 Московское время 16:31:41
 Владивостокское время 23:31:41
 Глохнет мотор Tohatsu
Автор: alexbgr (---.opera-mini.net)
Дата:   02-09-11 08:12
Добрый день. Помогите решить проблему с мотором Tohatsu М 40 (электро). После завода долго не могу тронуться с места - мотор глохнет (но не сразу) при включении скорости (и добавлении газа соответственно), либо трогается с места на одном цилиндре, даешь газ - глохнет. На средних и полных оборотах идет без проблем. Свечи менял, снятые свечи в нормальном состоянии. Проблема остается на горячем и холодном двигателе.
 Re: Глохнет мотор Tohatsu
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-09-11 13:23
По ходу у тебя его заливает смотри карб. иглу.Проверь свечи когда даёш газу и он заглохнет если мокрые значит карб.,если нет смотреть дальше.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   03-09-11 15:55
alexbgr, вылечить получилось? У меня примерно тоже самое, но в меньшем объеме. Включаю передачу, даю обороты - работа на 1 цилиндре - разгон - схватывает 2-й цилиндр и далее все ОК. Свечи менял, чистил. После бака стоит фильтр. Чего ему надо?
Причем это бывает не всегда, но довольно часто.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-09-11 16:04
midl писал:
А прогревать мотор не пробовал? Подозреваю что ключ на старт и тут же гашетку в пол....
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-09-11 18:05
alexbgr писал:
Лодка в снаряженном состоянии сколько весит? Регулировался ли карбюратор, особенно жиклер ХХ? Какие обороты ХХ и минимальные после включения передачи?
У меня карбюратор отрегулирован под троллинг, смесь на ХХ бедная и при включении передачи трогается на грани того, чтобы заглохнуть. Если лодка груженая, то приходится перед троганием на 5-10 секунд дать обороты 2500-3000, дождаться падения оборотов ниже 1000 и включить передачу. Если мотор не был хорошо прогрет, то при резком добавлении газа и разгоне есть 3-5 хлопков похожие на пропуск искры в цилиндре.
Дата:   03-09-11 22:55
Да, если перед троганием на 5-10 секунд дать обороты, потом дождаться падения оборотов (не до конца) и включить передачу, то едет, но вот удар в редукторе при этом нервы портит и не очень хочется его повторять.
Автор: МЕЛ (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   04-09-11 05:30
Сегодня такая же ситуация на Т40с, завел нормально, после прогрева и поездки 25 мин., начал заводить-давать газ, глохнет, так 3 раза подряд, увеличиваешь холостые, даешь газ, глохнет.... что за х? Еще, поставил тахометр, максимальные обороты 4300, скорость 38, в казанке 5м3 один, винт 10.... думаю надо 13 и будет 47км/ч ?alexbgr писал:
Дата:   04-09-11 06:06
alexbgr писал:
Похоже на бедную смесь. У меня подобное было. Загрязнились каналы в карбюраторе. Самое простое это для пробы чуть отвернуть винт качества ХХ ( ВКХХ) на четверть-половину оборота. Но сначала завернуть его и посчитать насколько он был отвинчен с точностью до 1/8 оборота. Всегда можно будет поставить на место . Если будет положительный эффект, то наверное прийдется прочистить карбюратор и заново отрегулировать. Это несложно. Выставить ВКХХ в предыдущее положение ( у меня стояло на 2.25 оборота). Завести и прогреть - 5 минут хода на 2000об достаточно. Далее на нейтрали надо выкрутить ВКХХ на максимум оборотов. Крутить за раз не больше 1/8 оборота с ожиданием 10-15сек пока установятся обороты. Максимум плоский, проще найти 2 положения, где слева и справа от максимума начинается спад оборотов и поставить посредине. Потом винтом оборотов холостого хода (ВОХХ) по тахометру ставится 950 оборотов. И так повторяется несколько раз.
Далее проверяется включение передачи - под нагрузкой обороты должны падать до 850. Если при трогании с полной загрузкой будет глохнуть, то открутить ВКХХ, но не более, чем на 0.5 оборота.
Дата:   04-09-11 06:21
МЕЛ писал:
Не будет. 47км/ч на Казанке 5м3 этот мотор должен пойти с родным 3х10.6х11.3 при загрузке 2 человека. Неродные винты расчитаны на моторы 700см3 с большей редукцией редкутора - они не подходят к Тоhatsu M40C.
И что-то либо с тахометром либо винтом - проскальзывание отрицательное. Скорее обороты были 5300, тогда похоже У меня солосовский 10 дюймов крутил 5100 при 37км/ч на лодке весом на 100-120кг больше.
Дата:   04-09-11 21:46
> МЕЛ писал:
> 100-120кг больше.
как разобраться в чем причина? полярность на тахометре вроде правильно выставил. ты говоришь про не родные винты, но есть же 13 родной.
Автор: СергейС Краснодар (31.181.172.---)
Дата:   04-09-11 22:48
МЕЛ писал:
> 13 родной.
__________________________________________________
родного на 13" -нету. есть 10,3х12,7. только он на казанку 5м3 не пойдёт в любом случае. или 10,6х11,3 или 10,6х11,7.
Дата:   05-09-11 00:03
МЕЛ писал:
> 13 родной.
Фото винта там где есть какие-либо обозначения - в студию. Тахометра тоже.
Дата:   05-09-11 01:39
ksr писал:
> МЕЛ писал:
> же
> > 13 родной.
> Тахометра тоже.
Хорошо, завтра вечером.
Автор: Томат (---.qwerty.ru)
Дата:   05-09-11 18:11
alexbgr писал:
> двигателе.
Для начало бы проверил бы свечи, только прибором под давлением, при атмосферном давление, ни чего не увидеть.
Или сменить на новую (е).
Автор: Robinzon63 (85.26.233.---)
Дата:   12-09-11 03:53
alexbgr писал:
> двигателе.
Вода из контрольки сильно бьет? Заведи, как заглохнет, выкручивай свечи и смотри внимательно, нет ли капелек воды.
У этой модели частенько прокладку ГБЦ пробивает. Можно ещё снять термостат и посмотреть не выходят ли пузырики воздуха (на средних и больших оборотах)alexbgr писал:
Дата:   20-09-11 04:40
Вот максимальные обороты, скорость 37 км/ч. Полярность поставлена на 2е деление, т.е. 4. Винт завтра.
Автор: Robinzon63 (85.26.234.---)
Дата:   20-09-11 05:01
МЕЛ писал:
Да, забыл напомнить, проверьте тягу дроссельной заслонки!
Она там сделана наотъебись, т.е. после утопления ключа, она может не полностью открыться. Соответственно мотор не будет развивать мощность из-за недостачи воздуха.
Дата:   20-09-11 05:07
.........воздушной заслонки.......
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-09-11 07:20
У меня тоже на второй сезон стал часто глохнуть при включении передачи, при втором запуске после поездки и первой остановки.
Обороты на передаче упали до 700. Приходилось перегазовывать на нейтрали.
Почистил карб, поставил фильтр и холостые сделал 1100.
По винтам:
Если винт 10-й родной, то 4300 - это 6500, на слух ощутимо.
Либо винт не 10-ый, а какой-нить 13-14 солас, тогда 4300 похоже на правду.
Вообще, для легких дюралек на 40с из общедоступных винтов подходят стальные: 12-ый солас нью сатурн, или 13-ый баллистик если погонять.
P.S. Кому нужны штатные винты (10.6х11.3) от 40с, пишите в личку.
Дата:   20-09-11 17:37
Smoke on the Water писал:
у меня холостые 900 - 950 в зависимости от сезона. При включении передачи падают до 800-850. 1100 это много, хотя при таких холостых мотор уже не дергается, а включение передачи происходит еще без сильного удара.
как то не вяжется со скоростью 37км/ч. Уверенно ориентироваться по оборотам можно по началу резонанса выхлопной системы около 4800.
какое водоизмещение выводит на глиссирование и насколько раскручивается?
Дата:   20-09-11 17:48
МЕЛ писал:
Это правильно. 2 магнита = 4 полюса.
Есть несоответствие скорости 37, оборотов 4200 и шага 10":
На винте 10" при 4200об. скорость должна быть 30км/ч.
Или шаг у винта 12.5 - 13".
Последнее более похоже на правду, т.к. винт тяжелый и мотор его не может раскрутить.
Дата:   25-09-11 11:58
При 1100 мотор не "колбасит" и для 40 сил и 2-х цил. - это не много, тем более, что со стальным винтом включение передачи происходит более мягко.
12-ый нью сатурн на 1-ой Оби с 2 чел. раскручивался до 5700-5800.
на Квиксильвере 380 только до 5400, лодка не моя была, может недостаточно накачали.
Вам, для Сарепты, могу дать 10-ый оригинал на тест.
Дата:   25-09-11 18:04
Дата:   25-09-11 18:15
мотор
Дата:   25-09-11 18:22
мотор2
мотор3
Дата:   25-09-11 18:24
мотор4 Ребят, что не так?
Автор: Robinzon63 (85.26.232.---)
Дата:   25-09-11 19:12
МЕЛ писал:
Винт 13 очень тяжелый, у меня даже с 12 соласом плохо крутил.
Ставь родной с 11 шагом и будет тебе счастье!
Автор: DOC_2399 (---.15.106.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   25-09-11 20:19
Лодка носом не роет?Мотор то как стоит.....
Дата:   25-09-11 20:39
Подними мотор на 2-ю,или на 3-ю дырку.У меня на 3-й дырке КАЗАН-5 ТОХА-40С.Винт СОЛАС 11,4*12 подрезанный по диаметру на 14мм.
Автор: sedoy99 (---.pool2.r02.ats-51.pppoe.kht.ru)
Дата:   25-09-11 21:31
У меня на П-4 с таким же М40С при средне загрузке (2 чел плюс груз) макс. обороты 5000, скорость -42. Но винт "родной " с шагом не 11,7, а ровно 12, есть оказывается и такие, неверно, для других тох. Я сам удивился, когда такой из Японии прислали, хоть заказывал 11,7.
С проблемой "заглоха" при увеличении оборотов тоже сталкивался периодически, непонятно почему возникает и исчезает. Говно не мотор!
Дата:   25-09-11 21:36
P.S. 13-й шаг явно большой для этого комплекта, я такой тоже попробовал, точно не помню показания, но был явный недокрут. Аккуратненько отмял от копоти и сдал в магазин.
11,7 имхо будет само то
Дата:   25-09-11 21:44
DOC_2399 писал:
Не замечал. Что нужно исправить?
Дата:   25-09-11 21:51
А вообще это родной винт или какой? Брал уже с ним.
Дата:   25-09-11 21:58
МЕЛ писал:
Какая разница, он тяжелый для казанки (может на гандон или риб пойдет только) . И перевешивать движок смысла нет, пока винт не поменяешь...
Дата:   25-09-11 21:59
Похож на мерковский
Дата:   25-09-11 22:01
Да, на 40, скорее 50 мерк подойдет
Дата:   26-09-11 00:19
Вот так лучше ))) думаю продать просто тогда.
Дата:   26-09-11 02:08
268 11.6 11 Aluminum (S,L,UL) 361B64113-0 - такой попробывать? чего ждать?
Дата:   26-09-11 02:23
МЕЛ писал:
Подойдет! Если цена адекватная 3-3.5 круб- бери! Или солас 11 шаг бери
Дата:   26-09-11 03:31
После завода долго не могу тронуться с места - мотор глохнет (но не сразу) при включении скорости (и добавлении газа соответственно), либо трогается с места на одном цилиндре, даешь газ - глохнет. На средних и полных оборотах идет без проблем. Свечи менял, снятые свечи в нормальном состоянии. Проблема остается на горячем и холодном двигателе. Я ИЗБАВИЛСЯ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ ТАКИМ СПОСОБОМ,РАСКРУТИЛ КАРБЮРАТОР И НЕМНОГО УМЕНЬШИЛ УРОВЕНЬ. ПОДОГНУЛ ЯЗЫЧЕК После этого проблема исчезла,МОТОР ПОЛЕТЕЛ..(лил карбюратор)
Дата:   01-10-11 00:45
Вот предложили винт родной тохатцу, написано 11, а что за 11? цена 2500, крашеный и правленый. ваше мнение?
Дата:   01-10-11 00:49
винт2
винт3
Дата:   01-10-11 00:50
винт4
Дата:   01-10-11 00:53
Это штатный для 40с 10,6 x 11.3, ставь и проверяй, скорее всего будет перекручивать. Цена адекватная.
Дата:   01-10-11 02:10
Ну егонах! Редуктор дороже ремонтировать, не скупись, лучше новый купи!
Дата:   01-10-11 02:19
МЕЛ писал:
Ну например тут
Автор: sedoy99 (46.174.104.---)
Дата:   01-10-11 08:50
МЕЛ писал:
У меня с таким мотор продавался. С ним макс об на П-4 -за 6 тысяч. Можно использовать, ка "грузовой". Лежит в запасе.
Цена распродажная . Покупал в Японии винт на 12, так он аж 180000иен (около 7тыс. руб) потянул без пересылки!
Дата:   01-10-11 14:00
МЕЛ писал:
> винт3
На этой фотке отчетливо видно, что винт "убитый" и сверху покрашен из балончика!
Что можно ожидать от коцаного винта?
