 Московское время 06:35:46
 Владивостокское время 13:35:46
 Колпаки свечные
Автор: Витус (---.iks.ru)
Дата:   26-05-04 22:18
Всем привет.Опытные водномоторщики подскажите, можно ли отказаться от свечных колпаков вообще или они все же играют какуе то роль.Это к тому , что у меня были проблемы с Нептуном при запуске на холодную, причина очень слабая искра .Кинул провода на прямую и все стало ОК.Помогите советом.Так как своего опыта маловато.Зарание спасибо за ответы.Всем удачи.
 Re: Колпаки свечные
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата:   27-05-04 01:32
Я на своем Нептуне очень скоро от них избавился (я имею в виду металлические колпачки, которые стоят поверх эбонитовых), т.к. в сырую погоду искра проскакивала не в свече, а между колпачком и корпусом. После удаления колпачков все стало нормально.
 Re: Колпаки свечные
Автор: Энди ...(в гостях) (---.128.prov.ru)
Дата:   27-05-04 06:06
Уже 6 лет пользую родные колпачки на Вихре и забот не знаю. Всё никак не доеду до развала запчастей на мопеды. Хочу взять угловые от вражеской техники, чтоб сидели очень плотно на свече да ещё со специальной мазюкой. Тогда возможность залить волной резко сократится. Конечно плохие колпачки лучше выкинуть, ну а в хороших ессно лучше.
 Re: Колпаки свечные
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата:   27-05-04 06:21
Если в колпачках стоит защита от радиопомех,то энергия искры незначительно снижается.Чтобы энергия не снижалась, применяй колпачки без подавительного сопротивления,Колпачки нужны для защиты от воды,случайной искры на корпус
 Re: Колпаки свечные
Автор: Den. UK/De/Ua (---.213-249-179-56.karoo.KCOM.COM)
Дата:   27-05-04 08:53
Тот резистор по сравнению с сопротивлением воздуха в зазоре просто пшик и на его влияние можно забить однозначно.
НЖКовская люлька с резиновой юбочкой стоит 3-5 баксов. Зачем изобретать велосипед?
А вот силиконовые ВВ провода с многожильной кондуктивной плетенкой очень даже рулят.
 Re: Колпаки свечные
Дата:   27-05-04 14:42
Если провод накручивается на резьбовой штырь в колпачке и в трансформаторе, то он должен быть однозначно с металлической жилой.
 Re: Колпаки свечные
Автор: kit (---.TE.RU)
Дата:   27-05-04 15:17
Пацаны подогнали с япон.авто б/у провода.Жила проводника из графитовых волокон,ну чьё делать,вкрутил -работают как глухонемые.
 Re: Колпаки свечные
Дата:   27-05-04 21:05
А,можно пожалуйста немного поподробнее.Очень интересно.
 Re: Колпаки свечные
Дата:   27-05-04 21:09
Это я про НЖКовские люльки спрашиваю.И еще непойму почему провод с металической жилой лучше чем с медной.Вроде бы должно быть все совсем наоборот.
 Re: Колпаки свечные
Дата:   28-05-04 01:03
С металлической лучше в случае если провод наворачивается на ВИНТОВОЙ штырь колпачка.Графитовые провода заделываются в колпачки другим способом ( обжимом).По тестам проведенным журналом "МОТО" потери энергии искры при некачественном соединении провод-колпачек достигали 40%.На моей Ямахе (мотоцикл) провода силиконовые с металлической жилой т.к.наворачиваются на винтовой штырь.Я же не говорю, что с графитовой жилой провода плохие.
 Re: Колпаки свечные
Автор: Витус (---.real.kamchatka.ru)
Дата:   29-05-04 00:24
Пацаны всем большое спасибо за ответы по этой теме.Всем удачи на водных просторах.
 Re: Колпаки свечные
Дата:   29-05-04 23:12
Сегодня выкинул из колпаков сопративления и искра стала нормальная.Все гениальное просто.Спасибо за совет.Всем удачи на водных просторах.
