 Московское время 23:54:43
 Владивостокское время 06:54:43
 Колбасит двухтактник на холостых - приговор или можно что то сделать?
Автор: Sparco095 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-10-11 17:35
Ребята! Мотор Ямаха 55 BETL (с гидроподьемом). На холостых оборотах колбасит сильно (аж бесит). Если руль держать все равно колбасит в пределах тросового люфта. В связи с этим два вопроса:
1. Как устранить люфт в рулевом тросе и редукторе?
2. На Ямахе-5 у меня есть винт, который регулирует легкость руления, т.е затянул и рулить тяжелее стало. Мож тут тоже что то подтянуть чтоб башку мотора так не колбасило?
 Re: Колбасит двухтактник на холостых - приговор или можно что то сделать?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-10-11 17:46
может для начала холостые обороты отрегулировать?
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   11-10-11 18:20
Резиновые втулки-аммортизаторы тоже проверь.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   11-10-11 18:54
так?
Автор: Sparco095 (---.astranet.ru)
Дата:   12-10-11 04:14
ДА! Один в один, тока мотор у меня помощнее.
Холостые обороты у меня отрегулированы, и вообще не в карбе тут дело вообще, а в принципе двухтактника. В процесе работы (как на видео) влево-вправо аж руль шатается, если руль держать все равно колбасит в пределах тросового люфта.
Автор: STORM (---.178-65-176-49.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-11 05:23
Sparco095 писал:
Ну если уверен что дело в принципе а не в регулировках,к чему тогда вопросы? Приобрети не двухтактный мотор.......
З.Ы. А по теме- люфт в тросе/редукторе не убрать,только замена чего тог одного или комплекта в целом.....
Регулировка усилия поворота есть не только на совсем мелких моторах-смотри/ищи,вероятность наличия такой регулировки на этом моторе тоже весьма велика.....
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-11 05:32
Разве это колбасит?Капризничаете сударь.Мой трясет поболее.Вот водичка ссыт слабовато это факт.Да и оборотики маловаты.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   12-10-11 05:38
STORM писал:
+++Кстати, вот иллюстрация к недавней теме, чем 3 цилиндра лучше двух. Те 3ц, с которыми знаком лично :) (Тох-50 и 2шт Я-90) работают спокойнее. С другой стороны, был очень сильно удивлен тихой и ровной работой 4Т китайца 9,8...
Дата:   12-10-11 06:40
Ребята, четырехтактник конечно спокойней, вопросов нет. Все друзья перешли на четырехтактники. Но на него денег не хватило. Разница 80 тыс.руб. Так что будем довольствоваться двухтактником. Он меня всем устраивает, только вот на холостых аж руль трясется. Мож там в редукторе можно что то подтянуть?
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   12-10-11 07:02
4-тактники тоже разные бывают
я так понял, чем больше цилиндров - тем лучше, тише и тяговитее
Дата:   12-10-11 07:06
Блин,да что за редуктор такой,что от мотора руки на нём трясутся???....
Купи тогда модель без обратной связи,всё дешевле четырёхтактника....)
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   12-10-11 07:10
Дата: 12-10-11 05:14
БУ-ГА-ГА!!!))))))))))))))
Автор: Андрей978 (---.54.114.188.donpac.ru)
Дата:   12-10-11 08:12
Мою Яму 30 3ц. точно так же колбасит
Автор: maxkyiv (---.opera-mini.net)
Дата:   12-10-11 08:56
подними холостые обороты...будет работать устойчивее.
Автор: Александр 1600 (---.static.vologda.ru)
Дата:   12-10-11 09:19
И у меня Я 40XWS также колбасит и что? Это же двухтактники!!! ))
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   12-10-11 09:23
SKV писал:
На видео как положено ссыт!
Автор: MiiShka (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-11 10:03
Тоже колбасит, но думаю это нормально. А ссыт вроде также)))
Дата:   12-10-11 17:20
Dizel-1 писал:
та да, прикольно получилось)))) и заметь один ты заметил)))
да? как у тебя так вышло?
Автор: oxotnik14 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   12-10-11 19:40
обороты немного прибавить, а так то колбасит и у меня
Дата:   13-10-11 04:18
Че то я не понял, а что на видео тоже яма 55 ? Я думал что то вроде 5,5 потаму что во первых все какое то маленькое, во вторых установлен на каком то надувном карыте, а в третьих еще и с румпелем. Так что если на видео тоже 55 сил, тогда сорри.........
Дата:   13-10-11 04:20
Кстати, для 55-ки вода ссыт действительно слабо. У меня с напором струя бъет.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   13-10-11 05:53
Sparco095 писал:
да
это потому что я большой)
карыта надувными небывают запомни.... карыта есть железные иногда пластиковые)))
>а в третьих еще
> и с румпелем.
нуичо?
> сорри.........
