 Московское время 23:44:51
 Владивостокское время 06:44:51
 поделитесь опытом эксплуатации американских алюминиевых катеров
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   14-10-11 11:01
Уважаемые,
у кого есть какой опыт использования американских алюминиевых катеров в размере 5,5метров и больше? в частности, Crestliner Eagle... какие особенности? какой металл? надежность?на что обращать внимание?ходкость? как держат волну? ну и т.д..
 Re: поделитесь опытом эксплуатации американских алюминиевых катеров
Автор: ctac volgaparts(netb) (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-10-11 11:09
прекрасные лодки. крепкие не текут ..не ломаются. для рыбалки удобные. ковролин моется но усердствовать и мазать его не стоит. крестлайнер это как хорошая машина для отдыха и рабалки.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   14-10-11 11:13
Мечта, но с..ка дорогая.
Дата:   14-10-11 11:16
чем они так хороши?
Дата:   14-10-11 11:18
Неделю назад, на нижней Волге в районе Тишкова на раскатах, я на Buster M с 50 ком полз на поднятом моторе (на скорости проскочить не получилось), а Lund (на глаз 5,4 метра) с мотором в 140 кобыл пролетел как феррари по треку. В чем прикол я так и не понял, может кто прояснит?
Дата:   14-10-11 11:21
MuMuNa писал:
> чем они так хороши?
Крепкие, удобные, комфортные, престижные. Нах. сравнивать а и е класс в авто, это несравнимо.
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-10-11 11:22
MuMuNa писал:
> чем они так хороши?
Прочные (толстый металл, хорошие швы), не гробы (с аварийной плавучестью там всё ок), толково сделанные кондовые лодки. Вещь, одним словом. Если буду менять то американец будет однозначно, а вот пластик или амг - для меня особой роли не играет.
Дата:   14-10-11 11:24
Ар писал:
> играет.
на мой взгляд, Вам будет достаточно сложно найти достойную замену Trofhy
Дата:   14-10-11 11:27
Ар писал:
> MuMuNa писал:
> > чем они так хороши?
> играет.
Тоже только пиндос, но только люминь.
Дата:   14-10-11 11:30
МПВ писал:
> ... но только люминь.
Это уже "религия" ::))
Дата:   14-10-11 11:36
MuMuNa писал:
> замену Trofhy
Нет предела совершенству. Рассматриваю лодочки 8-10 м, но к этому размеру надо созреть - много плюсов и также много минусов. Зрею :)
Дата:   14-10-11 11:37
Не спорю, но пару раз въезжая на кастрюле в препятствие понимал, что если бы был пластик, то было бы "попадалово", а так легкая улыбка глядя на испуганные глаза пассажиров.
Дата:   14-10-11 11:38
Хотя по весне чуть не стал обладателем Бриза.
Дата:   14-10-11 18:11
МПВ писал:
Я же сказал-религия. С пластиком ничего бы не было тоже.
Автор: беспристрастный (178.130.2.---)
Дата:   15-10-11 18:30
Ар писал:
> минусов. Зрею :)
Артем, либо Бостонца либо ЭТИХ!!!!!
Дата:   15-10-11 18:31
С каютой....
Дата:   15-10-11 18:45
А если по теме, то в отличие от фиников, пиндосы строят катера исходя из законов гидродинамики.
В то время, как финны - оптимального раскроя листа.
Из тех , что видел на ходу - Alumacraft, Ali-Craft, Alumaweld, Broadwater Industries - очень хороши. Но, только нужно понимать, для какой воды каждая из лодок сделана.
Дата:   16-10-11 05:05
Владимир, вариантов достойных много, но у них частенько здоровая лохань, а расчитана на небольшую речку.
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата:   16-10-11 13:32
корпус лодки на малом ходу ниже находится, вот он и пролетел , но эти полёты иногда плачевные заканчиваются, у тебя винт погнут на малом ходу, а у него мотор с транцем в воде лежит , много раз видел у себя на черемшане как красовки сидят
Дата:   16-10-11 13:33
а так хорошие лодки ничего не надо доделывать, переделывать, всё есть
Дата:   17-10-11 06:15
беспристрастный писал:
а можно чуть подробнее раскрыть тему - какая лодка для какой воды сделана?
Дата:   17-10-11 08:33
Даю справку.
Вода бывает
-стоячая
-тухлячая
-бурлячая
-кипячая
-кристалячая
И всё это не зависимо от содержания в ней солей
Автор: vdv (2.95.196.---)
Дата:   17-10-11 16:52
Энди, вода бывает твердая и жидкая. Остальное - ненужный пиар. Для жидкой делаются лодки, для твердой - ледобуры.
Автор: Водяной (188.233.179.---)
Дата:   17-10-11 17:21
Ар писал:
> МПВ писал:
Это не религия. Это здравый смысл.
Дата:   18-10-11 06:58
Водяной писал:
С этим не согласен, но спорить не буду дабы не терять здравый смысл:)
Дата:   18-10-11 07:14
Естественно, все мыслят здраво, а мысли разные :-)))
