-10-11 01:36
нормалек)пошел процесс!
Дата:   27-10-11 01:45
грызун писал:
что так! ни о чем!интересна скорость н25 на прог2,как надега 25, полюбому есть о чем людям рассказать!
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.74.---)
Дата:   27-10-11 05:14
Именно по Н25 недавних лет выпуска есть противный косяк - сырые коленвалы и быстрый клин.За последнее время несколько раз сталкивался.Ну и Вихрь всё-таки мощнее, применительно к Прогрессу он однозначно предпочтительнее.К тому же, у Нептуна внешняя характеристика гораздо более крутая, выход на глисс с грузом хуже получается.
Автор: --misha-- (188.233.42.---)
Дата:   27-10-11 05:57
Ага ! А ещё винты летят как семечки ! Причём очень не дешевые !
Автор: terrano (---.dynamic.mts-nn.ru)
про коленвалы тож много слышал и если учесть что у нас новое колено стоит 11 тыр,то нах нужен такой мотор((Но в30 коленом тоже,к сожалению,не блещет!Но и стоит в 2 раз дешевле!!!
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   27-10-11 05:58
вихрь классный мотор прикольно сделан поддон с функцией самораскалывания,замена помпы с откручиванием движка, не заводясь может сожрать около 10л бенза, отменный упор и угол подвески очень удобно менять круто мотыляется во все стороны ни на сек не отпустиш а на малых его долбит
Дата:   27-10-11 06:04
У меня В-м 76 г.в НОВЫЙ,обкатываю еще,на холостых,кроме шуток,оч хорошо работает!вибрация не больше нептуна соседа,отвечаю! руки чешутся целку снять)))
Дата:   27-10-11 06:06
вот моя посуда!румпель нах,эл.стартер,заводится-пестня)))чем не мотор!
Автор: Алекс_Пермь (82.118.129.---)
Дата:   27-10-11 14:01
На П-4 скорость с Н-25 доходила до 41...42 км/ч, но это в тихую погоду на пустой лодке с двумя челами. На В-30 максимальная скорость примерно такая-же, но на загруженной лодке преимущество за вихрём, Н-25 просто не может её вытащить на глиссирование.
Дата:   27-10-11 16:45
А для П-2 Нептун-25 самый девке огурец. Вытаскивает на глисс лодку с любой загрузкой с соответствующим винтом. Но на пустой лодке скорость меньше, чем на П-4 (сказываются другие обводы лодки)
Дата:   27-10-11 17:01
deniss r55-06as писал:
Это всё касается исключительно В30 с квадратными поддонами.Ещё и ЭСЗ у них - полный отстой.Наши доморощенные конструкторы умудрились испортить глубокой модернизацией абсолютно всю трофейную германскую технику :-)).А Вихрь-М на фото ТС - лучший из отечественных моторов 20-30 л.с.
Автор: --misha-- (188.233.47.---)
Дата:   27-10-11 18:41
Казанка М+ Нептун 25 +5 человек не особо крупных на грузовом винте, по Волге 37-38 км/ч !
Автор: sedoy99 (46.174.104.---)
Одно Г. против таково же.
Купите любой импортный, хоть б/у, вряд ли пожалеете
Автор: ant107 (---.178-71-113-11.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-11 18:54
: sedoy99
Любой импортный мотор по цене не в какие ворота не лезет в данных весовых категориях даже б\у
Автор: ural96 (212.220.198.---)
Дата:   27-10-11 19:55
А почему никто не сравнивает В-25 с Н-25? Думаю, что все скажут Н-25 лучше. Поэтому и сравнение с В-30, здесь уже есть о чём поговорить, и в основном в обсуждениях этой темы В-30 выигрывает только по мощности, и то только когда надо с грузом выходить на глиссирование. У самого В-30. На нептунах ни разу не ходил, поэтому сравнивать не буду.
Дата:   28-10-11 03:17
Неправильно думаешь!
Раньше если на н23 в20 обгонят - О какой хороший Нептун!
А по сравнению с в25, н23 ниже плинтуса опускали.
Ну пусть н25 как то дотягивает до некоторых в25...
Хотя два года назад у друга на базе владельцы 5м3 один н25 взял, а другой я30. И мужичек на н25 того сделал. И уверенно так.... тот расстроился....
Дата:   28-10-11 03:29
s494 писал:
ЧТО-ТО ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ яма30-496кубов н25-408!!!что-то с ямой или хозяином)))
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.210.---)
Дата:   28-10-11 05:02
ural96 писал:
К сожалению, Вихри очень разные.Если сравнивать Н25 с круглым В-М, то Нептун выиграет только в удобстве.По тяги и надёжности Вихрь-М сделает его безоговорочно.
Дата:   28-10-11 05:22
Вот тут Стас я с тобой несогласен! Кубатура одинаковая у моторов так что по тяге будут они на равне. По надежности если с коленом повезет то Нептун гораздо грамотней вихря сделан, и редуктор надежней и колено тоже. И детских болезней у Нептуна на порядок меньше. Вы посмотрите литературу советскую по "доводке" моторов. Если по вихряке томы написаны (собрание сочинений ленина отдыхает), то по нептуну всего ничего (сальники картера по уму сделать и все), доводить то там по большому счету больше и нечего. Все остальное котова болезнь :) типа редуктор полирнуть, бесконтактную помпу воткнуть и т.д.
Автор: Карпуха (---.best.net.ua)
Дата:   28-10-11 05:42
100%. В овальном картере Вихрь-м порой укладывал и Вихрь-30. ИМХО 25-ка м самый удачный из Вихрей что касаемо тяги. опять же ИМХО.
Дата:   28-10-11 16:34
Пермские круглые В-М развивали до 27-28 л.с. и не ломались абсолютно.И у Н25 408 см3, а у В-М 422, к тому же, он длинноходнее и крутящий момент выше.Вспомните: когда начали выпускать В30, завод поначалу "по чесноку" давал разброс на В-М 25 +/-1,5 л.с., а на В30 -3 л.с.Это потом уже убрали для продаж.У меня длительное время был такой В-М, с редуктором, переделанным под нептуномосковские винты, он действительно "укладывал" некоторые 30-ки :-)).Никакие Нептуны тем более рядом не стояли.
З.Ы.Писал уже: недавно ко мне попали 2 круглых В30 из первых выпусков, один из них новый.Сейчас достраиваю лодку под этот мотор, посмотрим, что получится :-)).И выложу ещё раз 2 недавних видео Прогресса под В30.Мотор собран из старых советских запасов.
Скорость в обоих случаях ок. 37 км/ч., винт Н300 обрезанный.Но, если на первом ролике в Прогрессе 4 чел., и больше практически ничего нет, то на втором загрузка больше 400 кг.Ни на каком Н25 такие результаты получить ИМХО нереально.У меня был Нептун, правда 23, не буду отрицать - он удобнее, тише, спору нет.Но в тяге Вихрям-25 и тем более -30 проигрывает однозначно.Если есть у кого-то видеоматериалы Прогресса с Н25 - прошу.Для сравнения.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   28-10-11 16:43
Был у меня Н25 на К5М2
ЖПС тогда не было но проигрывал я В30 на такой же лодке. Гонялись не однократно. Не сильно но проигрывал.
Зато к5м3 с В20 обходил как стоячего. В25 у нас не было ни чего сказать не могу
Дата:   28-10-11 16:45
В20 Нептуну проигрывает из-за дурацкого винта.
Дата:   28-10-11 16:47
Да не только из за винта. Слабее он на много.
Дата:   28-10-11 16:55
Ненамного слабее.Вешали на ПВХ Корсар 3,80 В20 с винтом 282 и Н23 с винтом Н280.Разница скоростей была 0,5 км/ч на пустой, и...В20 выиграл у Нептуна 1,3 км/ч с загрузкой в 4 чел.Объём-то у него больше.И сравнивать надо исправные моторы.
Дата:   28-10-11 17:23
При чем тут Н23? Н25 рвет его как грелку.
Дата:   28-10-11 17:25
Чё-то я не заметил особой прибавки у Н25 по отношению к Н23 :-)).Она, конечно, есть, не не на порядок.Зато надёжность старых Нептунов куда-то делась напрочь((.
Дата:   28-10-11 17:29
В данном топике мы не про надёжность а про скорость. А разница по мощности есть.
Дата:   28-10-11 17:47
Михаил Е писал:
> по мощности есть.
надежность далеко не последний показатель у русомоторов)))
Дата:   28-10-11 17:50
Надёжность у них одна-Наша Раша.
Пермские-это с пластиковыми колпаками???
Дата:   28-10-11 17:52
Михаил Е писал:
это больше всего и напрягает,а так вполне себе движки!
Автор: Пузырь с работы (---.spbmts.ru)
Дата:   28-10-11 19:20
terrano писал:
Точно так.Да и куйбышевские были вполне себе ничего, просто у них больше был разброс по мощности.Когда были популярны спарки, это оч. хорошо было заметно.Вихри испортились, став квадратными и получив ЭСЗ.Пермские 30-ки ещё были неплохи какое-то время, а 25-ки сразу погибли.Показатель: круглых 20/25 сохранилось достаточное количество, а квадратные практически не встречаются.
З.Ы.У меня есть неплохо сохранившийся экз. круглого В-М.Вызываю на дуэль любого владельца Н25 :-)).Лодка Корсар-Комбат380 или РМ360, загрузка 1-5 чел, с последовательными замерами скорости, контроль накачки перед каждым заездом, разрешается тестовый прогон вне зачёта с подбором угла атаки.С проигравшего - честная поляна)))
Дата:   28-10-11 19:27
Красава!!!Интересно был бы увидеть результаты таких заплывов!но скорее всего это только затея))
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   29-10-11 00:29
А с Приветом 25 слабо?
Дата:   29-10-11 00:41
Но Приветик спортивный, накрученный...... наверное нечестно.....
Дата:   29-10-11 05:37
Не слабо, особенно впятером.Сколько объём у Привета, напомните, плиз :-)))
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-10-11 06:01
качество коленвалов последних нептунов г-но. Летом мужики позвали на мозговой штурм. Не едет 25 й чего только не делали. Если б не подошел почтовый экспедитор, который на нептунах лет 12 отходил ни в жизнь бы не догадались... Шейки шатунов не в 180 градусах, и как было сказано это не единственный случай. Тот же почтовик последние 2 года ходит на В25 (собрали из запчастей, обменяных в прибрежных деревнях на жидкий эквивалент) Это о чем то говорит
Дата:   29-10-11 06:57
А тема-то еще актуальна)))А-то хонды,ямахи!вихрь-сила)))
Дата:   29-10-11 17:07
terrano писал:
А то :-)))
Дата:   31-10-11 15:25
Да, эта тема ещё как жива. Потому, что с Вихрями и Нептунами почти пол века не одно поколение советских, а потом и российских водномоторников сражалось и продолжают это делать. Есть что вспомнить и о чём поговорить....... ностальгия.
Дата:   31-10-11 17:02
А я никогда с ними не сражался, я на них ездил и езжу :-))
Дата:   31-10-11 18:13
Я тоже езжу, но бывает и "сражаюсь", куда без этого. Точнее ездил, вчера законсервировал на зиму. У нас сезон навигации закончился.
